Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 39
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 93263 раз)
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #360 - 21.04.17 :: 13:46:30
Прошу прощения, выскажу свое мнение: Ротор автожира состоящий из хороших композитных лопастей, дает возможность автожиру показать свои уникальные летные качества, а именно, маленькую мин скорость (Менее 10 км\час)и большую макс скорость( 250 и более км/час);большую скороподъемность и грузоподъемность, быстрое ускорение и замедление, практически вертикальную посадку и взлет буквально после 5-10 метрового разбега, и многие другие уникальные качества присущие только автожиру. Автожир уникален и еще не раскрыл и не показал весь свой потенциал. А сейчас что имеем справедливо оценивается - автожир это гибрид вертолета и самолета, который летает хуже  самолета  и  вертолета. Эти качества "приобретены" благодаря посредственным роторам.  Был в прошлом году в так называемом Харьковском Аэрокосмическом Университете,( или Академия), бывший ХАИ, Показали композитный ротор автожира, и его устройство, комель  с центральным лонжероном состоит из какой то африканской древесины вклеенной в пресс форме, затвердевание в печи, хорда лопасти 240мм, причем разная крутка по длине лопасти, каждая зона лопасти выполняет свою функцию, профиль и крутка максимально подобраны для оптимального выполнения поставленных задач,Внутри лопасти сеть силовых элементов, позволяющих ротору работать в широком диапазоне нагрузок разного характера, сказали, что лопасти проверяли на разрыв усилием 300 тон, не 30 а именно 300 тон.Мне еще показали стенды с испытательными характеристиками разных лопастей и наших и буржуйских и роторов и маршевых винтов.Очень жаль, что в наше время, важный опыт , исследования и наработки пропадают в ненужности, нет поддержки и стимулирования как науки так и изобретательства. Вот по этой причине в подвалах и гаражах на многих необъятных просторах нашей матушки земли, появляются изобретатели (сам такой),хвала им и слава, только простите меня великодушно, думаю, (это всего лишь мое мнение) Лопасти автожира должны быть значительно серьезнее, чем здесь на этой ветке,если конечно на этом автожире летать, а не смотреть на него в музее или выставочном павильоне. Можно конечно замахнуться на композитный ротор, имея для этого очень достаточные знания, опыт, средства, оборудование и необходимые базовые условия, не только для изготовления, но и проверки регулировки настройки испытаний лопастей и ротора в целом.В остальных случаях это не лопасти а макеты лопастей.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #361 - 21.04.17 :: 15:03:45
Николай, я извиняюсь, но от куда Вы взяли цифры 10 и 250 км/ч.?
Руслан55
Решил построить автожир.
Красноярский край
Ответ #362 - 21.04.17 :: 17:45:05
Гядас писал(а) 21.04.17 :: 09:58:34:
Здравствуйте Руслан, как дела идут? Слежу за вашей работой - очень интересно,как это вы делаете. Вот только момента со стекловатой непонял... для чего она?  Нервюры и лонжероны есть? И как вы форму сделали,если можно подробнее...
Вторую половину формы делать начинаю только. но это быстро. уже не много набил руки. Там лопасть Магни получается в интернете наберите стеклопластиковая лопасть легкого автожира там в твист клубе сайт такой весь процесс описан изготовления.
nikol1406
Украина
Ответ #363 - 21.04.17 :: 17:58:35
Руслан Вы  молодец, и стараетесь и понимаю со средствами и временем напряг и в жизни кроме увлечения много интересных дел и обязаностей, и семейных и других, я сам такой, и тоже подумывал насчет самостоятельного изготовления лопастей, но окончательно отбросил эту затею когда съездил в ХАИ, я понял что у людей с высшим конструкторским авиационным образованием с многолетним своим опытом и опытом "предков"с материальными и не только ресурсами, с неудачными и удачными опытами набитыми шишками, возможности куда больше, а я такое не потяну, буду копить деньги сколько понадобиться и куплю ротор такой как мне нужно. Это понимаете например, конструировать велосипед который в результате если получится будет многократнее хуже серийного если вообще поедет и потом он не будет нужен ни вам ни кому, а сколько потрачено сил средств и потом этот опыт даже никому не понадобиться. Я вот это понял.
nikol1406
Украина
Ответ #364 - 21.04.17 :: 18:21:30
Это реальные цифры,макс скорость 400км /час, не сказка реальность. Ответите на  вопрос: почему у роторов современных автожиров хорда лопости такая маленькая редко у какого превышает 200 мм, почему не 300 или более,  "худые" длинные лопасти обладают меньшей подъемной силой чем широкие короткие, создавая во много раз большее сопротивление за счет большого диаметра и высокой купольности. Весь вопрос в жесткости лопастей. Нет хорошего ротора с большой хордой. Если будет, то будет и 10 и 400км.
nikol1406
Украина
Ответ #365 - 21.04.17 :: 18:42:57
Руслан55 писал(а) 21.04.17 :: 18:12:07:
Должен лучше макаронных ротор получиться. Вес ротора с хабаром по чертежам 17кг это меньше макаронов с железками. И центровка 24процента идет тоже супер. в макаронах 28 есть нет не извесно. Просто надо продумать как хорошо сделать лопасть. И шлепнуть сразу. Стеклоткань мазать лепить ума много не надо.
Руслан, я о том же, с чего то копировать это одно, да и то чуть не точно и уже задница, а создавать что либо стоящее нужно много чего кроме средств и времени, нужны знания и возможность проверять и корректировать свои задумки малой кровью, ну хотябы сначала на модельках в аэродинамической трубе, и станет ясно что работает что нет и где какие крутки применять. Вот китайцы хоть и молодцы, но скопировав с мерседеса, китайский мерседес все равно не получается. Кстате Магни жиро, "неправильный" автожир, вот смотрю на М24, центр тяжести  находится гораздо ниже оси  тяги  маршевого винта, и количество летающих огромное, и не слышал о крашах или кувырках, и почему кубик на хабе такой низкий. Жалко ротор магни жиро не продается отдельно.
nikol1406
Украина
Ответ #366 - 21.04.17 :: 19:00:37
Можно сделать тонких несколько лопастей и будет ровная работа ротора без вибраций и подымать хорошо будет.
Самый высокий кпд у одно лопастного ВВ. Просто такой винт не практичный, а чем больше лопастей тем больше потерь, при одних и тех же оборотах. Лопасть с большой хордой имеет значительно большую подъемную силу, но сильно уменьшается жесткость, тяжело обеспечить отсутствие вибраций и других паразитических разрушительных процессов, включая самые опасные - продольный и поперечный флатер.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #367 - 21.04.17 :: 20:38:23
nikol1406 писал(а) 21.04.17 :: 18:21:30:
Такс, по порядку:
Во-первых, основным недостатком автожира является его удельный расход топлива.
Автожир и так уже является самым прожорливым существом из всех типов ЛА, а Вы предлагает увеличить его удельный расход ещё в два...три раза.
От хорды лопасти (а точнее от удлинения лопасти) зависит основной показатель лопасти, и в итоге всего автожира в целом.
А именно, аэродинамическое качество.
Чем ниже качество, тем выже потребная мощность силовой установки для полёта аппарата с тем же взлётным весом на той же скорости.
С теми лопастями, которые существуют сейчас, автожир даже до пяти единиц не дотягивает.
А если Вы увеличите ходу лопасти в пару...тройку раз, то качество автожира может упасть вплодь до единицы и ниже.
Это всё только в общих чертах.
Если рассказывать во всех подробностях, то не хватит ресурсов этого сайта.
Да и нет в этом ни какой необходимости.
Всё это уже давно описано во всех книжках и о вертолётах и о автожирах.
А по поводу 10 км/час - это Вы явно погорячились.
Автожиры так летать не умеют.
У современных автожиррв минимальная скорость гор.полёта составляет примерно 30...35 км/час.
Чтобы автожир смог полететь на скорости 10 км/ч ему необходима будет тяговооружённость не меньше, 0,9.
А угол атаки ротора в таком полёте должен быть не меньше 60 градусов.
Да и с 250 км/час Вы тоже уж как-то смело высказались.
На скорости даже 210 км/час нареное не полетит ни один сегодняшний автожир.
Для автожиров рекорд на сегодняшний день, если не ошибаюсь, в районе 205 км/ч.
А вы говорите 250 ...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #368 - 22.04.17 :: 00:15:01
nikol1406 писал(а) 21.04.17 :: 22:59:43:
Д
А вы говорите 250
... Вы правы, полностью с Вами согласен, пока не родился такой автожир, но он обязательно будет, уже был бы,экономическая ситуация в стране коснулась практически каждого жителя, и произошло сильное торможение во всех сферах жизни и деятельности, больше не могу Вам сказать, секреты не мои.
Да ладно Вам...
Какие тут могут быть секреты?
Всё уже давно известно и просчитано.
Хотите лететь на скорости 250 и выше, делайте соосную несущую систему с абсолютно жёсткими винтами, как сделал Сикорский.
Либо делайте действительно гибрид самолёта и автожира.
То есть, крылатый автожир.
Ставте крыло с огромным удлинением.
Перекладывайте на крыло (на скорости 150 и выше) бОльшую часть птдьёмной силы
и летайте на здоровье на бешенных скоростях снизив при этом потиебную мощность.
Но...
Но делать гибрид с обычным ротором (с фиксированным шагом) смысла нет ни какого.
Если ему всё равно потребуется разбег для взлёта, то такой примитивный ротор и в пуп там не упёрся.
Единственное оправдание наличия на таком гибриде ротора будет только в том, что он смог бы придать ЛА новые свойства.
А именно вертикальный взлёт и приземление в точку.
Но для того, что бы на высоких скоростях полёта ротор снизил своё лобовое сопротивление необходимо что бы на этих скоростях обороты ротора были снижены.
А что бы лопасти на медленновращающемся роторе при высоких скоростях полёта не махали как крылья у бабочки, необходимо, что бы на этих заниженных оборотах лопасти были растянуты нехилой центробежной силой.
По этому лопасти придётся делать оооочень тяжёлыми.
Общем, делать придётся что-то на подобии аппаратов Джея Картера.
Дорого это.
Но Вы получите аппарат, который взлетает вертикально, летит быстро но при этом жрёт топлива в несколько раз меньше, чем вертолёт того же взлётногт веса на той же скорости полёта.
Беда в том, что такие аппараты ни кому нахрен не нужны.
rotordive
Ответ #369 - 22.04.17 :: 09:51:38
Когда-то кто-то строил первый автожир в РОССИИ.
Наверно тоже говорили  БРОСЬ дурак.
Но сделал ПЕРВЫЙ ! Потом второй.
И третий чудак подтянулся.
Прошло время и сейчас наверное сотни автожиров по гаражам строятся.
Не все добиваются успеха. Но десятки энтузиастов реально летают.
Думаю так же будет со временем и с ЛОПАСТЯМИ.
Сделает один. Потом второй. И пошло и поехало.
ДЕЛАЙ Руслан себе лопасти и не обращай внимания.
Добьёшься успеха. Эти же критики ещё и с заказами прибегут.    Лечу   Смех
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #370 - 22.04.17 :: 12:57:16
У Руслана тут критиков практически нет.
Единственное, кто ему что-то советует - это Николай.
А он уже достаточно опытный изготовитель пластиковых лопастей.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #371 - 22.04.17 :: 13:04:00
Николай 1406, ни когда автожир на авторотации не сможет лететь в установившемся горизтнтальном полёте ни 10 км/ч ни тем более со скоростью ниже десяти км/час.
Ни с идеальноизготовленными пластиковыми лопастями, ни с металлическими.
Лететь со скоростью выше 210 км/час (а уж тем более выше 250 км/ч) автожир классической схемы
(Однороторный, безкрылый) тоже не сможет ни когда.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #372 - 22.04.17 :: 18:04:58
nikol1406 писал(а) 22.04.17 :: 17:38:03:
Ответ #373 Когда то тоже говорили - земля плоская как сковородка стоит на трех слонах, и все верили,   это нормально, общественное мнение, авторитеты, сдерживает прогресс, все новое и отличное от привычного тяжело пробивает себе дорогу. Вспомните это когда узнаете о более скоростных автожирах.
При чём тут какие-то сковородки со слонами?
В те времена наука развита не была вообще.
Скорости 25...30 минималки и 210 максималки - это совершенно объективно ограниченные скорости, основанные на науке аэродинамика.
Даже если пройдёт сто тысяч лет законы природы не изменятся и безкрылые автожиры с одним ротором не смогут летать в горизонте ни ниже 25 км/час ни выше 210 км/час.
henryk
Krakow
Ответ #373 - 22.04.17 :: 18:38:02
Цитата:
такие аппараты ни
кому ?
нахрен не нужны.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #374 - 22.04.17 :: 18:52:33
henryk писал(а) 22.04.17 :: 18:38:02:
Цитата:
такие аппараты ни
кому ?
нахрен не нужны.
Что Вам непонятно?
henryk
Krakow
Ответ #375 - 22.04.17 :: 20:51:53
Цитата:
такие аппараты ни
кому ?
нахрен не нужны.
Что Вам непонятно?
=komu nie nuzhny? (jesli budut niedorogimi...)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #376 - 22.04.17 :: 21:11:18
henryk писал(а) 22.04.17 :: 20:51:53:
Ну ясно.
Огромная стоимость продукции Боинга и Аэрбаса почему-то покупателей не останавливает...
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #377 - 22.04.17 :: 21:14:23
Николай, куда-то Вас понесло не в ту степь...
Вашь вопрос к сути диалога не имеет ни какого отношения.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #378 - 22.04.17 :: 22:02:52
Да не важно практикует человек или нет.
Важно только то, знает ли человек теорию или не знает.
Толку, что вы общаетесь с практиками.
Это общение не спасло Вас от плавания в теории и в итоге от кординальных ошибок и заблуждений.
nikol1406
Украина
Ответ #379 - 22.04.17 :: 22:11:37
Вы ВЯЧЕСЛАВ.сможете меня чему либо необходимому научить?Я прилежный ученик.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #380 - 23.04.17 :: 01:30:39
Нет конечно.
Трудно наполнить переполненную чашу.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #381 - 24.04.17 :: 19:37:22
Кто знает чтоб плетение стеклоткани один слой так другой под 45 градусов волокна были что делать? материал продают такой чтоб под 45 градусов относительно длинны рулона плетения проходили? Уже готовлюсь лопасть отливать матрицу доделываю.
Вообще продается такая ткань чтоб волокна под 45 градусов к длине были или не искать даже?
« Крайняя редакция: 24.04.17 :: 20:54:52 от Руслан55 »
Руслан55
Красноярский край
Ответ #382 - 25.04.17 :: 10:55:47
Ну ладненько крутые сам буду разбираться.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #383 - 25.04.17 :: 11:40:53
Руслан, под 45 градусов нету.
Придётся резать самому.
Или тупо, наматывать длинную узкую ленту с наклоном 45 градусов.
Кстати, при такой технологии появится возможность получить армирующий слой в преднатянутом состоянии.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #384 - 25.04.17 :: 14:41:11
http://www.kemikaal.ee/rus/tooted.php?cat=40
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #385 - 25.04.17 :: 15:02:52
Руслан55 писал(а) 25.04.17 :: 14:12:36:
Ну это кранты значит.
Не. Рано ещё.
Вон и народ подтянулся.
Дяде Жене передайте спасибо и ищите в сети двунаправленные ткани.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #386 - 25.04.17 :: 15:22:29
Ого ткань один слой за место два выходит 586г м2 если взять как раз крест на крест две по 240 как
Руслан55
Красноярский край
Ответ #387 - 25.04.17 :: 15:30:40
Опель
Руслан55
Красноярский край
Ответ #388 - 25.04.17 :: 15:31:44
Влад Опель
Руслан55
Красноярский край
Ответ #389 - 25.04.17 :: 15:33:43
Матрица
