Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 67
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 292735 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #1110 - 11.04.18 :: 08:18:19
@Hind:
Так, удали и причину, вызвавшую те посты.
экс Плиточник
Украина
Ответ #1111 - 12.04.18 :: 05:14:38
zov писал(а) 11.04.18 :: 05:00:56:
KAA писал(а) 11.04.18 :: 00:24:42:
для любителей совать уголь куда ни попадя!
А тем более в систему управления! Ужас
Я сомневаюсь, что в АП23 или CS23 Вы найдёте, что в системе управления угля не должно быть, а вот других условий там много, почему и задаю вопросы, как делают на практике другие. Мы потихоньку переводим ASTM ы , там ещё не встречал, а может не заметил.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1112 - 12.04.18 :: 06:16:05
Там, если металл, то можно отделаться расчетом, а если композит, то испытания по всей программе. Испытания в сертифицированным центре.
Вы обратитесь обратитесь в такой центр в Германии где ни будь, вам там счет выставят. Подумаете и сделаете 2-х местный самолет.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1113 - 12.04.18 :: 10:44:36
леха (magnum) писал(а) 12.04.18 :: 06:16:05:
И пункт из Методов Определения Соответствия, подтверждающий данный тезис, может быть предъявлен? Прошу - давайте обсудим формулировку.
Ivan_V
Самара
Ответ #1114 - 12.04.18 :: 14:18:53
в ASTM нет.
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1115 - 12.04.18 :: 15:34:16
Ожидаемо.
экс Плиточник
Украина
Ответ #1116 - 12.04.18 :: 16:08:48
Мне говорили в АСТМ часто предлагают производителю выбрать или придумать  самому метод, каким он сможет доказать соответствие нормам или прочность.
Malish
Волгоград
Ответ #1117 - 12.04.18 :: 17:12:07
экс Плиточник писал(а) 12.04.18 :: 16:08:48:
леха (magnum) писал(а) Сегодня :: 08:16:05:
Пластиковый самолёт сертифицировать ОЧЕНЬ проблематично, по крайней мере будет ОЧЕНЬ дорого.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #1118 - 12.04.18 :: 18:01:18
Malish писал(а) 12.04.18 :: 17:12:07:
Мы легких путей не ищем Смех
Как говорил Юра,  Улыбка  Мы любим не детей, а сам процесс  Лечу
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1119 - 12.04.18 :: 18:05:03
Да, расчетом доказать мало, что удастся: практически, на весь планер придется прикладывать нагрузки - вероятно, расчетные и циклические. Но на Антоновской фирме, ввиду не блестящих их дел, возможно, удастся использовать их статзал за сходную цену. Правда, размерчик их великоват - но подпись на актах вес будет иметь вполне достаточный.
НикВик
Ответ #1120 - 12.04.18 :: 19:29:00
статзал есть в ХАИ, кстати там проводились испытания композитных конструкций, может кто-то даже дисертацию защитит на твоем самолете.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #1121 - 13.04.18 :: 17:46:30
пример разрушения анодированой дюралевой детали вклееной в  углепластиковую панель, панель состоит из угольных 2-х листов и сотового Al-  заполнителя, деталь вклеена в заполнитель, крышка касается угольного листа, через 30 лет такое состояние
экс Плиточник
Украина
Ответ #1122 - 17.04.18 :: 18:49:04
Подскажите, пожалуйста
Читаю АСТМ  Обозначение: F3232 / F3232M - 17, по органам управления полетом малых самолетов, правда, не совсем коректный перевод
4.1.3 Шарниры (подвески) рулевых поверхностей, за исключением шарниров (подвесок?) на шариковых и роликовых подшипниках, должны иметь коэффициент безопасности не менее 6,67 по отношению к конечной прочности самого мягкого материала, используемого для подшипника.
Я правильно понимаю, что если у нас тяги управления рулевыми поверхностями на ШС5 и ШС6, то это не шариковые и роликовые подшипники, и нужно брать коэфициент безопасности 6.66 от усилия, которое возникает в канале , например РВ, при нажатии на педаль 100кгс.
Или это касается шарниров навески самих поверхностей ?
Потому, что дальше написано 4.1.4 Соединения системы управления  (в системах «тяни-толкай»), которые подвергаются  угловому движению, за исключением тех, которые находятся в системах на шариковых и роликовых подшипниках, должны иметь специальный коэффициент безопасности не менее 3.33 по отношению к конечной прочности самого мягкого материала, используемого для подшипника.
4.1.4.1 Коэффициент, указанный в 4.1.4  для соединений в кабельных (тросовых) системах управления, может быть снижен до 2.0.
4.1.4.2  Не должны  превышаться утвержденные номинальные данные   шариковых или роликовых подшипников
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1123 - 17.04.18 :: 19:12:55
экс Плиточник писал(а) 17.04.18 :: 18:49:04:
Имеется в виду, что самодельные узды навески рулей ( в т.ч. и на авиационном производстве, не будут иметь ни той точности, ни той жесткости, что и подшипники, изготовленные из специальных материалов с очень высокой точностью.
Так, на Су-26 для навески рулей вначале использовали металлофторопластовые втулки - разбивало; затем, бронзовые втулки - разбивало; и лишь при использовании ШС, а потом и сферических шарикоподшипников 981 серии, проблема ушла.
В Вашем варианте, кстати, я бы однозначно перешел на шарикоподшипники - их трение, наверное, на порядок ниже.
Кстати, упомянутые ШС5 и ШС6 держат по 2 тонны - неужто, этого мало с любыми мыслимыми коэффициентами безопасности?
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #1124 - 17.04.18 :: 20:13:01
Введение коэффициента 6,67, по сути, эквивалентно принятию допустимых напряжений смятия равными 0.15
Сигма смятия под статической нагрузкой (для неподвижного соединения). Вполне кореллирует с тем как учили назначать допустимые напряжения смятия в зависимости от степени подвижности соединения в Советских авиационных ВУЗах и книжках.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1125 - 17.04.18 :: 20:34:33
Не согласен, Рафис - рули ни с каким приближением нельзя отнести к неподвижным соединениям - скорее, наоборот.
экс Плиточник
Украина
Ответ #1126 - 17.04.18 :: 20:47:12
Спасибо
По памяти у нас узкие ШС5 (6,5мм ширина яблока на оси, 14мм нар диаметр) по памяти держат 360кг, это как раз усилие с запасом 1,5. Но даже если они выдержат 6,67 раза, то сами карбоновые тяги тоже нужно считать на 6,67, если не применять шарковые и роликовые подшипники?
Ivan_V
Самара
Ответ #1127 - 17.04.18 :: 21:47:33
Рафис прав ,
коэффициент 6,67 для расчёта подвижных соединений на смятие (если навеска на рояльной петле или используются втулки скольжения в проводке управления).
Если используются подшипники то коэффициент меньше.
К трубам тяг его применять не надо, там другой.
<div style=
экс Плиточник
Украина
Ответ #1128 - 18.04.18 :: 05:29:13
Спасибо. Это радует. Я ещё оригинальный текст приведу, для уточнения.
А навеска самих РВ и РН у нас на шариковых сферических подшипниках
« Крайняя редакция: 18.04.18 :: 09:05:17 от экс Плиточник »
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #1129 - 18.04.18 :: 05:58:57
Lapshin писал(а) 17.04.18 :: 20:34:33:
А почему?
тут получается либо искусстенно завышаешь действующие напряжения смятия в 6.67 раз, либо занижаешь допустимые напряэения в 6.67 раз.
1/6.67=0.15 что приблизительно попадает в рекомендумеые допустимые напряжения смятия для подвижных соединений 0.2 СигмаВ, где-то мне попадалось как диапазон 0.12 - 0.2
(для "малоподвижных"0.6 СигмаВ)
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1130 - 18.04.18 :: 07:11:41
Что не пойму, зачем вам нормы ASTM, по ним можно самолет 2-х местный сертифицировать в штатах, при том только с неубираемым шасси и с обычным винтом (не ВИШ).
По вашему самолеты FAR-23 плачут, при том сейчас там опять что то меняют и нормы астм вносят в far-23 как под категорию.. изучать надо...
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #1131 - 18.04.18 :: 09:15:21
леха (magnum) писал(а) 18.04.18 :: 07:11:41:
Нормы АСТМ это стандарты и их много, и они касается , наверное всех самолетов, только для для одних - одни, а для других - другие.
Мы собрались сертифицировать по ES 23 поправка 5, и там указано около тридцати АСТМов, которые нужно соблюдать, я их перечислял несколько месяцев назад, и один из них, для ВИШа
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #1132 - 18.04.18 :: 19:43:25
Алексей, а ты видел то последние FAR-23 (которые совсем уже не FAR-23, а Part 23) и CS-23, поправка 5. Там всё сейчас выкинули "на помойку" все коэффициенты, формулы и картинки, тык что они похудели до 30 - 40 страниц, включая оглавления. Вот и приходится метаться Александру.
Для понимания ситуации даю ссылочки на официальные документы:
- PART 23—AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL CATEGORY AIRPLANES
- CS-23 / Amendment 5
- Предыдущая ревизия CS-23 (т.е. Amendment 4)
экс Плиточник
Украина
Ответ #1133 - 19.04.18 :: 03:51:44
Rafis писал(а) 18.04.18 :: 19:43:25:
Господи, какая радость, вместо 407стр стало 33стр. Теперь точно прочитаю Лечу
Когда то 6 лет назад, когда я только начинал делать этот самолет, меня все отговаривали и советовали сперва изучить  все правила, а когда
ты узнаешь , сколько их, то и начинать строить не будешь. По башке
На что я всем отвечал, что когда я построю самолет, то правила поменяться , и мало того, во всем мире Смех И все дружно смеялись, что такого быть не может, кроме меня.  Плачущий
И вот оно мое чутье Смех  теперь точно начну смело читать, только нужно перевести с английского
RW4HFN
Ответ #1134 - 19.04.18 :: 12:31:10
экс Плиточник писал(а) 19.04.18 :: 03:51:44:
Выучить не проще? С вашими-то талантами...
экс Плиточник
Украина
Ответ #1135 - 19.04.18 :: 17:48:48
RW4HFN писал(а) 19.04.18 :: 12:31:10:
Когда мне учить ?
Сегодня утром клеил новую , экспериментальную лопасть, вечером снял вакуум, хотел склеить обшивки, не успели Плачущий. Нужно еще немного изменить технологию и  дофрезеровать матрицу
экс Плиточник
Украина
Ответ #1136 - 21.04.18 :: 08:20:31
Не смог дождаться понедельника, пока придут помощники, и вытащил новую лопасть из матрицы (вместе с ее частями ) Смех, ну и обрезал обзел.
Вес без втулки и подшипников ( а подшипники у нас упорные 60*85*13 ) получился  550г, а со втулкой 970г. Сюда еще добавится примерно 50г+50г полиуретанового лобика
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #1137 - 21.04.18 :: 10:57:28
АлександЭр, а чем же плох оказался ВИШ С. Шевчука?  Ужас Высококлассное, профессионально изготовленное изделие. С отличными характеристиками.  Улыбка
экс Плиточник
Украина
Ответ #1138 - 21.04.18 :: 21:02:27
Суханов А.Н. писал(а) 21.04.18 :: 10:57:28:
Замечательное изделие, . С этим ВИШом я садится без шасси, лопасти изогнулись и выпрямились, и после этого налетали более 100часов, пока их не настигла Стасовая спина Плачущий.
По моей рекомендации, с этим ВИШом даже V24 снял крутые немецкие винты и добавил в скорости 20 или более км/ч.
Дело в том, что Цирус и  Даймонд, как и А22 и А32, тоже высококлассные изделия, но жизнь не стоит на месте, и скоро взлетит А 40, изготовленный из углепластика(при том, что Юра, несколько лет назад настаивал, что дюраль легче  всех, и даже возможно, (через несколько лет, или десятилетий ) Юпитер Класс
экс Плиточник
Украина
Ответ #1139 - 26.04.18 :: 10:34:17
Отформовали дверь багажника. Вес 410гр ( без пели и ручек)
Почти в полтора раза легче предыдущей.
