Страниц: 1 [2] 3 4 ... 11
Самолет Беркут-М (Прочитано 73915 раз)
sergei107
Re: Самолет Беркут-М
Ответ #30 - 29.08.16 :: 15:40:38
Testov писал(а) 29.08.16 :: 15:38:18:
Саша я тоже поше по твоему пути, сделал новое крыло с Р 3 15,5% . сейчас летаю не нарадуюсь.
Можно уточнить,
Р 3 15.5%  или
Р 3А 15.5%          ??
Хочу все знать !
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #31 - 29.08.16 :: 15:52:00
Вот цитата Яковлева
Yakovlyev писал(а) 12.02.16 :: 15:59:38:
Я не вижу преимуществ GA(W)-1 перед Р-III и вот почему:
1. При скорости сваливания 70 км/ч и хорде крыла 1.4 м, число Re =1.8 миллиона. Из характеристик GA(W)-1 в Бадягине (см. ниже) при Re =1.8 миллиона и бесконечном удлинении Cy max=1.53. На следующем графике (зависимость Cy max от числа Re) показано, что на нашем Re =1.8 миллиона у этого профиля Cy max не превышает 1.4.
Для профиля P-IIIA 15 (из атласа профилей Кашафутдинова) при Re =0.83 миллиона и бесконечном удлинении Cy max=1.68. При числе Re =1.4 миллиона, Су max сечения профиля равен 1.6.
Для обсуждаемого самолета это означает, что при той же посадочной скорости, потребная площадь крыла с профилем P-IIIA 15 будет меньше. Значит на него пойдет меньше материалов и оно будет весить меньше.
2. Можно сказать, что профиль GA(W)-1 ламинаризированный (максимальная толщина на 40%) и поэтому у него меньше сопротивление. Но ламинарное обтекание требует высокого качества поверхности, что увеличивает трудоемкость изготовления крыла. При применении тканевой обшивки сопротивление точно не уменьшиться. Ну а при минимальном загрязнении и в дождь, от ламинарного обтекания и следа не останеться. Для уровня аэродинамического качества 10-12, разницу в профильном сопротивлении, если она даже есть, почувствовать весьма сложно.
3. P-IIIA 15 имеет максимальную толщину на 25% хорды, а GA(W)-1 на 40%. То есть жесткий лобик на крыле P-IIIA 15 можно закончить на 25%, а дальше пойдет ткань, что делает крыло легче. Если же таким образом сделать на крыле с  GA(W)-1, до максимальной высоты, то профиль будет значительно искажен тканевой обшивкой.
С другой стороны, в идеале, что бы реально сравнить эти два профиля, необходимо сделать два одинаковых самолета, только с разными профилями крыла и испытать их параллельно.
Сергей Рябиков.
Я надеюсь, ты помнишь сравнительные испытания А-20 и Х-32 с моторами Ротакс-582 на аэродроме Чайка в конце 90-х. До этого ходило много разговоров на тему преимуществ одного самолета над другим. Сравнительные испытания показали реальную картину.
Но есть одно НО.
Сравнивать надо отношение Су макс с закрылком к Сx в крейсерском полете.
И вот тут профиль GA(W)-1 , дает понять, что такое Су с закрылком 2,4 ед, на Р-III максимум 2ед с закрылком.
За счет наполненного хвостика (профиля) на нем можно реализовать закрылок по полной. и установить закрылок Фаулера или хороший щелевой закрылок со смещенной осью вниз (на гусях), на Р-3 увы уже нельзя.
Т.е. есле вы делаете мощную механизацию, то GA(W)-1 рулит, если же делаете обычный закрылок то Р-III.
WWW
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #32 - 29.08.16 :: 15:57:40
леха (magnum) писал(а) 29.08.16 :: 15:52:00:
Вот цитата Яковлева
Сергей Рябиков.
Но есть одно НО.
Любой нарисованый от руки профиль с  горизонтальной нижний дужкой, по типу  серии 44 легко сделает по Су все эти Гавы до 200кмч Язык
С ув. Андрей.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #33 - 29.08.16 :: 17:00:18
Да даст Су, только он на скорости 200км/ч и не нужен.
Су нужен только на взлете, а в полете наоборот, чем он меньше, тем меньше сопротивление.
В теории самым лучшим профилем должен стать тонкий профиль типа 12 процентов ламинарный с максимальной толщиной на 50 процентах хорды с щелевыми закрылками фаулера и убираемым предкрылком который не даст свалится этому тонкому профилю.
Но это теория, а вот практика.
в сопротивление этого самолета сопротивление крыла будет всего 20  максимум 25 процентов и ловить мух на выборе профиля не имеет смысла по большому счету.
Так что выбирают профиль на таких самолетах с перекосом в сторону характера сваливания например или влияние на болтанку.
Применив профиль GA(W)-1 площадь сократится, и скорость будет больше, но максимум на 5..7км/ч по сравнению с крылом большей площади и профилем Р-III.
WWW
apache73
Ульяновск
Ответ #34 - 29.08.16 :: 18:27:46
Вот цитата Яковлева
Сергей Рябиков.
Но есть одно НО.
Крыло с профилем GAW-1 можно получить только на пластиковом крыле, что означает увеличение стоимости самолёта в 2 раза. В реале это будет выглядеть так: из аэродрома Кукушки в деревню Клюшки самолёт за 1,5 мульта летит 45 минут, а самолёт за 3 мульта 40. Но до взлёта хозяин более дорогого аэроплана со стремянки пол часа смывает с крыла птичьи какашки, пыль, лёд и облупившуюся краску, а заодно хорошенько проверяет кинематику суперзакрылка.
Testov
Ответ #35 - 29.08.16 :: 18:31:14
Можно уточнить,
Р 3 15.5%  или
Р 3А 15.5%          ??
Р-3  15,5%
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #36 - 30.08.16 :: 02:30:33
Apache73 очень верно подметил на счёт ламинарного профиля, я тоже считаю что изготовление такого профиля в металле не самый лучший вариант,  во всяком случае крыло то само можно и в металле изготовить но вот закрылок и элерон где будет находится тот самый хвостик в котором весь секрет, нужно делать пластиковым.
Р-3 профиль проверенный, но и с naca 23015 у нас тоже самолёт есть, я уже говорил, аи-10, летает очень хорошо и управляется силой мысли и двумя пальчиками Подмигивание
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #37 - 30.08.16 :: 06:40:28
а кто вам сказал, что GA(W)-1 ламинарный ?
турбулентный ещё какой, а вот Р-3 к этому очень чуствителен кстати, небольшой иней и всё не летит совсем.
Как видите у Валентина получилось профиль GA(W)-1 сделать с тканевой обшивкой, кстати смотрите самолет А-22, у него тканевая обшивка только снизу (берите лучшее себе). И даже на самолете Ястреб с пластиковым крылом, элероны и закрылки с тканевой обшивкой. На самолете Сигма-4 тоже пластиковая обшивка крыла, а элерон закрылок с тканевой обшивкой. (ну давайте напрягитесь статистику составьте хотябы аналагов, какой профиль какие характеристики, как сделан)
И стабилизатор тоже надо сделать не разрезной, т.е. что бы состоял из цельного стабилизатора и цельного РВ.
Профиль 23015 очень даже неплохой профиль, но Су макс с закрылком у него 2.0 максимаум, что можно получить.
Мы такой профиль применили на нашем самолете.
https://cloud.mail.ru/public/88zc/xbfotkuwD
Так же на профиле 23015, большой угол на котором он дает большой Cy=1.5 угол 15 градусов. соответственно должен обеспечиватся он, что бы хвостом не цеплял на посадке и взлете.
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca23015-il
Какой у вас угол заклинения крыла ?
мот примерно такой закрылок сейчас считается оптимальным (технологичность/Cу)
WWW
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #38 - 30.08.16 :: 07:54:20
explorer писал(а) 24.08.16 :: 16:48:42:
Самолет не обладает какими то особыми формами, все обычно, вот он Беркут-М
А жаль ..Не интересно , на мой взгляд повторять посредственность , где полёт мысли и за ней фантазии? Где свежее решение установки центроплана крыла на пилон , как это уже давно сделал уважаемый Лапшин и Игнатьев на Сигме -4 ?Вообще крыло из неподвижно закреплённого центроплана и ОЧК технологично , может быстро трансформироваться в другое с другим профилем или большим размахом !  Ведь подумайте сколько преимуществ судит такой , даже небольшой пилончик , по сравненью с вашей компоновкой ?  Удобная посадка высадка , пропадёт проблема затенения стабеля и корня киля , хорошо уменьшится Сх (уменьшится интерференция крыла и фюза , меньше станет размах при  той же несущей  площади , уменьшатся потери на обдуве центроплана , так как винт дует только на пилон и т.д. ) Удивительно , но простая мысль приносящая столько бонусов и практически не имеющая минусов упорно не приходит в головы самодельщикам !
explorer
Ответ #39 - 30.08.16 :: 08:57:52
Не будем воровать у вас шанс отличился оригинальностью, оставим это вам, а сами пойдём простыми путями Подмигивание
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #40 - 30.08.16 :: 09:46:24
Воровство -  это когда берут чужое без спросу, и иногда тайно..Здесь другое , тем более эта мысль просто рациональна и мне не принадлежит . Я её , кстати, уже один раз применял, правда проверить эффект пока всё никак не могу..    ...
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! C150x150h/p Че-25
Красноярск
Ответ #41 - 30.08.16 :: 10:42:13
Я летаю на том АИ-10 про который пишет explorer, самолёт реально управляется одним пальцем, в пределах одного сантиметра по всем каналам управления.
При взлётной массе примено 600кг. разбег не превышает 150м.
Из Сибири Я!
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #42 - 30.08.16 :: 12:39:56
казак писал(а) 30.08.16 :: 09:46:24:
Как известно самолет это комплекс компромиссов и не всё так гладко в некоторых схемах как кажется на первый взгляд, иначе все поголовно делали бы одно и тоже.
Для реализаций преимуществ пилона, высота его должна быть не менее трети хорды, иначе шкурка не стоит выделки IMHO.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #43 - 30.08.16 :: 15:31:36
Любитель писал(а) 30.08.16 :: 12:39:56:
Если сделать двойной , как у меня на снимке , ваше условие не обязательно и пилоны  можно делать ниже..
explorer
Ответ #44 - 30.08.16 :: 15:53:58
Пилоны мы такие делать не будем, самолёт чистая классика. По профилю тоже вопрос закрыт, профиль на самолёте будет применен naca 23015. Сегодня уже подготовили 3д модели штампов для ЧПУ фрезера, в пятницу будем резать. На следующей неделе по плану нарезать все нервюры на крыло, элероны и закрылки.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #45 - 30.08.16 :: 16:10:11
Т.е. с закрылком определились уже ?
WWW
explorer
Ответ #46 - 30.08.16 :: 16:28:35
Уже определились,  ничего в нем сверхъестественного не будет, будет очень похож на ваш закрылок на фото по ссылке
explorer
Ответ #47 - 09.09.16 :: 18:36:30
Наконец то отдали штампы на фрезеровку, поменяли все таки профиль на всепогодный, не боящийся  грязи ну и ипортозамещяющий Подмигивание Профиль Р-2 14%. Редуктор нас подвыбил из колеи, собрали сегодня редуктор, все отлично за исключением одного момента, не хватило хода ролика-натяжителя..... блин..... в понедельник будем новый точить, а сделали их три, соответственно переделывать их тоже три.....
explorer
Ответ #48 - 09.09.16 :: 18:43:21
вот как то так ....
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #49 - 12.09.16 :: 08:17:26
  Профиль - Гут получился.
Жду положительного результата по редукторам. Подмигивание
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
мир
Ответ #50 - 12.09.16 :: 09:46:56
explorer  поддерживаю  насчет  профиля,  хорошо  проверенный  временем  .Планируют  с  выключенным  мотором  самолеты  с  таким  крылом  очень  хорошо,  прощает  большие  критические  углы  атаки, они просто  парашютируют .  Скоростей  правда  высоких  не  получите.
explorer
Ответ #51 - 24.10.16 :: 17:15:50
Наконец то закончил хозяйственные работы, нужно было залить фундамент, думал погода ещё месяц продержится в полюсе, но в этом году она подвела. Ударил минус, пришлось заливаться в минус и укрывать, утеплять.
Ну а по самолету, штампы отфрезерованы, завтра начинаю нарезку заготовок на лонжерон. Работать теперь будем в троем в гараже и четвёртый в команде мега конструктор, так что коллектив с двух человек вырос до четырёх, ну а если быть точным то с трёх до пяти, батя мой мега помощник, болеет  за наши начинания больше чем мы ну и очень сильно помогает Улыбка
mel320
Новичок на форуме
Восточная Сибирь
Ответ #52 - 25.10.16 :: 01:30:06
Урааа!!!Значит скоро родится младший братик!
Даржите нас в курсе строительства,очень интересно наблюдать!
explorer
Ответ #53 - 25.10.16 :: 16:54:03
завершение хоз работ, тонна арматуры похоронена в 18 кубах бетона, резкое похолодание выбило из колеи, пришлось все бросить и заливаться. для комфортного строительства с легкой душой осталось в гараже в тамбуре на втором этаже дверь вставить, а то пыль поднимающаяся с первого этажа уже поперек горла стоит....
explorer
Ответ #54 - 25.10.16 :: 17:02:27
ну а теперь о проделанной работе, отфрезеровали штампы на основные нервюры крыла, элерона и закрылка, а так же две доп детали. Хотели на штампах плоскость отбортовки завалить на 5 градусов, что бы после отпружинивания отбортовка вставала четко перпендикулярно плоскости нервюры без доп загибов. Но фрезы с конусом 10 градусов не нашли, нашли только с 20 градусами и завалили на 10 градусов. Попробовал отбортовать, многовато, 5 гррадусов было бы идеально, да и как назло только сделали штампы и появилась нужная фреза, ладно, прорвемся Улыбка
explorer
Ответ #55 - 25.10.16 :: 17:07:21
нарезали стенок на лонжерон, лонжерон длиной 4000 мм, лист 0.8 4000*1500 мм, так что стенку даже стыковать не нужно, все четко в заводской стандарт, уголки на лонжерон куплены 30*30*3 д16т длиной 6000 мм. купили уголков сразу на 6 крыльев и листа на стенки как раз на этот комплект хватит
explorer
Ответ #56 - 25.10.16 :: 17:12:57
ну и как я говорил, на свои проекты мы в дальнейшем будем ставить свои редуктора.
Часть сердца самолета (только это коротковальный, для толкающей схемы, а будет немного длинней ведомый вал).....
yurij78
Я люблю самолеты !
Тамбовская область
Ответ #57 - 25.10.16 :: 18:23:44
Т.е я так понимаю силовая схема крыла будет отличаться от крыла Беркута.( вместо труб, П- образный лонжерон) Интерес не празный.  Сейчас продумываю варианты замены крыла с тряпкой на жёсткое крыло самолёта Икарус С-22. Мне понравилось крыло Беркута(лонжерон_трубы), и я решил скопировать его для своего самоля, только в качестве обшивки применить СТЭФ как на Юниоре. Правда есть сомнения, как будет вести себя стеклотекстолит в этом случае. И с профилем пока точно не определился. На моём Икарусе профиль толстый, очень несущий. Выдающихся скоростных показателей мне не нужно а вот несущие способности хотелось бы аналогичные. В выборе профиля упор делаю на срывные харрактеристики (мягкий срыв на, желательно, больших углах) Рассматривал варианты: профили серии Go (Gottingen 398, 387, 549, 535), Genese 34, DFS P9-14 ( кстати оч. хорошие срывные и Су мах) ну и Р2-14% и 16%. Ещё вариант профиль крыла самолёта УТ-2 (плоско-выпуклый, модифицированный Go то ли 398, то ли 387) но координат не нашёл. Может что подскажите, По поводу обшивки и профиля. Да и пардоньте что не совсем по теме.
explorer
Ответ #58 - 25.10.16 :: 18:30:05
По профилям это не ко мне Подмигивание я просто взял простой проверенный профиль. Лонжерон обычная классика а трубчатый делать больше неохота, много всяких деталюшек получается. Ну а зашивать крыло будем 0.5 дюралем, про стэфы я ничего не знаю.
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #59 - 01.11.16 :: 16:11:26
explorer писал(а) 25.10.16 :: 17:12:57:
Привет Вадим.
   Выглядит весьма солидно.
  Ты их для начала на глиссере отрабатывать будешь?
  Ждём Статистику. Улыбка
