Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 52
Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров. (Прочитано 221315 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров.
Ответ #870 - 24.11.17 :: 09:56:13
Первая деталь на самолет ANG 01 из КИТ набора - лонжерон стабилизатора, которая сделана из угля. Вес радует - 380г Лечу
Для справки ... В ла 40 , лонжерон стабилизатора весил 2195г  http://forum.privat.aero/viewtopic.php?f=22&t=531&start=210 , в Ла 50 - по памяти 1200-1400г, данных не могу найти
kalach57
Анапа
Ответ #871 - 24.11.17 :: 10:19:21
Полки - пултрузия угольная покупная или сами что делали?
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #872 - 24.11.17 :: 13:24:31
экс Плиточник писал(а) 24.11.17 :: 09:56:13:
Первая деталь на самолет ANG 01 из КИТ набора - лонжерон стабилизатора, которая сделана из угля. ...
Урааа у нас будет КИТ самолет ANG 01 а почему нет его на сайте продаж?
Озадачен Озадачен
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
red_bullsan
Харьков
Ответ #873 - 25.11.17 :: 21:59:16
пробовали нагружать лонжерон и сравнивать с расчетными прогибами?
экс Плиточник
Украина
Ответ #874 - 27.11.17 :: 19:40:53
kalach57 писал(а) 24.11.17 :: 10:19:21:
Пултрузия угольная покупная, сечение 10*1,0 *1000 сверху и снизу по одной полоске.
Лонжерон ещё не нагружали, завтра только склеим стабилизатор, но там проблем не будет.
экс Плиточник
Украина
Ответ #875 - 04.12.17 :: 15:28:11
Склеили стабилизатор с лонжероном из углеткани. Вес 2755г , не шпаклеванный, не крашенный, без кронштейнов
red_bullsan
Харьков
Ответ #876 - 05.12.17 :: 16:18:01
Я так понимаю схема армирования [0]*n ?
экс Плиточник
Украина
Ответ #877 - 06.12.17 :: 04:32:59
red_bullsan писал(а) 05.12.17 :: 16:18:01:
А что это означает?
red_bullsan
Харьков
Ответ #878 - 07.12.17 :: 06:51:51
экс Плиточник писал(а) 06.12.17 :: 04:32:59:
А что это означает?
имею ввиду что волокна в каждом монолослое лежит под углом 0 град относительно продольной оси. Наверное не нужно вам разъяснять что данное изделие имеет анизотропные свойства.
экс Плиточник
Украина
Ответ #879 - 07.12.17 :: 11:28:09
Половину волокон под 0*, половину под 90*. Ткань полотняного плетения
экс Плиточник
Украина
Ответ #880 - 08.12.17 :: 19:06:02
Рисуем новую торпеду, прикидываем расположение приборов. Подскажите, какие ошибки и пожелания. не решили, какие использовать выключатели. Нравятся выключатели, как в проекте Раптор.  Для выпуска шасси ?
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #881 - 08.12.17 :: 19:21:20
экс Плиточник писал(а) 08.12.17 :: 19:06:02:
Добрый совет.
Возьмите три, а лучше пять лучших ( с Вашей точки зрения) на сегодня примеров.
Путем независимого голосования среди пилотов выберете две лучшие.
Из них выберете сами одну.
Проанализируйте ее недостатки и исправьте.
Это будет лучшая панель.
Мне лично нравится панель NG-5 на телевизорах. Недостаток у нее с моей точки зрения только в том, что при уборке шасси можно случайно задеть за крутилку Данона и сбить высоту (если крутилка за нее отвечает).
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #882 - 08.12.17 :: 20:23:06
Саша, почему на приборной доске всего четыре указателя скольжения? У тебя же пятиместный самолет!  Подмигивание
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #883 - 08.12.17 :: 21:40:05
Yakovlyev писал(а) 08.12.17 :: 20:23:06:
Смех Смех Смех
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #884 - 09.12.17 :: 05:10:19
Искренне удивляет, для чего нужны эти пустые гнутые панели справа и слева от приборки? Какая их функция? Почему приборная плоскость не простирается от борта до борта - чтобы затруднить покупателям дооборудование кабины по своему вкусу? Лишнего места на приборке не бывает по определению, зачем ее зауживать в такой просторной кабине...?
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
Вован260
Я хочу построить самолет!...
Ответ #885 - 09.12.17 :: 07:53:47
Я человек маленький,но (не буду спорить про надёжность ХОРОШИХ АВИА телевизоров) всё же поставил пару будильников-скорость и высота(хотябы)
экс Плиточник
Украина
Ответ #886 - 09.12.17 :: 09:02:01
Спасибо, Юра, за добрый совет Смех
Вован260 писал(а) 09.12.17 :: 07:53:47:
Вот так же и я, никогда не смотрю на телевизор при взлете и посадке, только на будильники. Именно по этому , вопреки многим советам установил сверху скорость высоту, ну и на выбор вариометр, шарик, компас, или кто что хочет. Компас можно установить сверху над панелью.
Hind писал(а) 09.12.17 :: 05:10:19:
На этом рисунке плохо видно, но когда сидишь в самолете, то эти пустоты полностью открывают обзор вправо и влево на полосу  при посадке. Их немного можно ещё уменьшить, тем самим увеличивая панель. На панели ещё нет курсоглисадного прибора, но я не знаю, какой поставить, хотя мне говорили, что он монтируется внутри панели.
Я сидел в Цирусе, и у него похожая панель, как у автомобиля, приборы сконцентрированы вместе, а справа и слева свободно, как у авто. Мне понравилось.
РУД , как у Цесны и у Евростара, рядом управление ВИШом, а под ними подставка под руку, чтоб не трусилась в полете  . Посоветовал Сергей Корюк
bez_bashni
Ответ #887 - 09.12.17 :: 20:01:31
навскидку...
Я бы делал более развитый козырек, более прямой и экраны бы ставил под него (выше будильников)  (Как у Цирруса)
К хороши экранам привыкаешь быстро - а на посадке глаза
бегают между скоростью, высотой на экране и полосой.
Чем выше экраны - тем меньше переводить взгляд.
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Ответ #888 - 09.12.17 :: 20:28:17
Будильники в середину панели, между телевизорами.
экс Плиточник
Украина
Ответ #889 - 10.12.17 :: 17:59:29
bez_bashni писал(а) 09.12.17 :: 20:01:31:
навскидку...
Так я же специально поставил будильники выше, чтоб на них глаза и смотрели во время посадки. Стрелку видно всегда, а цифры ещё нужно осмыслить. Может у Дайнона по другому, но у меня Интегры, и сосредоточиться на цифру скорость я при посадке не могу. Смотрю на будильник .
Экранам, конечно лучше под козырьком, в тени. Но эти экраны обещают очень яркие. Длинный козырёк можно сделать, но желательно, чтоб он был мягким и тупым, на всякий случай.
bez_bashni
Ответ #890 - 10.12.17 :: 18:58:26
Если пилотировать по будильникам - в чем смысл ДВУХ! интегровских экранов. Оставить будильники, авиагоризонт, и предусмотреть крепление под IPAD.
Интегра-косячные телевизоры в плане фунционала- не имеют карты совсем.  Гармины ,диноны, MGL - при установке 2-х телевизоров на пилотском показывают авиагоризонт и синтетическое зрение- на соседнем- карту и парамтры двигателя. Если один из телевизоров дохнет - на оставшийся в живых добавляются параметры двигателя к авиагоризоту.
При неоюходимости на нем можно просмотреть и карту.
Таким образом осуществляется дублирование как экрана, отображающего полетную информацию, так и навигационного.Это логичная классическая схема. В вашей схеме с интегрой придется использовать 3-й экран или планшет для навигации.
Стрелец
Ответ #891 - 10.12.17 :: 19:04:10
А шоб було!!! Вот зачем! Шоб було и все тут.
Стрелец
Ответ #892 - 10.12.17 :: 19:05:01
На самом деле будильники должны быть всегда.
bez_bashni
Ответ #893 - 10.12.17 :: 20:40:24
Стрелец писал(а) 10.12.17 :: 19:05:01:
Ни кто с этим не спорит. Это в т.ч. требование сертификации.
Однако, если основным пилотажным прибором проектируется EFIS  - то и расположен он длолжен быть в самом удобном месте.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #894 - 11.12.17 :: 12:11:29
а мне понравилась первоначальная схема, с вынесенными вверх бэкапами. Если в качестве бэкапов использовать дюйм с четвертью то лучше расположить их ближе к линии взгляда.
<div style=
экс Плиточник
Украина
Ответ #895 - 11.12.17 :: 16:32:11
Ivan_V писал(а) 11.12.17 :: 12:11:29:
Наверное 2 1\4". Такие и планируем.
Меня катали на АДВАНТИК ВТ10. У него будильнивов не было, только два Дайнона 10". Так пока нашел, где скорость, уже было 100м высоты. А на будильнике определил бы сразу.
экс Плиточник
Украина
Ответ #896 - 11.12.17 :: 16:41:20
Все четыре самолета собрались в одном большом и теплом ангаре в Гоголеве Лечу
экс Плиточник
Украина
Ответ #897 - 11.12.17 :: 16:45:29
А тем временем нашли время уложить плитку на дороге возле производства Смех. Как говорят, сапожник вечно без сапог. Очень довольный :
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #898 - 11.12.17 :: 17:17:52
экс Плиточник писал(а) 11.12.17 :: 16:45:29:
А тем временем нашли время уложить плитку на дороге возле производства . Как говорят, сапожник вечно без сапог.
Нерешительный Сапожник без сапог ... а аквалангист, без ласт(ов)  Ужас Блин, а я так надеялся научиться наконец то плавать, Александр.  Печаль В пятницу, остановился, выключил зажигание, открыл дверь, шагнул и... поплыл  Ужас Сначала вниз, в глубину, а потом подсобрался потихоньку и начал к тротуару подгребать.  Улыбка Правда я это понял на ощупь, в кромешной тьме, сначало подумал, что скалы. А потом пальцеп поковырял - асьфальт  Улыбка А теперь придётся за деньги в броварском аквапарке продолжать.  Злой Александр, ты меня лишил возможности быстро и эффективно научится плавать. Причём, научится бесплатно. Надеюсь, теперь на коньках смогу востановиться. Судя по фото, лёд останется.  Улыбка
экс Плиточник
Украина
Ответ #899 - 15.12.17 :: 16:41:23
Склеили РВ правый и левый с увеличенным тримером. Вес с противофлатерными грузами 1460 и 1620 соответственно. С кронштейнами, но правда, не проклеенны тканью в месте склейки.
На фото стабилизатор с рулями лежит вверх ногами.
