Страниц: [1] 2 3 ... 79
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 18524 раз)
экс Плиточник
Украина
11.08.16 :: 17:43:49
Прошли первые испытания нашего 5-ти местного самолета Ла 50. Подтвердились некоторые характеристики на практике, но не все.
Двигатель на Ла 50 установлен Ротакс 912  - 80 л.с. + турбина + интеркуллер .
Вес самолета 405 кг. Установлен ВИШ Киевпроп.
Взлетный режим 5500об\мин
Дистанция отрыва от ВПП с нагрузкой 230кг  - 180м
Посадочная скорость 65км\ч
С нагрузкой 430кг - 280м
Посадочная скорость 80 км/ч
Самодельные тормозные суппорта очень жесткие и при любой загрузке при определенном нажатии на педаль , колеса идут юзом, поэтому при желании посадочную дистанцию можно свести до 100м и меньше. ( есть мысль напустить в тормозную систему немного воздуха )
Скорость при 5200 об\мин 270км\ч  ( поднимается температура выхлопных газов )
скорость при 4800  об\мин  245км\ч
скорость при  4000 об\мин   215км\ч ( РУД 50% )
Максимальная скорость с увеличением оборотов растет не охотно, похоже ВИШ не расчитан на большие скорости. Скоро испытаем наш ВИШ, и от него ждем более короткий взлет и большую скорость., т.к. лопасти в ВФШ давали большую тягу и выше скорость.
Скороподъемность 3-7 м\с ( в зависимости от загрузки )
Расход топлива на маршрут протяженностью 1080 км - 85л  ( при средней скорости 240 км\ч ).
Наши амортизаторы работают добротно ( При  посадке с высоты 1м , самолет от полосы колесами не отрывается )
Заметно сказывается хвостовое оперение, доставшееся  от двухмоторного самолета, о положении указателя скольжения ( шарике ) вспоминаю после 5 мин полета , и то не всегда. ( первые 10 полетов его вообще не было ). Триммером в двухместном и пятиместном варианте можно не пользоваться.
При резком развороте с креном +- 30*-45* и скорости 200+, наблюдается непонятный набор высоты +5  +15м  и практически без потери скорости.
Максимальная температура воздуха, при которой летали с полной загрузкой 35*С
Скорость сваливания не определяли, (не умею это делать и боюсь высоты.)  Очень довольный  Ищу летчика испытателя для более полных и точных испытаний.
Весной были на выставке в Германии г Фридрихсхаффен. Вот некоторые фото.
Наш сайт  http://www.angpatriotua.com/index.php?route=common/photo
« Крайняя редакция: 12.08.16 :: 12:52:46 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #1 - 11.08.16 :: 17:49:05
Двигатель перед установкой на самолет.
orkaan
Ответ #2 - 11.08.16 :: 18:25:34
Летал, правда пассажиром... отличный, мягкий хорошо управляемый, скоростной самолет..., Небольшая дистанция взлета- посадки, большие колеса отлично для грунта..., просторная кабина...
Интересен будет именно с Ротаксом 912 -914.
Винт Киев Проп...
Умеренная цена. Небольшой километровый расход 95 бензина
Запускается серийное производство
Перспективы очень и очень....
Замполит...прости господи
Ответ #3 - 11.08.16 :: 18:40:15
экс Плиточник писал(а) 11.08.16 :: 17:43:49:
Это от того, что рука пилота, отклоняясь по крену непроизвольно (кинематически) подтягивает РУС на себя...(а педали пилот не использует, пока). Так что к самолету это замечание не относится, разве что РУС может находится несколько далековато от оптимального положения для пилота. Тут может помочь наклон спинки к более вертикальному.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #4 - 11.08.16 :: 19:04:40
orkaan писал(а) 11.08.16 :: 18:25:34:
Винт Киев Проп...
Надо понимать аппарат с двойным управлением? На какой парте  пассажирили, на первой или на последней? Ну, и раз уж пошёл пиар, интересует размер "умеренной цены", сопоставима ли она с ценой на подержанные брэнды?
orkaan
Ответ #5 - 11.08.16 :: 19:36:47
Да, управление дублированое.
Сидел четвертым ссади.
Про цену это с Александром...
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 11.08.16 :: 19:51:45
orkaan писал(а) 11.08.16 :: 19:36:47:
Я, конечно прошу пардона, но, как-то не сумею оценить автомобиль, сидя на заднем сидении...., разве что по восторженным комментариям водителя...
orkaan
Ответ #7 - 11.08.16 :: 20:00:03
Для того что бы оценить новый самолет нужно немного полетать, иметь налет, так часов за 2000... Улыбка
и тогда не обязательно сидеть за штурвалом... , а даже наоборот, оценивать как бы со стороны... но объективно.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #8 - 11.08.16 :: 20:01:49
А, вообще, классный канджибас, только определитесь с названием ЛА 50 или все таки "Patriot UA".
А.Веггер
На Форуме
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #9 - 11.08.16 :: 20:09:25
экс Плиточник
Ув Коллега экс Плиточник: Я был в этом году на Ошкош и встречался с Председателем Коммиссии по производству Самолетов Спортивной Авиации Адам Моррисон  Он очень заинтересовался нашим предложением привести Ваш самолет на Американский рынок. Давайте начнем сотрудничество - сама идея как мен кажется предложенная вот здесь - подходит как нельзя здорово под этот проект.
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #10 - 11.08.16 :: 20:12:45
А, вообще, классный канджибас, только определитесь с названием ЛА 50 или все таки "Patriot UA".orkaan писал(а) 11.08.16 :: 20:00:03:
Он оно чё!!!! Налет 2000, это как? ГВФ на автопилоте или все таки на "маленьких", к верху ##пой туды-сюды? У америкосов вообще налет считается от запуска двигателя...
orkaan
Ответ #11 - 11.08.16 :: 20:28:54
Объясню доходчиво: "Опыта и налета хватает что бы понять хороший самолет или так себе, даже сидя сзади четвертым пассажиром" Улыбка
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #12 - 11.08.16 :: 20:42:35
мысль не очень.. Улыбка лучше научите пилота пользоваться тормозами нежно..как на хорошей иномарке)
самолет безусловно интересный,но есть сомнения в приведенных данных..
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #13 - 12.08.16 :: 00:53:54
Красвоенлёт писал(а) 11.08.16 :: 20:01:49:
А чё тут не определенного-то? Patriot UA - торговая марка, а ЛА 50 это конкретная модификация модели.  Класс
Или так не бывает?
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
мир
коломна
Ответ #14 - 12.08.16 :: 04:54:32
Удивительные  сказки.  Самолет  в  полном  снаряжении  с  макс  весом  и  270  км/час  это  ещё  с  80  сильным  мотором,  просто  фантастика,  что  то  с  чем  то.  Сам  по  себе  аэроплан  вышел  не  плохо  судя  по фото  и  видео.
« Крайняя редакция: 12.08.16 :: 10:18:19 от мир »
kalach57
Анапа
Ответ #15 - 12.08.16 :: 06:33:15
Да почему удивительные? Моторка наддувная. Мощность, наверно, около 140 л.с. И с высотой не падает. Поэтому и скорость такая, только на 3000 м. и по GPS.  Мне так думается. Расход топлива радует. В любом случае самолет (команда его создавшая) достойны восхищения.
Olearius
Ответ #16 - 12.08.16 :: 07:20:55
Ужас
Улыбка
Видимо Плиточник, голову не смог повернуть, посмотреть кто там на задних сиденьях баластирует. Или программа лётных испытаний, предусматривает полёты в невесомости?  Улыбка
sanny
Ответ #17 - 12.08.16 :: 07:29:16
kalach57 писал(а) 12.08.16 :: 06:33:15:
Получить наддувом из 80 сильного двигателя 140сильный ?
Это фантастика.
orkaan
Ответ #18 - 12.08.16 :: 08:11:20
Самолет с 5-ю людьми отрывается с 260 м. С двумя - 170м. Максимальная скорость при 5500 об/мин - 265км/ч, крейсерская при 4500 об/мин 240 км\ч, при 4000 об\мин - 215 км\ч. Разница, два человека на борту или 5 человек, на скорость влияет не заметно, только на длину разбега и скороподъемность,
экс Плиточник
Украина
Ответ #19 - 12.08.16 :: 08:54:56
sanny писал(а) 12.08.16 :: 07:29:16:
Это фантастика.
У нас давление во впускном коллекторе 0,4 атм ( наддув 0,4атм) при 5500 об/мин. Я думаю, это примерно 110л/с
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Ответ #20 - 12.08.16 :: 09:14:20
Что говорить то? Я так понимаю у людей есть видеокамера, ну вот и снимите на нее все показания приборов! Мы посмотрим и удивимся! Что зря язык то трепать! Ну а чтобы пилота не отвлекать от пилотирования, закрепите ее в кабине и пусть снимает, показания на взлетном, крейсерском, посадочном режимах! И ВСЕ!!!!!!!
Видео в студию!
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #21 - 12.08.16 :: 09:15:18
вот из инструкции 914 ротакса (это как раз 80-ка с наддувом)
стандартная атмосфера 1013,25 гПа
если вы 0,4 накачали, то это 1418 гПа
с учетом того, что у вас ещё интеркуллер стоит.
т.е. температура ниже (объем воздуха больше).
то мощности ваш мотор выдает больше чем стандартный 914 ротакс.
Так что ждите отказа.
http://www.aviagamma.ru/om914-2-1.pdf
WWW
kalach57
Анапа
Ответ #22 - 12.08.16 :: 09:16:07
У нас давление во впускном коллекторе 0,4 атм ( наддув 0,4атм) при 5500 об/мин. Я думаю, это примерно 110л/с [/quote]
Согласен. Тогда отдельный респект за чистую аэродинамику.
Стрелец
Ответ #23 - 12.08.16 :: 09:17:50
Алексей правильно сделал, что предупредил людей!
orkaan
Ответ #24 - 12.08.16 :: 09:28:44
orkaan
Ответ #25 - 12.08.16 :: 09:31:11
Re: РОТАКС 912
Ответ #1517 - 10.01.13 :: 16:20:19  Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
Вот поставить на Ротакс самостоятельно впрыск, и за меньшие деньги, это интересно.
Немцы и французы это делают самостоятельно, правда это не дешево, но все равно дешевле чем покупать 914-й.
Еще в 97 году в Венгрии на чемпионате мира французы применили впрыск и выиграли первое место.
Еще итальянцы ставят ROTREX (механический наддув) и получают сил 130.
Правда в ущерб ресурсу, но на сильно.
А один карбюратор это ничего не даст кроме головной боли.
Научитесь настраивать два, будет больше пользы и безопасней на отказ(одного)...
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #26 - 12.08.16 :: 10:02:48
Хороший самолет получился молодцы ,что с субару который первый стоял почему ротакс?
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
orkaan
Ответ #27 - 12.08.16 :: 10:15:07
Субару это эксперимент...когда не ясно что получилось...
Лайкоминг ... дорог в ослуживании...
Для серийного производства лучше Ротакс...
Тем более, что с ним самолет отлично летает.
мир
коломна
Ответ #28 - 12.08.16 :: 10:25:32
Нет  ребят  , хотя  и  Ротакс  912  замечательный  мотор, но  соки  Вы  из  него  все  выжали  , а  это  совсем  не  по  авиационному.  Обычно  Главный  конструктор  на  эксплуатацию  ограничивает  на  10-15 %  все  параметры  самолета    и  по  скорости,  перегрузке  и  оборотам.  Если  это  данные  испытательных  полетов то  это  одно  ,  но  в  реальной  эксплуатации  стоит  несколько  обжать  ТТД  иначе  самолет  долго  пролетать  просто  не  сможет.
экс Плиточник
Украина
Ответ #29 - 12.08.16 :: 12:42:22
парящий писал(а) 12.08.16 :: 10:02:48:
С Субару до сих пор мучаемся, Ужас , но первый самолет весит 545 кг , а это два лишних человека. Субару хороший и экономный двигатель, но не нашли того человека, кто доведет его до авиационного состояния.
Мы уже заказали Ротакс 915 , ждем. Это дорогой вариант, но 300 обязан летать. А по характеристикам я смотрю, что наш массовый двигатель 912 i Sport. У него крутящий момент больше, чем у нас и продолжительный режим более 95л.с. При скорости 250км\ч мы используем не более 90л.с. судя хотя бы по расходу топлива и оборотам.
Этот двигатель установили по тому, что до Фридрихсхаффена оставалось три недели и он попался первым.
Здесь фото и видео, в том числе скорость 300 км\ч с Субару
