Опрос закрыт Опрос
Тема Опроса: Что лучше РУД или " Шприц" , РУД на 200$ дороже
*** Этот Опрос был завершен ***
Руд
  39 (84.8%)
Шприц с тонкой регулировкой
  7 (15.2%)
Всего голосов: 46
« Крайняя модификация: экс Плиточник : 31.01.18 :: 11:21:22 »
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 35
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 138298 раз)
Malish
Волгоград
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #660 - 03.04.17 :: 20:20:26
Суханов А.Н. писал(а) 01.04.17 :: 17:17:20:
Из уважения к трудным будням топик стартера постараюсь короче.Малыш, то что Вы расписались и за меня, не спросив, лишь лишний раз подчёркивает Ваш шовинизм
Почему шовинизм. Конечно к старости мы все "дуреем". Но возьмите Генрика  из Польши, он тоже "старый", но умный!
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #661 - 03.04.17 :: 23:15:03
Malish писал(а) 03.04.17 :: 20:20:26:
Ужас Ужас Ужас Из уважения к трудным будням топик стартера, Малыш   Вы шасси  у себя уже убираете или всё ещё ездите так, с растопыренными? Несмотря на возраст.  Улыбка  А вот Плиточник уже   . Не смотря на возраст. А пора бы уже, Малыш, и Вам. Сколько уже можно глобальное потепление увеличивать этим торчащим безобразием?  Озадачен Пока шасси не уберёте, так шовинистом и останетесь.  Смех
Malish
Волгоград
Ответ #662 - 04.04.17 :: 01:06:10
Суханов А.Н. писал(а) 03.04.17 :: 23:15:03:
Сколько уже можно глобальное потепление увеличивать этим торчащим безобразием? Пока шасси не уберёте, так шовинистом и останетесь.
Ну уж извините, на всё денег не хватает Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #663 - 05.04.17 :: 17:38:19
Заводим Ротакс 915. Термостаты работают хорошо. Двигатель прогревается до рабочих температур за пару минут. Правда нет приборов контроля, но инжектор свою работу знает Подмигивание
Evgeniy_khozhay
Салехард
Ответ #664 - 06.04.17 :: 05:45:55
экс Плиточник писал(а) 05.04.17 :: 17:38:19:
Поздравляю !!!
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #665 - 07.04.17 :: 12:21:32
Evgeniy_khozhay писал(а) 06.04.17 :: 05:45:55:
Поздравляю !!!
Присоединяюсь. Но своё отправил в Австрию. На фирму Ротакс... Улыбка
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #666 - 07.04.17 :: 17:13:58
Соединили все металлические детали крыла и 4 закладных пластикового бензобака ( изготовленного методом ротационного литья ) и склеили концоль.
Так же отформовали из поликарбоната панель РУДа и одну из четырех ,часть приборной панели
Марат Матти
http://matti.ru
г. Уфа
Ответ #667 - 07.04.17 :: 19:17:00
Позвольте задать вопрос ради своего образования?)))
А что это за проводочки или трубки (обозначены стрелками красного цвета)?
И для чего они? Очень интересно.
Заранее спасибо )))
WWW
oleg51
Мурманская область
Ответ #668 - 07.04.17 :: 21:43:09
Предположу, что металлизация.
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #669 - 10.04.17 :: 10:52:20
Это оплетка от экранированного провода, которой все металлические части крыла соединены между собой, потом будем их соединять с металлизацией фюзеляжа и подключать к тросику, который волочится по земле, для снятия статического напряжения
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #670 - 10.04.17 :: 13:20:36
экс Плиточник писал(а) 10.04.17 :: 10:52:20:
Ужас если добавить пару транзисторов и пару дийотов, ну, тех, которые в одну сторону проводят, получится маленькая электростанция. Ею можно будет на пробеге дозаряжать бортовой АКБ. Главное с оплёткой не переборщить. Она, когда длинная, то может заползти в куда-нибудь и там заклинить что-нибудь.  Печаль
вершок
киев
Ответ #671 - 10.04.17 :: 13:33:20
Саша с днем варенья всего самого самого Очень довольный
Извини что поздно.Только стали отходить от празднования. Не лечу
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #672 - 10.04.17 :: 13:45:47
В процессе флатера срезало резбу на остовском винту М5, который соединяет два РВ и является осью РВ. Так же сняло резьбу на остовской гайке ( интересно, какое это должно быть усилие ? ) Гайка застряла на шплинту и не снялась дальше. Таким же болтом снизу крепится люфтовый трос тяни-толкай. Это соединение не пострадало. Так же образовался люфт на тримере. Там стоит моторредуктор от воздушной заслонки автомобиля, прямоугольный с пластиковым корпусом и с пластиковыми шестернями ( Не подходит к установке на тример. Кроме того, если он докручивается до крайних положений, то так же получается люфт ).
Я предполагаю, что начался флатер тримера и возбудил флатер РВ, причем телепался один РВ, тот что с тримером, а второй его доганял, поэтому пострадал только один из одинаковых болтов. По словам пилота, самолет летел волнами до пока не прекратилась вибрация. Хоть руль высоты и не обязательная деталь в нашем самолете Смех, все же , желательно, чтоб он был , и летчику была вынесена благодарность, что самолет продолжает летать. Кстати, я был категорично против увеличения площади тримера По башке таким способом, но испытатели приклепали его в обход меня, через директора и техника.
А кто то говорил, что слабый кронштейн навески РВ, и так не делают Подмигивание
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #673 - 10.04.17 :: 13:49:30
Люфт на тримере получили в раене 35*
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #674 - 10.04.17 :: 13:55:52
Трос управления РВ. С низу тяга на энкодер для снятия положения РВ. Установлены эти энкодеры на все управляющие поверхности во время испытаний и записываются данные вместе с координатами ДПС, скоростью и т.д. в память прибора, а так же передаются на базу по радиосвязи во время полета.
gneta
Ответ #675 - 10.04.17 :: 14:43:00
экс Плиточник писал(а) 10.04.17 :: 13:45:47:
А был ли флаттер?
gneta
Ответ #676 - 10.04.17 :: 14:51:35
Может сначала открутился болт, появился люфт и автоколебания. Резьба еще ослабла, увеличилась амплитуда люфта, но из за этого частота колебаний сместилась от резонанса.
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #677 - 10.04.17 :: 14:55:26
gneta писал(а) 10.04.17 :: 14:51:35:
Болт не открутился, он был закручен ,законтрен и проверен перед полетом, а резьбу срезало и ее сдержал хороший шплинт вместе с новыми витками
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #678 - 10.04.17 :: 16:15:56
Ужас Клин клином вышибают. Сварной кронштейн сделать на конце в виде вилки. На каждое ушко вилки, подварить по две усилительных шайбы на отверстие. Т.е. избавиться от ШС-а вообще. Отбортовать края ушей для жёсткости.  А узлы навески двух половинок рулей, всандалить внутрь этой вилки. Вместо болта М5, использовать пальчик ф8. Шайба, шплинт. Пальчик ф6 выдержит с головой, но ф8, что бы не разбивало отверстие  Ужас Смех
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #679 - 12.04.17 :: 11:24:57
экс Плиточник
Уважаемый Коллега экс Плиточник: Я передал в фонд поддержки некоторые сувениры из Бостона от Патриотов Новой Англии - Патриотам Украины. Мои поздравления и самые наилучшие пожелания в деле развития Вашего проекта.
Улыбка Улыбка
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Yakovlyev
На Форуме
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #680 - 12.04.17 :: 11:51:44
Саша! Передай своим "умникам", что увеличение хорды триммера в вашем случае не приводит к увеличению его эффективности. И сам триммер не снимает усилие на органах управления - он меняет распределение давления на поверхности руля, к которому крепится. Для того что бы увеличить диапазон скорости на которой можно оттримировать самолет, нужно увеличить размах триммера, тем самым увеличив обслуживаюмую площадь РВ.
Причиной флаттера было смещение назад ЦТ триммера из за приклепанной к его задней кромке пластины.
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #681 - 12.04.17 :: 13:10:26
А.Веггер писал(а) 12.04.17 :: 11:24:57:
экс Плиточник
Улыбка Улыбка
Большое спасибо за сувениры, мне звонил Юрий и скоро мы встретимся, чтоб я мог их забрать. За это я ему тоже благодарен.
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #682 - 12.04.17 :: 13:24:35
Yakovlyev писал(а) 12.04.17 :: 11:51:44:
Я с тобой согласен полностью, поэтому и был противником увеличения таким образом. Он немного увеличил свою эффективность, но это принесло больше вреда, чем пользы. На следующем самолете давным давно изготовлен РВ с тримером на 200мм длиннее. (это уже второе увеличение). Так же переделаны все матрицы в ранее противофлатерных грузов, что дало возможность отбалансировать управляющие поверхности с точностью 3-5%. Ещё осталось отбалансировать по весу сам тример., если это необходимо. Конструкцию я придумал, осталось воплотить.
А.Веггер
Ответ #683 - 12.04.17 :: 14:58:40
экс Плиточник писал(а) 12.04.17 :: 13:10:26:
...Большое спасибо за сувениры, мне звонил Юрий и скоро мы встретимся, чтоб я мог их забрать. За это я ему тоже благодарен.
Да Вобщем то и не зачто .. Просто подарок Ко дню Авиации и Космонавтики
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #684 - 13.04.17 :: 10:53:08
Склеили левую концоль крыла. Предварительно вес получился 34.300 кг, что как минимум дает экономию веса в 10 кг на концоль.
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #685 - 14.04.17 :: 15:47:01
Установили закрылок, рельсы, тяги , вал закрылка, элерон с качалками и тягами. На элероне противофлатерный груз 550 гр оказался великоват, ( элерон торчит вверх ) , вес краски тоже не спасет, придется высвердливать примерно 60 гр.
Вес консоли получился 40.500 кг. Это примерно на 12-15 кг легче, чем предыдущие. Лечу Еще добавится шпаклевка, покраска, наверное с 5 кг Плачущий  + крышка бака, бано и датчик уровня топлива
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #686 - 18.04.17 :: 17:20:48
экс Плиточник
Улыбка Улыбка
Вчера прилетал Юрий Яковлев, привез сувениры из Америки. Спасибо большое. Шапка сразу пригодилась, так как у нас похолодало. Вчера закончили программу предварительных испытаний. Летали с общим взлетным весом за 900кг. Определяли скороподъемность, дистанцию взлета, торможения и т.д. Ждем официального отчета, получим - выложу.
А.Веггер
Ответ #687 - 18.04.17 :: 17:33:48
Да у Вас там серъёзное похолодание, У нас тут под тридцать тепла в Пасхальное Воскресенье было. Не жарко (все таки океан еще холодный) но уж очень по летнему тепло. Здорово что шапочка сразу по делу пригодилась. летайте наздоровье Подмигивание. Ждем результатов испытаний.
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #688 - 26.04.17 :: 10:26:17
Установили лазер с приспособой порезки трубы. Учимся писать программы. Надеюсь, качалки, РУСы и кронштейны пойдут побыстрее,  Улыбка а то каждый заказ на порезку приходилось ждать неделю, а трубу у нас никто не режет
Видео работы станка https://cloud.mail.ru/public/DQ6t/AEaC6ir3p
« Крайняя редакция: 26.04.17 :: 12:41:32 от экс Плиточник »
экс Плиточник
На Форуме
Украина
Ответ #689 - 26.04.17 :: 15:59:01
Первые трубочки Д 8*1
