Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 45
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 102771 раз)
Руслан55
На Форуме
Решил построить автожир.
Красноярский край
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #240 - 03.11.16 :: 17:26:42
max-audi писал(а) 03.11.16 :: 14:55:00:
Руслан55 писал(а) 03.11.16 :: 14:02:37:
Хорда если больше диаметр уменьшить. Не на много совсем. Тогда S образность нельзя убирать. Да я точно 8н12 сделаю да и все.
Зачем делать 8Н12 , если он уже сделан?
Я почти сделал конечно. Мне этот профиль пойдет я не крутой и с плохим профилем рад буду.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #241 - 05.11.16 :: 14:30:27
Догадки подтвердились, на счет угла установки лопасти. Что надо геометрический угол атаки 1.5  градуса а аэродинамический 4 градуса и это для 8Н12 является оптимальным углом. Но так же пишется что надо очень точно этот профиль сделать иначе уже не пройдет номер.
Aerodynamic pitch differs from geometric pitch for asymmetric airfoils such as the NACA 8-H-12. Be sure to use the correct value, otherwise the computation results are completely erroneous. A four degrees aerodynamic pitch is usually considered the optimum. Lower values result in a higher rpm but poor efficiency and high values may result in blade stall (which is not included in the computation). Часть комментария к лопастям Юкки. Так что надо очень точно изготовить этот угол выставить в матрице и все будет отлично.
А я хотел крутку попробовать  если все равно регулировать пришлось бы. а тут сделал поставил отбалансировал и все. Уже по тихоньку довожу макет. Просто время не хватает по два три часа в день и то на столько трудоемко что медленно движется.
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #242 - 06.11.16 :: 11:44:53
Руслан55 писал(а) 05.11.16 :: 14:30:27:
Очень жалко, что Тервамяки, который и предложил использование этого профиля, не знаком с Маугли. Вот где кладезь практической истины. Плоскогубцами отогнуть, лишнее отпилить.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #243 - 06.11.16 :: 12:58:19
Капец полный точно сделать. Ну постараемся. Надо собраться силами. Сейчас самое главное матрицу сделать. И еще по ходу греть надо хорошо. С ТЭТА не твердеет полностью при 60 градусах по моему. Опыты проводил по прочности сегодня и на днях. Новую бочку смолы сушить начал греть там ЭД 16 вообще густая. Пробы сделал. Прочность рукой чувствую маленько по больше на изгиб в роде но когда без нагрева вообще слабовато. 100 и 130 градусов самое то. Но опять же макет в матрице поведет наверно про полимеризации при такой температуре. Придется не более 60 градусов. В роде выточил по шаблону сверху краской покрыл распылителем слой все 0.1 мм погрешность пошла шлифуещ все равно не то что то. Короче беда прям. ну как то заканчивать надо главное не торопиться иначе не выйдет.
Маугли
На Форуме
г.  Москва
Ответ #244 - 06.11.16 :: 15:42:13
ingar писал(а) 06.11.16 :: 11:44:53:
наконец-то у Ингара проснулось чувство юмора, всего лишь несколько лет моей работы - и победа! Поздравляю, Вы, Ингар, стали на шаг ближе к реальной авиации.   Смех
Конечно, жаль, поскольку Тервамяки был практиком, и знакомство с ним сильно бы обогатило мой опыт.
А насчёт "плоскогубцами отогнуть, лишнее отпилить", - так ведь так и делаются открытия в экспериментальных областях науки и техники, только "плоскогубцы" бывают разные. Ручками, Ингар, ручками, а не писюльками в интернете.  Подмигивание
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
Маугли
На Форуме
г.  Москва
Ответ #245 - 06.11.16 :: 15:44:19
Руслан55 писал(а) 06.11.16 :: 12:58:19:
вот, уже слова практика, а не "..ули тут делать, не понимаю..."  Подмигивание
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #246 - 06.11.16 :: 15:58:45
Маяки стал делать через 7.5 см а раньше через 15. точность в роде пошла и плаванья нет профиля.
Маугли то не отгинал не пилил. Это он говорил когда РУС это делал что происходило.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #247 - 09.11.16 :: 19:16:21
от
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #248 - 09.11.16 :: 19:17:23
ир
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #249 - 09.11.16 :: 19:24:06
Все шлифую чтоб идеально было. Решил маяки через 3 см делать мазать шпаклевкой и вдавливать шаблоном потом вмятину краской мажу чтобы было видно что шлифую. только шаблон надо вдавливать идеально по линии хорды полоса делит профиль по полам я по ней ориентируюсь. в принципе через 3 см вдавливать мазать краской потом шпаклевать всю лопасть и шлифую когда видно маяк что краска появляется значит все хватит. в роде идеальный профиль выходи. шаблон прикладываю просветов нет. в день по три часа сижу и то метр лопасти выходит и таких проходов по всей длинне раз 10 надо. лучше перестараться чем матрицу испортить. криво сделать.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #250 - 09.11.16 :: 19:25:44
Амортизатор.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #251 - 09.11.16 :: 19:29:07
Вес 2 кг . еще пружина на почти виток подрежится и шток см на 10 и хочу пружину кончик нагреть и подогнуть как нижний конеч чтобы маленький упор под пружину на раме делать. кончики пружины заточить тоже грамм 20 и то приятно полегчает.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #252 - 26.11.16 :: 14:46:07
На досуге сделал приспособления пенопласт шлифовать.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #253 - 26.11.16 :: 14:46:51
Шаблон пришлось дюралевый делать. старый из железа не удобен сотни раз за час прикладывать руки устают.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #254 - 26.11.16 :: 14:49:12
3
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #255 - 26.11.16 :: 14:51:14
Пока не доделанные без бортиков приспособления потому что не знаю какие направляюшие не матрицу поставлю.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #256 - 04.01.17 :: 11:53:10
ingar писал(а) 31.10.16 :: 00:20:10:
А какой производительности насос нужен? При хорошей упаковке детали в целлофан без дырок вполне справляется компрессор от старого холодильника. У меня такой вытягивает весь воздух за пару минут. Работает сутками, правда с обдувом вентилятором. Давление -0,95. Вполне нормально. Сотки ловить не собираюсь. Съездил на помойку привез четыре штуки, оставил один новый, остальные отправил туда же обратно.
Вы что делали с компрессором от холодильника? вскрывали корпус? Что то слабовато вакуум от обычного поршневого магазинного. Если у вас -0.95 то вообще круто обожмет. Я в тисках 4 слоя ткани плотностью где то 240 гр/м 0.4 толшина стеклопластика. В вакууме от компрессора 0.8 мм а просто прикатать ткань то 1мм толшиной стеклопластик. Может от холодильника попробовать сильнее обожмет. Да и маленький удобный очень от холодильника. Что скажете?
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #257 - 04.01.17 :: 16:06:28
У вас Игнар ресивер стоит к компрессору от холодильника? Сейчас снял рабочий компрессор и он давольно хорошо качает. Даже ресивер не нужен если корпус не пилить мне кажется. Если есть утечка думаю не поможет ресивер или литров на 50 поставить лучше? И какие шланги применять чтобы не раздавило их? Кислородный пойдет? И может поменять масло на компрессорное густое? Количество масла как узнаете сколько подливать? Там же гонит масло в выхлоп хорошо подливать надо.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #258 - 09.01.17 :: 17:37:35
Вакуумный насос бомжика.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #259 - 09.01.17 :: 17:43:19
Видно что стрелка при отсутствии вакуума на одно деление в плюс отходит почти. при максимальном вакууме почти за -0.9 заходит. то есть более -0.9 качает. Трубка хромированая это фильтр входной и отстойник если смола попадет.
Ни че себе руками я лопасть прикатывать стеклоткань не буду. Два слоя стеклоткани обильно пропитаю три слоя сверху кину. Потом перфопленку и дренажную ткань. и под вакуум все пропитается обожмет. Уже кучу опытов провел все отлично. Примитив полный. Я думал и в правду ну прям так сложно что ну вообще капец. Не знаю с первого раза пропитки пошли изумительно.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #260 - 07.03.17 :: 16:30:56
Ох чуваки. Наконец то доделал макет как время было делал. Проблем куча было разводил эд20 тормозухой и шпаклевал делал макет. Потом тормозная жидкость с другой партии и эпоксидка не застывала. Короче не буду писать про извращения мои что делал отдирал потом шпаклевал потом полиэфиркой шпаклевал потом реакция пошла потому что не всю эд 20 отодрал. в итоге выкинул тот макет пол года делал. Я знал что как то можно сделать макет идеально но не знал как. И месяц назад начал новый макет делать и чуть не заплакал что так же буду мучаться. Тут открыл мк как там ротор делают протягивают шаблон по эпоксидной шпаклевке и решил попробовать. Сделал по бокам две направляющие на шаблон типа упоров прикрутил и по направляющем веду шаблон а в низу склеенная доска грубо обработанная под 8н12. накидал полиэфирки и шаблоном провел убрал лишнее и так раз 10. потом подшлифовал шершавость и опять мажу и протягиваю шаблон. потом шлифую шершавость и уже жидкой покупной шпаклевкой напыляю и шаблоном провожу раз 10 тоже высыхает подшлифовываю и опять напыляю .
Одну сторону сделал высохло потом проявочный слой акриловой черной краски припылил. высохло потом припылил жидкой шпаклевкой. высохло потом шпаклевку акуратно до проявочного слоя краски шлифовал чтобы все мелкие каверны остались залиты и лишнего не перетереть.
Потом перевернул лопасть. Сторону другую делать. Соединил два шаблона. По готовой стороне снизу веду шаблоном а верхней половинкой так же мажу шпаклевку и сдераю лишнюю все так же повторяю.  Потом чисто шаблон лобика сделал и протягивал напылял шпаклевку чисто лобик.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #261 - 07.03.17 :: 17:05:25
В итоге за неделю сделал новый макет легко и без напряга. Погрешности нет. Чисто 8н12 но s образный хвостик как в лопасти магни сделал 2 мм толщиной. Комель лопасти по бокам корявый там не буду матрицу снимать там 1см сталь будет с регулировками угла установки.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #262 - 07.03.17 :: 17:18:20
Точность 100 процентов профиля. Только очень беспокоит что хвостик толще сделал. С низу на 0.3 мм толще с верху 2 мм плавно утолщил. Вот думаю Запас подпилить есть хвостик. Может s образность не много сгладить может с нижней части подшлифовать че делать с хвостиком он толще не по профилю а по профилю делать он будет мягкий и обломается при переноске. Я бы хотел 1.5 градуса угол атаки сделать при изготовлении и не регулировать ни чего. А вот этот хвостик вопросы вызывает как будет лопасть вести себя или говорят же лобик главное а хвостик если откланения будут не сильно влияет. буду хвостик до 1.8 мм тоньше делать все равно. Вот думаю с низу его подточить или с верху или с обоих сторон.
Кто знает s образность чуть больше чуть меньше сильно повлияет на работу ротора?
Никсан раз говорит клеем фиксирует то буду стапель переделывать чтоб приклеить лопасть и все а то у меня болтами в верх стапель. Буду утоплять болты и как лопасть ветряка делать. Спасибо Николаю посоветовал воск с бензином сейчас попробовал точно круче чем полироль. Ладно еще матриц 10 с разных бутылок поснимаю потренируюсь и с макета сниму матрицу. Чуваки будет очень круто думаю.
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #263 - 07.03.17 :: 17:23:03
Смотрю на макет аж завораживает так гладко идеально все и красиво. Ну извините чуваки туповат я не могу быстро сделать. Ну не дал мне бог не мозгов не рук умелых. На матрице торопиться это полным идиотом надо быть. Все чуваки сейчас матрицу шлепну.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #264 - 07.03.17 :: 18:22:41
Не печалься о хвостике , практически не заметишь разницы .
Руслан55
На Форуме
Красноярский край
Ответ #265 - 07.03.17 :: 18:40:46
Ясно.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #266 - 07.03.17 :: 20:55:48
Мозг и руки!!! Не спешите, уже видно, что на выходе дожно быть качественное изделие.
С уважением.
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #267 - 07.03.17 :: 21:14:08
ALEXIS писал(а) 07.03.17 :: 20:55:48:
Уже видно, что это не 8Н12.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #268 - 07.03.17 :: 21:19:33
У 8Н12 подьем нижней дужки начинается с 50% хорды. А у этого профиля, где то с 75%.
И начальная и конечная координата 0/0.
WWW
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #269 - 07.03.17 :: 22:03:05
Если правильные шаблоны, профиль будет тоже правильный. Я с маляркой занимался и скажу, что технология с проявкой даст отличный результат. По фото судить геометрию? Печаль
