Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11
Самолет Беркут-М (Прочитано 80386 раз)
explorer
Железногорск Краснояр.края
Re: Самолет Беркут-М
Ответ #60 - 01.11.16 :: 16:15:11
Привет Сергей!
2 редуктора встанут на глиссеры, один на л15 второй на д17, и третий на самолет если я не ошибаюсь на Скай, мотор тоже л15
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #61 - 01.11.16 :: 16:22:59
  Хорошо продумано, ждём инфо по наработкам, а Скай не бурмундский часом? Подмигивание
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
explorer
Ответ #62 - 01.11.16 :: 16:24:15
не знаю, но знаю что с твоих краев Подмигивание
Байкал
Строитель ВС
На Форуме
За Уралом
Ответ #63 - 01.11.16 :: 16:30:23
  Республика Бурунди - в Африке.
  Республика Бурмундия - в Забайкалье. Смех
  Игорю штоль делаете? Подмигивание
explorer
Ответ #64 - 01.11.16 :: 16:37:02
да
explorer
Ответ #65 - 10.11.16 :: 17:15:20
У нас дела наконец то стартонулу поживее. Набрали лонжероны, разобрали, прогрунтовали закрытые склепкой плоскости, собрали на винтики так как клеко ещё не обзавелись. За выходные проклепаем. Завтра на лазер  и листогиб уезжают 6 листов металла, 3 0.5 и 3 листа 0.8. Полная деталировка  на два крыла 178 деталей . Так же согнут заднюю стенку крыла, лонжероны на элерон и закрылок, и швелер для ниши бака. Что ещё не размечали и не рубуили это вся обшивка крыла. А на элероны и закрылки тоже завтра сделают обшивку. Фото лонжеронов пока что есть, заберем все с лазерной резки, гибки и как начнём все в кучу собирать, буду потихоньку выкладывать.
Да вот и ещё, тут с людьми общался, агитируют не строить самолёт с носовой стойкой, хвостовую опору подавай!
Нос или хвост, вот в чем вопрос...... Озадачен
apache73
Ульяновск
Ответ #66 - 10.11.16 :: 20:00:20
На Цессны и другие Марчетти спрос выше, чем на классические Пайперы, потому основной вариант желательно с носовой стойкой, если преследуете коммерческие планы.
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #67 - 11.11.16 :: 17:31:22
Мужики, а что за великолепный редуктор и кто производитель?
какие параметры?
Я переделываю ХОНДЫ L-13a 100 л с;  L-15а 120 л с   с электронной педалью  на январе.  С уважением Сергей.
20161004 121621 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6zlAFpU5nwc
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! C150x150h/p Че-25
Красноярск
Ответ #68 - 11.11.16 :: 17:49:36
Редуктор собственная разработка.
Из Сибири Я!
explorer
Ответ #69 - 12.11.16 :: 01:25:16
Редуктор общий вид взят с картинки, а далее полная разработка всей деталировки и шкивов полностью нами. Сейчас редуктор ставят на двигатель, как будут результаты о том как начал крутить винт, если косяков не вылезет, сделаем облегченную версию, на мощность до 125 л.с. с длинным ведомым валом для самолётного капота. Вес облегченной версии будет кг 13 примерно при межосевом 221 мм и передаточным 2.45. Все чертежи уже лежат, ждём запуска прототипа на двигателе
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #70 - 12.11.16 :: 05:53:17
Доброго времени суток.То что на видео я делал товарещу на его дэльт.Пораметры: Винт Луганский 1820, редуктор Кулагенский 3.0 тяга 210кг.  при оборотах 6000.Движок работает без нагрузки. Ему нужна редукция 2.35-2.5.Я делаю примерно такой самолет как у вас поэтому меня заинтересовал ваш редуктор.Планируете ли вы их продовать? С уважением Сергей.
explorer
Ответ #71 - 12.11.16 :: 16:43:10
Сергей, продавать пока нечего, надо в начале  все испытать, на днях 3д модель новой версии с удлиненным ведомым валом покажу, тот вариант что мы себе будем ставить на новый самолет
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #72 - 13.11.16 :: 07:07:31
Спасибо с нетерпением буду ждать результатов.
Pisman
Ответ #73 - 13.11.16 :: 10:23:43
Давно не заходил а тут такие вкусные железячки...во дают провинциалы...задумчиво почесал себя по "столичному" пузу...
WWW
Pisman
Ответ #74 - 13.11.16 :: 10:25:28
PirotehnikKRSK писал(а) 11.11.16 :: 17:49:36:
твоя???? вы меня не бережете...
WWW
мир
На Форуме
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Ответ #75 - 13.11.16 :: 14:28:36
Россия всегда  жива  провинцией, тихими  деревенскими  посиделками  и широкой  душой............. Смех
explorer
Ответ #76 - 13.11.16 :: 14:57:41
Pisman писал(а) 13.11.16 :: 10:23:43:
Трудимся Саня, нам в провинции скучно, вот и тешим себя самолетостроением Смех
explorer
Ответ #77 - 14.11.16 :: 18:56:56
а вот модель редуктора с удлиненным ведомым валом который мы поставим себе на свой новый самолет
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #78 - 15.11.16 :: 02:57:43
Ребята, обалденно! Великолепный получился агрегат, все детали лежат на поверхности что существенно уменьшает время осмотра и обслуживания. Редуктор конструктивно прост и одновременно надежен. Молодцы Cибиряки, так держать!     Улыбка
21 BiSA
Новичок на форуме
Армавир
Ответ #79 - 15.11.16 :: 12:30:47
Ребят это будет революция в редукторах.Молодцы!!!
мир
На Форуме
коломна
Ответ #80 - 15.11.16 :: 13:49:38
Главное , что  бы  цена  была  бы  тоже  революционной..............
explorer
Ответ #81 - 15.11.16 :: 16:51:45
Поверьте, мы тоже хотим летать за адекватные деньги! Хотим самолетную су, альтернативу 912 -му только раз в 7 дешевле и свои Российские самолёты, не уступающие зарубежным аналогам только гораздо дешевле, к этому и стремимся! Лишь бы Россияне это поняли и оценили....
мир
На Форуме
коломна
Ответ #82 - 16.11.16 :: 04:15:54
explorer всё  Вы  делаете  правильно, молодцы.  Я  имел  ввиду  , что  бы  изделия  имели  покупную способность, т.е.  были  доступны.    Многие  летают  на шестеренчатых  редукторах  , но  до  определенной  мощности  , Ваш  практически  выходит  универсальным    по  мощности.  Недостатки  ременных  шкивов всем  известны  особенно  при  работе  на  пыльных  площадках, но  ресурс  их  мало  отличается  от  шестеренчатых,  эксплуатация  не  дешевле.
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #83 - 16.11.16 :: 11:24:36
А чем обоснован выбор зубчатого ремня? По моему, они проигрывают клиновым, - во всем, кроме кпд и то, всего на каких-нибудь 4 - 6 сотых едениц.
Упорство и труд к мечте приведут.
explorer
Ответ #84 - 17.11.16 :: 16:37:07
выбор зубчатого ремня обусловлен тем, что потребная ширина при нашей мощности в 3 раза меньше, а это вес....
explorer
Ответ #85 - 17.11.16 :: 16:40:03
хорош про редуктора, немного поработали, склепали лонжероны, осталось прикрутить пластины крепления, и можно будет примерять нервюры....
Первый раз работал пневмозаклепочником и ударными полнотелыми заклепками, понравилось, да и получилось очень даже ничего Улыбка
explorer
Ответ #86 - 17.11.16 :: 16:43:24
забрали вчера детали на крыло, элероны и закрылки, все стыкуется на ура, больше в ручную резать не буду, лазер это сила! Сегодня отштамповал практически все нервюры, завтра доделаю и начну чеканить нервюры элерона и закрылка и доп детали...
мир
На Форуме
коломна
Ответ #87 - 18.11.16 :: 07:07:49
Вам  теперь уж  свой лазер  прикупать пора, вроде  как  серия уже  пошла.......
MiG17_RUS
Ответ #88 - 19.11.16 :: 17:40:15
explorer
а что уголок под клепку на лонжероне размечали штангелем.......или мне показалось...........
explorer
Ответ #89 - 20.11.16 :: 04:15:03
мир писал(а) 18.11.16 :: 07:07:49:
Купили бы, да ставить некуда  Смех
MiG17_RUS писал(а) 19.11.16 :: 17:40:15:
explorer
Не штангелем, а что это меняет?
