Страниц: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 76
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 363407 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #2100 - 21.06.19 :: 13:54:39
Примеряем элерон и закрылок на нижнюю обшивку. Все подходит с точностью, до 0.5мм - на глаз определить не возможно и в подгонке не нуждается Лечу
Глядя на такую механизацию чувствуется посадочная скорость в раене 50км\ч  , но практика покажет. Крыша ангара на аэродроме длиной 100м давно ждет этого самолета Очень довольный
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #2101 - 21.06.19 :: 14:39:34
Красотища какая так и хочется подержаться за крыло, жаль что погода у нас нелетная Молодцы ребята - классная получается игрушка
Улыбка Улыбка
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Vladimir1950
Ответ #2102 - 23.06.19 :: 11:48:08
хотя объём работ, перечень оснастки, стапелей, матриц, оборудования и пр. типичен для такого авиапроизводства, но всё это не может не вызывать уважения к такому труду,таким затратам. Терпения, не разориться и успеха!
экс Плиточник
Украина
Ответ #2103 - 25.06.19 :: 17:08:34
Вчера намотали трубу из карбоновой нитки Д70*1.0, сегодня нарезали патрубки и вклеили в корпуса заслонок, где будут находиться воздухофильтры.
Сегодня склеили матрицу нижней обшивки правого закрылка и готовим матрицу верхней обшивки.
Тренируемся мотать коническую трубу Д 13\34*1.0( 1.2)мм
Нижний слой состоит из однонаправленной ткани, нитки которой расположена вдоль оси и будут делать основную работу, потом один проход, чтоб сжать эти нитки и выдавить лишнюю смолу,  а сверху 0.3-0.4мм нитки под 45*.
С таких конических труб будут склеены тяги элерона в крыло длиной 1600мм, имеющие диаметр в середине 34мм, а в концах по 13мм
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2104 - 25.06.19 :: 20:25:35
экс Плиточник писал(а) 25.06.19 :: 17:08:34:
*1.0( 1.2)мм
Ужас  Спасибо, Саша.
Весь вечер буду прикидывать варианты этой склейки.  Плачущий
Боюсь, что придётся купить много пива. Пока на трезвую голову, даже представить такую склеенную тягу, хотя бы приблизительно, не могу.  Печаль
Вернее, могу. Но не пойму зачем такое ....  Круглые глаза не простое решение. Ради скольких грамм  экономии веса?  Ужас
Кто то очень не глупый, говорил мне когда то, что все переклейки композитов с нарушением целостности волокна вдоль действия вектора силы, снижают проностные характеристики.
Я знаю, Саша, что у тебя всё с хорошим запасом прочности, но зачем же столько дополнительных операций?!? Две конусных трубки, переклейка ...  Только потому, что снимать с оснастки легче?  Ужас Чем хуже трубка с конусностью пол градуса на обе стороны?
.... схожу ка я ещё за пивом... Улыбка
экс Плиточник
Украина
Ответ #2105 - 26.06.19 :: 10:30:37
Суханов А.Н. писал(а) 25.06.19 :: 20:25:35:
... но зачем же столько дополнительных операций?!? Две конусных трубки, переклейка ...Только потому, что снимать с оснастки легче?Ужас Чем хуже трубка с конусностью пол градуса на обе стороны?
Пиво не поможет Смех
Для того, чтоб понять, нужно просто  взвесить какую то тягу с твоего самолета длиной больше 1500мм. Я надеюсь, что ее кто то ????? считал по каким то ????? нормам ? Подмигивание
Вот труба вала закрылков длиной больше 2000мм снялась без какого либо конуса вообще и остальные трубы Д50мм и Д70мм.
Так же шлифуем матрицы електрошайбы кока нашего ВИШа увеличенного размера
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2106 - 26.06.19 :: 10:34:37
Сделав оснастку из трубки, имеющей несколько продольных прорезей, и стянув ее вдоль винтом, получим некое подобие бумажного китаского фонарика, на которы можно намотать даже не коническую, а более совершенную, выпуклую тягу: ослабив винт, оснастку можно вынуть.
Для анализа этой конструкции одним пивом не отделаешься.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2107 - 26.06.19 :: 15:41:49
Lapshin писал(а) 26.06.19 :: 10:34:37:
Очень интересная идея ( на верх можно одеть резиновую , не армированную трубку, типа велосипедной камеры малого сечения , которая заполнит щели) но не представляю, как отцентровать эту конструкцию длиной 1600. А вот меньшей длины - вполне реально.
Получили первые 3 дополнительных бака в фюзеляж ( вес 2100г ), похожим будет и расходный бак, но в нем еще будет два отверстия с фланцами под насосы от Фольксфагена
Подготовили детали для сборки заслонки горячего воздуха системы кондеционирования, завтра будем собирать
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2108 - 26.06.19 :: 17:41:05
экс Плиточник писал(а) 26.06.19 :: 15:41:49:
Поставив на стяжном винте по паре встречных косых шайб с каждой стороны оснастки, их взаимным перемещением легко устранить возможный перекос оснастки (несимметрию китайского фонарика).
Для малых длин тяг, целесообразность применения труб переменного сечения очень сомнительна - весь смысл их использования и состоит в сокращении числа тяг и исключение промежуточных качалок, за счет длинных тяг.
Кстати, со времени написания предыдущего поста, созрело еще одно решение на ту же  тему: вместо стяжного винта внутрь прорезной трубы можно вставить баллончик в виде сосиски и накачивать его до достижения нужной формы.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #2109 - 26.06.19 :: 21:02:10
экс Плиточник писал(а) 26.06.19 :: 10:30:37:
Ужас Александр, труба на сжатие или резонансные характеристики?
Это тема одной из курсовых работ в любом профильном ВУЗе. И нормы здесь не при чём. Труба ДОЛЖНА выдерживать передаваемые усилия и в ней должны исключаться возможности появления резонансных колебаний.  Круглые глаза Поэтому во многих случаях, длиную трубу делят на две более короткие. И вес, при таком делении, является важной, но ВТОРОСТЕПЕННОЙ функцией.  Круглые глаза
Я знаю, что ты это знаешь  Улыбка ну так зачем же делать сложную форму тяги, ещё и с материала, который через 10, 15 лет, в процессе старения, изменит свои характеристики  Ужас  И проконтролировать эти изменения, практически не возможно.  Плачущий
Впрочем...  Круглые глаза  твой самолёт, тебе и решать.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2110 - 27.06.19 :: 15:22:33
Обклеили стеклотканью второй и третий болван на матрицы крыла.
Собрали и склеили воздушную заслонку для горячего воздуха. Хотел взвесить - не получилось, нужно поменьше веса Смех Смех Смех
Pate
Хочу построить STOL
Ответ #2111 - 27.06.19 :: 20:55:49
А пластик баков антистатический?
экс Плиточник
Украина
Ответ #2112 - 27.06.19 :: 22:08:49
Pate писал(а) 27.06.19 :: 20:55:49:
Думаю, что не совсем, но сказали, что в серийный бак добавят сажи или угля. Но с такими баками уже налетали полтора года или 300часов
« Крайняя редакция: 28.06.19 :: 08:40:02 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Ответ #2113 - 28.06.19 :: 08:46:15
Начали паять РК систему. Это такая коробочка, куда сходятся почти все жгуты со всего самолета и в ней коммутируются. Так же в ней стоят предохранители на каждую систему, которые меняются с бардачка и шунт для замера потребляемого тока. А на передней панели приборов стоят автоматы 8 шт на основные системы, которые можно включать и выключать в полете.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2114 - 02.07.19 :: 12:22:00
Готовим к формовке приборную панель. Она отфрезерована из листа ФР4 толщиной 2мм и предварительно склеена на быстрый клей.  вес пока 520гр, после формовки будет больше 600г, но прочность уже избыточная
экс Плиточник
Украина
Ответ #2115 - 03.07.19 :: 15:27:56
Начали шпаклевать фюзеляж и готовить к покраске.
Сделали приспособу, которая позволяет крутить фюзеляж на любой градус для того, чтоб было удобнее красить и шпаклевать.
Вклеиваем перегородки бензобака, трубку дренажа и стенку канала для электро жгутов. В этом же канале будут находится трубки ПВД.
Все стыки стенок бензобака дополнительно проклеиваем внутри и снаружи полосками стеклоткани.
Бак самолета в базовой комплектации будет по 107л в каждой консоли+ 2*20л в фюзеляже, всего 250л.
Горловина под пробку бака была отформована из угля в верхней обшивке крыла. Пробовали вставлять крышку - подошла изумительно и закрывается плотно ( в крышке предусмотрена регулировка усилия ) .  Единственное, перепутали направление на 90* Плачущий язычек крышки защелкивается вбок, вместо того, чтоб назад по полету
экс Плиточник
Украина
Ответ #2116 - 04.07.19 :: 10:20:13
Примеряем канал смешивания холодного и горячего воздуха из системы кондиционирования салона. Ни одной металлической детали. Лечу
Нижняя заслонка поменьше и будет брать воздух из рубашки глушителя, верхняя побольше, для холодного воздуха из дифлектора верхнего капота.
Готовим к формовке матрицы нижней и верхней обшивок правого закрылка
экс Плиточник
Украина
Ответ #2117 - 04.07.19 :: 16:23:02
Отформовали приборную панель. Вес 600г. Лицевая часть из угля и  будет вскрыта лаком.
В крыльевой бак вклеили сеточку из нержавейки.
Склеили комплект тяг в фюзеляж
PS.  Посмотрел на фото, и увидел,  штуцер из топливного бака , который у нас тоже из стеклопластика и подумал, а почему же сеточка на баке не капроновая или какая то пластиковая ??? Смех Смех Смех Это же сколько лишнего веса Плачущий
Подшипники керамические давно спрашивал, но они почему то очень дорогие
экс Плиточник
Украина
Ответ #2118 - 08.07.19 :: 08:32:14
В пятницу склеили левую  консоль. На склейку ушло 1200г 153-й смолы .
Сегодня зачищаем швы и будем проклеивать. До проклеивания и обработки нижней поверхности бака ( верхнюю часть и стенки обработали до склейки ) вес получился 26400гр
"""Это правое крыло на этапе внестапельной сборки. Без элерона, закрылка, законцовок и ткани, весит 21 кг. Законцовки трапециевидной формы трехслойной конструкции из углеткани весят по 2 кг каждая. Вес одной консоли готовой к полету будет около 30 кг, при общем размахе 12 м.
Вложения: """"
http://forum.privat.aero/viewtopic.php?f=22&t=1726&start=10
Нашел примерный вес консоли самолета А40 на форуме Приват аэро
По Юриным словам она весит 21+2=23кг, но не обшита тканью. Ткань, наверное добавит 2 кг. Юра, уточни, если остались данные, сколько весит концоль в сборе без закрылка и элерона.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2119 - 08.07.19 :: 17:03:10
Примеряем левое крыло к фюзеляжу а к нему зализ. Закрылок у нас входит на 250мм в зализ крыла. Такая идея была на старых самолетах, но не реализована из за очень больших неточностях в матрицах
экс Плиточник
Украина
Ответ #2120 - 09.07.19 :: 17:02:36
Установили левую консоль на место на все крепления и вклеили заднюю часть зализа
экс Плиточник
Украина
Ответ #2121 - 10.07.19 :: 15:29:56
Читал раньше на форуме и там советовали предусмотреть съемник для пальцев лонжерона. Спасибо за совет, я его помнил все время и предусмотрел конструкцию пальцев для съемника, но руки не доходили.
С этим вопросом  плотно столкнулись, когда начали устанавливать консоль.
Поэтому сделали такой ключ для установки пальцев со съемником.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2122 - 11.07.19 :: 05:45:11
Вчера отформовали крыльевой вал выпуска закрылков
экс Плиточник
Украина
Ответ #2123 - 11.07.19 :: 06:35:06
Испытали дополнительный бак фюзеляжа. надоело ждать, пока снабженец привезет манометр до 1 атм, чтоб засечь 0.2 атм, которую требуют правила АП23-CS23. Поэтому, сказал надувать на разрыв., чтоб разрезать на куски и посмотреть, где внутри находится лишний материал.
В результате надули 1.0 аТм. Он раздулся, как мяч и нам стало страшно, поэтому прервали испытания ( сняли видео, которое приобщим к доказательству норм летной годности ) , не судьба у этого бака стать подопытным кроликом, придется летать в самолете Круглые глаза
экс Плиточник
Украина
Ответ #2124 - 11.07.19 :: 17:25:46
Отформовали верхнюю обшивку правого закрылка., установили вакуум.
Вклеиваем наконечники тяг в качалки элеронов и в кронштейны крыльевого вала закрылков. Вес вала с кронштейнами  450г. Немного перетяжелен ( 50гр ). намотали его немного толще для проверки. Где то в нормах я встречал, что если заклинит какой то кронштейн какого то закрылка, то жесткость системы не должна позволить актуатору выпустить или убрать другой закрылок, и это нужно проверить.
Прикрутили тяги к валу закрылка. Вес двух метрового вала с подшипниками и вместе с тремя тягами и шаровыми наконечниками  составил 520гр Круглые глаза
экс Плиточник
Украина
Ответ #2125 - 11.07.19 :: 17:50:54
Очень было приятно, что за пять минут удалось установить вал закрылка в крыло и подсоединить ( наживить ) тяги.
Закрылок сразу же, без регулировки , начал выпускаться и прятаться синхронно Лечу
Правда, за час до склейки консоли, пару дней назад,  проверил посадочные места под подшипники и втулки оказались на -0.3мм меньшего диаметра. Бедные токаря и мастера По башке
Но резко нашлись развертки нужного диаметра и за пол часа все было ОК. А так бы токарям еще пришлось точить к своим разверткам штанги двух метровой длины. Смех
экс Плиточник
Украина
Ответ #2126 - 16.07.19 :: 10:48:43
Склеиваем обшивки правого закрылка
экс Плиточник
Украина
Ответ #2127 - 17.07.19 :: 14:49:58
Изготовили тяги элеронов из конических трубок намотанных под 45* из угленити12К. Вес тяги с наконечниками и подшипниками ШС6 302гр. Ее длина 1650мм и расчетная нагрузка по памяти около 350кг.с.
Получились немного перетяжеленные, потому, что еще не научились безупречно мотать трубу и поэтому делаем ее в полтора раза толще.
Отформовали кок диаметром 345мм. Вес получился 280гр
Так же взвесили правый закрылок. 3800гр с кронштейнами, но не проклеенный по швам
экс Плиточник
Украина
Ответ #2128 - 17.07.19 :: 18:02:49
Формуем  кронштейны правой и левой консоли и кронштейн актуатора на фюзеляжном вале выпуска закрылков. Длина около 1800мм Д нар 25мм
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2129 - 17.07.19 :: 18:20:57
экс Плиточник писал(а) 17.07.19 :: 14:49:58:
Композитные тяги, в сочетании с подшипниками скольжения - явный моветон. Следовало бы воспользоваться сферическими шарикоподшипниками 981-й, или 100-й серии - а то выходит, что соболью шубу застегивают пуговицами от телогрейки.
