Страниц: 1 [2] 3 4 ... 46
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 144294 раз)
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #30 - 17.09.16 :: 21:52:14
Руслан55 писал(а) 17.09.16 :: 21:25:34:
А когда преднапряг даешь рабочей арматуре (в данном случае стекловолокну) нагрузки значительно больше выдерживает тогда.
Совершенно верно! Например для пластика из стеклоткани Т-25(ВМП) прочность на разрыв при выклейке  без давления - 20 кг/(мм*мм), под вакуумом (1атм.)  - 50, при давлении 4 атм. - 100!  Т.е. разница в пять раз!
А ось крепления лопасти лучше располагать как у вертолетов на 25% хорды в центре давления профиля, тогда закручивание ее в полете минимальное будет!
Удачи в изготовлении лопастей!
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #31 - 17.09.16 :: 22:00:26
vert писал(а) 17.09.16 :: 21:52:14:
Совершенно верно! Например для стеклоткани Т-25(ВМП) прочность на разрыв при выклейке  без давления - 20 кг/(мм*мм), под вакуумом (1атм.)  - 50, при давлении 4 атм. - 100! Т.е. разница в пять раз!
Спасибо. Не знаете какие погрешности в геометрии допускаются в профиле лопасти и по кручению лопасти. в моем случае без крутки лопасть значит отклонение от прямолинейности или как правильно назвать не знаю. Буду по максимуму точно делать но все же интересно какие допуски на заводе.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #32 - 17.09.16 :: 22:21:29
На заводе при выклейке в стальных прессформах на горячую точность очень высокая, при самодельном изготовлении думаю если погрешность крутки лопасти у разных лопастей получится  до 1градуса и будет возможность  регулировки угла установки лопастей  для соконусности ротора,  то вполне пойдет. А точность геометрии профиля нужна в носовой части, хотя бы до 0,2 мм,  а  за 40% хорды уже не так важно.
И если есть возможность крутнуть матрицу, то лучше сделать пластиковую  лопасть с положительной круткой до 4-5 градусов, аэродинамическое качество ротора  больше будет.
На экструдерных лопастях крутка  невозможна, только с приклейкой хвостика так возможно, как у  DW -лопастей.
« Крайняя редакция: 18.09.16 :: 08:53:45 от vert »
Руслан55
Красноярский край
Ответ #33 - 18.09.16 :: 06:49:45
Я и стараться буду матрицу жесткую сделать чтобы лопасти разные не получились. Какое обжатие будет в матрице не знаю но достаточно большая сила. Надо будит постепенно болты затягивать двух половинок чтобы смола вытекать лишняя успевала иначе разорвет и крепкую матрицу. Угол установки лопасти проблематично будет регулировать во втулке это проблема конечно. Ну думаю фольгу подкладывать в начале потом видно будет или сфрезеровать под этим углом фольгу убрать или еще что то.
Про носок профиля думал отдельно шаблон делать хорошо что написали что это важно. Теперь точно еще один шаблон для носка сделаю. Точность 0.05мм у меня сейчас. Я просто машины крашу если крыша черная то малейшая неровность будет на перелив света видна я как то привык идеально шлифовать.
У WD крутка же хитрая с центра лопасти крутка начинается и до конца лопасти до 5 или 6 градусов идет. Я если честно хотел на последнем метре еще на 1 или 2 градуса закрутить не афишируя. До 5 градусов что то страшно. Хотелось бы в начале как можно проще сделать. Чем проще тем больше шансов что получиться. Спасибо про то что про профиль носика лопасти написали буду работать над этим.
Еще что то S образность говорят не нужна в автожире. На спорт коптерских нет ее. Может на несколько соток s образность уменьшить. С делать менее выраженной.
Маугли
г.  Москва
Ответ #34 - 18.09.16 :: 08:25:25
vert писал(а) 17.09.16 :: 22:21:29:
а как же Борис наш свет Половинкин? Хвастался полгода или год назад, что чудо-ротор сделал экструдерный с круткой, - сам взлетает, сам сажает аппарат, на толкание тяги почти не требует!..  Подмигивание
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
Руслан55
Красноярский край
Ответ #35 - 18.09.16 :: 08:32:40
Маугли писал(а) 18.09.16 :: 08:25:25:
Серьезно что ли? Или преувеличивает? Я сам в раздумьях если крутка такие плюсы дает почему ее не кто не делает?
Маугли
г.  Москва
Ответ #36 - 18.09.16 :: 08:43:04
не могут технологически: лезет под прессом через фильеру алюминиевый макарон разогретый, а как ты его закрутишь? Результаты непредсказуемы, точнее, работа на металлолом.
Боря пошёл другим путём - наделал много-много макарон, а потом начал их закручивать. Сам писал, что большая часть ушла в брак. Таким методом - методом Половинкина - цена профиля умножается в 10 ... раз. Но Борису главное - умыть весь мир и прославиться, цена его не волнует.  Улыбка
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #37 - 18.09.16 :: 08:44:32
Деятельность кидалы  Б.Половинкина, который строит свой бизнес по автожирам на обмане доверчивых наших коллег-покупателей его роторов - без коментариев. См. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1384412605/2640
ответ 2652 -2653.
viache
Ответ #38 - 18.09.16 :: 09:14:03
@ vert. "  лопасть с положительной круткой до 4-5 градусов". Это что, реально положительная крутка лопасти от корневой части к концевой? У меня в расчетах - всегда отрицательная.
Маугли
г.  Москва
Ответ #39 - 18.09.16 :: 09:15:58
мда... хочется думать о человеке хорошее, - что самолюбие и тщеславие не помешают ему отдать деньги и уладить отношения с клиентом.
но что касается крутки готовых уже макарон, - судя по затратам и результату, - это тупиковый путь. Будь у Бори реально налажен выпуск чудо-роторов, у него от покупателей отбоя бы не было, а вся Россия пела бы гимны великому производителю.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #40 - 18.09.16 :: 09:30:15
То есть крутку не кто не делает из за того что алюминиевые у всех? Про клееные алюминиевые не говорю.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #41 - 18.09.16 :: 09:40:10
viache писал(а) 18.09.16 :: 09:14:03:
Положительную крутку можно применить только на лёгких лопастях ротора автожира.
Благодаря сниженному весу лопастей инерция ротора заметно уменьшается.
Это позволяет ротору быть более отзывчивым на изменение нагрузки в полёте (изменение перегрузки).
При увеличении перегрузки ротор мгновенно реагирует увеличением своих оборотов.
По этому и считается, что роторы ДрагонВинс больше подходят для "пилотажных" автожиров.
Если такую же крутку сделать на тяжёлых лопастях, то можно получить такой ротор, у которого в полёте при увеличении перегрузки (к примеру, в вираже) на концах лопастей начнётся срыв потока и ротор начнёт тупо останавливаться.
Это в общих чертах.
В общем, положительная крутка полезна ротору только с очень лёгкими лопастями.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #42 - 18.09.16 :: 09:42:37
Руслан55 писал(а) 18.09.16 :: 09:30:15:
Борис свои лопасти скручивает на своём специальном стапеле так, что материал лопасти начинает деформироваться пластично.
И после снятия нагрузки у его лопастей остаётся остаточная деформация.
« Крайняя редакция: 18.09.16 :: 22:30:14 от Н/Д »
Маугли
г.  Москва
Ответ #43 - 18.09.16 :: 09:42:46
дорого и результат непредсказуем
люди (и буржуины, и наши производители) деньги зарабатывают, - надавить макарон проще, в разы дешевле, и нормальные ротора получаются для любительской авиации.
хочется лучше, - надо крутку, клеить носик/обшивку или стеклопластик отливать, но это сложнее и дороже.
карбоном бы кто занялся, - вот был бы "лучший в мире" ротор.  Подмигивание
Маугли
г.  Москва
Ответ #44 - 18.09.16 :: 09:53:35
да, Руслан, хочу предупредить- из опыта: не всё, что сделано по гуляющим в интернете чертежам, будет так и работать, как обещано, - чаще наоборот. Достаточно умолчать о 2-3-х небольших нюансах, ноу-хау изготовителя, и результата не будет.
Будь готов к долгим переделкам и доводкам. А для этого понадобиться автожир и пилот-испытатель.
пример: у злокозненного Руса содранный им с немцев 8Н12 через 4 года попыток с Вадимом Александровым только полетел, - все углы перепробовали, - либо ротирует, но не поднимает, либо подъемка супер, но не раскрутишь. В итоге, когда S- образность убрали, отогнув хвостик вниз пассатижами, ротор поднял аппарат. А потом и вовсе хвостик болгаркой я отрезал, так и делали долгие годы.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #45 - 18.09.16 :: 09:53:45
Вот не знаю почему Магни не нравятся людям что тяжелые или какие. Итальянцы плохо не сделают. У меня шлифовалки из Италии до подьема доллара еще за 10000 привозили рублей оптом люди когда макита 3500 стоило. так на эти машинки пожизненная гарантия и очень удобные воздушные  хоть ограничитель оборотов снял не ломаются и все. Не знаю в Италии если бы богач разбился бы какой там бы сразу месть была заводу ихнему. Не знаю было бы плохо не делали бы итальянцы тяжелые лопасти. Главное все из карбона аппарат а лопасти из стеклопластика тоже не с проста. Хотя им не что не стоило туда добавить арамид и углеволокно. Это так мысли просто.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #46 - 18.09.16 :: 09:57:12
Маугли писал(а) 18.09.16 :: 09:53:35:
Понятно. Спасибо. Вот даже как будем иметь в виду.
Маугли
г.  Москва
Ответ #47 - 18.09.16 :: 09:58:37
цена тоже имеет значение
плюс идеология изготовителя, что ему ближе и важнее.
потому столько авто, - самых разных
Руслан55
Красноярский край
Ответ #48 - 18.09.16 :: 09:59:39
Я что то смотрю не на одном автожире s образности не видел. И у WD там кончик торчит. значит на 5 или 7 соток сровняю s образность. Совсем убирать не буду.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #49 - 18.09.16 :: 10:12:37
Это в общих чертах.
Вячеслав!
Хватит нести откровенную чушь с умным видом!
Либо морду лица , сделайте попроще, либо докажите свои дурацкие утверждения.
Например нарисовав треугольник скоростей в масштабе.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #50 - 18.09.16 :: 10:17:28
Маугли писал(а) 18.09.16 :: 09:42:46:
Поляки на европейские деньги занялись карбоном, но результат оказался не столь радужным , на сколь рассчитывали.
Лопасть получилась не намного лучше традиционной, а стоимость увы не порадовала.
В этом году во Фридрихе они её показывали , но очень неохотно рассказывали, т.к сказать особо было нечего.
WWW
Руслан55
Красноярский край
Ответ #51 - 18.09.16 :: 10:18:50
Давайте нарисуем. Значения сил известны? Можно тогда углы крутки точно вычислить.
niksann
Брянская обл.
Ответ #52 - 18.09.16 :: 10:52:13
Полноценно поддерживаю! Тоже с этим сталкивался, вроде все делаешь правильно, а не работает. Начинаешь разбираться и оказывается автор это все придумал, сам не испытал, но опубликовал, полагая видно, что он не может ошибаться.
По поводу технологии Юкки ситуация конечно другая. У авторов она реально работает и работает неплохо. Вот только сдается мне, что есть там подвох, о котором то и умалчивается. И заключается он в том, что в одиночку уложить лопасть по данной технологии практически невозможно. Слишком большой объем укладки, а время работы со смолой крайне критично. А разбить процесс на составляющие - это плавно перейти к другой технологии, которую используют вертолетчики (препреговую). Все это требует огромнейшого опыта и много, очень много испорченных материалов. Желание Руслана сделать с первого раза пару лопастей, в высшей степени наивно. Увы. Для этой цели Надо искать более дешевую и простую (предсказуемую) технологию, безматричную например, с деревянным лонжероном.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #53 - 18.09.16 :: 11:02:47
https://youtu.be/e3XXNGQ6lt4 вот это старик С первого не с первого я такого не говорил.
« Крайняя редакция: 18.09.16 :: 12:34:10 от Руслан55 »
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #54 - 18.09.16 :: 11:04:22
Цитата:
goodwin13 писал(а) 18.09.16 :: 10:12:37:
А на кой для Вас их тут рисовать?
Вам же на каждом углу постоянно какие-то букеты видятся.
Не мне, я их знаю. Окружающим. Со схемой сил вы уже всем доказали, что ничего не понимаете.
Теперь докажите, что и в работе ротора - Вы полный профан.
WWW
Руслан55
Красноярский край
Ответ #55 - 18.09.16 :: 13:48:31
niksann писал(а) 18.09.16 :: 10:52:13:
Не знаю как столько ровинга пропитывать смолой для лонжерона. У Магни такое ощущение что готовый лонжерон со свинцом ставят. это и два человека за час столько ровинга не пропитают мне кажется. Надо попробовать. Там точно полуфабрикат лонжерон обернутый стеклотканью ставят. И свинец не ползает и все плотно сидит. Половинки то отдельно делать буду. не как на ролике за раз. Как вы и советовали. Мама будет делать я и сестру можно позвать пусть мелкими порциями разводят смолу а я мазать буду соседа подавать позову. Конечно это трудно будет но про это рано думать. Когда проблема будет буду про это думать.
niksann
Брянская обл.
Ответ #56 - 18.09.16 :: 13:56:10
Руслан55 писал(а) 18.09.16 :: 11:02:47:
Да, я знаю, работа будет продолжена. А иначе как же мечта, хобби, интерес и т.д.
По технологии Юкки я лопасти не пробовал делать, поэтому могу и ошибаться. До недавнего времени я и сам думал, что там нет ничего сложного. Но сейчас понимаю, что лично я бы не смог сделать так лопасти. Нужен отточенный труд человек 4-х не меньше. У меня при ручной пропитке и укладке на лопасть уходил целый день, и только на следующий день мог поместить лопасть в автоклав на полимеризацию. При этом использовалась смола с временем жизни несколько суток. С отвердителем ТЭТА такой номер бы естественно не проскочил. А с другим нужна как минимум термокамера и еще целый букет проблем связанных с температурой. Например, все народные средства разделителей уже не работают, стандартные импортные на столько капризны, что плеваться хочется. Кроме того возникают внутренние напряжения в остывающем композите. Ну и попробуй еще удержать вакуум в течении 36 часов к примеру при температуре от 80 градусов и выше.
Короче говоря, изготовить лопасть по щучему велению, по моему хотению НЕВОЗМОЖНО. Нужен кропотливый труд оттачивания одной операции за другой. Помню как радовался я, когда первый раз у меня получилось пропитать лонжерон под давлением. Знал бы я тогда сколько мне придется еще решить проблем, сколько загубить своего времени, лучше бы из стали и алюминия попробовал делать. Я и сейчас еще не все проблемы решил. Единственное что работает (пропитывается) безотказно - это лонжерон, наверное в силу того что имеет большой объем. Но надеюсь скоро я решу наконец все проблемы, и будет мне счастье. Смех наконец займусь чем нибудь другим. Автожиром например Очень довольный
Поэтому даже удачи не желаю, просто сочувствую. Улыбка
Руслан55
Красноярский край
Ответ #57 - 18.09.16 :: 14:04:34
Там еще такое дело при обжатии половинок не понятно с каким запасом надо укладывать. пустот не надо допускать а как можно сильнее сжать а где башмак алюминиевый матрицу е от давления чуть деформирует и все на смарку.  Да в любом месте чуть деформирует и все. там уже это прорабатывать надо чтобы с небольшим натягом уложить. Это отдельный пункт рано еще об этом. Вашу технологию трудно сделать. Вы волшебник согласен с этим.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #58 - 18.09.16 :: 14:48:12
Цитата:
goodwin13 писал(а) 18.09.16 :: 11:04:22:
Евгений, Вы ошиблись.
Ни чего ни кому ни я ещё ни чего не доказал, ни тем более Вы не доказали абсолютно ни чего.
Если лично Вы действительно хотите обосновать Выши поспешные выводы на мой счёт, найдите тут ветку о роторах и попытайтесь в ней это сделать аргументированно.
Пы.Сы. Прекращайте переходить на личность и попытки оскорбить.
На вашу личность ни кто и не пытался взобраться, а вот по веткам могу послать.
WWW
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #59 - 18.09.16 :: 14:55:10
Цитата:
goodwin13 писал(а) 18.09.16 :: 14:48:12:
Ну всё ясно.
Евгений, Ваше поведение смахивает на типичную личную неприязнь.
Аргументов технического плана в защиту лично Вашей точки зрения у Вас нет, да, походу, уже и не будет.
На этом откланиваюсь.
Во, во - ступайте и желательно подальше от этого раздела форума. Смех
WWW
