Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Авиационный бензин 100 LL производство в Башкирии (Прочитано 27381 раз)
tuliak
Я люблю летать на всем что имеет подъемную силу
Тула
Re: Авиационный бензин 100 LL производство в Башкирии
Ответ #120 - 31.05.17 :: 10:40:44
Вот паспорт на бензин 100LL
Удачи всем в небесном океане!
tuliak
Тула
Ответ #121 - 31.05.17 :: 10:43:03
Жаль, что лучше сканировать не получилось. Но думаю производитель паспорт на одну из партии сам разместит. Подмигивание
Ceрёга
Щас подкрутим немного и полетим дальше...
Зеленоград
Ответ #122 - 31.05.17 :: 13:05:03
tuliak писал(а) 29.05.17 :: 15:09:49:
То, что Башкирский более лёгкий мы восприняли как плюс, т.к в нём значит меньше тяжёлых фракций углеводородов.
Вы не указали самого главного параметра во время испытаний, это температуру окружающей среды на взлёте.  То, что хорошо работает при +15-20, может закипеть при плюс 30-35.   Проведите, пожалуйста повторные испытания на RV-шке с инжектором, когда солнышко нагреет крылья до +40. Это не праздное любопытство, а очень серьёзная просьба, ибо смущает наличие Этила в Башкирском бензине.  Нерешительный
Ми 22
Junior Member
Ответ #123 - 01.06.17 :: 06:32:19
Содержание тетраэтилсвинца (ТЭС) предусмотрено ГОСТ Р 55493-2013 п. 9.4 в миллилитрах на 1 куб. дм. бензина не более 0.53гр. В импортном 100LL так же применяется ТЭС. Т.ч. Ваши сомнения напрасны. Либо я не понял причину Ваших сомнений.
Ми 22
Junior Member
Ответ #124 - 01.06.17 :: 06:51:30
Все документы на сайте, по ссылке.
http://snhz.ru/?event=article&cat=54&mes=542
Ceрёга
Зеленоград
Ответ #125 - 01.06.17 :: 08:28:24
Если Этиловая жидкость, указанная в документах, это Тетраэтилсвинец, то тогда вопрос закрыт. Я подумал, что это обычный этиловый спирт, который не допустим для AVGASa, ибо будет кипеть при нагреве  и создавать паровые пробки, особенно на инжекторных низкопланах, где давление в топливной магистрали от бака и до бензонасоса отрицательное. На высокопланах,  где баки расположены в крыльях, такой проблемы не cуществует
Ми 22
Junior Member
Ответ #126 - 01.06.17 :: 09:25:38
Раз сомнения сняты. жду заказа Улыбка
trapper
Буду строить самолёты!
Ответ #127 - 01.06.17 :: 15:08:04
Ми 22 писал(а) 01.06.17 :: 13:38:09:
С 05.06.2017г  бочка 145 кг. авиационного бензина AVGAS 100LL стоит 13 064,00 руб. . Топливо так же 80 рублей кг. Поставщики бочек скинули цену.
Я так понял, в Московском регионе появился дилер. У кого заказывать?
Ми 22
Junior Member
Ответ #128 - 02.06.17 :: 04:27:20
С 05.06.2017г  бочка 145 кг. авиационного бензина AVGAS 100LL стоит 13 100 руб. . Топливо так же 80 рублей кг. Поставщики бочек скинули цену.
maximL13
Летаю на БИМАНЕ!
Вязьма
Ответ #129 - 02.06.17 :: 04:43:10
Молодцы!!!!!!!!!!!!!! Авиационный бензин нужен нашей стране IMHO Крэзи пайлот
Malish
Волгоград
Ответ #130 - 02.06.17 :: 05:28:45
Ми 22 писал(а) 02.06.17 :: 04:27:20:
Если бочка вмещает 216.5 литров(145 кг), то стоимость 1 литра = 60.50 рублей.
Не плохо, хотя там ещё будет стоимость транспортировки и минимальное количество бочек.
Какая минимальная партия и сколько будет стоить транспортировка в Волгоград?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Attorney
Новичок на форуме
Ставрополь ЗДН4 Старомарьевка
Ставрополь
Ответ #131 - 02.06.17 :: 05:33:23
Аналогичный вопрос по минимальной партии и доставке в Ставрополь
Ми 22
Junior Member
Ответ #132 - 02.06.17 :: 06:15:01
Бочка 145 кг. это 202 - 207 литра в зависимости от плотности.
Минимальная партия, от одной бочки.
Вы напишите какое количество бочек надо, логисты рассчитают.
Если есть возможность забрать самим будет выгодней.
trapper
Ответ #133 - 02.06.17 :: 07:49:41
trapper писал(а) 01.06.17 :: 15:08:04:
Спасибо за ответ ...
Ми 22
Junior Member
Ответ #134 - 02.06.17 :: 10:01:22
Я не проигнорировал Ваш вопрос.
Не хочу вводить в заблуждение.
Пока выясняю кому отдано предпочтение
trapper
Ответ #135 - 02.06.17 :: 12:18:16
Спасибо. Подскажите, сколько бочек лучше заказать в Москву,  чтобы удельная стоимость транспортировки была минимальна?
Banov
БВВАУЛ
Ответ #136 - 02.06.17 :: 20:21:50
trapper писал(а) 02.06.17 :: 12:18:16:
Вить, я в доле 😊 (давай десяточек на двоих, а там посмотрим)
trapper
Ответ #137 - 03.06.17 :: 09:14:40
Banov писал(а) 02.06.17 :: 20:21:50:
Я думаю, десяток будет маловато)  Но подождём ответа. Надо взять наивыгоднейшую, с точки зрения логистики, партию. А желающих я соберу. Тебе 5 - записал  Улыбка
Ми 22
Junior Member
Ответ #138 - 05.06.17 :: 05:47:56
Прошу уточнить адрес доставки, для рассчёта.
tuliak
Тула
Ответ #139 - 05.06.17 :: 14:59:05
Вы не указали самого главного параметра во время испытаний, это температуру окружающей среды на взлёте.  То, что хорошо работает при +15-20, может закипеть при плюс 30-35.   Проведите, пожалуйста повторные испытания на RV-шке с инжектором, когда солнышко нагреет крылья до +40. Это не праздное любопытство, а очень серьёзная просьба, ибо смущает наличие Этила в Башкирском бензине.  Нерешительный [/quote]
Хорошо, когда придёт жара в наш регион, обязательно повторю эксперемент. Очень довольный
trapper
Ответ #140 - 05.06.17 :: 22:45:27
Ми 22 писал(а) 05.06.17 :: 05:47:56:
Не знаю даже, на какую базу лучше завезти, что бв удобнее было раздать....
Давайте так : Московская область,  Красногорский район, д. Бузланово
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #141 - 12.06.17 :: 10:15:44
Ми 22 уважаемый 10 бочек до Ростова на дону сколько обойдётся?
Тестировал ваш бензин, отличное качество! Рад что в России появился свой производитель топлива! Улыбка
¯\_(ツ)_/¯
Ми 22
Junior Member
Ответ #142 - 13.06.17 :: 06:31:20
Доставка Стерлитамак-Ростов на Дону 29 699,00 ₽
10 бочек по 13100 составит 131000.00
ИТОГО 160 699.00р.
Пока с логистикой есть проблемы.
Ми 22
Junior Member
Ответ #143 - 14.06.17 :: 10:11:30
Ссылка на страницу сайта ОАО "СНХЗ". Информация по AVGAS 100LL, документы и контакты
Ми 22
Junior Member
Ответ #144 - 28.06.17 :: 07:55:46
В Московском регионе планируем открыть склад ведём переговоры
в Краснодаре Грехов Василий  8(918)4461631
в Красноярском районе  г. Назарово  Ефименко Николай    89080156695
serz766
Новичок на форуме
Ответ #145 - 28.06.17 :: 16:21:03
Какая цена в Красноярском крае??? Ждём с нетерпением Очень довольный
Ми 22
Junior Member
Ответ #146 - 29.06.17 :: 04:23:42
ВЫ свяжитесь с Ефименко Николаем    89080156695, он предоставит объективную информацию.
Контейнер в Красноярск ушёл вчера.
tuliak
Тула
Ответ #147 - 03.07.17 :: 15:03:01
Ceрёга писал(а) 31.05.17 :: 13:05:03:
Вы не указали самого главного параметра во время испытаний, это температуру окружающей среды на взлёте.То, что хорошо работает при +15-20, может закипеть при плюс 30-35. Проведите, пожалуйста повторные испытания на RV-шке с инжектором, когда солнышко нагреет крылья до +40. Это не праздное любопытство, а очень серьёзная просьба, ибо смущает наличие Этила в Башкирском бензине
Полетал недавно при температуре близкой к 27 гр. К сожалению лето так и не наступает. Но всё равно поймал ковитацию на автобензине уже при заруливании. Переключился на 100ll и совершил ещё один полёт. Давление топлива осталось стабильным и при рулении на малых оборотах! Это наверное и есть самое главное преимущество сотки! Смех
cap850
Вертолёт - лучший транспорт
ULAD
Ответ #148 - 25.08.17 :: 10:43:11
Когда в Москве будет склад? Готовы покупать.
Fly now work later
Ми 22
Junior Member
Ответ #149 - 25.08.17 :: 11:17:51
Вопрос должен решиться до 10 сентября.
Многие склады отказываются. Опасный продукт.
