Если совсем туго с трубкой, восьмёрку на нижнюю обшивку поставить можно. А на верхнюю лучше десятку на один или 12х1,0. Что там по весу проиграется, можно прикинуть. Можно так же скомбинировать, треть верхней латы - 10-ка, а хвостовик 1/3 или чуть больше, восьмёрка на полтора. Это всё варианты - эконом класс
Когда всего много, но понемногу. А лучше под напрячься и купить какие надо трубы
Но с круглой АД31 эта тема не прокатит. Придётся брать вместо трубы, трубень ;D Помните, как лата удержит "профиль" :
так и полетите.
