Страниц: 1 ... 75 76 [77]
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 1273 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #2280 - 04.11.19 :: 19:51:11
Отформовали ещё один лонжерон. Теперь у нас отформованы все 6 лонжеронов на три новых самолёта. Так же отформовали нижнюю обшивку на второй самолет
экс Плиточник
Украина
Ответ #2281 - 05.11.19 :: 16:59:17
Начали готовить пенопласт для левой обшивки фюзеляжа, а так же на верхнюю обшивку консоли
экс Плиточник
Украина
Ответ #2282 - 08.11.19 :: 08:29:56
Готовим пенопласт для формовки левой обшивки фюзеляжа. Заливаем пену в местах, которые трудно сделать из листового пенопласта.
Изготовили опытные платы для убирающихся подножек. Технически было трудно установить концевики в крайних положениях, поэтому сделали схемы, которые будут выключать двигатели по току. Ток регулируется потенциометром от 50 до 200мА. Если испытания покажут, что система работает не надежно, будем что то менять. Но в принципе, уберутся  ли подножки в полете или нет, разница в несколько км/ч
АСК
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #2283 - 08.11.19 :: 12:42:50
экс Плиточник писал(а) 08.11.19 :: 08:29:56:
Здравствуйте! Что за пена-ППУ?
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #2284 - 08.11.19 :: 13:03:06
Я бы от приминение релюшки в схеме отказался.
С ув. Андрей.
экс Плиточник
Украина
Ответ #2285 - 10.11.19 :: 18:07:47
АСК писал(а) 08.11.19 :: 12:42:50:
Двухкомпонентная пена ППУ. Единственный недостаток, нужно очень быстро работать-30сек.
АСК
МО Рай
Ответ #2286 - 10.11.19 :: 18:22:12
Спасибо!
экс Плиточник
Украина
Ответ #2287 - 13.11.19 :: 16:35:25
Склеиваем правую консоль.
На склейку ушло 1200гр смолы
экс Плиточник
Украина
Ответ #2288 - 17.11.19 :: 13:48:39
Взвесили консоль. Вес 24700гр
экс Плиточник
Украина
Ответ #2289 - Вчера :: 13:30:16
bez_bashni писал(а) 21.08.19 :: 18:16:46:
экс Плиточник писал(а) 16.08.19 :: 10:13:46:
Начали делать воздушную рубашку на глушитель для теплого воздуха в кабину и для этого сняли глушитель. Смотрю на него третий день и не могу понять, зачем он нужен
На турбодвижках с маленькой турбинкой глушитель однозначно не нужен.
По звуку добавилось не более 10% на скорости 250км/ч, если слушать снаружи и сравнивать с таким же двигателем, но с глушителем. Пока вывод такой - глушитель после турбины совсем не нужен
Pisman
Ответ #2290 - Вчера :: 14:05:55
экс Плиточник писал(а) Вчера :: 13:30:16:
10% в каких единицах? Если в децибелах то это увеличение мощности если я хоть что то помню раза в 2,5-3
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #2291 - Вчера :: 15:08:01
Pisman писал(а) Вчера :: 14:05:55:
10% в единицах восприятия ухо-горло-носовыми путями после 2*0.5 пива Стела артуа Смех
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #2292 - Вчера :: 19:20:16
экс Плиточник писал(а) Вчера :: 15:08:01:
Представляю, что будет после Старопрамен... Про Карлсберг вообще молчу))))
