Страниц: [1] 2 3 ... 46
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 144400 раз)
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
13.09.16 :: 17:39:08
Когда узнал о автожирах, запрыгал от радости. Нет горизонтальной скорости при посадке и простота сразу убедили, это для меня. По скольку цена ротора велика, а подняться охота, стал узнавать, как сделать дешево самому. Информации нет ни где вообще. В Мистере Твистере только нашел чертежи. На этом и остановился.
Начинаю по не многу делать.
https://pp.vk.me/c633120/v633120595/4ebb0/nw6L70xpHbU.jpg  склейка доски на макет лопасти без сучков. Чтобы не повело при обработке решил со клееной доски делать обязательно.
https://pp.vk.me/c631525/v631525595/3902e/_GalYFHXqtg.jpg  Пропустил через рейсмус склеенную доску, идеально по ширине одинаково. Разметил две линии по бокам доски, делящую  профиль на верхнюю и нижнюю части. По этой разметке потом будет ходить шаблон. Эти линии самое главное, без них не смог бы четко сделать.
https://pp.vk.me/c628426/v628426595/24d5a/0XQPTwmsWck.jpg https://pp.vk.me/c628426/v628426595/24d64/Yy83o_siUFc.jpg Гоняю шаблон по лопасти. Поставил на болгарку шкурку и грубо пилю с хорошим запасом чтобы не перетереть, как частая ошибка у малоопытных когда шпаклевку трут например. Потом через 20 см длинны шлифовал четко по шаблону и ставил маяки краской. Потом брал метровый брусок со шкуркой и тер лопасть до начала затирания маяков. Так грубо получился макет. Сейчас его доводить до идеала буду.https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474d1/3j10CrCOWwo.jpg  https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474db/U5NEVWROIxE.jpg
Сейчас делаю стапель чтобы снять матрицу.https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474ef/HiWLHQsvfNs.jpg https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474f9/pQqBbVYGA6k.jpg https://pp.vk.me/c631828/v631828595/47503/ZQgsgV1U6hs.jpg Позже буду регулировочными шайбами по нулям выводить.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #1 - 13.09.16 :: 19:28:11
Фланкер писал(а) 13.09.16 :: 18:05:38:
и не одеваться, как пленные немцы (есть здесь такие), дабы не позорить свою страну и
Пусть будет скромно, но хоть чисто!
А галстук-бабочка на шее под спец одеждой - это достаточно скромно?
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #2 - 14.09.16 :: 07:16:49
Молоток!
Хорошо что ветку свою открыл!
만들기   오토 자이로
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3 - 14.09.16 :: 07:31:28
Писец, и тут вы будете строить автожир ???
WWW
iberic
Экс-Участник
Ответ #4 - 14.09.16 :: 08:52:53
Кто ж с ротора автожир строить начинает?  Ужас
Руслан55
Красноярский край
Ответ #5 - 14.09.16 :: 08:58:31
Что за проблемы не пойму? Да тут. Это мой покрасочный гараж 10 на 10 метров. Стены да бетонные поетому и начал пластиком отделывать вот и грязь везде. Просто быстро сфотали время не было. Еще два таких гаража отделываю поэтому вообще везде щепки. Работа стоит вся из за ремонта. Только пришло в голову как качественно комель лопасти под 1.5 градуса закрепить. А то был в тупике. Скоро продолжение будет.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #6 - 14.09.16 :: 09:05:26
Я отрабатываю технологию всего на всего. Лопасть 4 метра. Для одноместного. Чтобы подобрать нагрузку на ометаемую то есть длину лопасти придумал типа упора в макете как в лопастях магни. Если посмотреть где лопасть с матрицы вытаскивают в их ролике то там виден этот упор прям в матрице лежит и ограничивает лопасть по длине при формовке. можно тупо отпилить нужной длинны.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #7 - 14.09.16 :: 09:10:15
Я же не просто так обдумывал весь процесс. и то один нюанс за другим вылазит. Хотя все просто кажется со стороны.
Инспектор
Главное - ротор!
Ответ #8 - 14.09.16 :: 09:36:09
Руслан55 писал(а) 14.09.16 :: 09:10:15:
Это точно. На доводку до ума годы уходят!
Это сейчас я понимаю, что самодельным ротором можно заниматься разве что из любви к искусству. А если летать охота - надо покупать готовый.
WWW
Руслан55
Красноярский край
Ответ #9 - 14.09.16 :: 09:55:12
А я вот слышал про этот ротор, что в Европе, их шлепают пачками, шутя по этим чертежам, обычные люди. И не кто не пожалел, что делал. Это не простые люди говорили. Да, не в этом дело конечно, каждый, да не каждый легко сделает.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #10 - 14.09.16 :: 10:34:23
Ничего страшного. Я в двадцатитонном контейнере делаю
만들기   오토 자이로
Руслан55
Красноярский край
Ответ #11 - 14.09.16 :: 10:38:34
По этой же технологии делаете? Да когда стены отделаю, пылинки не будет. Покрасочная камера же  это помещение будет.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #12 - 16.09.16 :: 16:42:19
ф
Руслан55
Красноярский край
Ответ #13 - 16.09.16 :: 17:01:37
Все стапель готов. Накрутил регулировочные болты. Болты торчат. Приварю пластины к ним и оставлю в матрице,  чтобы уж сразу болты были вместе половинки скручивать. Чтобы опять болты не покупать и не тратить время на стягивающие прибомбасы  для половинок. Не отрегулирован. Когда буду снимать с макета матрицу отрегулирую. Пока закидываю на чердак. Буду макет до ума доводить недели две три по вечерам. Чтобы не было такого типа что то не могу понять как он летает. Надо специалиста почему вибрация или надо углы регулировать. Чтобы сделал поставил и закрыл вопрос. Лучше сто раз все перемерю. Как смогу точно сделаю макет. По шагово буду делать. каждый шаг на все сто отработаю. Тогда больше шансов будет.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #14 - 16.09.16 :: 17:02:48
Руслан55 писал(а) 16.09.16 :: 16:42:19:
ф
Вы какой профиль лопости хотите применить и с какой хордой , длиной ?
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Руслан55
Красноярский край
Ответ #15 - 16.09.16 :: 17:06:18
200 мм. 8н12 Все по чертежам. С хордой не много погорячился у Юкки 180мм я 200мм сделал.  Подогнал конечно свинец и расположение крепления под новые размеры. Длинна лопасти по длине может быть любой. Но до 4 метров. Делаю для себя но все равно чтобы широкий диапазон длин был если надо будет.
« Крайняя редакция: 16.09.16 :: 18:44:49 от Руслан55 »
Руслан55
Красноярский край
Ответ #16 - 16.09.16 :: 17:26:45
180/50=200/х   х=200*50\180=55.55мм
Крепления лопасти к втулке было на расстоянии 50мм по Юкке, при хорде 180 мм, я в процентах, как хорду увеличил, так же и центр крепления к втулке, перенес  в процентах и получилось 55.55 мм для 200мм хорды. Не знаю можно так или нет. Свинец вообще говорят, больше нормы будет, то хуже не будет. Не знаю собираюсь от души положить. В разумных пределах конечно.
max-audi
г.Москва
Ответ #17 - 16.09.16 :: 17:38:32
Не знаю , 55.55 при хорде 180 , странно чего-то !? Ужас Ошибка какаето !
Руслан55
Красноярский край
Ответ #18 - 16.09.16 :: 17:42:42
50 при хорде 180
55.55 при хорде 200
Не много не понятно написал. Сейчас подправлю предыдущее сообщение.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #19 - 17.09.16 :: 16:50:14
Руслан, а чего вы дурачились и в стиле опеля эпистолярничали. Видно же, что умеете и писать и логику выстраивать. Чуть Вас не списали Улыбка
Удачи Вам!!!
kg
Ответ #20 - 17.09.16 :: 17:13:56
Руслан мы верим в тебя- с почином  Улыбка
Руслан55
Красноярский край
Ответ #21 - 17.09.16 :: 17:20:42
Козить одно. Дело делать другое. Страшно становиться. не знаю как дальше будет. Очень трудоемкое дело. Самое главное матрицу очень точно сделать и как можно жестче. Сейчас этот пункт надо отработать. Потому что по моему опыту давольно сильно приходилось обжимать стеклоткань при изготовлении корпусов и балок мелких. И тут так же. Не будет как из железа покарежит при обжатии и все.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #22 - 17.09.16 :: 17:34:15
BenButton писал(а) 17.09.16 :: 16:50:14:
Удачи Вам!!!
+100  Улыбка
На невозможное нужно немного времени...
max-audi
г.Москва
Ответ #23 - 17.09.16 :: 18:55:02
Руслан55 писал(а) 16.09.16 :: 17:42:42:
50 при хорде 180
55.55 при хорде 200
Даже при хорде 200 ,55.55 много ! У Корнея с хордой 216  помойму САХ -54 мм.! Ужас На РУСовском с хордой 185 - 51 мм!
Руслан55
Красноярский край
Ответ #24 - 17.09.16 :: 19:20:03
От профиля лопасти, центра давления и центровки не много отличаются наверно. Про 55.55 конечно не знаю. Это сам придумал. Уже есть над чем подумать теперь.
max-audi
г.Москва
Ответ #25 - 17.09.16 :: 19:36:51
Руслан55 писал(а) 17.09.16 :: 19:20:03:
Думай ! Это все не так просто !
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #26 - 17.09.16 :: 20:12:40
Пластиковые лопасти ,перспектива .Как электромобиле .
Метал столько проблем .
с уважением ...Vladislav!
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #27 - 17.09.16 :: 20:19:02
Качество  зависит , или  разовый  дорогой  вариант ,смолы  на  выброс  .Или на  потоке  кон веер смолы  льютса  как  жидкость .
Руслан55
Красноярский край
Ответ #28 - 17.09.16 :: 21:18:32
vladislav opel писал(а) 17.09.16 :: 20:19:02:
Наконец то на форуме. О как рад. Давайте тоже начинайте делать что ни будь.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #29 - 17.09.16 :: 21:25:34
vladislav opel писал(а) 17.09.16 :: 20:12:40:
Пластик то хорошо. Но я то примитив делать собрался. Ровинг просто лежит в этом лонжероне. А когда преднапряг даешь рабочей арматуре (в данном случае стекловолокну) нагрузки значительно больше выдерживает тогда. Тем более у стекла такой большей модуль Юнга. Никсон делает это да современно. Для меня это очень сложно.
