Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 46
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 147196 раз)
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #1230 - 09.05.18 :: 16:44:30
Руслан55 писал(а) 09.05.18 :: 16:20:19:
А это что у вас за деревянный столб стоит для кунфу как у Брюсли что ли торчат еще штыри их него?
Да это Вин Чун...столб для тренировок по Кунг-Фу...
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #1231 - 09.05.18 :: 17:11:57
Мне тоже нравиться фок сао  Подмигивание
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1232 - 09.05.18 :: 17:21:44
Orca писал(а) 09.05.18 :: 17:11:57:
Скажите колею какую делать на одноместный автожир? Хочу бужи забить надо отрезать по ширине колеи трубы.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #1233 - 09.05.18 :: 18:04:56
Руслан55 писал(а) 09.05.18 :: 17:21:44:
Четыре логтя !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
max-audi
г.Москва
Ответ #1234 - 09.05.18 :: 18:27:05
32 вершка или два аршина ! Смех Смех Смех
Orca
Ответ #1235 - 09.05.18 :: 18:34:15
Сделайте колею 1600 мм , и на телегу войдет и устойчива будет . Хотя нужно смотреть весь треугольник с носовой стойкой .
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1236 - 09.05.18 :: 18:49:11
Фу если 160см колея то просто совсем. Я то думал под 2м у всех. тогда около 160 и сделаю.
rotordive
Ответ #1237 - 10.05.18 :: 06:43:27
Вот так Руслан  ПРАВИЛЬНО рассчитывается колея и длинна базы шасси.
Надо сначала скомпоновать АЖ.
Потом просчитать ЦТ по оси Х и У .
По картинке с применением рекомендуемых углов найти ширину  колеи и длину базы шасси. Правда картинка пропорции не правильные имеет.
Ну да какую нашёл. Зато понятно расчертил.
Ты же этого делать не будешь.
Поэтому держись на 1600 мм.
На практике у самоделок применяется !400- 1600 мм.
Вот тут всем форумом помогаем строить тебе АЖ.
Время тратим чертим, рисуем фотографии ищем.
Анатолий тебя за уши тащит, а  ты с ним постоянно собачишься.
И  всё недоволен мало тебе подсказок. Руслан55 писал(а) 07.05.18 :: 16:55:51:
Зря подсказываете Анатолий. А то как с хвостом будит сделаю раму нормальную. Если я как спорткоптер сделаю то дам просраться всем тут. А это не кто не хочет.
Руслан55 писал(а) 08.05.18 :: 14:26:01:
Анатолий вот вы рады что хвост мой вышел. А как думаете почему почти все автожирщики которых на форуме нет когда я на почту фотку хвоста скинул говорю смотрите круто они начинают грубить раздражаться не чего не говорят. что не спрашиваю. Пишу пишу нормально хлоп скинул фотки и поменялся человек. Это что значит как думаете? Я вот удивлен был.
Представляю как ты тут про нас говорить будешь когда АЖ построишь.  Озадачен  Плачущий
rotordive
Ответ #1238 - 10.05.18 :: 07:11:46
А вот это, я так понял, будет удерживать тормозную ленту .
Ленточного тормоза ???
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1239 - 10.05.18 :: 07:37:33
Удерживать сила трения будет а это для центровки только. Там же болтом на 12 все стянуто будет. На 10 болт есть но там резьба не могу гайку найти такую странная резьба на 11 что ли. Пришлось на 12 болт брать.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1240 - 10.05.18 :: 07:40:12
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 07:37:33:
А у вас автозапчастей нет магазинов шоле? ближайший за 100 км??
Я балдею Нерешительный ..не стоит делать как в колхозе из "старых выпрямленных гвоздей" это не сартир в огороде. По башке
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1241 - 10.05.18 :: 07:43:40
Анатолий 32 писал(а) 10.05.18 :: 07:40:12:
А где болты такие в автомагазине? Это с какой машины можно взять? От рычага нивы самый длинный. Но там длинны не хватает мне. Не что там не из фигни сделано нормальные камазовские шпильки. Так а вы какие болты ставите? Может тоже не с автомагазина.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1242 - 10.05.18 :: 07:51:25
У меня все болты идут минимум 8.8 и не со строительного магазина оцинкованные. А кадмированные или закаленные черные все с иномарок не одного совецкого. На шляпках классы указаны. Конечно панты дороже денег но не из за хвастовства а просто крепкие болты можно много раз закручивать крепко чтоб не сорвать.
rotordive
Ответ #1243 - 10.05.18 :: 07:56:43
Это полная !!! @&###
При торможении вся кинетическая энергия массы АЖ  будет передаваться на эти 2 точки на каждом колесе.
Зажми эту пластину в тиски и ударь молотком.
И она провернётся.
Вот так будет держать трение.
Один раз сдвинется и  и вся затяжка пропадёт.
А спички эти срежет
Ты сам-то как думаешь ???
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1244 - 10.05.18 :: 07:59:01
rotordive писал(а) 10.05.18 :: 06:43:27:
Вы правы зря шучу так что вот суперский сделаю. Я сейчас почитаю вникну в рисунок ваш. И один вопрос уже есть. Сейчас работа стоит чуть позже вникну по размерам углам подвески.
Вопрос пока один при сжатие подвески у разных труб при продавливании колеса разные углы при котором они движутся. И какие то трубы будут выламываться. Тут даже ШСки не помогут на одной трубе. ШСки на трубе с амортизатором надо но по фото Спорткоптера в роде нет там ШСок а только на переднем подкосе для изменения длинны развал схождение менять.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1245 - 10.05.18 :: 08:08:42
rotordive писал(а) 10.05.18 :: 07:56:43:
И она провернётся.
А спички эти срежет
Ну я просто тогда еще болтом прикручу эту пластину. А там же это не все что тормоз держит. Там же еще помощь этой пластине будет не полностью тормоз на ней будет держаться. Эта пластина будет прикручена к боковым пластинам которые вертикальный подкос держат.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1246 - 10.05.18 :: 08:39:29
Ну у меня примерно так и выходит по рисунку подвеска. Я на счет излома подвижных соединений все думаю.
rotordive
Ответ #1247 - 10.05.18 :: 08:51:11
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 08:08:42:
Ну вообщем ясно что ничего пока неясно.
Пока полностью этот узел не соберёшь.
Там видно будет.
Хотя если ещё сверху болтом М6 прикрепишь  к хорошей опоре.
То наверное и получится.
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 08:39:29:
Тут  тебе никто не скажет, как там нужен ШС или нет.
Это тебе там на месте смотреть надо.
Никто твою раму не знает какие у тебя там где размеры.
И как всё сопрягается.  Подмигивание
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1248 - 10.05.18 :: 09:58:05
Блин , вот повезло же Руслану , с наличием спецов !
Мне бы таких в своё время , давно построил бы Нерешительный
В моё время у нас был главным модератор АВМ  и был он царь и бог тут в кругу несмышлёнышей.
Руслан , наш Анатолий , реальный практик с опытом и его советы не менее ценные чем советы АБМ , которых надо было ещё порою заслужить.
У меня просьба в Вам , Руслан - пожалуйста будьте по вежлевее с ним , я тоже продолжаю учится прям одновременно с Вами и не хочу что-бы урок прервался ибо ,Анатолий, тут ни кому ни чего по сути не должен.
만들기   오토 자이로
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1249 - 10.05.18 :: 10:29:19
Кластеры пластины к которым вертикальный откос крепиться к ним будет прихвачена эта пластина.
rotordive
Ответ #1250 - 10.05.18 :: 11:03:38
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 10:29:19:
Так возможно и получится.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1251 - 10.05.18 :: 11:06:54
[=Djeki =] писал(а) 10.05.18 :: 09:58:05:
Да уж ну вы и сказанули конечно.
Вы в ютубе наберите автожир Твист и посмотрите как он летает и как летают самоделки у людей. АБМ их столько переделал. Как можно его сравнивать с людьми которые не автожира не сделали и не летали. Его на этом сайте нет что про него говорить. Конечно всем лень один Анатолий чем знает делиться мне это в половине случаев очень помогает. Спасибо ему.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1252 - 10.05.18 :: 11:09:41
rotordive писал(а) 10.05.18 :: 11:03:38:
Там за место трубки будит алюминиевая трубка под подшипники и распорная трубка одновременно. Тормоза зачем. Конструкция летает же а не ездит. Сломается тормоз ну и черт с ним все живы будут
rotordive
Ответ #1253 - 10.05.18 :: 11:22:32
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 11:09:41:
Начнёшь летать с грунтовых мало подготовленных площадок, поймёшь, зачем тормоза.
Только АЖ всмятку. И ротор в хлам.    Крэзи пайлот
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1254 - 10.05.18 :: 11:33:31
rotordive писал(а) 10.05.18 :: 11:22:32:
На счет ротора очень забавно все. Сделал лопасть уже. А мне как будто это ветки и не было как не в чем не бывало купи у меня ротор купи у меня пишут. Я уже не отвечаю им ни чего. Не знаю или но сто процентов так уверенны что не будет ротор летать то ли думают вру я и не сделал ни чего или не читали вообще этой ветки. А многие говорят ну надо ротор покупать тебе в Ижевске больше выхода нет возьмешь макароны све равно не сделаешь. Не знаю или я что то не понимаю. Не ужели люди так уверены что я сделал не полетит. Там же и крутка мизерная есть. И легкий такой. И карбон можно подложит к комелю чтоб жестче была. Не знаю как на таких людей реагировать. Это как человек болеет и с похоронного агенства достают позвони нам нет позвони нам.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1255 - 10.05.18 :: 11:34:09
Я и так по гравийке буду ехать.
А можно ездить по грунтовке с резиновыми амортизаторами?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1256 - 10.05.18 :: 11:52:00
Руслан есть более для вас простое решение и не надо сверлить ничего..это кубик на полуоси..из вашего капролона плиты.
Вот как реализовано на ГЕПАРДЕ  фото 1 ,труба сохраняет целостность не сверлится!!!
Фото 2 и 3 это на складном автожире ,нечто иная машина выполнена как трансформер...вам наглядно узлы видно,ничего мудрить не надо.. Подмигивание
Распечатал-повесил на стену -и пили-точи копируй.
rotordive
Ответ #1257 - 10.05.18 :: 11:55:01
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 11:33:31:
Ротор же не 5 копеек стоит.
Впарить его кому-то надо.   Подмигивание
Вот и пишут !  Смех
А с ротором ТЫ гни свою линию.  Класс
Получиться, если ты в серьёз за него возьмёшься.  Лечу Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 11:34:09:
Ездить понятие растяжимое .....  IMHO
Куда как и сколько ?  Язык
Умеешь ты вопросы  задавать...
Не имеющие точного ответа.  Нерешительный
iber
Ответ #1258 - 10.05.18 :: 17:36:41
А можно узнать, как одно с другим связано?
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1259 - 10.05.18 :: 18:39:24
rotordive писал(а) 10.05.18 :: 11:55:01:
Вот и пишут !
Я сейчас думаю сделать тележку на жесткой сцепке. И ротор погонять. Раскрутить за 500 об. Найти углу установки наилучшие Как управлять научиться ручкой туда сюда поводить. И этому это лето посвятить и автожир делать параллельно. Как думаете лучше так наверно. Буду хоть понимать как управлять и ротор проверю. В принципе алкаши с Кемерово заинтересовались пару раз зацепят повозят. Потом такистов нанимать буду или соседям платить чтоб возили на сцепке в принципе решаемый вопрос. Зато результат будет. А вдруг точно ротор не летает тогда что. Зачем автожир делать буду.
