Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 140073 раз)
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #1320 - 19.05.18 :: 13:51:22
Очень легкий получается. По ходу рмз500 потянет. Мне кажеться не будет весить 150кг с мотором в сборе.
Анатолий тут такое дело произошло ночью. Я делал вертолет свой. Алкаши и соседи огорчились кто то их надурил дела какие то делали ночью не спали решили зайти. Говорят делай без мотора потаскаем  за веревку. Я подумал головку точат мне. Тяги не буду делать пока. Дельтолетное управление сделаю. Попробую по подлетать. Они говорят новости городские сразу приедут снимать такой прикол. А потом мотор поставлю. Только я алкашам сразу сказал долго буду рулить учиться не смогу по самолетному рулить. Ну в принципе если их спиртом поить повозят наверно.  Ну головку выточат денег надо ну на ротор 5 тысяч уйдет отлить. Могу успеть летом поподлетать. Хвост готов. За зиму рмз какой ни будь возьму . И все.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1321 - 19.05.18 :: 13:52:59
Надеюсь подскажут тут люди как на планере взлететь. если ротор должен нормально работать будит.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #1322 - 19.05.18 :: 14:32:33
Руслан я тут как вариант нашел на авито https://www.avito.ru/voronezh/kollektsionirovanie/avtozhir_-_planer_model_v_natu...
Вам там только деревяхи на трубы поменять и в небо..Кстати цех больно на ваш похож...это не ваше детишшэ? Смех Смех
А хвост то какой...загляденье!!! Ужас
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1323 - 19.05.18 :: 14:54:57
Не. Я этот почти сделал. Просто кластеры головки ротора меняться будут и чтобы с тягами не мудрить дельталетное сделаю а когда мотор поставлю стандартные тяги поставлю . Потому что сильно сиденье двигать надо если мотор убрать. И головку ротора двигать . За зиму раз 550 накоплю поставлю да и все.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1324 - 19.05.18 :: 15:00:24
Руслан55 писал(а) 19.05.18 :: 14:54:57:
Уже сделали? Ну вы мастер...мне вас не догнать. Не лечу
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1325 - 20.05.18 :: 08:03:27
Руслан55 писал(а) 19.05.18 :: 22:35:18:
нтересно может кто испорченый рмз 500 а лучше 550 продает
Руслан,на испорченых моторах никто не летает,и из хлама во дворе ничего летающего не строится. Злой
Если вы самоубивца - есть методы и менее наглядные и прилюдные. Подмигивание
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1326 - 20.05.18 :: 08:42:27
Тут уж не надо меня учить. У вас что новый?
Если я вертолеты не делал то я в этом полный ноль но по железкам то собирал моторы. Есть нутрометр есть микрометры есть набор щупов и стрелочный индикатор. Все это с детства со мной. Износы все скажут. Потом пределы по таблице смотрю и решаю что менять что поработает. А что другой фирмы поставить по лучше. Вот и все. Я новый боюсь брать. Практика показывает моторы которые бракованные не прошли проверку на конвейер идут на продажу. То гайка упала в мотор то заглушен масло канал то переточено под ремонтный размер и поставлена спрятана в моторе деталь. Так что новый советский это совсем не вариант. А когда все зазоры проверишь соберешь это лучше завода будит хоть из хлама. Бракованные моторы идут на продажу а не на снегоход этого достаточно для меня.
« Крайняя редакция: 20.05.18 :: 12:52:22 от Руслан55 »
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1327 - 31.05.18 :: 06:39:37
Руслан ну как там у вас с постройкой??? Печаль что получается??
Даже индусы уже построили ...
у вас как? что то тишина..
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1328 - 31.05.18 :: 08:28:08
Да я же дурачусь просто. Строить баню новую буду скоро. А автожир это как папа говорил время зря прожигать.
Да отлично все. Такая же ерунда как на фото и выходит. Бак думаю склеить такой же нет? Еще вопрос где гибкий вал на раскрутку взять.? Сижу пластины выравниваю. Шайбы пилю. Работы очень много мелочной. Сидушку какую поставить как думаете? Фото разные есть ну делаю и делаю проще не куда. Я же год каждую деталь продумывал как скопировать со спорткоптера. Вот мотор куплю запрыгаете спецы будите с открытыми ртами смотреть как на спорткоптере летать буду даже обучаться не буду сяду и полечу как старый пердун в ссылке тут на планере.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1329 - 31.05.18 :: 08:49:57
Тут люди всякую хе-ню делают. Нормальные вещи надо делать. Типа спорткоптера. Или с вас пример брать 582 мотор и ультролайт вышел до 115кг
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1330 - 31.05.18 :: 09:03:41
Правильно думаете!
Баня-святое!
А автожиры-так себе.. Очень довольный Смех Смех после баньки и так полет нормальный..150 накатил и улетел.. Лечу
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1331 - 31.05.18 :: 09:26:17
Будет врем будет срок будет сказочки пирог. Там делать не чего этот автожир. Была проблема п образные крепления гнуть сейчас вообще проблем нет ни каких как по маслу все.
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #1332 - 31.05.18 :: 09:54:35
Тяжело в учение, легко в бою.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1333 - 31.05.18 :: 10:05:06
А как его опрессовывать и ролики ставить есть чертежи у кого? Надо взять если осталось там.
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #1334 - 31.05.18 :: 10:29:00
Михаил еше эту раскрутку в сборе продает что стояла на этом автожире https://www.youtube.com/watch?v=u7d84nY4ebA А также Андрей Gуro изготавливает раскрутки.
« Крайняя редакция: 31.05.18 :: 14:22:26 от Georgе »
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1335 - 31.05.18 :: 11:13:40
Georgе писал(а) 31.05.18 :: 10:29:00:
Михаил еше эту раскрутку в сборе продает что стояла на этом автожире https://www.youtube.com/watch?v=u7d84nY4ebA А также Андрей Gero изготавливает раскрутки.
Вы взвешивали 2м этого гибкого вала сколько весит?
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #1336 - 31.05.18 :: 12:03:09
Нет не взвешивал, смысла не вижу . Все равно гибкий вал легче всех раскруток ,кроме ручной. Подмигивание
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1337 - 31.05.18 :: 12:21:39
Гибкий вал по моему только 5кг весит
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1338 - 31.05.18 :: 13:36:08
У меня гибкий вал, длиной 1.45 м, весит 2,8 кг
Небо - для всех!
WWW
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #1339 - 31.05.18 :: 17:48:02
Руслан55 писал(а) 20.05.18 :: 08:42:27:
"Ну, теперь, вся утка наша"...
"Особенности национальной охоты". (С).
Руслан, Вам наилучшие пожелания...
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1340 - 06.06.18 :: 06:24:20
Анатолий что скажете? Своими корявыми руками еле еле сделал. Все выходные делал.
В начале шире сделал подушки. Нагрузил 130кг нет сжатия. Маленькие сделал еле еле работать стали на 130кг.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1341 - 06.06.18 :: 06:25:18
Анатолий вы про управление Спорткоптером не узнавали у людей как там сделано?
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1342 - 06.06.18 :: 07:04:54
Втулку с ровинга и смолы сделал. Гайки зафиксировал в трубке и залил со стекловолокном. Где шток там карбоновый ровинг и графит со смолой. Потом все по бокам трубки центрирующие втулки все собиралось домкратом зажималось стекловолокно и сильно нагревалось до твердения.
Как говориться летать мне не суждено но вапс смешить господа это пожалуйста.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1343 - 06.06.18 :: 07:07:16
Такой прикол надо показать. Вот это бредятина да. Хе хе.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1344 - 06.06.18 :: 07:09:16
Дальше не интересно не буду показывать. Классика идет.
Спецы спецы спецы спецы. Автожир автожир автожир. Гуру гуру гуру. Может быть через тысячу лет я научусь делать аппараты. Но я не доживу до этого радостного момента а вы не знаю может быть доживете товарищи.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1345 - 06.06.18 :: 10:11:26
Руслан55 писал(а) 06.06.18 :: 06:25:18:
У людей не узнавал...но ,на фото видел.Вам там домкрат не поможет...мудреное управление,я бы такое не стал делать даже при наличии станка...ну если только ради копийности и репликантности..и то бы подумал..
Оно у них кстати патентованое. Подмигивание -"перевернутого типа"...поясню - та тяга (верхняя)  что "у всех" толкатель у них она ось вращения по крену.
Буферы (аммортизаторы) отличные я вам скажу -оч красиво и добротно сделаны. Улыбка
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #1346 - 06.06.18 :: 12:49:16
Руслан55 писал(а) 06.06.18 :: 11:52:30:
Копийность мне не нужна. Ну все же в начале из фанеры делают рычаги управления плечи проверяют. Потом из металла делают. Так же и мен придется. Рас патентованное управление значит плюсы какие то есть. Стоит попробовать. Я то не какую систему управления не знаю как сделать так что мне все равно что макетировать из фанеры.
Сначала нормальные люди чертят на бумаге и также макетируют и считают ! Смех Смех Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1347 - 09.06.18 :: 19:41:14
Два чуваки сделал. Подушки уменьшил еще мягче сделал буфер.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1348 - 22.06.18 :: 09:18:41
Очень летучий.
Крэзи пайлот
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1349 - 22.06.18 :: 10:56:31
Да надо что бы не задевало...
А размеры на сайте авиагамммы есть Ротакса 503 тут их не выложить по моему..крупноваты.
