Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45 46
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 150936 раз)
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #1290 - 12.05.18 :: 00:53:01
Руслан ,
По правилам развесовки , центр масс находится должен левее строительной вертикали.
В случае если маршевый винт вращается в правую сторону , это обеспечивается реактивным моментом винта , а если в левую сторону , то стабилизатором.
Но это не точно и возможны другие варианты типа размещение аккуммулятора с левой стороны и механизма преротатора.
Вообщим всё это чисто экспериментально подбирается и при изготовлении стабилизаторов надо закладывать в их конструкцию возможность перемещения туды-сюды градусов так на 4 хотя-бы.
« Крайняя редакция: 12.05.18 :: 06:03:09 от [=Djeki =] »
만들기   오토 자이로
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #1291 - 12.05.18 :: 06:32:14
Руслан55 писал(а) 11.05.18 :: 20:45:28:
И угол левого горизонтального оперения минус что ли стоит. Бросается же в глаза смещение.
Они оба вниз одинково на равный угол стоят.. -4о  -5о градусов.. и крутки там нет..ну у вас же куча фото -очёчи одевайте и внимательно смотрите фотографии  там все видно.
Вы  рано мой хвост весом в 4 кг обсирать начали..щас посмотрим во что вылезет вам ваше оперение,со стабилизаторами и доп килями ..если в 10 кг уложитесь в сборе с крепежом- ой ой ой я буду смеяться, и кто то  стыдиться начнет . Подмигивание
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1292 - 12.05.18 :: 07:30:16
У меня с подшипниками 3.4кг без горизонтального . У вас же тоже без горизонтального. Я не стыдиться а к тому что угадал с дюралью не тяжелый вышел у меня. Ну наверно не больше 6-7 кг будет. Хочу с тряпки вообще сделать 2.5 кг чтоб было. Горизонтальный из тряпки можно. Фото Ваши есть но смотрю в книгу вижу фигу.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1293 - 12.05.18 :: 08:23:55
Анатолий спасибо вам большее опять фоткой помогли. Как тросы идут увидел и крепления кое какие.
Из чего ролики делать для тросов?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1294 - 12.05.18 :: 09:37:01
Ролики обычно из текстолита или дуралевые делают. На оси -закрытый шарикоподшипник. Диаметр ролика в авиации не менее 20 *диаметр  троса. ( Автожирщики обычно на авианормы не смотрят и делают меньше. Улыбка ) Трос не менее 2,5мм. Также по авиационным нормам должна быть защитная скоба не дающая слететь тросу с ролика.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1295 - 12.05.18 :: 09:47:28
vert писал(а) 12.05.18 :: 09:37:01:
На ось такой подшипник где взять. Были бы самолеты рядом с них можно было бы скрутить. В продаже по моему нет таких подшипников.
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #1296 - 12.05.18 :: 10:05:30
Руслан55 писал(а) 12.05.18 :: 09:47:28:
Как где взять , везде используются маленькие закрытые подшипники в дрелях, перфораторах, шлефмашинках да в быту море вешей где их используют ив продаже они есть.
Тяжело в учение, легко в бою.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1297 - 12.05.18 :: 10:14:43
Да ну вы шутите в дрели там огромные. Мне надо 5мм диаметром. На самолетах их полно если память не изменяет.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1298 - 12.05.18 :: 10:19:56
Все нашел на але 3х4х8мм 10 рублей штука. Поищу может за 1000 рублей за штуку найду чтобы похвастаться тут фотки скинуть.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1299 - 12.05.18 :: 11:13:28
Если ролик консольно висит, то болт лучше на 8 мм, усилия в тросе приличные. Если ролик  в вилке, можно на 5мм. Болт  4мм - это уже приборостроение  Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1300 - 12.05.18 :: 11:39:22
Ролики из капролона графитного делают,можно фторопластовые  ,и не надо там ни какой подшипник. По башке
Вы его в век не перетрете до люфта., если не нарезьбе будет елозить а на ровном теле болта.
на фото выше  авиа-ролик под болт на 7 мм , у меня их много было- хлам ..колкие они,и болты к ним точить надо
Достаточно выточить ролик  10 диаметров троса.,=если трос 3 мм то ролик 30 мм вполне работоспособен при изломе троса не более 45 о в проводке.
Если излом троса под угол более  45-90о то ролик нужен 20 диаметров то есть 65-70 мм...
а так просто обычные шкивки точите и все..
Если уж прям вы сильно замороченный можно вперссовать бронзовую втулку ..но явно не подшипник..он там нах не нужОн!
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1301 - 15.05.18 :: 17:19:31
Анатолий у вас задние подкосы рамы что и передние по диаметру и толщине трубы?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1302 - 15.05.18 :: 18:09:40
Да все 40 мм, но толщины стенки разные .
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1303 - 15.05.18 :: 18:11:20
Сейчас посмотрю писали где какие стоят. Думаю назад 30х2мм д16т. Или 35х2.5 д16т ставить
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1304 - 15.05.18 :: 18:24:42
30х2 достаточно.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1305 - 15.05.18 :: 18:28:29
Ну я тоже думаю. Там же хвост нагрузка. П образные крепления пилю под эту трубу как раз все хорошо подходит. Блин столько работы е мае. Капец.
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #1306 - 15.05.18 :: 21:25:15
Руслан55 писал(а) 15.05.18 :: 18:28:29:
А из чего и как делаете П-образные крепления под 30-ю трубу? Как раз думал,  как сделать, гнуть  дюраль 4 мм. Печаль
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1307 - 15.05.18 :: 21:41:28
Ridan писал(а) 15.05.18 :: 21:25:15:
Зачем гнуть все проще..они вырезаются  из бокса 50х50 40х40 60х60 мм со стенками 4 мм ,с учетом зазора под радиусные шайбы.
Ridan
Махачкала
Ответ #1308 - 16.05.18 :: 06:58:29
Анатолий 32 писал(а) 15.05.18 :: 21:41:28:
Так в том то и дело,что бокса нет. В разделе "Торговля" написал,что куплю бокс кусками или метрами, ни у кого нет. Заводы отправляют от 6 метров. А нужно  метр или два.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1309 - 16.05.18 :: 07:10:40
Анатолий у вас как тросы натягиваются? Ролики все неподвижные у людей а натяжка в месте соединения тросов? Просто если пресовать петли тросов то не натянеться уже.
Вы очень везучий человек что у вас бокс 50*50*4 есть для П образных креплений.
« Крайняя редакция: 16.05.18 :: 09:31:19 от Руслан55 »
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1310 - 16.05.18 :: 13:10:10
Что то не красиво выходит. Что Анатолий выкинуть это п образное соединение из швеллера и согнуть из стали с длинными ушами? Чтоб по высшему классу было лучше переделать?
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1311 - 16.05.18 :: 17:02:20
Ridan писал(а) 16.05.18 :: 06:58:29:
Вы о каком боксе написали??Я вам предлагал у меня есть 50х50 и 60х60 и 60х80..вам надо 40 ...покупайте как я 6 метров- всего то 3800 руплей..и будет вам щщасье.
Руслан55 писал(а) 16.05.18 :: 07:10:40:
троса натягиваются тандерами ...
это така штука с проушинами и и трубкой..я их вклепываю у хвоста ..ими и наятгиваются троса.можно и выкос руля сделать до 10о  в любую сторону..у моих ход 30 мм каждого уха.,тоесть по 15 мм на каждый винт тандера.
Я купил на весь пепелац 6 метров 50х50х4 АД31  а понадобилось всего 2 метра на мачту ...остальные стоят в углу. Подмигивание
Руслан55 писал(а) 16.05.18 :: 13:10:10:
У вас швеллер с низкими полками , конечно это в утиль...он не даст вам угол выбрать ..нужен бокс.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1312 - 16.05.18 :: 17:08:46
Так швеллера нет с большими полками. Из ст3 толщина 3мм достаточна? А по массе проигрыш будет если железный?
Вы не предлагали мне.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1313 - 16.05.18 :: 17:11:39
Не ну его на фиг такими крюками натягивать. Хомуты для тросов возьму в строительном. Натяну да затяну хомут. Эти крюки лишний вес. Я с машины болгаркой внутри краску сдирал чтобы разгон был быстрее а тут крюки лишнии.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1314 - 16.05.18 :: 17:12:40
Я не вам а "Ридану" предлагал..да 3 мм сойдет.,что бы не мудохаться купите прокатную квадратную стальную со стенкой 3 мм и режте из него..пройгрыш в весе будет но не критичный...потому как с двигателем вы еще не определены ,может у вас дизель будет стоять..запас не помешает.
Я вам уже говорил как бы вы не старались первый "блин будет комом" в последствии все будет как надо...это как первый раз с женщиной.. Очень довольный Смех Смех
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1315 - 16.05.18 :: 17:58:16
Ну все раз вам тоже кажется не красиво. Значит не одному мне кажется это. Уже нашел квадрат железный. Супер будет.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1316 - 18.05.18 :: 14:29:23
Вот наконец решил проблему. Голову ломал неделю что делать что делать уже бросить все хотел.
Короче чуваки полазил по двору тиски нашел и приспособу сделал любые скобы гнуть. Ох наконец дальше дело пойдет а то встало все намертво. Хотя бы поездить по земле мне блин парни. Уж про подлетывать то ладно не говорю.
Наконец сбудиться моя мечта стать Владом Опелем. Кувалдочка это подбивать в конце эту скобу если что.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1317 - 18.05.18 :: 15:15:11
Вторая еще круче вышла пара ударов молотком и все. Это спорткоптер ребята. Все пучком сейчас пойдет.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1318 - 18.05.18 :: 16:14:13
4 мм шоле толщина?  Озадачен
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1319 - 18.05.18 :: 16:18:27
3 мм. Там любая толщина гнется. нержавеющий найду ее согнет. Уже примерять прикрутил.
