Страниц: [1] 2 3 ... 11
Самолет Беркут-М (Прочитано 78251 раз)
explorer
Железногорск Краснояр.края
Самолет Беркут-М
23.08.16 :: 16:50:57
Всем доброго дня!
Вот мы подошли к новому проекту. Новый проект хоть и называется Беркут, но это совсем другой самолет.
Схема самолета подкосный высокоплан с носовой опорой. Крыло цельнометаллическое, однолонжеронное одноподкосное. Фюзеляж смешанной конструкции, схема самолетов Tecnam, силовая ферма кабины сварная, хвостовая балка клепанная. Хвостовое оперение цельнометаллическое, бесподкосное.
Общие геометрические размеры:
Длина (кок 250мм) 6550 мм
Размах крыла 9600 мм
Площадь крыла 12.96м.кв.
Двигатель хонда Л15а7 120 л.с.
Редуктор 2.45 зубчатоременный
Пустой вес, пока неизвестно, но будем стараться максимально сделать легким.
Взлетный вес 700 кг.
На сегодня заказали кучу металла, и пока металл идет занимаемся крылом для резки лазером. Профиль крыла выбран Naca 23015 или Naca 23014, вот только возникла проблема, как в него вписать закрылок и элерон их хорда и профиль будут одинаковы. Пробовали брать и Р3 18%, ну никак не лезет, немного близко если взять 23014 и р3 немного довернуть но все равно не очень, самый оптимальный вариант сделать профиль элерона и закрылка тоже Naca 23015 , но он не такой уж и туповатый как вроде желательно..... Попробуем еще Р2 20,22% но они уже совсем толстые... (на картинках хорда указана 1400, реально будет 1350)
Картинку самолета покажу завтра.
Tarland
В.Новгород
Re: Самолет Беркут-М
Ответ #1 - 23.08.16 :: 17:24:07
Двигатель опять на бок завалите или нет? Какой редуктор планируете использовать? Нам тоже в будущем нужна какая то альтернатива ротаксу, вот смотрим на вас...
explorer
Ответ #2 - 23.08.16 :: 17:31:39
нет, двигатель будет стоять вертикально, редуктор с межосевым 221 мм, на картинке он, только это толкающий вариант, в тянущем варианте у редуктора ведомый вал будет длиннее, что бы капот красивый не тупой был
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #3 - 23.08.16 :: 19:26:51
  Привет Вадим.
  Зачем тебе эти слабонесущие пузатые профиля? Ты же не пилотажник собрался строить?
  В нашем рабочем диапазоне вполне достаточно классики жанра: 4412, 29а, Р-II-12, Р-III.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
explorer
Ответ #4 - 23.08.16 :: 19:37:13
ну 12 процентный тонковат, а вот р3а или просто р3 вроде бы ничего только вот пугают их боязнью к загрязнению и мокроте, если р2 то только 14%
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #5 - 23.08.16 :: 20:00:34
explorer писал(а) 23.08.16 :: 19:37:13:
  Хороший и технологичный вариант. Подмигивание
apache73
Ульяновск
Ответ #6 - 23.08.16 :: 20:13:59
Зачем делать элерон и закрылок в виде крыльевого профиля?
apache73
Ульяновск
Ответ #7 - 23.08.16 :: 20:51:35
explorer
Ответ #8 - 24.08.16 :: 07:46:50
Байкал писал(а) 23.08.16 :: 19:26:51:
  Привет Вадим.
Серёга, я в графиках по профилям понимаю не сильно, но вот насчёт несущести naca 23015 она не уступает прфилям о которых ты написал, срыв злее это да, а вот профильное сопротивление ниже и безмоментный. Кстати у нас на базе летает самолёт АИ-10, у него такой профиль, летает классно и управляется двумя пальчиками  Улыбка
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #9 - 24.08.16 :: 08:46:11
explorer писал(а) 23.08.16 :: 17:31:39:
Пожелания по редуктору: Отказаться от зубчатого ремня в пользу поликлина (либо оставить толщину шкива на возможность переточки под поликлин) и исключить натяжник (натягивать перемещением ведомого шкива, благо , что вытяжка современных ремней мизерная), и ввести в конструкцию стенки ибо на втулках стяжка плит совсем не жесткая.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #10 - 24.08.16 :: 09:13:30
Вы лучше свяжитесь с Валентином Пятницей ( http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=viewprofile;username=6F5B404D4850... ), у него есть прекрасное крыло со всеми форм блоками с профилем GA(W).
и отличным закрылком с смещенной осью который уверенно дает 2,4ед.
На профиле 23015 и стандартном закрылке не больше 2,0ед получите.
так же его команда может сделать расчет на прочность крыла.
От себя
побольше бы размах, хотя бы 10м лучше 10,5м а вот хорду поменьше 1,2м. (как на самолете Сигма-4)
У нас на А-27М как раз хорда 1,35 и размах 10м, на следующем хочу уменьшать хорду до 1,15..1,2м.
У вас всё равно подкос масса сильно не увеличится, зато качество подрастет.
WWW
Sai.D
Ответ #11 - 24.08.16 :: 09:28:59
Petr   663 писал(а) 24.08.16 :: 08:46:11:
Мне вот кажется что несмотря на увеличение веса боковой натяжник предпочтительнее по 2-м причинам:
1. Его не совсем сложно автоматизировать, что очень хорошо сказывается на ресурсе ремня, и минимизирует обслуживание редуктора. Автопроизводители не даром уже давно перешли на автоматические натяжники.
2. Охват ведущего шкива увеличивается.
Относительно типа ремня - вот тут :http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1290627019/0 Завязались вчера не шуточные "бои" на эту тему...
explorer
Ответ #12 - 24.08.16 :: 09:41:34
А чем зубчатый ремень не угодил?
леха (magnum) писал(а) 24.08.16 :: 09:13:30:
От себя
Профиль Gaw  для исполнения в металле несколько сложнее, да и думаю для самолёта с нагрузкой при максимальном взлетном весе 54 кг. м.кв. не совсем то что нужно, но могу и ошибаться.
explorer
Ответ #13 - 24.08.16 :: 09:44:15
Sai.D писал(а) 24.08.16 :: 09:28:59:
Помимо того что ведущий шкив больше охватывается, ещё есть один момент, при эксцентриковым наояжением ось винта будет смещаться и может некрасиво выглядеть на фоне капота самолёта....
Sai.D
Ответ #14 - 24.08.16 :: 09:52:17
explorer писал(а) 24.08.16 :: 09:44:15:
Да, безусловно. На капотированных СУ это должно быть заметно. Все-таки эксцентриситет не маленький.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #15 - 24.08.16 :: 10:01:49
Вот смотрите, на этом самолете взлетная скорость 50км/ч.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/zaIMG_6410_001.JPG
А при чем тут нагрузка на крыло ?
Вы оперируйте скоростью.
есть Т.З. в него записывайте цифры
допустим
Скорость сваливания с закрылком 70 км/ч.
из этого выбирайте площадь крыла
с Су 2,0 и массой 700 кг будет 14,5м^2
с Су 2,4 и массой 700кг будет 12м^2
по мимо этого, когда закрылок уберется, то скорость будет выше.
По поводу сложности лучше с Валей пообщаться.
WWW
мир
коломна
Ответ #16 - 24.08.16 :: 12:17:06
NAСA  4412    вот , Улыбка что  Вам  нужно,  замечательно  несет ,простое  изготовление..  рекомендую.
explorer
Ответ #17 - 24.08.16 :: 16:48:42
Как я и говорил раньше, что с компьютер я умею только включать и выключать. Сейчас все мои хотелки инженер рисует в компьютере, но начинается все с дедовского метода, карандашик и бумага.....
Самолет не обладает какими то особыми формами, все обычно, вот он Беркут-М
Vitalich
Омск
Ответ #18 - 24.08.16 :: 17:05:35
Почему с передней опорой?
explorer
Ответ #19 - 24.08.16 :: 17:37:25
летаем то только по аэродромам, а если на поплавки ставить то без разницы....
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #20 - 24.08.16 :: 18:24:47
при эксцентриковым натяжением ось винта будет смещаться и может некрасиво выглядеть на фоне капота самолёта....
Я не говорил про эксцентриковое натяжение  Улыбка , да и смещение (в процессе износа ремня) не превысит 5-7мм , сразу чуть опустите кок и всё будет красиво. Ну да дело хозяйское...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #21 - 24.08.16 :: 19:30:22
Стабилизатор или двигайте вверх или полностью вниз как на а22/27.
Нижний обрубок киля и руля не будет работать.
Есле всё таки хотите часть киля снизу оставить, то хотя бы 1/3 от киля должна быть снизу.
Но лучше конечно вариант а22, проще. Мы сейчас намучались стабилизатор из 4 панелей сложно в изготовлении.
И от кусочка киля над РН мало толку на самом деле.
Из эксплуатации а-27м ставте на все управляющие поверхности противофлаттеры и на РН в том числе.
Через пару тысяч часов эксплуатации на химии люфты в проводке увеличиваются и есле самолет сильно разонать, то можно флаттер словить на скорости уже 180км/ч.
Ну и стеклашко заднее маловато, можно ещё порисовать.
Так же задняя боковая панель фюзеляжа будет огромной казаться, её может поджать посередине немного.
Хорошо, что вы взялись за классический самолет.
Но посмотрите ещё раз какой площади крыло на Текнаме и ни кто не жалуется.
WWW
kast
Abakan
Ответ #22 - 25.08.16 :: 17:06:42
К вопросу о крыльевых профилях, о форме щели элерона и его профиле..... Некий экипаж сел на точке , на АН-2 с попутником. Крутанулся.Загнул консоль нижнюю.Надо было чинить и желательно без любопытных. Новую консоль привязали к нижнему крылу верёвками, подложив куски поролона, вперевёрнутом положении. Закрылки только верхние. Взлёт как в химварианте, полосы хватило. В полёте рулей хватало. Через полчаса консоль была на месте. Инженер АТБ, участник войны, Рассказывал, что на ПО-2 это было обычным делом.
explorer
Ответ #23 - 26.08.16 :: 06:11:33
Да, классно было строить самолёт до скачка бакса..... Купили уже материалов и приборов процентов 75 на весь самолёт, вчера на спрусе заказал радиостанцию, машинку триммера и две гарнитуры, сто тысяч с карты улетело..... Печаль
МОТОР
Я лётчик, красивая форма, лампас голубой...
Дальний Восток
Ответ #24 - 28.08.16 :: 10:39:26
kast писал(а) 25.08.16 :: 17:06:42:
получили типа симметричный профиль? Озадачен
Спасибо
ICQ
мир
коломна
Ответ #25 - 28.08.16 :: 16:20:45
А , что  нормально  вышел  первый  аэроплан  ,  а  с  передней  стойкой , при  фирменном  исполнении , с  хорошей  отделкой  пожалуй  сможет  побороться  и  с    более  дорогими  вариантами  самолетов,  а?
explorer
Ответ #26 - 29.08.16 :: 04:13:16
мир писал(а) 28.08.16 :: 16:20:45:
Очень классно было бы если так получится Подмигивание
немного изменили ВО и чуток поджали балку, вот что вышло...
мир
коломна
Ответ #27 - 29.08.16 :: 05:05:39
наверно  стоит  стабилизатор  поставить  так  и  выполнить  роговую  компенсацию.  Это  значительно  улучшит  штопорные  характеристики.
bolivar
Ответ #28 - 29.08.16 :: 10:53:07
По поводу профиля...У меня был СН 701, мне не понравилось его крыло и я решил сделать другое...пересчитал кучу профилей в том числе и те , что упоминались здесь...в конце как бы для очистки совести посчитал Р3...и был очень удивлен. получил лучший результат (для моего ТЗ). в итоге сделал крыло с Р3 15,5%. Самолет стал нормально летать, очень заметно увеличилось аэрод.качество.
Летал и в дождь и в пыль - разницы не заметил.
Testov
Ответ #29 - 29.08.16 :: 15:38:18
Саша я тоже пошел по твоему пути, сделал новое крыло с Р 3 15,5% . сейчас летаю не нарадуюсь.
