Ремонт Stratomaster ul (Прочитано 1194 раз)
Vakulik
Junior Member
Свердловская обл.
11.08.16 :: 10:31:13
Прибор Stratomaster ul,так получилось,что дунули в пвд.И сейчас вариометр ахинею несет.И у высотомера тоже показания не точные.Обнулял  по инструкции,толку не много.Мембраны нарушены(
Подскажите,занимается кто ремонтом и тарировкой данных приборов?Очень хочется в межсезонье исправить.
sergant682
Junior Member
Re: Ремонт Stratomaster ul
Ответ #1 - 19.09.16 :: 15:40:41
К сожалению ничего подсказать не могу, но пользуясь случаем, хочу обратиться к обладателям сего прибора. Вчера впервые выкатил свой самолетик на пробежки, вдруг обнаружил что при явной скорости 60 км\ ч он показывает 30, подозреваю что это мили или узлы,  в мануале написано что должен показывать в км\ч как перевести  не нашел, хотя у более старших приборов такая графа есть, может кто в курсе что делать? Спасибо!
DiKey
Ответ #2 - 29.10.18 :: 19:47:27
Для Vakulik
22 мм
DiKey
Ответ #3 - 29.10.18 :: 19:47:59
54 мм
DiKey
Ответ #4 - 29.10.18 :: 19:48:33
88 мм
DiKey
Ответ #5 - 29.10.18 :: 19:49:04
110 мм
alex022
я люблю все новое
Большой Камень,Приморье
Ответ #6 - 30.10.18 :: 08:55:05
Свяжитесь с производителем в ЮАР или с мжл, я обращался, мне помогли,датчики давления тоже можно найти, заменить не сложно, у меня ахинею нес прибор тоже думал датчик, много к кому обращаться бесполезно, связался с производителем прислали схему, подсказали где посмотреть, витоге сгорел конечный микроконтроллер поменял и все гуд, Пишите им по-русски они поймут, а ещё по скорости если калибровка,не знаю как на улице,но на ультра есть.
alex022
я люблю все новое
Ответ #7 - 30.10.18 :: 08:57:05
Свяжитесь с производителем в ЮАР или с мжл, я обращался, мне помогли,датчики давления тоже можно найти, заменить не сложно, у меня ахинею нес прибор тоже думал датчик, много к кому обращаться бесполезно, связался с производителем прислали схему, подсказали где посмотреть, витоге сгорел микроконтроллер поменял и все гуд, Пишите им по-русски они поймут, а ещё по скорости если калибровка,не знаю как на ул, но на ультра есть.
DiKey
Ответ #8 - 30.10.18 :: 09:07:05
alex022 писал(а) 30.10.18 :: 08:57:05:
Спасибо. Прибор восстановлен, картинки приводятся для иллюстрации работы перед отправкой владельцу.
