Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 46
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 191055 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #810 - 09.08.17 :: 08:29:24
и еще
Malish
Волгоград
Ответ #811 - 09.08.17 :: 10:44:33
экс Плиточник писал(а) 09.08.17 :: 08:28:31:
Судя по картинке, то у нас похоже между щелевым закрылком и закрылком Фаулера
Скорее всего, так оно и есть, но ближе к закрылку Фаулера.
Только не понятно по фото, почему у вас щель так сильно увеличивается при отклонении. Или это искажение на фотографиях?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #812 - 09.08.17 :: 10:54:54
Malish писал(а) 09.08.17 :: 10:44:33:
Улыбка Интересно, а какая изначально ставилась задача?  Ужас  Улыбка  Я не о деньгах, именно о технической задаче. Т.е. крыло с  закрылком ...  Ужас С тем, который такой то, и так то работает. Для того, что бы ... почему  Ужас Улыбка
Александр, мне это необходимо для возможности у нас на производстве "обходить" острые углы технологического и финансового контроля  Круглые глаза Ну, что бы... вот, типа так получилось, но работать будет. Круглые глаза  Так задрали эти ТУ и нормы с тех заданиями, сил нет  Злой Плачущий
экс Плиточник
Украина
Ответ #813 - 11.08.17 :: 11:25:42
Встретились с пунктом нашего сартификационного базиса 23.397 ( наверное можно смотреть АП23 )
***Детали управления рулем направления должны быть дополнительно рассчитаны на нагрузки, равные 100 кгс и действующие одновременно на каждую педаль.***
и у нас разошлись мнения
При условии, что защимить РН какими то струбцинами.
У нас 4 педали и если на них одновременно давит по 100 кг, то для тяг нужно принимать нагрузку 200 левые педали и 200кг правые,
плечо педалей относительно оси примем за 200мм, а плечо рычага, где прикреплен трос тяни-толкай РН примем 50мм. В этом случае нагрузка на трос вырастет в 4 раза. И в случае 4*100кг она равна 0кг.
Берем случай, когда оба пилота давят по 100кг на правую педаль ( каждый на свою ) Тогда нагрузка на трос равна 200*4 ( 200мм\50мм = 4 ) = 800 кг ? У нас трос и детали канала управления РВ такой нагрузки не выдержат и те самолеты на которых я летал, тем более.
Поэтому я задумался, правильно ли я понимаю требования АП23. Подскажите пожалуйста, кто в курсе
Pisman
Ответ #814 - 11.08.17 :: 14:43:55
Это скорее тот случай когда оба пилота уперлись в педали что бы яйца расправить и почесать. Те это нагрузка только на сам педальный узел.
WWW
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #815 - 11.08.17 :: 20:08:40
экс Плиточник писал(а) 11.08.17 :: 11:25:42:
Вы схему педалей покажите.
"одновременно на каждую педаль" здесь имеется ввиду - одновременно на левую и правую педаль. У меня есть ПДФ-ка, где написано "одновременно на обе педали"
То что вы двух пилотов имеете ввиду - это 23.399
Возможно, изменили на "каждую" имея ввиду четыре (педали) в противовес 23.399.
Смысл этого случая, по моему, "аварийное" торможение когда человек упирается обеими ногами в педали.
экс Плиточник
Украина
Ответ #816 - 14.08.17 :: 13:47:47
Rafis писал(а) 11.08.17 :: 20:08:40:
Спасибо большое,
пункт 23.399 объясняет все понятно  2*90.8кг*75% = 136.2 кг  * 4 (отношение плеч приложения нагрузок ) 544.8 кг - наш трос на вряд ли выдержит ( по памяти у нас 400кг), у нас в сартификационном базисе этого пункта почему то нет, сейчас выясняю.
Нужно укорачивать педали и менять плечи Плачущий
Было бы очень хорошо прочитать Вашу ПДФ- ку , чтоб точно закрыть пункт ( может сбросите мне на почту komunist004@ukr.net )
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #817 - 14.08.17 :: 19:34:04
экс Плиточник писал(а) 14.08.17 :: 13:47:47:
отправил  с майл ру.экс Плиточник писал(а) 14.08.17 :: 13:47:47:
пункт 23.399 объясняет все понятно2*90.8кг*75% = 136.2 кг* 4 (отношение плеч приложения нагрузок ) 544.8 кг - наш трос на вряд ли выдержит ( по памяти у нас 400кг), у нас в сартификационном базисе этого пункта почему то нет, сейчас выясняю.Нужно укорачивать педали и менять плечи
я вас огорчу: 90,8кг - это эксплуатационная нагрузка (limit load)
расчетная, разрушающая, будет в полтора раза выше.
экс Плиточник
Украина
Ответ #818 - 16.08.17 :: 11:54:10
Наконец то вытолкали четвертый ( ЛА50М ) самолет из цеха и отвезли обшивать салон. После этого его маршрут на аэродром
экс Плиточник
Украина
Ответ #819 - 16.08.17 :: 15:59:44
Отфрезеровали новую матрицу балки пилотских сидений, которая ниже на 25мм и центрального подлокотника, который шире на 30мм предыдущих. В них есть все отверстия для всех рифтов , которые необходимы для установки сидений, кронштейнов управления, тросов, сервоприводов автопилота и т.д. и для сборки деталей между собой.
И еще одна приятная новость.  Лечу
Ротакс прислал приглашение прилететь к ним в гости,
Dear Mr. Golovach,
I am Theresa and I work in aircraft engines sales.
We are planning an 915 iS launch event this October, November or December in Italy or Spain.
We would like to welcome ANG Patriot as one of the first to design-in the 915 iS.
Would it be possible for you to fly down to Spain or Italy in October, November or December and make the planes available for demo-flights?
We would like to give selected journalists the opportunity to experience the engine.
Please let me know what you think.
Have a great day.
Cheers
Theresa
PLEASE NOTE THAT MY PHONE NUMBER HAS CHANGED. NEW EXT.: 2521
Theresa Wimberger
Sales Rotax Aircraft Engines
BRP-Rotax GmbH & Co KG
www.brp.com  www.rotax.com  www.flyrotax.com  www.rotax-kart.co
Если бы они еще выделили мне коридор, Крэзи пайлот чтоб я к ним прилетел без документов Смех , придется срочно приводить все бумаги в порядок Очень довольный
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #820 - 16.08.17 :: 16:23:16
экс Плиточник писал(а) 16.08.17 :: 15:59:44:
Улыбка Александр, они не выполнили квартальный план по продажам 915-го. Вот и приглашают. Улыбка Вы им сразу ответьте, что обязательно придите, только прицеп и чековая книжка, пока в Австралии застряли, на таможне. Кенгуру не хотят выпускать, всех восемнадцать. Поэтому в гости приедете с сумкой. Пусть заранее 915-й разберут и упакуют компактно. В рассрочку. Улыбка
А бумаги лучше в одну пачку. По 50 и по 100. Вместе. Быстрее коридор открывают. Если без документов лететь. Ужас Улыбка
Удачи Вам и команде при подготовке.
экс Плиточник
Украина
Ответ #821 - 26.08.17 :: 10:10:13
Rafis писал(а) 14.08.17 :: 19:34:04:
Большое спасибо.
Переделали педали. Сейчас отношение плеч 1.73.
И нагрузка в канале РН до кабанчика РВ получается 90.8*2 ( 2 пилота )* 0.75 =136.2кг * 1.73=235.6*1.5=353.4 кгс.
Подскажите, может кто то использовал для изготовления тяг управления трубы из стеклопластика или угля, или пултрузионные ?. Я так понимаю, что если использовать трубу ( даже стеклопластиковую ) заводского изготовления, то дополнительный коэфициент на прочность стеклопластиковой трубы применять не нужно ?
А тем временем в четвертом самолете делаем кожу-рожу  Смех  , правда из кожезаменителя Круглые глаза
экс Плиточник
Украина
Ответ #822 - 29.08.17 :: 15:40:10
Обшили салон и вклеили стекла
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #823 - 29.08.17 :: 16:02:02
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #824 - 29.08.17 :: 16:12:46
экс Плиточник писал(а) 26.08.17 :: 10:10:13:
Ни в коем случае не стеклопластиковую - модуль упругости (жесткость) этого материала намного ниже нежели алюминия и углепластика. Из за этого жесткось системы управления будет так же меньше, если использовать стеклопластиковые трубы как валы.
А если использовать их в виде тяг, то при равных диаметрах, толщина стенки стеклопластиковой трубы будет гораздо толще, чем дюралевой. Ну и вес больше.
Угольные трубы будут легче дюралевых, но не намного, а гемороя и денег гораздо больше.
henryk
Krakow
Ответ #825 - 29.08.17 :: 19:27:49
экс Плиточник писал(а) 29.08.17 :: 15:40:10:
Обшили салон
=скромная,но изящная крассота !
Андрей Геннадиевич
Ответ #826 - 29.08.17 :: 19:52:49
    На "Буране" в качестве тросов аварийной системы управления использовались углепластиковые прутки сечением 10х10 мм, что позволило "выкинуть" чуть меньше 200 кг из системы управления.
Yakovlyev писал(а) 29.08.17 :: 16:12:46:
   Модуль упругости на растяжение-сжатие для Д-16Т  7200 кг/кв.мм; для стеклопластика из стеклоткани Т-53ВМП и связующего Этал 200М8 (холодного отверждения) составляет 10700 кг/кв. мм; для стеклопластика из  стеклоткани Т-25ВМП и связующего Этал 370 (горячего отверждения) составляет 14600 кг/кв. мм.
  Кроме того, к стеклопластику можно просто приклеить любую законцовку и даже нарезать резьбу, которая при соотношении диаметр/длина 1:4 работает как в стали.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #827 - 29.08.17 :: 21:03:30
Андрей Геннадиевич писал(а) 29.08.17 :: 19:52:49:
Модуль упругости на растяжение-сжатие для Д-16Т 7200 кг/кв.мм; для стеклопластика из стеклоткани Т-53ВМП и связующего Этал 200М8 (холодного отверждения) составляет 10700 кг/кв. мм; для стеклопластика изстеклоткани Т-25ВМП и связующего Этал 370 (горячего отверждения) составляет 14600 кг/кв. мм.
приведенные цифры конечно впечатляют, только практика показывает что реальные композитные конструкции оказываются "мягче" алюминиевых. К тому же, композиты заметно хуже работают на сжатие, поэтому, я бы не рекомендовал использовать композитные трубы без должных испытаний и оценки, в системе управления. Трубы, в систему управления, подбираются не только исходя из прочности и жесткости, по частотам собственных колебаний тоже надо бы посмотреть.
В целом согласен с Юрием.
Владимир П-к
г.Петрозаводск
Ответ #828 - 29.08.17 :: 21:51:16
А че пулемет в руки не взял а только в вышиванку вырядился.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #829 - 29.08.17 :: 23:32:13
Трубы в системе управления достаточно тонкие, при таких диаметрах и сечениях - заменять дюраль (или сталь) на композиты смысла нет. Ни на какие. Вот было б там миллиметров 50-70 диаметра, тогда стоило бы задуматься.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
Pisman
Ответ #830 - 30.08.17 :: 10:15:17
Намоткой композита можно получить стенку тоньше чем берутся пресовать металлурги. Если собирать тягу из двух конических заготовок обнижением к концам то можно получать тяги с более правильным распределением сечений для устойчивости. И готовых труб навалом и технология намотки конусов не секретна- это же удочка и видео их производства полно
WWW
экс Плиточник
Украина
Ответ #831 - 30.08.17 :: 10:18:18
Вот нашел карбоновые трубки, их там множество , любых размеров.  https://www.aliexpress.com/item/1000mm-12-14mm-Glossy-matte-3K-Carbon-Fiber-Roll...
Написал им, чтоб дали прочностные характеристики, на что ответили, купите одну и проведите свои испытания. И так все четыре фирмы. У нас тяги в канале РН имеют длину 1060мм, как раз 1000мм трубы подходит без отходов. Нагрузка растяжения - сжатия в канале РН с учетом коэфициента 1.5   = 355 кгс.
Вес трубы 60гр, на растяжение наверняка  выдержит4000кг,  а вот хватит ли ее на устойчивость при сжатии 355кгс ?
Заказал несколько диаметров труб, сделаем приспособу с реальными качалками и будем проводить эксперименты.
экс Плиточник
Украина
Ответ #832 - 30.08.17 :: 10:28:33
Pisman писал(а) 30.08.17 :: 10:15:17:
Нашел фирму  http://komplast.com.ua/goods.php?good=16 ; делает пултрузионную трубу из стекла. Толщина стенки 3мм, на спецзаказ, сказали , сделают 2.5мм. Они же и матают. Толщина стенки 2 мм. Кроме того, матают только 500мм, а потом протачивают по наруже  - очень муторно.  А других пока не нашел. Удочка- это было бы супер - только склейка по средине тяги ... Если бы найти, кто уже делает, а то самому снова начинать новое, что то надоело,  Ужас  старое бы закончить  Подмигивание
экс Плиточник
Украина
Ответ #833 - 30.08.17 :: 11:12:33
Спасибо за информацию, значит мы на правильном пути  Улыбка
А17
Я люблю этот Форум!
Екатеринбург
Ответ #834 - 30.08.17 :: 13:39:57
экс Плиточник писал(а) 30.08.17 :: 10:28:33:
В Москве правда ...
http://www.uglecomposite.ru/goods/33602469-trubka_karbonovaya_45kh50kh1000
А.Веггер
Ответ #835 - 30.08.17 :: 13:42:32
Владимир П-к
г.Петрозаводск
Ответ #836 - 30.08.17 :: 14:49:14
Крупнокалиберный пулемет и .... не вклеил и заодно перешел с ридной мовы на кацапскую речь т.е. переобулся в прыжке. Стукнул таки сам себе по голове.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #837 - 30.08.17 :: 15:04:15
Владимир П-к писал(а) 30.08.17 :: 14:49:14:
Ужас Владимир,  Ужас у нас разговаривают на любом, удобном персонально каждому, языке. Это где то, не у нас  Улыбка считают, что всё и началось с ... языкопреследований и запретов. На форуме, основной русский. Плиточник в быту пользуется и родным языком, сохраняя тем самым культурное наследие Украины. У нас нормально, в быту, пользоваться тем, что удобно,  и тем, что позволяет себя чувствовать гражданином своей страны, будь это язык или ... пулемёт Смех Но не тем, о чём, и что,  Озадачен где то по телевизору показывают.  Улыбка
экс Плиточник
Украина
Ответ #838 - 30.08.17 :: 16:13:00
А17 писал(а) 30.08.17 :: 13:39:57:
В Москве правда ...
Спасибо, запросил у них прочностные характеристики
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #839 - 30.08.17 :: 21:03:25
Ну что, недурственно получилось.
Вот если-бы еще обшивка потолка и боковин кабины в тон была, например чашкам кресел, вообще красиво было-бы, а так немного в отрыве по цветам, согласись.. Подмигивание
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
