Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 44
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 182749 раз)
Rafis
На Форуме
Я люблю этот Форум!
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #390 - 19.12.16 :: 20:55:56
2
экс Плиточник
Вы бы поинтересовались процедурой испытания на сжатие и формой разрушения.
Потому что одно дело раздавить образец высотой равной толщине, другой - для образца, скажем, высотой в десять толщин и третий - для двадцати!
В конечном итоге, всё равно стоит испытать консоль в сборе.
экс Плиточник
Украина
Ответ #391 - 20.12.16 :: 14:23:48
Rafis писал(а) 19.12.16 :: 20:55:56:
2
экс Плиточник
По моей просьбе придавили образцы с размером 10*10*45 и 10*10*10. Первые выдержали 5.2т, -5.4т. Вторые 5.4т-5.5т. Тоесть можно сказать, что на сжатие у пултрузии 50 МПа, что в корне меняет дело. Но консоль в сборе все равно будем испытывать
экс Плиточник
Украина
Ответ #392 - 12.01.17 :: 11:32:20
Устанавливаем Ротакс 915 на наш Ла 50 . Ставим маслорадиатор увеличенного размера и радиатор жидкости от мотоцикла Хонда 600 см3. Термостат ОЖ и масла. Интеркуллер родной.
экс Плиточник
Украина
Ответ #393 - 12.01.17 :: 11:47:40
Не могу разобраться, куда устанавливать два датчика (наверное) давления,( наверное) воздуха. Инструкции по установке 915 го Ротакса пока нет Ужас
На бирках надписи. ААPTS_1  . AAPTS_2.
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
Ответ #394 - 12.01.17 :: 12:11:57
Некрасивый! Не полетит!
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #395 - 12.01.17 :: 12:24:32
Господа офицеры, МОЛЧАТЬ!!!  Очень довольный
У Rotax-912iS один такой датчик устанавливается в районе воздушного фильтра. Мы его установили на входном рессивере нашего изготовления.
экс Плиточник
Украина
Ответ #396 - 12.01.17 :: 16:20:40
Yakovlyev писал(а) 12.01.17 :: 12:24:32:
То есть, он меряет давление на входе в фильтр. Оно может быть немного больше или меньше атмосферного, в зависимости надувается ли оно потоком. А когда самолет взлетит на 3000м, то соответственно этот датчик тоже дает коррекцию. А у нас, я так понимаю, два этих датчика, по одному на каждый контур. Если так, то большое спасибо, как раз рисую входной дифлектор. У нас он совмещен с обдувом интеркуллера.
Еще один вопрос. В ступице винта у нас отверстие и на редукторе стоит подготовка под гидрораспределитель ВИШа. А у нас ВИШ электрический, со счетками. В этот фланец для гидрораспределителя подается масло от маслонасоса. Если оно еще смазывает редуктор, то наверное нужно глушить отверстие, а если только для гидрораспределителя, а его у нас не будет, то наверное лишнее железо нужно снять ? У стандартного редуктора ( на ЛА50 ) его нет.
экс Плиточник
Украина
Ответ #397 - 27.01.17 :: 14:05:05
Изготовили лонжерон новой конструкции. Вес получился 11.1кг, примерно на 4 кг меньше предыдущих
экс Плиточник
Украина
Ответ #398 - 31.01.17 :: 18:05:04
Балка пилотских сидений в сборе с РУС и гидроцилиндрами передвижения сидений.
экс Плиточник
Украина
Ответ #399 - 07.02.17 :: 16:43:00
Выклеили левый бок фюзеляжа. По кондукторам вклеили третий, четвертый и пятый шпангоут. Все шпангоуты с вклеенными узлами навески РН и стабилизатора. Раньше все узлы устанавливали в склеенном фюзеляже, что было очень не удобно.
kalach57
Анапа
Ответ #400 - 07.02.17 :: 17:12:13
Красиво все очень. И цех классный.
экс Плиточник
Украина
Ответ #401 - 07.02.17 :: 17:21:44
Сделали матрицу для изготовления бензобака методом ротационного литья. Пару год назад мне дали ссылку , как изготавливаются баки на самолете СОНЕКС.  http://www.sonexaircraft.com/kits/scratch/fueltank.html
С тех пор хочу такие бензобаки в новый самолет. Но как оказалось, не все так просто. Из обычного полиэтилена лить нельзя    http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256717365/new
Антистатические добавки то же не советуют. Нашел материал для баков, но очень дорогой, и не понятно, подойдет ли ?. Может кто то знает , с какого материала формовать бензобак методом ротационного литья ?
Pisman
Ответ #402 - 07.02.17 :: 17:32:37
экс Плиточник писал(а) 07.02.17 :: 17:21:44:
С тех пор хочу такие бензобаки в новый самолет. Но как оказалось, не все так просто. Из обычного полиэтилена лить нельзяhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256717365/new
Как об стенку горох... вы ветку которую перепостили насколько глубоко прочитали? только свой вопрос и последнюю страницы? у вас же на фирме явно есть англоговорящие. перевидите калифорнийские требования и успокойтесь. а мы пока полетаем. на обычных полиэтиленовых.
WWW
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #403 - 07.02.17 :: 23:27:00
Этот "специальный пластик для баков", который вы нашли - это не полиэтилен, а полиамид, т.е. нейлон (он же капрон). Нейлоны (многие, по крайней мере) довольно пористые и способны впитывать и пропускать через микропоры всякие газы и жидкости, включая даже воду.  В отличие от полиэтиленов, которые в норме не пропускают ничего. Специальность данного пластика наверняка заключается в пониженной пористости, нехарактерной для "простых" полиамидов.
Зачем так извращаться с этим полиамидом - непонятно. Для ротационного литья наверняка дофига дешевых полиэтиленовых порошков общего назначения, из которых баки делают на ура.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
экс Плиточник
Украина
Ответ #404 - 15.02.17 :: 16:07:15
Вырезали комплект нервюр на левую концоль, кроме корневой. по измененной технологии. Вес 330г.
Програмируем контроллер, который управляет выпуском шасси , закрылками и сидениями
экс Плиточник
Украина
Ответ #405 - 15.02.17 :: 16:53:54
Склеили левую и правую обшивки фюзеляжа и короб лонжеронов. Отформовали первый шпангоут.
Есть мысль, при следующей формовке первого шпангоута положить в матрицу лист нержавейки 0.5мм, вырезанный на лазере со всеми отверстиями, а потом все слои ткани, пенопласт Дивиничел 10мм + снова стеклоткань.  Будет ли такая композиция играть роль противопожарной перегородки ? Questioning. Может вместо Дивиничела положить другой материал, хотя в их каталоге я что то видел не горючее ? Questioning
По практике, кронштейн из нержавейки ,приклеенный на смолу оторвать очень сложно, а при вакуумной формовке лист нержавейки приклеится намертво, а еще прикрутится множеством болтов вместе с кронштейнами и моторамой.
gneta
Ответ #406 - 16.02.17 :: 10:07:44
экс Плиточник писал(а) 15.02.17 :: 16:53:54:
Вряд ли, противопожарная перегородка не должна контактировать  с полимерами.
Александр, а если для бака использовать пластик с бу автомобильного бака.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #407 - 16.02.17 :: 10:35:04
Пенопласт в ПРОТИВОПОЖАРНОЙ перегородке как-то смущает. Будь он хоть вообще негорючий, все равно поплавится от высокой температуры. Даже не при пожаре, а просто от нагретого моторного отсека будет размягчаться и терять жесткость. Разве нет?
Опять же, лист металла, наклееный на стенку, будет замечательно нагревать композит, создавать опасность размягчения смолы. Вот если бы между металлом и композитом была какая-то термоизолирующая прослойка, было бы правильнее. Хотя бы пару слоев стеклоткани, не пропитанных ничем.
Композиты фарэва!
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #408 - 16.02.17 :: 10:41:41
Hind писал(а) 16.02.17 :: 10:35:04:
...." 30 самолётов летает и никто не жаловался...."  Улыбка Ю.Ф.Осетров. "Цикличные процессы вымачивания эпоксидов в вакууме при создании ЛА". т.6. стр.759. ПСС.  Смех
Malish
Волгоград
Ответ #409 - 16.02.17 :: 12:30:01
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Ответ #410 - 17.02.17 :: 17:02:55
По моей просьбе придавили образцы с размером 10*10*45 и 10*10*10. Первые выдержали 5.2т, -5.4т. Вторые 5.4т-5.5т. Тоесть можно сказать, что на сжатие у пултрузии 50 МПа, что в корне меняет дело. Но консоль в сборе все равно будем испытывать  [/quote]
Извиняюсь а почему при ваших финансовых возможностях и основательном подходе не делать полочки самим?
Не сложная оснастка и технология.
И перейти на уголёк.
https://www.youtube.com/watch?v=wmxzcyZN9Nk
Вот тут со второй минуты...
экс Плиточник
Украина
Ответ #411 - 20.02.17 :: 11:06:15
Благодарю за идею.
Боюсь, Вы переоцениваете, наши фин. возможности  Плачущий .Все делаем своими руками, как и Вы.
Все производители пултрузии делают ее с целью диэлектрика и за уголь даже слышать не хотят. Но чтоб принять такое решение, нужно понимать сколько стоит  такая установка, можно самая не производительная и где ее купить? Так же сколько стоит угольная нить и на сколько выиграем по весу. Ну и себестоимость прутка. Форму под наш вид прутка мы делали сами.
экс Плиточник
Украина
Ответ #412 - 20.02.17 :: 15:38:47
Вклеили днище.
jurki
Junior Member
крым
Ответ #413 - 20.02.17 :: 17:43:20
А можно спросить знатаков, на сколько нормальный прогиб консоли в пол метра при перегрузке +3, при мне грузили крылья, по полторы тонны на консоль, при этом  когда убирали подпорки крыло очень не красиво похрустывало.
« Крайняя редакция: 20.02.17 :: 19:12:58 от jurki »
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #414 - 20.02.17 :: 17:50:31
jurki писал(а) 20.02.17 :: 17:43:20:
Ну, это дело вкуса.  Подмигивание Может кому то нравится такой хруст. Очень довольный
Malish
Волгоград
Ответ #415 - 20.02.17 :: 18:19:20
А это не есть хорошо для пластика! Когда "вывешивали" наш самолёт, то лётчик испытатель(это была его идея проверки на прочность) сказал: "услышу хруст, не полечу".
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
nick
Украина,Конотоп
Ответ #416 - 20.02.17 :: 19:51:37
Malish писал(а) 20.02.17 :: 18:19:20:
не страшен хруст, если можно проконтролировать его источник и последствия.
известен также мировой и отечественный метод проектирования крыльев- не абсолютно жёстких
"В середине 1940-х гг. в США впервые в мировой практике на тяжелом самолете В-47 была применена безопасно деформируемая конструкция крыла. Оно стало гораздо более легким, сохранив при этом прочность. Удачный опыт получил применение и на межконтинентальном В-52. Из зарубежных авиационных журналов это было известно, и, несмотря на острую критику со стороны некоторых видных специалистов ЦАГИ и ВИАМ, Мясищев пошел по тому же пути. Расчеты показали, что в полете концы крыла будут колебаться с амплитудой до 2 м, а позже, на статических испытаниях, их отклонили от нейтрали на целых 5 м!"
henryk
Krakow
Ответ #417 - 20.02.17 :: 20:09:36
nick писал(а) 20.02.17 :: 19:51:37:
https://www.youtube.com/watch?v=4C_5g1ZNKbA
-vies polukryla=33,5 kg...
-razmah=13,5 m.
Just aviator
Ответ #418 - 20.02.17 :: 21:45:38
это получается 3000кг на самолет, 1000кг при 1g, без запаса, а сколько взлетный вес тогда? при запасе 1,5 вес получается 667 кг
это конечно грубо, и зависит куда прикладывали эти полторы тонны...
Just aviator
Ответ #419 - 20.02.17 :: 21:51:06
а что подразумевается под абсолютно жестким? разве такое бывает?
