Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 102789 раз)
henryk
Krakow
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #1260 - 10.05.18 :: 19:23:47
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 18:39:24:
А вдруг
https://www.galaxysky.cz/gyro-amp-helicopters-s65-en
-на всякий пожарный...?
Анатолий 32
На Форуме
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #1261 - 10.05.18 :: 19:56:46
henryk писал(а) 10.05.18 :: 19:23:47:
Я так понимаю эта петля вырывает все в чем она пущена до втулки? все заклепки и разгибает лепестки  в плоть до венца? и цепляется за коромысло?
Я представляю очучения при срабатывании этой хреновины.. Ужас  усра*ься наверно можно при рывках. Печаль
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Решил построить автожир.
Красноярский край
Ответ #1262 - 10.05.18 :: 19:58:29
Анатолий 32 писал(а) 10.05.18 :: 19:21:30:
А вдруг точно ротор не летает тогда что. Зачем автожир делать буду
Не переживай кто ниуть предложит тебе ротор.Лиха беда начало. Крэзи пайлот
Ох зря начал про этот чертов ротор. Сейчас все мозги проконопатят люди. Ладно соберу тележку чтобы прекратить эти разговоры. Вы же не знаете даже ротор Никсана работает или нет. Почему думаете у меня не будет? У вас же такая же проблема может будет летать пластиковый может нет.
henryk
Krakow
Ответ #1263 - 10.05.18 :: 19:58:41
https://www.youtube.com/watch?v=VMh8ZWZyiLE
=u Bogdana ?
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #1264 - 10.05.18 :: 20:01:19
Руслан55 писал(а) 10.05.18 :: 19:58:29:
Ротор никсана летает и работает,потому что я на нем сделал два года назад  один подлет,к сожеалению видео никто не снимал.. далее на 2 года у  меня началась стройка..все попытки выскрести в поле полетать прекратились.
Так что с Никсаном все в поряде.
А ваш ротор под вопросом.
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1265 - 10.05.18 :: 20:11:51
Анатолий 32 писал(а) 10.05.18 :: 20:01:19:
Ротор никсана летает и работает,потому что я на нем сделал два года один подлет,к сожеалению видео никто не снимал.. налее на 2 года у  меня началась стройка.Так что с Никсаном все в поряде.А ваш ротор под вопросом.
Да под вопросом.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1266 - 10.05.18 :: 20:35:04
Руслан, не волнуйтесь, ваш ротор точно полетит. Углами обороты приемлемые поставите. Ваш ротор идеальный по сравнению с летающим ротором моего друга, а что внутри его ротора лучше не видеть и не знать.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1267 - 11.05.18 :: 08:11:28
Ротор Никсана полетит, так как на многих его роторах летают вертолетчики.
Руслан, Никсан уже сделал ротор и его можно обсуждать, а Ваш ещё только по Вашим словам можно услышать.
Делайте, доделывайте, выкладывайте фото и предполагаемые его характеристики, а ещё лучше уже готовое и испытанное изделие.
Эвфемизмы обсуждать на форуме давно многие прекратили.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1268 - 11.05.18 :: 08:37:56
Ну это конечно понятно. Проверим все. Я же и делаю телегу автожир этот чтобы проверить. Не куда лопасти ставить проверять. Давно б уже проверил. Вот о моторе думаю. Хонда л13а все говорят нельзя ставить даже не взлетит типа. А жаль и винт и редуктор есть. Рмз500 говорят кто летает слабый типа постоянно на полном газу будет спалишь и все. Вот с мотором проблема. Что делать какой ставить. Автожир то сам все докрутить осталось . Я то под хонду все считал что делать не знаю. Голова прям болит.
rotordive
Ответ #1269 - 11.05.18 :: 09:44:31
iber писал(а) 10.05.18 :: 17:36:41:
rotordive писал(а) 10.05.18 :: 11:22:32:
Начнёшь летать с грунтовых мало подготовленных площадок, поймёшь, зачем тормоза.
А можно узнать, как одно с другим связано?
Руслану предстоит самому опробовать свой автожир да и ещё и бог даст и ротор.
А при таком раскладе ему поначалу по земле больше ездить придётся чем леталь.
Пробежки, подлёты, рулёжки и дт и тп.
А жизнь полна неожиданностей. И не всегда одни приятны.
На мало известной и плохо подготовленной площадке.
Имеют свойство, появляться какие то кусты, ямы, норы. промоины и прочий хлам.
Которых ещё позавчера там не было.
Которые в последний момент  замечаешь, и объехать их  не всегда позволяют обстоятельства.
И ротор не достаточно раскручен чтоб им тормозить.
И остаётся только вовремя затормозить или притормозить, чтоб смягчить последствия.
Иначе колесо в яму АЖ на бок и ротор в хлам.
БЕДА !
Вот этим мне и не нравиться АЖ.
Самолёт в этом плане гораздо лучше.
Свалился на бок, если винт толкач, крылом землю задел .
Самолёт делает циркуль и останавливается.
Крыло если это трубкатряпкалёт, на коленке выпрямил если что повело.
Обшивку залатал и ВПЕРЁД.   Крэзи пайлот
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1270 - 11.05.18 :: 09:57:15
Спасибо конечно за оптимизм в мой адрес но я сильно сомневаюсь что буду ездить проверять раскручивать ротор. Я на асфальт  выеду и прям по трассе поеду мне все равно что там будут машины как обьезжать.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1271 - 11.05.18 :: 12:10:43
Подскажите на сколько болты идут откосы к раме крепить?
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #1272 - 11.05.18 :: 12:45:50
Руслан55 писал(а) 11.05.18 :: 09:57:15:
Напомнило вот этот ролик..я так понимаю вы следуете за этим видео?
Руслан55 писал(а) 11.05.18 :: 12:10:43:
Выражайтесь яснее..откосы это в ХАТЕ...на автожире такого нет...
Балки полуосей через П кронштейн крепится болтом М10 сталюку получше.желательно 10.8 класс болта.(он на разрыв работает -его резьбу сдирать силы пытаются.)Если вы о этом узле речь ведете.
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1273 - 11.05.18 :: 12:50:50
Рядом который болт в самой трубе соединяет трубу и П обрагные рога. Думаю на 6 или на 8 туда.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1274 - 11.05.18 :: 12:56:13
У меня сквозь трубу и буж болт и через п образное крепление.
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #1275 - 11.05.18 :: 13:13:30
Руслан55 писал(а) 11.05.18 :: 12:50:50:
Что вы меня путаете буж,болт..причем тут ваш буж...вы о каком болте речь ведете? что сквозь П -там 8 мм болта хватит.а вот стяжка на балке М10 надо...
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1276 - 11.05.18 :: 13:20:04
Понятно. На 8 это диаметр болта или номер ключа под этот болт?
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #1277 - 11.05.18 :: 13:29:40
Руслан55 писал(а) 11.05.18 :: 13:20:04:
Ру слан у меня слов нет от вас...причем тут размер ключей??? По башке  если я указал диаметр болта=8мм,это значит на нем резьба М8х1,25 а под  ключ он может быть и шестигранник на 8 и на 13 и на 14 и на 15 ...и даже на 17( на болте генератора жигули)...
Никогда не ведите речь о ключах... Подмигивание =потому что это переменная...
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1278 - 11.05.18 :: 13:47:18
Я такой фигней не занимался не ходил не покупал болты. А кластеры стягивают болты которые На мачте внизу хвостовую балку и переднюю трубу там какие болты стоят? У меня на 6мм
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1279 - 11.05.18 :: 15:03:45
В принципе все. Только и успеваю шайбы делать да закручивать. Осталась только седушка. Надо дельталетную легкую но встанет ли она на перед из трех труб красиво. Чтобы лишнего не городить блин.
iber
Junior Member
Ответ #1280 - 11.05.18 :: 16:48:14
rotordive писал(а) 11.05.18 :: 09:44:31:
Все-таки ездить или летать?
Чем тормоза для грунтовых мало подготовленных площадок отличаются от тормозов для гладкого асфальта?
Не, может фокус какой есть, хочу знать просто.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1281 - 11.05.18 :: 16:52:05
Да не куда я не буду ездить.у меня мозгов не хватит закончить.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1282 - 11.05.18 :: 17:29:25
Анатолий Вы говорите на 10 болт но посмотрев усилие на разрыв болта 8 класс 8.8 2900кН это 2.9 тонн. Хотите сказать что на растяжение такое усилие есть? Тогда уши вырвит из трубы.
Как вы считаете?
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #1283 - 11.05.18 :: 17:54:26
Как пожелаете но я установил М10.
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1284 - 11.05.18 :: 18:15:36
Опасно на 8м болт конечно. Но у меня хвостовой бокс 2мм толщиной и 8мм болт как бумажную стенку вырвет. не знаю есть ли мне смысл ставить на 10. подумаю.
Я аот думаю надо нет усилить вторым куском бокса место где балку гнет при ударах хвостовой балки о землю. Вот как на фото
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #1285 - 11.05.18 :: 19:54:43
На тяжелом спорте так и сделано только бокс там 1" дюйм на 2" дюйма снизу как усилитель идет., размеры его = 25х50 мм...у вас ведь есть фото...50х50мм  это перебор.
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1286 - 11.05.18 :: 20:29:42
Да я что то ступил. надо было в низ меньше брать. Да я на базу поехал ну на фото спорткоптера глянул примерно 50х50 показалось. Так в уме прикинул какие трубы взять и примерно закупил. Ну надо тогда 50х50 ставить да и все. Пару дыр в нем выряжу и по массе сравняется с 50х25
Анатолий 32
На Форуме
Брянская область.
Ответ #1287 - 11.05.18 :: 20:34:31
Руслан55 писал(а) 11.05.18 :: 20:29:42:
Суть не в его массе..а в его высоте.Он всего то на растяжение работает ..там не нужен такой огромный брус.
Всем -Ку!...
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1288 - 11.05.18 :: 20:45:28
Ну вот я сомневаюсь что 2мм ад31 смогут шасси держать. Трубы к 50х50х2мм хостовая балка к неи откосы задние идут. И типа фермы откосы к ней же. Если П образные крепления на два бокса распределить думаю будет прочно. вот в чем суть в моем случае и второй плюс получить надо не только на растяжение работал чтоб.
И угол левого горизонтального оперения минус что ли стоит. Бросается же в глаза смещение. Если винт в лево то аппарат в право валит при большей мощности. Стабилизатором в лево валят обратно нивелируют. Но тут не в обдуве стабилизатор значит при скорости только работает. Или фото такое оптический обман а стабилизаторы ровно стоят.
« Крайняя редакция: 11.05.18 :: 21:57:57 от Руслан55 »
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #1289 - 11.05.18 :: 23:00:57
Короче сделаю и нагружу с перегрузкой нужной и все станет видно что оторвется и слабые болты или нет. Делать как в спорткоптере не думая зачем так сделали. Если сделали значит так надо. Потом загрузить вес на автожир и все. С хвостом это глюк наверно. Стабилизаторы ровно наверно стоят.
