Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 66
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 284722 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #1740 - 20.12.18 :: 15:05:40
Отформовали стенки основного шасси. Конструкция в корне отличается от предыдущих. Вес каждой по 250г. Прошлые были больше 1 кг.
В нишах есть все вырезы под крепление разъемов, гидрошлангов, гайки для крепления электропроводки, крана слива топлива и т.д.
экс Плиточник
Украина
Ответ #1741 - 20.12.18 :: 15:08:28
На склад пришли кронштейны уборки передней стойки на 20 самолетов
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #1742 - 20.12.18 :: 18:07:19
Почему только на 20-ть? Озадачен Ты так мало хочешь самолетов продать?
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #1743 - 20.12.18 :: 18:33:31
Yakovlyev писал(а) 20.12.18 :: 18:07:19:
...Ты так мало хочешь самолетов продать?
Нет - это сколько я решил купить...
Подмигивание Подмигивание
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
экс Плиточник
Украина
Ответ #1744 - 22.12.18 :: 09:19:25
Отформовали переднюю стенку багажника. Вес 490г.
За ней будут расположены расходный бак с насосами и дополнительный бак в фюзеляже общим объемом ок 40л. На ней сверху будет приклеено сидение задних пассажиров
экс Плиточник
Украина
Ответ #1745 - 26.12.18 :: 11:21:20
Вчера дочка Саша отформовала свою первую качалку управления РВ. Вес 32г. А сегодня формует переднюю стенку багажника и ставит вакуум и еще будет формовать две качалки управления
anton19286
Томск
Ответ #1746 - 26.12.18 :: 11:47:22
не стоит детей на смолу. особенно девочек. я слышал несколько диких историй про молодых женщин и растворители.
ICQ
jurki
Junior Member
крым
Ответ #1747 - 26.12.18 :: 13:44:24
anton19286 писал(а) 26.12.18 :: 11:47:22:
не переживайте она там на долго не задержится, задайте себе вопрос, почему там работает кто попало?
экс Плиточник
Украина
Ответ #1748 - 26.12.18 :: 14:48:52
Работаем на импортных смолах и запаха растворителя в цеху не слышал, ( хотя он может и не иметь запаха ) . Но в любом случае, доза вреда будет намного меньше, чем в темных подъездах, особенно в Новогодние праздники Смех Смех Смех
экс Плиточник
Украина
Ответ #1749 - 27.12.18 :: 16:25:31
Собрали переднюю стойку в сборе с колесом , амортизатором,  гидроцилиндром, качалками поворота. Подключили гидрошланги и несколько раз убрали - выпустили. Вес этого узла составил 10.26 кг. В этой сборке лишние примерно 1.6 кг, и в дальнейшем в самолетах их не будет. Но пока что, нет времени на переделки, скоро весна - нужно летать.
kalach57
Анапа
Ответ #1750 - 27.12.18 :: 19:53:57
Дочка - красавица! Но почему без перчаток, костюма защитного?
10 кг., как по мне - очень достойный результат!
экс Плиточник
Украина
Ответ #1751 - 28.12.18 :: 17:25:46
Собираем РУДы . Руд вмонтированный в центральный подлокотник. Какой вес ? даже не знаю, что взвешивать Смех.
Можен 30г, но следующие будут легче. Смех Фередо будет 2мм вместо 5мм.
На прошлых самолетах было куча сваренных кронштейнов общим весом ок 300г. Михаилу вообще очень нравилось делать гнутые кронштейны, они в программе очень красиво разворачивались  Смех Смех Смех
Да только в ручную не так просто точно погнуть, но он этого не знает. Плачущий
У нас же - нет деталей- нет проблем  Ужас
экс Плиточник
Украина
Ответ #1752 - 05.01.19 :: 12:15:01
Отфрезеровали матрицу пола багажнока из МДФ.  и матрицу второго шпангоута из модельной плиты. Для экономии материала в средину матрицы вписалась матрица льчка пола багажника. Модельная плита, конечно, очень дорогая, Плачущий  но после фрезеровки ее немного пошкурить, отполировать и можно натирать разделителем перед формовкой. Матрицу из МДФ еще придется несколько дней доводить до ума, пропитывать смолой, шлифовать, шпаклевать и т.д. А это кусок работы и то же деньги. Поэтому для себя еще не поняли, как лучше.
Длина пола в багажнике 1500мм, а длина всего багажника будет ок. 1750мм ( Подсмотрел у Цесны ТТХ, и мне очень понравился ) Можно лечь поспать на стоянке или пока второй пилот перелетает океан Лечу, когда самолет будет делать перелет вокруг Земли.
Так же изготовили матрицу сидения задних пассажиров и подготовили к формовке пенопласт по новой технологии.
Начнем формовать во вторник с утра. Прогнозируем получить вес 2200г.
Бродяга
ХМАО
Ответ #1753 - 05.01.19 :: 14:12:11
экс Плиточник писал(а) 05.01.19 :: 12:15:01:
Длина пола в багажнике 1500мм, а длина всего багажника будет ок. 1750мм ( Подсмотрел у Цесны ТТХ, и мне очень понравился ) Можно лечь поспать на стоянке или пока второй пилот перелетает океан Лечу, когда самолет будет делать перелет вокруг Земли......
Спальное место очень полезная вещь в самолете, еще бы сантиметров 20 чтобы полностью ноги вытянуть можно было. Провел в разных самолетах немало ночей поэтому сразу обратил на это внимание.
WWW
Pisman
Ответ #1754 - 05.01.19 :: 17:31:54
на В2 вроде 1,8м. а они заразы такие по несколько суток летают...
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #1755 - 09.01.19 :: 11:50:48
Отформовали сидение задних пассажиров с полкой багажника. Вес получился 2620г. В сидении, конечно, много усилений, в местах крепления привязных ремней и гидроцилиндров стоек основного шасси и оно легче предыдущих моделей ЛА50 и ЛА50м, но все же не 2200., как ожидалось.
Новая технология тоже показала себя не с лучшей стороны, как ожидалось, нужно дорабатывать. Плачущий
экс Плиточник
Украина
Ответ #1756 - 10.01.19 :: 08:53:04
Отформовали второй шпангоут и лючек пола багажника. Вес соответственно 230г и 122г.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #1757 - 10.01.19 :: 15:28:30
Вес каждой детали считаете, это хорошо.  Материал тоже посчитать по горячим следам не сложно.  Затраты на помещение и оборудование считаются легко.
А вот время потраченное на изготовление каждой детали ? Ведёте учёт?
Уж очень интересно какая себестоимость получится Улыбка
экс Плиточник
Украина
Ответ #1758 - 10.01.19 :: 18:52:26
aleksandrd писал(а) 10.01.19 :: 15:28:30:
Время стараемся писать то же, но не всегда Плачущий
Первая деталь всегда получается тежелее и намного труднее ( дольше ). Но когда приступаем к четвертой детали - ( мы делаем одновременно 4 самолета ) то и ребята приспосабливаются и технологию немного подбираем, и получается как минимум в два раза быстрее. Это время и записываем. Так же записываем время на подготовку , например пенопласта, матрицы.
Материал режем на лазере и взвешиваем готовый пенопласт и углеткань в деталях. Только что закончили формовать пол багажника. Углеткань весила 605г, пенопласт не помню.
Готовая деталь пола должна получиться ок 2600г
Себестоимость планера вместе с материалами получится 15-20т дол, не больше, конечно без приборов и дв, но с шасси и всеми системами.
Собираем сборочные узлы
экс Плиточник
Украина
Ответ #1759 - 11.01.19 :: 10:23:46
Отформовали пол багажника. Вес получился 2180г. Еще добавятся снизу 3 ребра ( 200г )
Параллельно сделали 2 шпангоут с лючком
экс Плиточник
Украина
Ответ #1760 - 19.01.19 :: 09:54:55
Отформовали панель РУД - тоже сендвич - вес 80г. На ней будут крепится выключатель и плата уборки шасси с индикацией, кнопки регулирования электрических сидений и гнезда наушников.
Так же вытащили из матрицы зализ левого крыла. Вес 980г
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #1761 - 19.01.19 :: 10:54:39
Сколько весит одно сиденье?
<div style=
экс Плиточник
Украина
Ответ #1762 - 21.01.19 :: 02:17:59
candid писал(а) 19.01.19 :: 10:54:39:
Примерно 1350г, а с рельсами 1600г. Электроактуатор на 100мм хода  и 100кг.с усилия, который двигает сидение по рельсам весит ещё 850г Плачущий
экс Плиточник
Украина
Ответ #1763 - 22.01.19 :: 10:51:42
Отформовали правый и левый пол пилотов. Вес 418г и  426г
экс Плиточник
Украина
Ответ #1764 - 25.01.19 :: 07:54:32
Изготовили первый опытный диск из угля. Вес , конечно, золотой   Лечу  60г, вместо 360г, металлического. Но надежд на хороший результат практически нет.  Может удастся прикинуть коэфициент сцепления или еще чего нибудь. Но при том, что на улице сегодня -10С, и ВПП в снегу, может и хватит на несколько посадок. Сегодня попробуем.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #1765 - 25.01.19 :: 08:33:16
Саша, а что это за подшипники на ступице? Это часом не с ГТД двигателей?  Ужас
Честно говоря, смотря на фотографию тормозного диска из карбона  Ужас чувствую себя полным идиотом  Плачущий  В мозге, местами, мелькает мысль, бл...ь  Ужас как же оно может вообще там работать?  Ужас В смысле физико-химических реакций связующего с материалом. В виде стояночного тормоза, тут понятно. А вот энергично затормозить 800...1000 кГ  Ужас
Саша, теоретически, ты на пороге чего то совершенно невероятного в области работы моно композитов при высоких температурах с дополнительными механическими нагрузками.
...век живи, а помрёшь всё равно дураком  Плачущий  Это я лично себе сказал  Печаль
экс Плиточник
Украина
Ответ #1766 - 25.01.19 :: 10:46:26
Суханов А.Н. писал(а) 25.01.19 :: 08:33:16:
Все давным давно придумано до нас. карбоновые гидроцилиндры тоже есть ( счас работаю над этим тоже ) .А вот найти все это и собрать в одну кучу а потом все это испытать и довести до SC23- в этом и заключается самая главная задача
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #1767 - 25.01.19 :: 11:27:47
экс Плиточник писал(а) 25.01.19 :: 10:46:26:
Саша, я намедни посмотрел видио о фирме "Пипистрель". Ну обыкновенная фирма по выпуску композитных самолётов  Нерешительный Она уже как бы выпускает и производит. Так я о чём. Складик у них, не шуточный. И прозвучала интересная фраза - "... у нас, более 400 поставщиков готовых изделий..."  Ужас
Может и тебе  Круглые глаза расширить количество поставщиков готовых  Круглые глаза золотых изделий. Улыбка  Быстренько собрать что то окончательное. Начать производство. И затем  Круглые глаза уменьшать количество этих самых поставщиков, путём замещения через понимание как ЖЕЖ ОНО на самом деле устроено.
Реально и быстрее и эффективнее. И главное, безопасно как для тела, так и для мозга. ТЫж не отдыхаешь  Плачущий с утра до вечера устаёшь как конь на уборке свеклы. Разве это нормально?  Ужас Крайний раз, когда к тебе приезжал, я видел тебя сразу в двух местах одновременно  Круглые глаза  На первом этаже, и когда поднялся по лестнице на второй, ты уже ехал и там... Ужас
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #1768 - 25.01.19 :: 14:57:07
Саша!
Ты такой умный создатель всего и вся из углепластика и прогрессивный борец с весом!
Так почему же ты изготавливаешь на продажу тротуарную плитку из песка, как древние египтяне, а не из углепластика?! Это же какой бешеный спрос будет на самую легкую плитку в Мире! Фуры можно будет просто по полной ими нагружать и продавать падким на прогресс (например Веггерам) на вес золота! Да что там фуры - железнодорожные составы и сухогрузы! Белый дом в Вашингтоне облицуют твоей плиткой и он станет престижно Черным! Красная площадь с Красным морем последуют примеру Черного Дома! Российский Краснодар, вместе с украинскими Краснодоном и Желтыми Водами крепко задумаются над сменой названий!
А Илон Маск, узнавши об этом прорыве, отойдет в сторонку, со своими Спэйсами и Теслами, и будет там нервно курить марихуанну. Плачущий
Just aviator
Ответ #1769 - 25.01.19 :: 15:23:52
Карбоновые тормозные диски делают не из углепластика на полимерном связующем, а из углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ).
Просто из углепластиковой пластины - тут же сотрутся
