Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 353229 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #2160 - 14.08.19 :: 06:45:12
Отформовали верхнюю обшивку. Немного долго по времени, чуть больше 4.5 часа, но получилась очень хорошо. (лично принимал участвие Круглые глаза, поэтому и хорошо Смех) Температура в цеху была 23*С, на улице за 38*С
экс Плиточник
Украина
Ответ #2161 - 14.08.19 :: 16:00:52
Достали из матрицы верхнюю обшивку. Она у нас уже погрунтованная, матрицу перед формовкой вскрыли эпоксидным грунтом. На обшивке видно полосы, куда будет приклеиваться наждачка, чтоб ноги не скользили .
Вес верхней обшивки с лонжероном и корневой нервюрой 13.6кг. Лечу Хотя можно и меньше. Кстати в обшивке уже есть посадочные места под подшипники вала закрылков , переднего кронштейна крепления крыла и качалок элеронов. Круглые глаза, а так же горловина топливного бака и всякое другое
В прошлом самолете лонжерон весил примерно 10.6кг, а в первом около 13кг.
Готовим для вклеивания перегородки бензобака
экс Плиточник
Украина
Ответ #2162 - 15.08.19 :: 14:22:48
Погрунтовали фюзеляж. Аж на душе стало светлее Лечу А то начинают надоедать темные карбоновые будни Смех
экс Плиточник
Украина
Ответ #2163 - 16.08.19 :: 10:13:46
Начали делать воздушную рубашку на глушитель для теплого воздуха в кабину и для этого сняли глушитель. Смотрю на него третий день и не могу понять, зачем он нужен ?. Взвесил, и получился вес 3 кг.  На нашем втором самолете стоит Ротакс 80лс с турбиной и глушителя на нем нет. Спросил у окружающих пилотов и все ответили в один голос, что самолет  практически не отличается по шуму от других самолетов с Ротаксами и на это никто не обращал внимание, но очень отличается от Цесны и Пайпера.
Поэтому, приняли решение сделать новую печку с новым глушителем ( точнее без него ) и проверить на практике два варианта, с глушителем и без, и по результатам принять решение, какой вариант пускать в серию.
Так же вклеили стенки бензобака и стенку короба для проводов и Пито в  правую верхнюю обшивку консоли.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2164 - 16.08.19 :: 16:15:43
Вот так выглядит наш новый механизм выдвижения подножки. Вес всего вместе 520г. Ход 270мм. Время выпуска ок. 12сек, как и шасси. Выпускаться и убираться будет вместе с шасси. Внутри планетарный моторредуктор диаметром 22мм.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #2165 - 21.08.19 :: 17:38:17
Здаёцца мне не увидим мы полёт сего ероплана. Чудны дела твои, господи.
bez_bashni
Ответ #2166 - 21.08.19 :: 18:16:46
экс Плиточник писал(а) 16.08.19 :: 10:13:46:
На турбодвижках с маленькой турбинкой глушитель однозначно не нужен.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2167 - 27.08.19 :: 17:01:28
bez_bashni писал(а) 21.08.19 :: 18:16:46:
С Вами полностью согласен. Не понятно только позицию Ротакса
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #2168 - 27.08.19 :: 17:37:06
Я тоже над глушителем размышлял, в итоге получилось так:
<div style=
экс Плиточник
Украина
Ответ #2169 - 27.08.19 :: 20:50:09
candid писал(а) 27.08.19 :: 17:37:06:
Но у Вас без турбины, наверное, громковато?
экс Плиточник
Украина
Ответ #2170 - 28.08.19 :: 14:12:17
Бодя Кицман писал(а) 21.08.19 :: 17:38:17:
Покрасили фюзеляж в белый металик и отвезли на другую фирму для обшивки салона. Решили все таки красить в один цвет, а потом наклеить какие то полоски из ракала согласно разработка Дмитрия Настевича. Для этого борта так будет проще и быстрее
экс Плиточник
Украина
Ответ #2171 - 28.08.19 :: 19:50:14
Отформовали нижнюю обшивку правой консоли. Вес вместе с рельсам закрыла 6.5кг. Установили на обшивку закрылок, чтоб убедится в правильном положении рельс.
Так же склеили все тяги управления, в т ч и конические
экс Плиточник
Украина
Ответ #2172 - 29.08.19 :: 20:22:35
Отформовали вал закрыла для правой консоли и склеили правую консоль
« Крайняя редакция: 30.08.19 :: 08:37:09 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Ответ #2173 - 31.08.19 :: 09:01:27
Отформовали кронштейн из углеткани для крепления ПВД на праву консоль. Он же является и лючком, через который будем подсоединить провода и шланги
экс Плиточник
Украина
Ответ #2174 - 02.09.19 :: 22:30:49
Установили закрылок и элерон на правую консоль. Подсоединили к валу закрыла тяги и проверили, как выпускается закрылок. Так же собрали систему управления элерон ом.
Отформовали костыль из полиуретана под хвостовое оперение и панель управления ВИШом и выпуска закрылков
экс Плиточник
Украина
Ответ #2175 - 03.09.19 :: 07:09:41
Взвесили правую консоль в сборе с закьрылком, элероном и тягами управления.
Так же в консоли находится бак на 107литров.
Вес 32.200кг.
По расчёту, вес должен быть до 30кг, но где то прозевали Смущённый
экс Плиточник
Украина
Ответ #2176 - 04.09.19 :: 06:34:59
Покрасили закрылок, его вес  1465гр, и элерон, 4255гр, левой консоли а так же правые двери
« Крайняя редакция: 04.09.19 :: 21:47:18 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Ответ #2177 - 04.09.19 :: 21:53:38
Делаем подставку для левой консоли, для того, чтоб было удобно собирать систему управления, устанавливать закрылок и элерон, а потом шпаклевать и красить консоль. На этой подставке консоль будет перемещаться по цеху и заезжать в покрасочную камеру.
Так же готовим к формовке лобовое стекло по новой геометрии
экс Плиточник
Украина
Ответ #2178 - 05.09.19 :: 07:17:01
Покрасили подставку под ПВД. Вес 65г, до покраски 56гр, чего не скажешь о самом ПВД. Дайнон совсем не переживает о весе своих изделий, как и остальные американцы  Плачущий Плачущий Плачущий
Кстати, в Рапторе такая же подставка под такой же ПВД весит не меньше 300гр Ужас
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2179 - 05.09.19 :: 17:55:02
экс Плиточник писал(а) 05.09.19 :: 07:17:01:
Не знаю, есть ли смысл возиться с такой мелочью. Работы море, а экономия в весе мизерная. Вот у меня такая алюминиевая, пошел взвесил специально - 84 грамма. И она еще повыше вашей, похоже (130 мм).
Своя Любашка ближе к телу!
экс Плиточник
Украина
Ответ #2180 - 05.09.19 :: 18:30:00
5ZF писал(а) 05.09.19 :: 17:55:02:
Разница по весу и вправду не большая, но я такой не нашел. Хотя 84÷56 примерно равно 1.5раза. Единственное, у Вас форма под какую то конструкцию, или выгибали сами? И остаётся вопрос цены. Наша по себестоимости ок 15 дол, а Ваша?
Но скажу точно, если бы нашёл раньше, то наверное бы не формовал. У Раптора, если я н ошибаюсь, она из стали Плачущий
5ZF
Ответ #2181 - 05.09.19 :: 18:50:55
экс Плиточник писал(а) 05.09.19 :: 18:30:00:
Форма тоже под Дайнон и Гармин. Это я на Спрусе купил, это стойка для самолетов серии RV, поэтому там и отбортовка такая впереди под полку лонжерона.
Про стальную я в курсе, там же продается, причем сильно дороже. У меня в клубе ребята купили, но из-за веса потом другую сами себе сделали, просто приварили кусок профилированой алюминиевой трубы к пластине и все.
Когда у меня встал вопрос по этому делу я решил поискать хорошенько прежде, чем самому делать и нашел, хоть и не сразу, как-то запрятана она на Спрусе.
Конечно она дороговата (около $70), но я решил купить и не париться. У вас себестоимость мизерная потому, что у вас труд дешевый и вы ее у себя делаете. Если у вас есть аргонная сварка, то еще дешевле и быстрее по этому образцу сможете сделать.
Вот ссылка на Спрус:
https://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/alumpitotmast12-04764.php
экс Плиточник
Украина
Ответ #2182 - 05.09.19 :: 21:52:40
Спасибо за ссылку.
По поводу себестоимости не совсем так.
На эту деталь идёт примерно 0.2 м2 углеткани 200г.м2=3дол плюс смола 1дол плюс работа 2ч=8дол. И того получается плюс перчатки, кисточки = примерно 15, ну пусть 20дол.
Тут главное технология. Эта деталь формуется за один раз. Раскрой ткани делает лазер 3 мин
5ZF
Ответ #2183 - 05.09.19 :: 23:59:59
Понятно.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2184 - 06.09.19 :: 12:15:33
Обшаваем салон, багажник и приборную панель кожзамом и ковралином
экс Плиточник
Украина
Ответ #2185 - 07.09.19 :: 10:03:03
Покрасили левую консоль в белый металик и вскрыли лаком.
Так же уже покрашен стабилизатор и РН
экс Плиточник
Украина
Ответ #2186 - 10.09.19 :: 15:58:40
Забрали фюзеляж с мастерской по обшивке салона. Завтра начинаем установку двигателя и всю окончательную сборку
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Ответ #2187 - 11.09.19 :: 14:24:20
Скоро облет!
экс Плиточник
Украина
Ответ #2188 - 11.09.19 :: 18:50:14
Стрелец писал(а) 11.09.19 :: 14:24:20:
Скоро облет!
Устанавливаем электрооборудования и подключам жгуты.
Так же формуем стекла БАНО и фар
экс Плиточник
Украина
Ответ #2189 - 12.09.19 :: 19:05:31
Установили тормозные суппорта и прокачали тормозную систему. Устанавливаем трос заслонки холодный-горячий воздух и трос заслонки отключаю щей интеркуллер зимой. Единственные качалки управления, которые остались металлические на третьем шпангоуте и то, только на первых четырёх самолетах
