Опрос закрыт Опрос
Тема Опроса: Что лучше РУД или " Шприц" , РУД на 200$ дороже
*** Этот Опрос был завершен ***
Руд
  39 (84.8%)
Шприц с тонкой регулировкой
  7 (15.2%)
Всего голосов: 46
« Крайняя модификация: экс Плиточник : 31.01.18 :: 11:21:22 »
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 35
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 138448 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #720 - 16.05.17 :: 08:17:56
bez_bashni писал(а) 15.05.17 :: 21:02:16:
После такой рекламы организации производства продавать дорогие самолеты может оказаться затруднительно.
Этого я не стесняюсь Смех, делая ошибки , их нужно осознавать и исправлять, а не скрывать. Но за то самолет будет испытан в таких ситуациях, что в реальной жизни, надеюсь, ему летать не придется Улыбка, но может. На первом самолете я летал с одпавшим РВ, к сожалению, и даже не понял, что что то не так.
А Бориса я выпустил в первый самостоятельный в его жизни после 38 минут полетов.
экс Плиточник
Украина
Ответ #721 - 18.05.17 :: 17:22:29
Летали с летчиком испытателем. Винт Ромы из Луганска-Киева, изменяемого на земле шага ( наш ВИШ сняли на доработку ). Взлетали с убранными закрылками. Дистанция до отрыва с двумя пилотами - 200м. От отрыва до набора высоты 300м - 45 сек. Скорость 120 км\ч, обороты при наборе высоты - 4900. Шасси выпущены. Скорость на высоте 300м в горизонтальном полете при 4500- 200км\ч. При 5500об\мин скорость 250км\ч. Все скорости по ПВД. Двигатель - Ротакс 915. Если дать на взлете 5500, ( про 5800 даже не говорю , наш ВИШ настроен на максимальные обороты 5500 ) и убрать шасси  - будет ракета. Очень довольный    Лучше Роминого винта не встречал
Так же склеили правое крыло на ЛА50М и покрасили фюзеляж. Полиэтиленовый бак , изготовленный методом ротационного литья , обвернули фольгой , на всякий случай, и подключили к общей металлизации
экс Плиточник
Украина
Ответ #722 - 22.05.17 :: 16:27:19
http://forum.privat.aero/viewtopic.php?f=22&t=531&start=570
Взвесили борт 004 . Примерно та же комплектация, но + два передних сидения, + фюзеляж покрашен, + убираемые гидравликой подножки, ( расходный бак с насосами есть, как и раньше ) . Вес 148 кг. В принципе, экономия только в весе двух сидений ( 5кг) и весе покраски, а какая она , к сожалению, не известно.
« Крайняя редакция: 23.05.17 :: 17:00:47 от экс Плиточник »
экс Плиточник
Украина
Ответ #723 - 05.06.17 :: 11:02:53
Пока меня не было в стране, сделали пилотажника с Ротаксом  Смех, а я посмотрел, и решил установить на наш самолет генератор дымов. Может кто подскажет, или даст ссылку, как его делать, и с чего он состоит  https://www.youtube.com/playlist?list=PL2yXqDj3KKs6pqiGzFaQX2V6ioJTnBp5F
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #724 - 05.06.17 :: 11:10:58
Впрыскиваем солярку в выхлоп - и все дела.
Андрей Геннадиевич
Ответ #725 - 05.06.17 :: 12:16:16
Ага. Ввариваем в последнее звено форсунки диаметром 0,4 мм и подаём соляру под давлением 8 ата. Только соляра плохо дымит. Американцы используют специальное масло
экс Плиточник
Украина
Ответ #726 - 05.06.17 :: 13:55:59
Андрей Геннадиевич писал(а) 05.06.17 :: 12:16:16:
А можно ли использовать автомобильный електронасос для подачи топлива, а вместо форсунки использовать форсунку для какого то инжектора или дизельного двигателя. И какой расход керосина в минуту, в смысле , какой должен быть бак для керосина по объему на 10 мин ? А так же заборник в баке , наверное, должен быть с грузиком и на гибком шланге ? чтоб всегда быть на дне ?
Андрей Геннадиевич
Ответ #727 - 05.06.17 :: 14:45:24
Из моего опыта по Су-26М2 расход при довольно слабом дымовом следе примерно 6 л/мин. Бак стоял около 30л. Буржуины баки ставят на 60 и более литров. Давление нужно для распыла масла. Дымовой след это ни что иное как масляный туман. Масло подаётся в горячие выхлопные газы, быстренько испаряется и в холодном воздухе конденсируется в мельчайшие капельки. Кстати расход масла у буржуинов раза в 3 . . . .4 больше. Если насос выдаёт с необходимым расходом давление не менее 8 ата, то ставьте насос. Дымосистеме без разницы чем создаётся расход и давление.
maximL13
Летаю на БИМАНЕ!
Вязьма
Ответ #728 - 06.06.17 :: 05:19:59
На Л-39 в пилотажной группе Русь мы ставили дымообразование, так там солярка из концевых баков вообще шла на средство сопла благодаря избыточному давлению создаваемым в баке!!!!!! IMHO Давление: 0,4; 0,45
maximL13
Летаю на БИМАНЕ!
Вязьма
Ответ #729 - 06.06.17 :: 05:21:57
Даже на дельтиках я вадал установку дымообразования.
bez_bashni
Ответ #730 - 06.06.17 :: 14:24:14
экс Плиточник писал(а) 05.06.17 :: 13:55:59:
Нет - давления мало, чтобы факел распыла нормальный был.
В приличных дымсистемах ставят попу shuflow.
Кстати, такую-же помпу ставят автогубители на впрыск водометанольной смеси в двигатель..
вершок
киев
Ответ #731 - 11.06.17 :: 00:08:11
Yakovlyev писал(а) 28.04.17 :: 10:55:56:
вершок писал(а) 27.04.17 :: 13:37:57:
Сколько уже было надутых производств со станочным парком в много миллионов евро ...
Это вы на кого намекаете, Александр?
Ну уж точно не на вас. Подмигивание
Хотя со станочным парком у вас тоже все в порядке. Очень довольный
По критериям «надутого производства» совсем не подходите. IMHO Yakovlyev писал(а) 28.04.17 :: 10:55:56:
Уж точно не на вас. Подмигивание
Со станочным  все класс . Очень довольный
С «надутым производством» совсем не подходите. IMHO
p.s.  пароль глючил не мог зайти . По башке
экс Плиточник
Украина
Ответ #732 - 12.06.17 :: 16:42:33
Были в Житомире на слете двумя самолетами. Летели примерно 240км\ч. Нагрузка практически одинаковая, по 4.5 человека + 60л бензина. Расход у Ротакса 912    27л ( по прибору ), а у Ротакса 915 - 16 л ( по компьютеру ). Не совсем понятно почему, может разница в ВИШах, у 915 -го ВИШ наш, 915-й шел на 4000 об\мин, 912-й на 4600об\мин. А в основном , я думаю, за счет инжектора.
henryk
Krakow
Ответ #733 - 12.06.17 :: 18:18:47
экс Плиточник писал(а) 12.06.17 :: 16:42:33:
двумя самолетами.
=крассота!
(оссобенно в центре Команды...)
поздравляем с успехом !!!
Malish
Волгоград
Ответ #734 - 12.06.17 :: 18:25:03
henryk писал(а) 12.06.17 :: 18:18:47:
экс Плиточник писал(а) Сегодня :: 16:42:33:
двумя самолетами.
=крассота!
Ну чем не "Cirrus", очень похож(я имел ввиду самолёт)
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #735 - 14.06.17 :: 17:29:54
экс Плиточник писал(а) 16.05.17 :: 08:17:56:
.... Но за то самолет будет испытан в таких ситуациях, что в реальной жизни, надеюсь, ему летать не придется Улыбка, но может. ..
А оказывается, что иногда приходится  Плачущий.
Летели по маршруту, и на высоте 400м , и...зафлюгировался ВИШ ( не нашего производства ). Убрали обороты на минимум, получилось 4200. Нашли дорогу вдоль посадки, сели,  Очень довольный благо, что есть опыт садится на рулежку, шириной 4м.  Стас от посадки остался очень доволен (смотрите фото ) Прошлый раз ему повезло меньше...
В ВИШе заклинил подшипник и обламалась тяга , которая идет через вал редуктора и регулирует ВИШ.
Созвонились с производителем ВИШа, и он объяснил нам, как из ВИШа сделать ВФШ. Установили обороты на месте 4650 - 4700об/мин, т.к. нам еще было лететь 200км . Взетать решили с поля, слишком дорога близко к березкам Ужас.
На ремонт самолета ушел час времени, хорошо, что у Стаса все ключи с собой.
Загрузка самолета 4.5 человека + 80л бензина  , поэтому с места двигаться Ротакс 912-й не сильно хотел, да еще в горку и по копаному, пришлось подталкивать. Подмигивание  , но все же по тихоньку  начал набирать скорость.. Много мы потоптали кукурузы или подсолнуха, мы так и не поняли, ( хорошо, что не высокая ) но самолет с набором скорости становился легче и ямы меньше и обороты больше, и в конце концов мы взлетели и со скоростью 170 + 30-40 км\ч попутного ветра добрались до точки назначения. Ночью получили необходимые з\ч ( спасибо производителю ), утром отремонтировали ВИШ и добрались домой в штатном режиме.
Взлет посадка с поля получилась только благодаря тому, что все три колеса диаметром 420мм , крепкие шасси и отличная гидро-пневмо амортизация, ну и , конечно,  По башке регулярные тренировки Смех
экс Плиточник
Украина
Ответ #736 - 14.06.17 :: 17:41:11
Провели испытания первого шпангоута ( противопожарной перегородки ) на огнестойкость. Через 25 мин от начала испытания, температура на наружной поверхности ( та, что в кабину ) составляла 65*С, при том, что по ту сторону было около 950-1000*С., что полностью подтвердило возможность такой  конструкции ( сендвич из стеклопластика, внутри пенопласт Дивиничел , обработанный специальной краской ). По нормам она должна держать огонь на протяжении 15 мин, а у нас и не нагрелась.
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #737 - 14.06.17 :: 17:43:45
Коллега экс Плиточник : Шапочка вам Патриотная очень к лицу Носите наздоровье и внукaм накажите поносить немного
Круглые глаза Смех Круглые глаза
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
экс Плиточник
Украина
Ответ #738 - 14.06.17 :: 17:47:31
А.Веггер писал(а) 14.06.17 :: 17:43:45:
Коллега экс Плиточник : Шапочка вам Патриотная очень к лицу Носите наздоровье и внуком накажите поносить немного
Да , спасибо большое, жена за ней и за мной блюдит Ужас, чтоб я случайно не потерял
А.Веггер
Ответ #739 - 14.06.17 :: 17:58:58
Ой мудрая у Вас жена .. мне б такую.... Поклон ей от всех нас зза бугра
Смущённый Смущённый Смущённый
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #740 - 14.06.17 :: 19:03:36
экс Плиточник писал(а) 14.06.17 :: 17:41:11:
Прям чудеса какие то! Что за краска такая волшебная?
Мои знакомые столько лет мучаются с титановой перегородкой.  Смех
экс Плиточник
Украина
Ответ #741 - 15.06.17 :: 16:45:44
Rafis писал(а) 14.06.17 :: 19:03:36:
Так получилось,  Подмигивание что у меня сартифицированный испытательный центр по огнестойкости строительных конструкций  ( ВЦ ТЕСТ , раньше в Украине был один ) , поэтому краску дали правильную  Смех Смех Смех
Это двадцатая минута, а все испытание было 62 мин.
Игорь Су
Харьков
Ответ #742 - 15.06.17 :: 20:13:16
экс Плиточник писал(а) 15.06.17 :: 16:45:44:
Неужели - военная тайна?  Круглые глаза
Ведь Rafis писал(а) 14.06.17 :: 19:03:36:
gneta
Ответ #743 - 16.06.17 :: 07:38:25
экс Плиточник писал(а) 14.06.17 :: 17:29:54:
Или очепятка, или че то не понял?
экс Плиточник
Украина
Ответ #744 - 29.06.17 :: 13:30:48
Вышел новый журнал АОН  . Здесь статья о нашем самолете   http://www.aviajournal.com/index.php?page=shop.getfile&file_id=539&product_id=38...
экс Плиточник
Украина
Ответ #745 - 03.07.17 :: 18:15:06
Практически всем пилотам , кроме меня , а особенно деде Коле, когда выполняет высший пилотаж, не достаточно обзора. Поэтому приходится устанавливать увеличенные стекла и вносить изменения в матрицы , увеличивая угол обзора задних, боковых и передних стекол примерно на 20-30%. Эти изменения мы вносим для изготовления пятого самолета, а еще есть мысль установить на него Лайкоминг 390 с инжектором ( 200л.с.), который пылится на складе, зделать на нем не убираемые шасси, и гладкое крыло без закрылков
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #746 - 03.07.17 :: 19:21:34
экс Плиточник писал(а) 03.07.17 :: 18:15:06:
Это и может выстрелить: только надо ставить ВИШ, заполнить топливом все возможные полости и установить автопилот и кислородную систему.
А.Веггер
Ответ #747 - 03.07.17 :: 19:48:57
...Эти изменения мы вносим для изготовления пятого самолета, а еще есть мысль установить на него Лайкоминг 390 с инжектором ( 200л.с.), который пылится на складе, зделать на нем не убираемые шасси, и гладкое крыло без закрылков
...И оставить только два сиденья внутри... Получится отличный гоночный самолетик.  Для рекордов
Круглые глаза Круглые глаза
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #748 - 03.07.17 :: 20:09:45
А закрылки то чем провинились?
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #749 - 03.07.17 :: 20:27:09
Yakovlyev писал(а) 03.07.17 :: 20:09:45:
Круглые глаза Тяжелые получились  Ужас На одних только закрылках, реально можно  сэкономить 3...4 кГ!!!  Ужас Это даже не подлежит обсуждению.  Улыбка
