Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 32
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 78643 раз)
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #300 - 15.03.17 :: 15:04:26
Не читайте советских газет.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Руслан55
Решил построить автожир.
Красноярский край
Ответ #301 - 15.03.17 :: 16:29:49
goodwin13 писал(а) 15.03.17 :: 15:04:26:
Имеете в виду последние ссылки статьи что не совсем верно написано?
Я то в серьез их читаю. Не много не так там написано?
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #302 - 15.03.17 :: 19:23:13
Руслан55 писал(а) 15.03.17 :: 16:29:49:
Скажем так. Автор выражает сугубо личное мнение.
WWW
kg
Ответ #303 - 16.03.17 :: 13:36:37
Руслан есть строительный лазерный уровень - зачем по леске))))
Руслан55
Красноярский край
Ответ #304 - 16.03.17 :: 14:01:29
Это для крутых. Не собираюсь я время тратить на эту матрицу бегать покупать. Тем более там диагонали надо и по бокам на отбортовке лески и все это соединить одновременно тогда крутки не будет. Как говорится мастер хвалится а инструмент делает. Но по настоящему руки делают. И без современных приборов можно не хуже сделать если не лучше. Погрешность все равно мизерная будет и леской. Для меня эта лопасть чушь какая то если я пойду деньги тратить на это все кто меня знает за дебила меня будут считать. Скажут лучше бы накормил бездомных.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #305 - 16.03.17 :: 14:31:14
Написано в МК допустимая погрешность крутки 0.5 градуса. 0.5 градуса на хорде 200мм это 1.865 мм. На леске 0.1 мм спокойно можно на самой тонкой сделать. Так что не чего городить лишнего умничить мне. Жизнь и так сложная штука чтоб еще усложнять что то. На качестве не экономлю нет нет.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #306 - 16.03.17 :: 15:52:30
Гудвин немного прав был. нижняя часть не много не точна макета. Просто я верх сделал низ не точно делал и не много не точности есть. Сейчас шпакли пшикну и протяжку обоими шаблонами сделаю. Зачем мне не точности. Короче уже ложится хорошо в канавки лопасть. осталось отрегулировать все как то клеить к отбортовки
kg
Ответ #307 - 17.03.17 :: 04:11:51
Руслан Матрикс уровень не дорогой - я меньше тысячи брал год назад и в хозяйстве потом пригодится.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #308 - 17.03.17 :: 07:17:26
Не знаю как это написать долго думал. Но там не совсем так что выставил идеально ровно и все хорошо. Столько всего продумать надо просто не обьяснить это. Получиться расскажу про эту фишку с леской.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #309 - 18.03.17 :: 19:02:54
Короче отрегулировал отбортовку. Исправил нижнюю кромку. Но в центре кажется нет мяса как плоское еще это пару см там плоская на самом кончике лопасти.
Все готово крепить. Но не знаю просто как ее закрепить. Если термоклеем то как отрывать потом греть или вырезать клей потом от клея макет очищать и вторую часть матрицы снимать. Че делать как не понятно. Надо в отбортовке просверлить дыра через 10 см лопасть типа струбцинами поджимать фиксировать и в эти дыры шпаклевки набить чтоб лопасть приклеили а потом просто сошлифовать шпаклевку и все. Не знаю вообще что делать. Буду как то пробовать. На супер клей можно. Потом ацетоеа капну сразу отлетит. Вообще понятия не имею что делать. Ну ерунда что ни будь придумаю.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #310 - 18.03.17 :: 19:46:35
Тупо с низу саморезами. Самое важное в лопасти , это верхняя дужка. Это она создает львиную часть подьемной силы. Когда перевернете лопасть, дырки за шпаклюете, Вам ведь не впервой. Только низ надо формовать не вынимая из формы.
WWW
Руслан55
Красноярский край
Ответ #311 - 18.03.17 :: 20:09:59
Ха ха ха. Я так и хотел. С лобика саморезами а потом зашпаклевать. Ну подкладывать по высоте и смотреть шаблоном а бока на отбортовку опирать шаблона это само собой все. А вот хвостик думаю где топорщиться будет супер клеем подогнуть и прихватить. Потому что тонко и не закрутить саморез.
Я еще большую глупость сделал но не удержался должна же лопасть лучше чем из макарон быть. Ну раз затеял то надо к этому стремиться. Я последнюю треть длинны лопасти на 0.3 градуса в верх закрутил. А первую треть длинны лопасти на 0.3 градуса меньше угол атаки и см 20 заходит на вторую треть длинны до 1.5 градуса изгиб.  Короче 1.2гр первая треть. 20см переход на 1.5гр потом последняя треть длинны 1.8гр так же 20см переход до 1.8гр. Я посмотрел на 8н12 1.5 гр и до 2 гр ставят установочный угол я кончик до 2 гр не стал делать маме говорю стоит не стоит делать это говорит лучше сделай прямую лопасть я и не рискнул до 2 гр кончик закручивать до 1.8 гр сделал. Главное идентичные обе лопасть чтоб были. А они будут если матрица жесткая очень будет. Так что поэтому лазерный уровень не нужен что кончик подогнул в матрице на 1.95 мм что ли вроде.
« Крайняя редакция: 18.03.17 :: 21:29:21 от Руслан55 »
Руслан55
Красноярский край
Ответ #312 - 18.03.17 :: 20:17:54
С воском пчелиным макеты сами выскакивают думаю надо где то разделителем не мазать чтобы макет не выскочил когда переворачивать буду чтоб вторую половину снимать.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #313 - 19.03.17 :: 13:12:59
Интересно на какое растяжение лонжерон у комеля считать? Просто в чертежах комель с башмаком тонкий  а я в полтора раза толще сделал это место. Одни пишут 5 или 6 тон. Другие 26 тон. Просто чтоб комель не согнуло и не вырвало какое там растяжение у стандартного ротора? Для ровинга возьму 20 кг на мм2 пусть будет на разрыв. Я вокруг башмака алюминиевого два сечения лонжерона с каждой стороны башмака взял и за башмаком 4 сечения лонжерона и плавно уменьшается на 40 см длинны комеля. Может еще толще сделать. И в Магни в кино их там не толстый комель. Уже креплю. Думаю может усилить еще.
Gyro
На Форуме
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #314 - 19.03.17 :: 13:34:56
В учебниках по проектированию несущих систем и лопастей вертолетов, есть  методики расчета на прочность, при обеспечении определенного ресурса. Точно не помню, но, по моему, напряжение для алюминиевых сплавов, должно быть в прнделах 3...5 кг/ мм2. Расчет же, действующих нагрузок на лопасть начинантся с определения центробежной силы.  Дальнейшие расчёты искать в учебнике.
Небо - для всех!
WWW
Руслан55
Красноярский край
Ответ #315 - 19.03.17 :: 13:53:39
Gyro писал(а) 19.03.17 :: 13:34:56:
Кэфициент запаса прочности выбирается 10-15 ?
Gyro
На Форуме
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #316 - 19.03.17 :: 14:22:04
Насколтко я помню, то для крепления лопастей и для самой втулки ротора.  А лопасть, кажется, считается  по критическим оборотам.
Небо - для всех!
WWW
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #317 - 19.03.17 :: 14:26:54
Не нужен такой коэффициент , считай что у тебя центробежка 4тонны и сделай запас в 4 единицы . Я еще ни разу , при пересчетах готовых роторов не видел центробежку больше 4 тонн.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #318 - 19.03.17 :: 14:54:52
Много по прикидываниям выходит. Гарантировано стеклоарматура на моем ровинге беру у арматурщиков кто стеклоарматуру делает у них 100 кг на мм2 горячее отверждение кислотный отвердитель марку могу написать если надо. У меня отвердитель ТЭТА и эд 20 с пластификатором активным разбавителем. Ни нагрузку держет ровинг на растяжение на сжатие смола держит. Ну как в бетоне все рассчеты. Короче я за место 100кг на мм2 принял 20кг на мм2 с запасом как говорится потому что реально при холодном отвержении 70кг на мм2 будет держать.
И даже при 20кг на мм2 такие данные сечение комеля 70 на 50 мм чтисто ровенга без сечения башмака. Получается 3500мм2 сечение. Умножаем на 20 это 70 тон держит центробежку. Тоесть надо тоньше комель как в чертежах делать. Буду уменьшать значит а не утолщать.  Если в два раза тоньше сделать то 35 тон как раз в 9 раз запас прочности от 4 тон центробежки. А на изгиб нагрузка максимальная при стоянке получается. На изгиб можно не считать. Ну как то так прикинул все это сейчас.
Gyro
На Форуме
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #319 - 19.03.17 :: 15:01:39
Нагрузка на изгиб, присутствует и на рулении по неровностям. Нагрузка на изгиб, в этом случае, гораздо выше, чем на стоянке. В полете, также,  имеется, причем немалая. Обычно в 10...12 раз меньше центробежки..
Небо - для всех!
WWW
Руслан55
Красноярский край
Ответ #320 - 19.03.17 :: 15:08:23
Верхние волокна выдержат при рулении нижние волокна могут быть раздавлены. То есть лучше 10-15 запас прочности сделать и не думать не о чем? Я на всякий случай думаю по больше сделать веса сильно не прибавит это. толщины толже не прибавит . не много толще лопасти будет. Сейчас то 20 запас прочности почти. И комель не совсем красиво выглядет поэтому и подозрение вызвало что что то не так.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #321 - 19.03.17 :: 15:18:46
Так то хабар из метала и из пластика разные вещи. Дюраль держит изгиб а пластик может по другому себя вести. 10 - 15 запас прочности комель чтоб держал сделаю а то страшно как то. По пол см с каждой стороны сточу толщины и нужное сечение будет и красивый вид.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #322 - 20.03.17 :: 13:34:56
Orca писал(а) 19.03.17 :: 14:26:54:
А что у вас по грузам в лобике было? Чем больше свинца тем лучше летит? Я себе 2 кг свинца почти по всей длине буду ложить. Хуже не будет если переборщить свинца? Формочку свинец отливать думаю какую делать по больше или по меньше. По Магни хочу сделать фото замерял отношение длинны свинца к хорде в разрезе где лопасти их. Так же треугольнички отливать ставить буду. В конец лопасти по больше свинца чтоб балансировать можно было в широких пределах. Вдруг лонжероны разные по массе будут.
« Крайняя редакция: 20.03.17 :: 16:00:54 от Руслан55 »
Orca
Ответ #323 - 20.03.17 :: 18:12:31
Для вашего случая 2 кг свинца многовато , у меня 1055 г свинца в выносном грузе на алюминевой лопасти . Смотрите по центровке 28-30 % получите и этого хватит .
Руслан55
Красноярский край
Ответ #324 - 28.03.17 :: 18:43:39
Раз 10 перепроверял ровно не ровно макет закрепил. Недели две ходил перемерял ровно не. Страшно же если столько труда на смарку. И наконец закрепил и пластелином щели замазал. Натер воском с бензином как Никсон говорил.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #325 - 28.03.17 :: 18:45:53
Снизу саморезами прикрутил и отрегулировал подкладками щепок.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #326 - 28.03.17 :: 18:52:29
Обмазал эпоксидкой с цементом. за час схватилось. Но поздно сегодня придется завтра лепить стеклоткань думаю сантиметров 10 толщиной и брус залить еще чтоб на мертво жесткие половинки были.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #327 - 28.03.17 :: 19:17:14
Руслан можно вопрос? Это у вас вместо рыбалки ?такие заморочки.??Для чего вам это ?
Процесс очень трудоемкий у Николая спросите..сколько идти к приличному результату...это гигантский труд и если не серия то и не стоит оно такой работы.
Для меня честно это утопия и всегода меня это останавливало..по молодости..еще в школе пригляделся на автожир но как подумывал как лопать выстругать и выклеить-так все опускалось. Нерешительный
Руслан55
Красноярский край
Ответ #328 - 29.03.17 :: 10:47:59
Да это рыбалка. Дурачок я вот и нужно и делаю. Умные не делают хорошо знаю это. Вы все умные я дурак. Давайте на этот остановимся и успокоимся.
rotordive
Ответ #329 - 29.03.17 :: 12:34:31
Делай лопасть и никого не слушай ! Нет ничего лучше если уметь самому делать лопасти  для себя !!! По моему каждый об этом мечтает.
Да и другим дорожку проторишь и люди спасибо скажут. А с таким подходом..... не стоит тогда и летательный аппарат самому делать.
Если НЕ СЕРИЯ.
ГЕМОРРОЯ много.  Подмигивание
