Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 59
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 255425 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #1140 - 26.04.18 :: 19:59:14
Рисуем новое крыло
экс Плиточник
Украина
Ответ #1141 - 27.04.18 :: 11:22:35
Вчера отформовал лично кронштейн на педали, по той причине, что даже не знал, как правильно написать раскладку по слоям Смех, чтоб меня поняли. Получился изумительный кронштейн весом 38 гр., который будет наклеен на карбоновую трубу Д24*2мм
экс Плиточник
Украина
Ответ #1142 - 03.05.18 :: 17:17:02
Новое крыло Улыбка с другим профилем ( один из вариантов ) и новый фюзеляж Подмигивание с новым хвостовым оперением  Смех на наш новый 5-ти местный самолет ANG 01
fan444
На Форуме
Ответ #1143 - 04.05.18 :: 11:59:18
Красавец, шасси  убираемое?
экс Плиточник
Украина
Ответ #1144 - 04.05.18 :: 12:09:07
Изготовили партию радиально-упорных подшипников для нашего ВИШа с углом контакта 45* и не полной обоймой для облегчения веса.  Размер подшипника Д85*60*13. Вес 170гр
Экономия по весу составляет 6*70гр=420 гр на один ВИШ, чем при использовании стандартных подшипников, при этом у стандартных угла более 25% не встречал, а с углом 35* цена космическая, значит наши намного сильнее.
« Крайняя редакция: 05.05.18 :: 09:36:09 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Ответ #1145 - 05.05.18 :: 09:54:14
fan444 писал(а) 04.05.18 :: 11:59:18:
Шасси убираемое, но без щитков. Специально изменили форму днища фюзеляжа, чтоб колеса основных стоек прятались ровно заподлицо, и на дисках будут колпаки. Со щитками большой геморой, очень трудные в регулировке и изготовлении, кроме того, мешают на взлете, пока их не убрать. Единственное, возможно, будут щитки переднего шасси ( по результатам продувки )
экс Плиточник
Украина
Ответ #1146 - 08.05.18 :: 10:38:48
Пробуем сделать полиуретановую оковку на лопасти нашего ВИШа из литьевого полиуретана , твердостью 70 по Шору
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #1147 - 08.05.18 :: 11:43:32
экс Плиточник писал(а) 08.05.18 :: 10:38:48:
Поздравляю с изобретением нового техпроцесса - ковка полиуретана! Очень довольный
экс Плиточник
Украина
Ответ #1148 - 08.05.18 :: 12:16:02
Yakovlyev писал(а) 08.05.18 :: 11:43:32:
Юра, где то я читал, что полиуретановые оковки ставят и на дюралевые винты
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1149 - 08.05.18 :: 12:34:29
Полиуретановые "оковки" делали некоторое время в "Финишпропе", но потом перестали, так как выяснилось, полиуретан плохо переносит капли воды.  Печаль
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #1150 - 08.05.18 :: 13:13:49
У меня на RV-8 полиуретановая защита передней кромки деревянного винта. Не замечал, что она боится капель воды.
Бродяга
ХМАО
Ответ #1151 - 08.05.18 :: 17:45:39
У катеров на воздушной полушке Хивус, их сделано около тысячи может больше, вся лопасть обёрнута полиуретаном, воду и песок держит хорошо, а брызги там летят будь здоров особенно на разгоне и когда ветер боковой, а если винт обледенел то чистить можно легко скребком
« Крайняя редакция: 09.05.18 :: 16:19:42 от Бродяга »
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #1152 - 10.05.18 :: 17:32:28
Продули в программе новое крыло
Рис. 18. Крыло 18–14, крутка –2°, скорость 130 км/ч, угол атаки 26°. Большой отрыв в бортовых сечениях. Нет предпосылок для сваливания на крыло.
Рис. 21. Коэффициент момента тангажа для самолета с тремя вариантами крыльев:
- исходным (толщина 15 %, крутка –3°),
- с профилем exp4.33 (толщина 18 %, крутка –3°),
- с профилями exp4.33 (18 %) и NACA 65-214(45) (14 %), крутка –3°.
Вертикальными линиями показаны критические углы атаки.
Для нового крыла производная коэффициента момента на пикирование резко увеличивается (в 2,7 раза) при α=17°, за 5° до критического угла атаки и за 7° до появления отрыва в средних сечениях крыла.
Рис. 16. Крыло 18–14, крутка –2°, скорость 300 км/ч, угол атаки 20°. Отрыв в бортовых сечениях попадает на оперение и приводит к «клевку» носом.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #1153 - 10.05.18 :: 22:19:43
KAA писал(а) 08.05.18 :: 12:34:29:
Еще как плохо!!!
Yakovlyev писал(а) 08.05.18 :: 13:13:49:
Видимо кромка просто не встречалась с каплями Подмигивание
Бродяга писал(а) 08.05.18 :: 17:45:39:
Смотря на какой скорости лопасть встречает капли Подмигивание
Удобная штука этот полиуретан, однако лучше нерж. стали пока ничего нет. IMHO
экс Плиточник
Украина
Ответ #1154 - 12.05.18 :: 09:45:11
Купили себе игрушку, учимся играться Подмигивание  Может получиться напечатать ручки РУС или какую то ручку для уборки шасси, например Круглые глаза
https://www.youtube.com/watch?v=Cekza32weQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q9blFNnw6o8&feature=youtu.be
экс Плиточник
Украина
Ответ #1155 - 18.05.18 :: 10:34:32
Получили 4-х координатный станок с полем фрезерования 1500*2500*600 с функцией автоматической смены инструмента на 8 позиций и привязки нуля инструмента.  Ужас Зашел в цех, как там и был. Круглые глаза Ширина станка 2200мм, длина 4700мм, а ширина ворот 2210мм Смех
Чтоб получить минимальный вес самолета нужны точные матрицы, которые позволят получить толщину клеевого шва между деталями  0.2-0.5мм. А для этого нужен точный станок. Наши самодельные такой точности не дают, ну и 4-ю и 5-ю координату в наших самодельных станках так и не настроили. Пойдут они на продажу за не дорого, кто сколько даст Плачущий
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1156 - 18.05.18 :: 11:12:07
экс Плиточник писал(а) 18.05.18 :: 10:34:32:
используте плазово шаблонный метод, и тогда всё в нулях будет даже на самых кривых матрицах.
так же вопрос нафига ?
ну будет у вас самолет весить не 500, а 400кг и что дальше ?
от этого продажи не вырастут.
DA-20 весит 530кг (пустой) и его все покупают, а это 2-х местный самолет с 912 ротаксом.
я понимаю, что лезу в чужой карман, но всё же можете мне объяснить зачем всё это ?
Следующий шаг наверное у вас будет это переход на соты металлические и автоклавное формование под давлением в 10 очков.
и кевлар, точно кевлар.
Органит-10Т  на эдт-69Н Подмигивание
КМКС и КМКУ
WWW
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #1157 - 18.05.18 :: 11:45:36
леха (magnum) писал(а) 18.05.18 :: 11:12:07:
так же вопрос нафига ?ну будет у вас самолет весить не 500, а 400кг и что дальше ?от этого продажи не вырастут... но всё же можете мне объяснить зачем всё это ?...
Ответ очень простой: Для автоматизации как можно большего числа ручкотворительных операций. Это все успешные шаги к стандартизации процессов и я снимаю шляпу и склоняю свою седую голову перед нашим Топик Стартером. Он как раз и идет тем путем куда нас всех посылали а мы никак не хотели идти - верным путем идет товарищь !!! Спасипки за Ваши старания и упортство. Все это будет вознаграждено - вот увидите
Круглые глаза Круглые глаза
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1158 - 18.05.18 :: 11:54:01
А.Веггер писал(а) 18.05.18 :: 11:45:36:
Для автоматизации
когда оснастка готова автоматизация тут не при чем.
наклеиваете в матрице пленку толщиной 0,5мм и делаете матрицу, будет у вас ровный зазор 0,5мм и станков покупать не надо.
а для автоматизации лучше обрабатывающий центр по металлу купить, что бы железяки делать. Композиты в композитном самолете это 10..15 процентов, остальное сборка, электрика и установка железак.
Покраска/салон ещё много времени съедает.
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #1159 - 18.05.18 :: 12:10:10
Леша! Андрей Вегер не знает что это такое «плазово-шаблоннный метод» изобретенный в той стране, где он живет. Подмигивание
Вообще, применение станков ЧПУ без меры, это болезнь, которая присутствует и у нас на фирме.
А.Веггер
Ответ #1160 - 18.05.18 :: 12:23:34
Yakovlyev писал(а) 18.05.18 :: 12:10:10:
Леша! Андрей Вегер не знает ... применение станков ЧПУ без меры, это болезнь, ...
Андрей Веггер если чего то не знает ( а он действительно ничего не знает - все за него знает всемогущий Интернет который на него по его запросам и работает - автоматизация умственной деятельности называется)  всегда интересуется и не устает удивляться увиденному, а ко всему еще и учится массе самых разных вещей каждый день. А то что применение станков ЧПУ без меры просто необходимо - так это до гадалкки не ходи: человеки ошибаются , станки с ЧПУ - ни ког да
Ужас Ужас
А.Веггер
Ответ #1161 - 18.05.18 :: 12:28:15
леха (magnum) писал(а) 18.05.18 :: 11:54:01:
...когда оснастка готова автоматизация тут не при чем....
Автоматизация причем всегда - она УДЕШЕВЛЯЕТ рабочий ручной труд и ГАРАНТИРУЕТ качество. Подумайте внимательно над такой задачей - себестоимость автомобиля (которых в стране под названием США уже по два на одного человека на каждого включая только что родившихся младенцев и вот вот умрущих стариков)  сделанного вручную ~ 20000, а такого же с помощью ЧПУ ~ 2000 ... И качество у автоматизированно сделанного автомобиля в десять раз выше.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1162 - 18.05.18 :: 12:52:43
А.Веггер писал(а) 18.05.18 :: 12:28:15:
Ну тогда посчитайте, при серийности в 2 самолета в год выгодно ли автоматизированную линию покупать ?
А тут рассматривается вопрос изготовления оснастки, этот станок с ЧПУ в изготовлении самого самолета принимать участия не будет.
Я думал о станке с ЧПУ для матриц, пришел к выводу он не нужен, дешевле на стороне сделать, а вот металл надо делать всегда, поэтому нацелился на станок с ЧПУ по металлу, который закроет нам 70 процентов металлических компонентов.
Обратите внимание, композитные детали на Аэропрат 40 делались даже не на их фирме. Какой смысл покупать чпу из за одного самолета...
Тут, как я понял другой путь,  бессмысленный и беспощадный.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1163 - 18.05.18 :: 13:30:07
леха (magnum) писал(а) 18.05.18 :: 12:52:43:
Ты уверен, что есть смысл спорить?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1164 - 18.05.18 :: 13:37:21
Lapshin писал(а) 18.05.18 :: 13:30:07:
Согласен, будем наслаждаться действом.
WWW
А.Веггер
Ответ #1165 - 18.05.18 :: 13:42:50
Как раз Аэропракт - 40 и есть единичный экземпляр  а в самой постановке процессов ЛА-50 заложена массовое производство. В этом то как раз и заключается огромная разница в подходе к производству. Или Вы снимаете короткометражку или многосерийный сериал Санта Барбара - есть разница?
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #1166 - 18.05.18 :: 14:02:42
А.Веггер писал(а) 18.05.18 :: 12:23:34:
Станок ЧПУ ошибаются ВСЕГДА, когда ошибается управляющий им оператор. ПечальЦитата:
Как раз Аэропракт - 40 и есть единичный экземпляра в самой постановке процессов ЛА-50 заложена массовое производство.
Красиво тратить собственные деньги, даже Питеру Мюллеру не запретишь, так же как и мечтать о светлом будущем Андрею Веггеру.  Подмигивание
А.Веггер
Ответ #1167 - 18.05.18 :: 14:24:30
Yakovlyev писал(а) 18.05.18 :: 14:02:42:
...Станок ЧПУ ошибаются ВСЕГДА, когда ошибается управляющий им оператор. ...
Именно - не станок а Оператор = Человек имеет право на ошибку
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #1168 - 18.05.18 :: 14:28:50
А.Веггер писал(а) 18.05.18 :: 14:24:30:
Правильно! Значит, исходя из вашего утверждения, вы очень даже вероятно ОШИБАЕТЕСЬ! Очень довольный
экс Плиточник
Украина
Ответ #1169 - 18.05.18 :: 14:36:26
...ну будет у вас самолет весить не 500, а 400кг и что дальше ?
Аквила или Даймонд 20-й - прекрасный самолет, двухместный с Ротаксом 100л.с. летит 220км\ч. Взлетная дистанция 300м.  Площадь крыла примерно 10.5 - 11.5 м2,  Весит 530кг, взлетный вес 750кг. Стоит 130тЕ.  СЕРТИФИЦИРОВАНА., значит хорошо летает и надежна.
Если сделать самолет весом 350кг с такой же площадью крыла и таким же двигателем, то он автоматически стает 4-х местным. Некоторые характеристики мы уже получили.
Вес Ла50М 397кг вышел с предприятия, сейчас уже больше, нужно замерять, но я подозреваю, что самолеты набирают вес ( кроме ремонтов  Смех Смех Смех ) за счет воды., кторую набирает пенопласт Ужас.
У нас убираемое шасси, а это + 30 км\ч. У нас не торчит не один кронштейн и даже антенна с подножками, а значит лучше аэродинамика, Это + 20км/ч. У нас лучше ВИШ- это + 15км\ч, но у нас больше мидель фюзеляжа на 40%  ( у нас ширина 135см) - это минус и т.д., и в результате наш самолет с двигателем 100л.с. летает 270км\ч. А вот с помощью правильной технологии и компютеризации производства я хочу, чтоб наш самолет не стоял дороже Аквилы и тоже вложился в 130 т.Е. с автопилотом, а вот только тогда мы и посмотрим, сколько шт в год  Ужас  один или два ?
Если Вам все равно Очень довольный  400кг он весит или 500, ? торчит из него что то Ужас, или нет, а если плохо летит, то нужно увеличить площадь крыла, ( кстати, мы новое крыло уменьшили на 12%), а если медленно летит- значит туда Лайкоминг нужен,  Смех, а лучше два Смех Смех Смех, как на V-24. А еще на прицепе цистерну с бензином, а то Лайкоминг кушать хочет,  И все бы хорошо, Б..дь, только снова не куда садить людей , оторваться за 400м тяжело Плачущий Плачущий Плачущий  и скорость 240 км\ч- это космос, наверняка нада чего то снова добавить По башке  Может третий Лацкоминг ??? По башке
