Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Самолет Беркут-М (Прочитано 50951 раз)
мир
Re: Самолет Беркут-М
Ответ #210 - 30.05.17 :: 10:23:57
Так  реально  понадежнее  будет...................
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #211 - 31.05.17 :: 13:59:43
Вадим! Я отслеживаю твои успехи по  редуктору Л 15 и не только ,успехов тебе! Жду результатов . Круглые глазаСтране нужны такие парни!!! IMHO
С уважением , Александр.
очень хочу летать
explorer
На Форуме
Железногорск Краснояр.края
Ответ #212 - 31.05.17 :: 14:57:45
Спасибо Саша! Будем стараться!  Подмигивание
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #213 - 01.06.17 :: 15:09:50
Правильно говорил Михаил Васильевич, -  «Богатство России Сибирью прирастать будет» Ломоносов.
Вадим, отличная работа!   Улыбка
explorer
На Форуме
Ответ #214 - 04.06.17 :: 15:00:01
Володя, спасибо!
Вот маленький видосик.... https://m.youtube.com/watch?v=ZKbRX9vO1VM
schalke
тольятти
Ответ #215 - 04.06.17 :: 15:40:32
Поздравляю,отличная СУ.Контроллер вижу Январь 7.2 у Вас.А какие форсунки,вазовские или родные?И какое давление топливной системе 3 или 4 килограмма?
explorer
На Форуме
Ответ #216 - 04.06.17 :: 15:45:09
Спасибо! Сейчас на этой су да, форсунки родные, давление топлива 4 бара. Во второй половине недели будем гонять ещё одну Су, с редуктором у которого длиный ведомый вал, а контроллер будет родной, с электропедалю и прошивкой от fir rs 1.5 механика...
schalke
тольятти
Ответ #217 - 04.06.17 :: 18:25:27
Тогда разрешите еще вопросик.Обратка у вас с рампы организована  (то есть регулятор давления с вакуумом на рампе) или на насосе (жесткие 4 кг).Поменял Я5.1 на Я7,2,соответственно проводку.Теперь рампу с обраткой или без ставить,думаю что лучше?Все одно калибровать.Если 4кг и регулятор в баке, то шлангов поменьше и рампа с форсунками куда легче родных.С другой стороны родная система уже есть а самоделку ваять надо(хотя и не сложно).И у меня субарик,хотя в этом случае хрен редьки не слаще,технические вопросы те же.
мир
Ответ #218 - 05.06.17 :: 04:53:06
Да, стенд нужно  реально  подгружать............ мягко работает  мотор- молодцы, пора  ставить  на  самолет.
explorer
На Форуме
Ответ #219 - 05.06.17 :: 15:14:45
Никакую рампу переделывать не нужно, либо ставьте выносной фильтр с регулятором от шкоды, либо делайте выносной адаптер для Жигулёвского регулятора либо ставьте родной в бак. Комп этот делал нам форумчанен, а комп который уже с новой прошивкой, родной хондовской но от механики, другой человек.
Подгружать стенд не нужно, нужно было сделать другие плечи, доработали и замеряли....
https://m.youtube.com/watch?v=hCgv7V7fzuw
https://m.youtube.com/watch?v=POFMtlA5QgA
schalke
тольятти
Ответ #220 - 05.06.17 :: 18:30:07
Эксплорер спасибо.Хочу переделать впускной коллектор,на субаре он тяжеловат.А за одно и поменять всю топливную систему на полегче.Поставлю две погружных турбинки через тройник,а регулятор уже в крышке насоса.И просто и весу меньше.
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #221 - 06.06.17 :: 13:19:50
Вадим! Он же исследователь ! По моему исследования в этом направлении очень успешны. Озадачен Даешь " Один 2" тянущий вариант. Нужно порвать Ротакс 912 , 270 кг это очень Гут! Даст итс Фантастиш  я вам скажу.  Подмигивание
очень хочу летать
rotor1976
Junior Member
...дар Божий - жизнь вечная...
Октябрьский Башкортостан
Ответ #222 - 21.06.17 :: 07:10:11
explorer писал(а) 05.06.17 :: 15:14:45:
Результат по СУ, равно как и по всем Вашим работам, просто замечательный! Было дело рассматривал в качестве образца Беркут взять для своего самолетика, но наличие чертежей, возможности обработки на лазерном ЧПУ и лень - победили в пользу СН-750  Смех . На который и рассматриваю Honda L15a в качестве силовой установки.
В связи с чем вопрос по наработке редукторов Вашей конструкции в реальной эксплуатации, как себя показали и какой ресурс ожидаете достигнуть?  Также хочу спросить про применение демпферной муфты в редукторе, может просмотрел, но на фото не увидел ее наличие?
Заранее благодарю за ответы!
Возможно ВСЁ, просто на невозможное требуется больше времени!
explorer
На Форуме
Ответ #223 - 21.06.17 :: 16:36:45
Спасибо за оценку наших стараний!
По редукторам пока наработка крохотная, так что пока сказать ничего не могу. Крайний образец на стендах, лично у нас идёт борьба с иммобилайзер. Прошивку от фита рс поставили а иммобилайзер взломать не могут пока, похоже чип с ключом придется ставить в комп. Так что ещё не крутили. Следующий мотор себе возьмём с мех педалью, там все уже отработано, так же ставится прошивка от рс с механикой и иммобилайзер уже убит.
По ресурсу сказать ничего не могу, только одна данная, 900 часов даёт гарантию производитель ремня при применении демпфера, он есть. Вот как то так..
rotor1976
Junior Member
Ответ #224 - 22.06.17 :: 05:38:02
Буду отслеживать Ваши работы, коим желаю большого успеха и практического признания! Надеюсь в следующем году, когда придёт черёд СУ, уже будут результаты испытаний и можно будет у Вас сделать заказ!
schalke
тольятти
Ответ #225 - 22.06.17 :: 07:30:03
День добрый Эксплорер.А чем не понравилась схема с Январем,вроде как самое простое и надежное решение.
explorer
На Форуме
Ответ #226 - 22.06.17 :: 14:44:11
Добрый день! Там только январь от рашен машин, а прошивка уже в нем самодельная, не дёшево выходит. Самый бюджетный для нас вариант и уже отработанный, это мотор с мех педалью, родным компом и родной прошивкой от спортивного фита. Единственный момент это то, что нужно переваривать патрубок тосольный, иначе наш редуктор далеко от блока нужно ставить.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #227 - 22.06.17 :: 15:14:09
Для ВАЗ 21129 ваш редуктор можно приладить ?
106л.с.
WWW
explorer
На Форуме
Ответ #228 - 22.06.17 :: 15:41:05
леха (magnum) писал(а) 22.06.17 :: 15:14:09:
106л.с.
Легко если стартер стоит на блоке а не на колоколе коробки, только надо координаты с крепежных отверстий коробки снять.
explorer
На Форуме
Ответ #229 - 11.07.17 :: 19:38:48
Да.... Представляю какое желание у людей полететь на цельнометаллическом самолёте построенном своими силами.... Если бы не станок ЧПУ, никогда бы не стал строить цельнометаллический самолёт. Точнее крыло не вопрос, стабилизатор и руль высоты постоянного сечения, не вопрос, но как только дошел до переменных сечений.... Капец! Все штампы на фото это только киль и руль направления....
« Крайняя редакция: 12.07.17 :: 09:34:32 от explorer »
мир
Ответ #230 - 12.07.17 :: 07:22:37
Да, это  фото  как  доказательство  как  достается  самодельная  машина  особенно  меня  раздражает разговор  о  цене  и  желание  принизить  стоимость  самолета.  Наверно  при  этом  стоит  выкладывать  тонну  приспособ  и  инструментов, рассказывать  о  потраченном  времени  и  т.д.  Вы  молодцы  ребят  радуюсь  как  вы  всё  делаете. Улыбка
explorer
На Форуме
Ответ #231 - 12.07.17 :: 09:31:27
Спасибо мир!
Для меня в этом проекте взрыв мозга заканчивается, а именно как сделать хвостовое оперение и балку, еще чуток и все зашьем, ну а далее кабина сварная из профильной нержавеющей трубы., но это уже легко.
Чуток потрудились....
мир
Ответ #232 - 13.07.17 :: 04:37:16
Дела идут...........
DeltaLetun
Ответ #233 - 14.07.17 :: 22:09:32
А что это за станочек у вас такой раскроечный ЧПУ?
explorer
На Форуме
Ответ #234 - 15.07.17 :: 11:34:23
Портальник чпу
DeltaLetun
Ответ #235 - 16.07.17 :: 21:20:47
Сами собирали или готовый приобретали? Могли бы вы ссылку дать? Интересно почитать о станке.
explorer
На Форуме
Ответ #236 - 17.07.17 :: 12:39:52
Нет, покупали готовый. У Вас в Москве таких контор куча, можно было бы и ближе информацию найти  Подмигивание
http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-chpu-procnc/frezernyij-stanok-s-chpu-profcn...
explorer
На Форуме
Ответ #237 - 01.10.17 :: 15:47:22
Всем привет! Чуток отметимся своими работами, август был отпуск а вот сентябрь как на работу😀
explorer
На Форуме
Ответ #238 - 01.10.17 :: 15:51:28
Хвост приобрел уже практически законченный вид, завтра только зашью  лобик РН и начинаю варить кабину, все материалы уже ожидают своего часа в боксе...
explorer
На Форуме
Ответ #239 - 01.10.17 :: 15:55:59
Вот Су на базе Хонды л15а7 с электропедалью запущенной на родных мозгах, в качестве руд используется родная педаль, ну и конечно наш редуктор, мотор уехал на север будут ставить на аэробот
