Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 43
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 179027 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #780 - 14.07.17 :: 17:11:47
Мы начинаем процесс сартификации и приходится устранять некоторые несоответствия с АП-23 и CS-23. Ну и заодно, почему бы не внести изменения согласно пожеланий многих пилотов и испытателей.?  Но главное, это изменение технологии склейки и сборки для точной повторяемости и удаления не нужных операций + экономия веса.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #781 - 14.07.17 :: 18:43:27
экс Плиточник писал(а) 14.07.17 :: 17:11:47:
Так, в любом случае, на сертификационные испытания надо предъявлять типовую конструкцию, которая и будет воспроизводиться в серии.
Сертификацию производства, возможно, следует начать опережающими темпами?
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #782 - 15.07.17 :: 06:51:48
экс Плиточник писал(а) 14.07.17 :: 16:15:10:
и делаем быстро сбрасывающиеся двери.
А это нахрена? Каждому пассажиру по парашюту, что ли!? Ужас
Malish
Волгоград
Ответ #783 - 15.07.17 :: 13:15:08
Yakovlyev писал(а) 15.07.17 :: 06:51:48:
Наверно в двухместном варианте предполагается сделать его "пилотажным", как Як-18Т  Озадачен
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #784 - 17.07.17 :: 09:08:46
Я хочу его разогнать на флатер до 450 км\ч, а дядя Коля Тарасевич  просит двери Круглые глаза
экс Плиточник
Украина
Ответ #785 - 17.07.17 :: 09:21:21
Malish писал(а) 14.07.17 :: 16:52:43:
... Или первым вариантом самолёта разочаровались на столько, что-бы делать(по Вашим словам) почти новый самолёт?
Вчера прошел авиаслет в Житомире,  http://forum.privat.aero/viewtopic.php?f=13&t=1655&start=30 ;   кроме Украинских, было с десяток иностранных экипажей. Нам вручили этот приз  Улыбка
А переделки и усовершенствавания делаем для того, чтоб получить такие призы в Ошкоше и Ле Бурже Смех Смех Очень довольный
Malish
Волгоград
Ответ #786 - 17.07.17 :: 12:19:13
экс Плиточник писал(а) 17.07.17 :: 09:21:21:
Поздравляю и удачи Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #787 - 17.07.17 :: 13:50:13
Скопировал Ваш вопрос к Лапшину(не хочу засорять его ветку):
"У нас в самолете от одной гидростанции работает выпуск шасси одновременно в выпуском подножек, выпуск закрылков и регулировка двух передних сидений.
По нормам АП23 , не помню , как точно ,   *** все основные системы должны быть отдельно ***
Скажите пожалуйста, Может ли одновременно выпускаться шасси и подножки ?
Закрылки должны выпускаться отдельной системой ? т.е. электроактуатор,
https://ru.aliexpress.com/store/product/hot-most-competitive-12V-100mm-4-inch-st
roke-900N-90KG-load-Customized-stroke-linear-actuator-Linear/117324_1021609282.h
tml?spm=a2g0v.12010612.0.0.Tx4wMF
  другую гидростанцию 4.5кг точно ставить не будем.
Сидения тоже на актуаторы
https://ru.aliexpress.com/item/hot-12V-micro-linear-actuator-100mm-stroke-electr
ic-linear-actuator-Customized-stroke/794981250.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1
.5f5ja7&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pv
id=fd1311f3-14c6-4d83-b7c8-c92e3ff4a2b8&tpp=1"
Я бы не советовал "вешать" всё на одну гидросистему.
На нашем самолёте гидравликой активируются только шасси. Привод закрылков электрический.
Мы тоже будем делать выпускающуюся ступеньку, но только привод к ней будет механический(Боуден) связанный с открытием фонаря кабины.
Вам тоже можно задействовать выпуск ступенек Боуденами(Push-Pull cables) от дверей или от стоек шасси.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #788 - 17.07.17 :: 15:01:57
А чем хуже, если одновременно открываются 3 цилиндра или пять цилиндров ? Если гидростанция будет управлять только шасси и подножками, в системе не будет гидрораспределителей.( мотор работает в две стороны ) Сейчас у нас стоят четыре г\р. И они являются слабым звеном в связи с тем, что его диаметр 1.2 мм, а в системе у нас обнаружилось ведро мусора ( стружка, шпаклевка и т.д. Смех). Поэтому устанавливаем перед ними фильтр тонкой очистки, чтоб этот мусор как то поймать.
Malish
Волгоград
Ответ #789 - 17.07.17 :: 18:11:37
Вообще-то, все созданые Вами системами, включая тормозныые супорты(как и многие другие), нужно будет сертифировать отдельно от самолёта. Вы готовы к этому?
Все Ваши граммы веса полетят в "топку"
Учтите это Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Андрей Геннадиевич
Ответ #790 - 17.07.17 :: 18:15:28
Уважаемые авиастроители, все гидросистемы всех самолётов работают на всех потребителей от одного насоса. Для безопасности полёта гидросистемы, включая насосы резервируют. И на этом всё. Если ваш насос "тянет" всю гидросистему, так и летайте спокойно. По закрылкам и шасси - они должны выпускаться одновременно в заданном временном интервале. Чтобы при неравномерном выпуске закрылков на посадке не возникало кренящего момента, который не смогут скомпенсировать элероны. И если не трудно, поясните это что "Сейчас у нас стоят четыре г\р."? Вообще-то гидросистема перед заправкой рабочей жидкостью моется как минимум до осадка заданного размера (5 мкм, 10 мкм, 15 мкм грубее уже не допускается), после гидронасоса всегда ставиться фильтр не грубее 15 мкм. Как-то так.
Malish
Волгоград
Ответ #791 - 17.07.17 :: 18:22:28
экс Плиточник писал(а) 17.07.17 :: 15:01:57:
У каждого "Power Unit" - есть свои ресурсы по производительности, а если утечка - то всем системам ПИПЕЦ Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #792 - 17.07.17 :: 18:24:11
Андрей Геннадиевич писал(а) 17.07.17 :: 18:15:28:
Вы это точно знаете? По башке
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #793 - 18.07.17 :: 00:59:33
Malish писал(а) 17.07.17 :: 18:11:37:
Конечно, крыло и стабилизатор будем сартифицировать в составе самолета, а суппорт и правую тормозную колодку, вместе с левым стеклом БАНО - отдельно от самолета Смех Смех Смех
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #794 - 18.07.17 :: 07:30:52
Уважаемые авиастроители, все гидросистемы всех самолётов работают на всех потребителей от одного насоса. Для безопасности полёта гидросистемы, включая насосы резервируют. И на этом всё. Если ваш насос "тянет" всю гидросистему, так и летайте спокойно. По закрылкам и шасси - они должны выпускаться одновременно в заданном временном интервале. Чтобы при неравномерном выпуске закрылков на посадке не возникало кренящего момента, который не смогут скомпенсировать элероны. И если не трудно, поясните это что "Сейчас у нас стоят четыре гр."? Вообще-то гидросистема перед заправкой рабочей жидкостью моется как минимум до осадка заданного размера (5 мкм, 10 мкм, 15 мкм грубее уже не допускается), после гидронасоса всегда ставиться фильтр не грубее 15 мкм. Как-то так.
для этого класса самолётов требуется жёсткая механическая связь между левым и правым закрылками! неравномерности выпуска не должно быть.. А система привода закрылков рассчитывается на заклинивание одного закрылка. см. авиационные правила FAR-23 или АП-23 .... CAR-23.
<div style=
Андрей Геннадиевич
Ответ #795 - 18.07.17 :: 09:14:46
Ivan_V писал(а) 18.07.17 :: 07:30:52:
    Вы наверное правы. Я работаю по тяжёлым пассажирским машинам. Там требования несколько другие.
Андрей Геннадиевич
Ответ #796 - 18.07.17 :: 09:16:31
Malish писал(а) 17.07.17 :: 18:24:11:
Точно. Поскольку в своём НИИ занимаюсь разработкой и исследованием гидросистем и гидротрансмиссий.
Ivan_V
Самара
Ответ #797 - 18.07.17 :: 09:50:47
Андрей Геннадиевич писал(а) 18.07.17 :: 09:14:46:
На машинах большего размера это обеспечивается многократным резервированием.
<div style=
Ivan_V
Самара
Ответ #798 - 18.07.17 :: 09:53:40
Андрей Геннадиевич писал(а) 18.07.17 :: 09:16:31:
Бывает по разному, зря вы так. И насосов частенько больше одного. И резервирование перекрёстное..... Сильно по разному бывает.
<div style=
Андрей Геннадиевич
Ответ #799 - 18.07.17 :: 14:07:01
На больших самолётах насосов всегда больше одного. Но только в интересах резервирования. То что Вы называете перекрёстное резервирование - это всего навсего распределение потребителей по источникам энергии, чтобы было примерно одинаково на основных режимах полёта и обеспечение заданного уровня безопасности по каждому потребителю на каждом этапе полёта.
К примеру, на больших самолётах руль высоты и руль направления всегда "сидят" на всех гидросистемах(или можно сказать на всех насосах).
   И ещё, давайте про гидравлику разговоры перенесём в "личку" всё-таки ветка про очень хороший самолёт. Не стоит её засорять.
Malish
Волгоград
Ответ #800 - 18.07.17 :: 15:54:18
экс Плиточник писал(а) 18.07.17 :: 00:59:33:
Зря Вы смеётесь.
Не знаю как Вы собираетесь сертифицировать(по JAR или FAR) ваш самолёт, но для сертификата типа, Вы должны будете не только сертифицировать  его планер и его производство, но и все агрегаты на него установленные(исключение, если только они уже имеют свой сертификат). И это касается почти всего(колёса, тормоза, гидроцилиндры, насосная гидростанция, электроагрегаты и многое другое). Не даром детали на сертифицированый самолёт стоят в разы дороже, чем им подобные купленные в автомагазине или на стороне Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Ivan_V
Самара
Ответ #801 - 18.07.17 :: 15:56:23
Malish писал(а) 18.07.17 :: 15:54:18:
Зря Вы смеётесь.
Может в составе самолёта получится?
<div style=
Malish
Волгоград
Ответ #802 - 18.07.17 :: 17:28:23
Ivan_V писал(а) 18.07.17 :: 15:56:23:
Тогда им нужно будет доказывать соответствия КАЖДОГО агрегата авиационным стандартам JAR или FAR, это вам не кит набор с ограниченной сертификацией - "EXPIRIMENTAL"
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #803 - 18.07.17 :: 19:45:38
Будьте добры назвать соответствующие пункты в процедурах сертификации FAR-21 и JAR21 Эти номера одинаковы во всех правилах. Сертифицируя пару самолетов и дирижабль, как-то не удалось наблюдать такого требования. Даже мотор, вплоть до макс. веса 750 кГ, можно сертифицировать в составе самолета - что и сделано в Авиатике-МАИ 890.
Malish
Волгоград
Ответ #804 - 18.07.17 :: 20:00:24
Lapshin писал(а) 18.07.17 :: 19:45:38:
Не буду спорить с Вами, но там другой самолёт и весит(MTOW) не 750 кг.
Пусть пробуют, потом может расскажут, как им это удалось.
А пока, удачи Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #805 - 18.07.17 :: 20:14:08
Malish писал(а) 18.07.17 :: 20:00:24:
На самом деле, во всех авиационных правилах от американских FAR до российских АП существует том под номером 21 - процедура сертификации: для получения сертификата типа необходимо дословно, добуквенно придерживаться всех пунктов, касающихся вашего типа самолета (требования для многомоторных не требуется соблюдать на одномоторном...) - собранные воедино, эти требования образуют серитфикационный базис, в рамках которого и составляется таблица соответствия требованиям каждого пункта и подпункта. Методы определения соответствия (МОС) регламентируются отдельно.
Поэтому и озвученное Вами, требование должно бы однозначно содержаться в одном из пунктов правил. О номере этого пункта и состоит мой вопрос.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #806 - 20.07.17 :: 11:24:44
экс Плиточник у вас не правильно сделан закрылок фаулера . Должна быть продуваемая профилируемая сужающаяся щель , которая при выдвижении закрылка увеличивается и удлиняется .....  На фото как это делал я , а на ресурсе как другие..(кликнуть надпись "очень много текста" )   http://thunder-games.livejournal.com/115596.html
экс Плиточник
Украина
Ответ #807 - 04.08.17 :: 09:58:23
Проводим испытания, сколько выдерживает вклеенная закладная гайка- крабик в сендвич. Напримет вот эта, М4, из сельмага, прочностью 5.5 , выдержала 286кг
Malish
Волгоград
Ответ #808 - 04.08.17 :: 13:10:10
казак писал(а) 20.07.17 :: 11:24:44:
@ экс Плиточник у вас не правильно сделан закрылок фаулера . Должна быть продуваемая профилируемая сужающаяся щель , которая при выдвижении закрылка увеличивается и удлиняется ..
Немного не так. Сначала закрылок фаулера сдвигается практически без образования щели(как и в ураном положении) - этим просто увеличивается площадь крыла. Потом только закрылок начинает отклоняться и образует щель. Правильное расположение щели - обеспечивает "сдувание" завихрения создаваемое воздушным потоком огибающим отклоненный закрылок. Если это сделано не правильно, то какой смысел будет в этой механизации крыла, проше просто сделать отклоняемый закрылок без щели IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #809 - 09.08.17 :: 08:28:31
Судя по картинке, то у нас похоже между щелевым закрылком и закрылком Фаулера
