Приемистость двухтактника. Нужна консультация. (Прочитано 2892 раз)
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
28.08.16 :: 20:34:53
Добрый день коллеги. Нужна помощь двигателем Robin EC 44-22PM. После замены поршневой и сборки приступили к регулировке карбюраторов Mikuni. Предварительно потеряли на холодную компрессию. Прибор показал одинаково в обоих цилиндрах 8.5. Сделали все по букварю. Перед первым запуском отвернулись на Карабах на пол оборота винты качества и завернули на 3.5 оборота после касания заслонки винты количества. Запустили и прогрели. Холостые около 2000. При плавном перемещении РУД выходит на обороты, есть тяга все хорошо. Но если резче работать газом то мотор тупит. Резче это 3-4 секунды с холостых до максимума. Прбовал и винтом качества играться и шайбой на игле во всех 5 положениях. Результат одинаков. Свечи новые, уровень в поплавковой камере ок бензин свежий, на свечах тёмно коричневый налет. Для нормальных полётов хотелось бы более живой отклик на РУД. Какие мысли? Всем заранее спасибо за отклики.
MaestroEv
Дальний Восток.
Re: Приемистость двухтактника. Нужна консультация.
Ответ #1 - 29.08.16 :: 00:23:38
В малой авиации (модели) все моторы двухтактные. За отклик отвечает игла "L" - низких оборотов. Для настройки сначала средних оборотах крутим винтик "H" (высоких оборотов) до получения максимальных оборотов и чуток богатим - чтобы падение было 200 оборотов.  Затем на холостом газу крутим L до максимума и богатим пока не понравится отклик. Холостые регулируем чтобы мотор оставался на низких оборотах.  На разных моторах богатится по разному.  Иногда даже очень сильно богатим, и холостых приходится наваливать много. Но зато перегазовки четкие и работает с "просерами", но четко.  Улыбка
Pisman
Ответ #2 - 29.08.16 :: 00:58:20
шаг винта нормальный? какие обороты на полном газу?
момент инерции винта?
воздушный фильтр?
у меня мотор тоже довольно тормозной на земле- 2-3 секунды от хх до полного но в полете это не как не чувствуется тк и потоком винт подкручивает и мне сбрасывать обороты до наземного хх мне не нужно.
WWW
мир
Ответ #3 - 29.08.16 :: 08:14:35
004SL  если  мотор  выдает  полную  мощность  под  нагрузкой , то  чего ж  Вам  надо?  А  3-4  секунды  приемистость , это  по -моему  нормально,  привыкнут  нужно  и  всё. Если  винт  переставной  то  попробуйте  уменьшить  шаг, если  всё  по  прежнему  даже  с  мин.  шагом , то  большой  диаметр  винта. Особо  не  парьтесь.
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #4 - 29.08.16 :: 15:33:01
Всем спасибо за отклик. Сразу не написал - если резко дать газ, мотор захлебывется и надо отпустить до хх а потом плавно добавлять выходя на режим.
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Я люблю строить дельталеты!
Уфа
Ответ #5 - 29.08.16 :: 16:03:41
Убавь шаг винта. Писали ведь уже.
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #6 - 29.08.16 :: 16:06:39
Да я бы с удовольствием, но винт деревянный фиксированного шага. На нем уже лет 10 летаем, все было хорошо раньше.
Andrey Karpunin
Новичок на форуме
Уфа
Ответ #7 - 29.08.16 :: 16:37:45
Ну тогда х/з. Проверь подсос еще, не включен случаем?
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
Волгоградская обл
Ответ #8 - 29.08.16 :: 17:03:37
Опусти дозирующую иглу на одну риску и всё станет как прежде
Удачи всем  т 89275380090
Ни когда не оправдывайся.Друзьям это не нужно,а враги все одно не поверят
KaReL 10
Тринадцатый...
Петрозаводск
Ответ #9 - 30.08.16 :: 04:39:20
Проверьте воздушный фильтр. Двухтактники выплевывают смесь, фильтр излишне промасливается и меньше пропускает воздух, смесь богатится и движок задыхается. Для проверки запустите движок без фильтра.
Держитесь, люди, скоро лето!
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #10 - 30.08.16 :: 22:23:49
я с этой фигней на этом моторе  боролся пару лет. ничего не помогло. тоже был винт фиксированного шага.
менял даже карбы.
потом просто приспособился к плавному нажатию газа и летал так.
ICQ
5vvv5
Пустяки, дело-то житейское.
36
Ответ #11 - 01.09.16 :: 14:54:44
sart писал(а) 30.08.16 :: 22:23:49:
Вообщем то это правильно. Резкая подача и сброс газа убивает двигатель.
и в качестве шутки https://www.youtube.com/watch?v=zl5gA7PCYhM
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Ответ #12 - 01.09.16 :: 21:32:08
KaReL 10 писал(а) 30.08.16 :: 04:39:20:
у меня с фильтрами вообще на обороты не выходил. давился.
ICQ
komav
Ответ #13 - 02.09.16 :: 04:53:13
004SL писал(а) 28.08.16 :: 20:34:53:
Стрелки на поршнях в правильном направлении?
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #14 - 02.09.16 :: 05:52:35
Стрелки на поршнях в сторону вентилятора. Без фильтров заметно лучше, хотя фильтра капрновые чистые, иглу гонял во все 5 положениях. Будем привыкать как есть.
Pisman
Ответ #15 - 02.09.16 :: 14:03:55
004SL писал(а) 02.09.16 :: 05:52:35:
покажите... если это типа чулка натянутого на небольшою площадь- то бедный двигатель...
WWW
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #16 - 09.01.17 :: 22:22:24
Есть книга "Гоночные мотоциклы" автор, Бекман. Там все о моторах и о двух тактниках. Мне пришлось начинать с них. Для себя понял, что в конструкции они просты, но требуют правильной и точной настройки. Начиная с подборки воздушного фильтра, карбюратора с его настройками, резонатора и глушителя. Зажигание и его настройка, выбор марки топлива входит в хорошую работу двигателя. Туда же входит и техническая подборка поршней по зазорам к цилиндрам. И как было здесь сказано не делать резких движений ручкой газа, ибо это приводит к срыву движения воздушно-топливного потока. В карбюраторе есть приспособление которое реагирует на бедность смеси и убирают этот провал, но не всегда... вот и приходиться делать регулировки то иглой, подбирать жиклер или плавно двигать руку-педаль газа.
sun
Ответ #17 - 09.01.17 :: 22:42:51
004SL писал(а) 29.08.16 :: 15:33:01:
У меня такое было из-за старых свечей. Поменял, проблема ушла.
мир
Ответ #18 - 10.01.17 :: 05:17:45
Это  действительно  свечи, тоже  такое  было  и  не  раз, менять  их  нужно  через  50  часов  и  ставить  рекомендуемый  номер.
Albatros68
Junior Member
Летайте безопасно!
Мурманская область
Ответ #19 - 17.01.17 :: 13:45:56
Народ, будьте любезны подскажите! У меня мой ROTAX-582 развивает максимальные обороты через раз, а то и на пятый раз! Уже и на переборку его отдавал в Питер - сказали что состояние нового,  карбюры регулировал по всякому, после полного снятия и чистки начинает работать лучше, но быстро возвращается все на свои места! Теперь по сути - при полном открытии дроссельной заслонки обороты бодренько доходят до 6000, потом как будто кто то их удерживает, и если за 6000 переваливает потихоньку, то потом крутит до ВР, но если этот порог не пройден то скидывает до 5900 - 5800  как будто упирается во что то, как будто ему не хватает топлива!
Я почитал инструкцию и увидел, что если топливный бак стоит ниже двигателя, то ставят дополнительно эл. бензонасос. Как вы думаете, этот вариант сможет решить мою проблему?
sun
Ответ #20 - 17.01.17 :: 14:14:59
Albatros68 писал(а) 17.01.17 :: 13:45:56:
А ВР сколько?
Albatros68
Junior Member
Летайте безопасно!
Мурманская область
Ответ #21 - 17.01.17 :: 14:53:45
6700 я настроил, а вообще до 6800 обязан крутить!
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #22 - 09.03.17 :: 20:26:20
Такая  беда, когда произвольно падают обороты по истечению времени "100-300 об. мин."и возрастают 100 об. мин., происходит из-за "плохой" поршневой юбки, т.е. увеличен зазор поршневой с цилиндром. Так "болеют"поношенные моторы. А если хорошо поношенный двигатель, то обороты" прыгают" от 500-1000. Этот момент проверили практически: на двигателе меняли всю "навеску", начиная с зажигания, катушек ВВ, свечей, карбюраторов и их настройки и топливный насос с баком,  а обороты "прыгали", пока не заменили поршневую и цилиндры, уж так не хотелось "ломать" двигатель. НУ и к этому идеальные подборки и настройки всей "навески".
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #23 - 09.03.17 :: 21:53:12
Хочу добавить, что устранение этой "болезни", как падение на  100-500 оборотов, проделывалась на ДВСе "Буран-640", там "золотником" работает поршень, а в 582- секторный диск-распределитель.  Падение оборотов происходит, "одна из причин, из-за уменьшения подпоршневого давления, что и нарушает движение воздушно-топливной смеси на максимальных оборотах. Причины- "потертый" золотник, бедная смесь на максимальных оборотах, плохое топливо, пропуски в искрообразовании, значит, меняй свечи и "тормоз"в резонаторе.
