Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Когда узнал о автожирах, запрыгал от радости. Нет горизонтальной скорости при посадке и простота сразу убедили, это для меня. По скольку цена ротора велика, а подняться охота, стал узнавать, как сделать дешево самому. Информации нет ни где вообще. В Мистере Твистере только нашел чертежи. На этом и остановился.
Начинаю по не многу делать.
https://pp.vk.me/c633120/v633120595/4ebb0/nw6L70xpHbU.jpg  склейка доски на макет лопасти без сучков. Чтобы не повело при обработке решил со клееной доски делать обязательно.
https://pp.vk.me/c631525/v631525595/3902e/_GalYFHXqtg.jpg  Пропустил через рейсмус склеенную доску, идеально по ширине одинаково. Разметил две линии по бокам доски, делящую  профиль на верхнюю и нижнюю части. По этой разметке потом будет ходить шаблон. Эти линии самое главное, без них не смог бы четко сделать.
https://pp.vk.me/c628426/v628426595/24d5a/0XQPTwmsWck.jpg https://pp.vk.me/c628426/v628426595/24d64/Yy83o_siUFc.jpg Гоняю шаблон по лопасти. Поставил на болгарку шкурку и грубо пилю с хорошим запасом чтобы не перетереть, как частая ошибка у малоопытных когда шпаклевку трут например. Потом через 20 см длинны шлифовал четко по шаблону и ставил маяки краской. Потом брал метровый брусок со шкуркой и тер лопасть до начала затирания маяков. Так грубо получился макет. Сейчас его доводить до идеала буду.https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474d1/3j10CrCOWwo.jpg  https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474db/U5NEVWROIxE.jpg
Сейчас делаю стапель чтобы снять матрицу.https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474ef/HiWLHQsvfNs.jpg https://pp.vk.me/c631828/v631828595/474f9/pQqBbVYGA6k.jpg https://pp.vk.me/c631828/v631828595/47503/ZQgsgV1U6hs.jpg Позже буду регулировочными шайбами по нулям выводить.
S
slavka33bis
ffflanker сказал(а):
и не одеваться, как пленные немцы (есть здесь такие), дабы не позорить свою страну и
Пусть будет скромно, но хоть чисто!
А галстук-бабочка на шее под спец одеждой - это достаточно скромно?
I
iberic
Кто ж с ротора автожир строить начинает?  :eek:
Что за проблемы не пойму? Да тут. Это мой покрасочный гараж 10 на 10 метров. Стены да бетонные поетому и начал пластиком отделывать вот и грязь везде. Просто быстро сфотали время не было. Еще два таких гаража отделываю поэтому вообще везде щепки. Работа стоит вся из за ремонта. Только пришло в голову как качественно комель лопасти под 1.5 градуса закрепить. А то был в тупике. Скоро продолжение будет.
Я отрабатываю технологию всего на всего. Лопасть 4 метра. Для одноместного. Чтобы подобрать нагрузку на ометаемую то есть длину лопасти придумал типа упора в макете как в лопастях магни. Если посмотреть где лопасть с матрицы вытаскивают в их ролике то там виден этот упор прям в матрице лежит и ограничивает лопасть по длине при формовке. можно тупо отпилить нужной длинны.
Инспектор
Главное - ротор!
Хотя все просто кажется со стороны.
Это точно. На доводку до ума годы уходят!
Это сейчас я понимаю, что самодельным ротором можно заниматься разве что из любви к искусству. А если летать охота - надо покупать готовый.
А я вот слышал про этот ротор, что в Европе, их шлепают пачками, шутя по этим чертежам, обычные люди. И не кто не пожалел, что делал. Это не простые люди говорили. Да, не в этом дело конечно, каждый, да не каждый легко сделает.
Все стапель готов. Накрутил регулировочные болты. Болты торчат. Приварю пластины к ним и оставлю в матрице,  чтобы уж сразу болты были вместе половинки скручивать. Чтобы опять болты не покупать и не тратить время на стягивающие прибомбасы  для половинок. Не отрегулирован. Когда буду снимать с макета матрицу отрегулирую. Пока закидываю на чердак. Буду макет до ума доводить недели две три по вечерам. Чтобы не было такого типа что то не могу понять как он летает. Надо специалиста почему вибрация или надо углы регулировать. Чтобы сделал поставил и закрыл вопрос. Лучше сто раз все перемерю. Как смогу точно сделаю макет. По шагово буду делать. каждый шаг на все сто отработаю. Тогда больше шансов будет.
200 мм. 8н12 Все по чертежам. С хордой не много погорячился у Юкки 180мм я 200мм сделал.  Подогнал конечно свинец и расположение крепления под новые размеры. Длинна лопасти по длине может быть любой. Но до 4 метров. Делаю для себя но все равно чтобы широкий диапазон длин был если надо будет.
180/50=200/х   х=200*50\180=55.55мм
Крепления лопасти к втулке было на расстоянии 50мм по Юкке, при хорде 180 мм, я в процентах, как хорду увеличил, так же и центр крепления к втулке, перенес  в процентах и получилось 55.55 мм для 200мм хорды. Не знаю можно так или нет. Свинец вообще говорят, больше нормы будет, то хуже не будет. Не знаю собираюсь от души положить. В разумных пределах конечно.
Руслан, а чего вы дурачились и в стиле опеля эпистолярничали. Видно же, что умеете и писать и логику выстраивать. Чуть Вас не списали :)
Удачи Вам!!!
