Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 46
Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5 (Прочитано 140057 раз)
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Re: Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Ответ #870 - 25.12.17 :: 15:31:42
Я толко вот вытащил с матрицы она прям на глазах жестче становится. Лопасть очень жесткая так то даже не провисает. Ну не много.
niksann
Брянская обл.
Ответ #871 - 25.12.17 :: 15:43:19
Большинство в шоке!  Озадачен  Поздравляю.   Улыбка
Только что-то весу маловато. Учитывая массу обшивки, свинца, микросферы, закладной, на лонжерон маловато веса остается.
Но это доработаешь, главное начало положено.
Какая длина лопасти получилась?
henryk
Krakow
Ответ #872 - 25.12.17 :: 16:15:58
Руслан55 писал(а) 25.12.17 :: 14:36:22:
Это сам Богдан в вертолете?
https://www.youtube.com/watch?v=u6IOsJseapQ
https://www.youtube.com/watch?v=pnfyFIh3ngQ
=da!
>600/min krutili...
Руслан55
Красноярский край
Ответ #873 - 25.12.17 :: 17:30:09
niksann писал(а) 25.12.17 :: 15:43:19:
Длинна 3.5 или 3.6 там же на крепление какое то расстояние. диаметр ротора 7.3м где то. Лонжерон там тоненький же и в описании к ткани написано потребление смолы на 20-30процентов меньше чем у обычных. Поэтому наверно легкая.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #874 - 25.12.17 :: 17:36:45
Я даже красить не буду красивый вид и так. Свинца 1 кг с пол длинны лопасти идет ну чуть меньше. Микросфера то вообще ни чего не весит.
rotordive
Ответ #875 - 25.12.17 :: 17:47:16
Руслан55 писал(а) 25.12.17 :: 17:36:45:
Красить придётся, стеклопластик солнца очень боится.  IMHO
Их вообще хорошо бы зачехлять.
На стоянке под солнцем.
niksann
Брянская обл.
Ответ #876 - 25.12.17 :: 17:49:46
Руслан55 писал(а) 25.12.17 :: 17:30:09:
Длинна 3.5 или 3.6
А, ну это не большая длина. Я думал метра 4, по фото трудно понять. Тогда в принципе нормально. У меня тоже примерно так же весит такая лопасть. Только у меня обшивка тоньше и лонжерон пустой.
За болты свои пока не вывешивай лопасть, смола с ТЭТА не сразу прочность набирает. Может закладную вывернуть.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #877 - 25.12.17 :: 17:54:03
Ее греть же надо сейчас?
niksann
Брянская обл.
Ответ #878 - 25.12.17 :: 18:13:23
Руслан55 писал(а) 25.12.17 :: 17:54:03:
Ну если есть возможность нагреть то надо, а так неделю жди при комнатной температуре.
Лонжерон у них я бы не сказал, что тоненький. В конце лопасти да, узенький, а в начале как положено - жирный.
Правд это Магни, наверное, лопасть, но технология одна и та же.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #879 - 25.12.17 :: 18:15:52
По чертежам лонжерон 50мм в начале и 30мм в конце. У Магни хорда 240мм по моему и лонжерон 90мм и 40мм в конце и то без свинцового  носика. У меня с носиком 50 и 30мм
Руслан55
Красноярский край
Ответ #880 - 25.12.17 :: 18:22:57
Интересно 240мм хорда как будет летать. Надо эти опробовать и 240мм пробовать. Там наверно скороподьемность бешеная будет.
rotordive
Ответ #881 - 25.12.17 :: 19:44:04
Руслан55 писал(а) 25.12.17 :: 18:22:57:
Ничего хорошего не будет.
Будет большой проигрыш в скорости из за сопротивления ротора .... и большая конусность ротора.
Что не есть хорошо.
А скороподъёмность практически не изменится.
Из графиков видно что лучшая хорда 180 мм.  IMHO
Руслан55
Красноярский край
Ответ #882 - 25.12.17 :: 20:31:45
Там по моему хорда 180мм из за вибраций связанное с двухлопастным ротором. А коэфициент заполнения с большим КПД будет при заполнении 0.4 Многие Спорткоптер и Магни делают 240мм хорду в роде. Это наверно для тяжелых аппаратов.
« Крайняя редакция: 25.12.17 :: 22:07:03 от Руслан55 »
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #883 - 25.12.17 :: 23:09:32
Руслан, Молодец! Поздравляю!!! Лепи вторую.
rotordive
Ответ #884 - 26.12.17 :: 09:58:13
Руслан55 писал(а) 25.12.17 :: 20:31:45:
Руслан у тебя одноместный автожир.
А чтобы из ротора 240 мм хорды.
Выжать максимальное КПД как ты думаешь.
И не потерять при этом в скорости и маневренности.
Тебе нужно будет повышать мощность двигателя.
А это приведут к росту веса автожира.
Нагрузки на ометаемую площадь и тд и тп.
А в результате  всё примерно останется на том же уровне.
Тебе этот геморрой нужен ???
Ведь ротор сам по себе не летит. он энергии требует.
В авиации говорят летит мотор а всё остальное ему мешает.
Ну поставишь ты движок сил 150, выжмешь из него допустим килограмм 300 тяги.
Так тогда тебе и автожир не нужен будет.
На нём можно и верхом летать.
Даже вертикально взлетать и садиться будешь.
Только вот АВТОРОТАЦИИ у тебя НЕ БУДЕТ.
ВЫБИРАЙ что тебе БОЛЬШЕ нравится .
Для одноместного автожира, хорда.... Больше 180 - 200 мм просто НИ К ЧЕМУ.
ЭТО моё мнение.  IMHO
Руслан55
Красноярский край
Ответ #885 - 26.12.17 :: 10:56:32
rotordive писал(а) 26.12.17 :: 09:58:13:
Я себе и 200мм сделал на одноместный. 240мм это на двухместный и то там расстояние какое надо будет между качельным болтом и ротором. Высота кубика тут писали чтобы по середине конуса высота качельного болта была. 240 это как еденичные пробные экземпляры. А так 220мм максимум думал для двухместного. Но это ерунда все. Мне одноместный надо сделать.
А к стати на Доминаторе где ветка Постройка автожира у него же Ижевский ротор Корнея а там хорда 217мм в роде. Надо узнать как летает он на одноместном.
Я перед тем как хорду выбрать у всех узнавал какую лучше. Везде глухо. Как будто не кто не летает. Потом открыл праис Спорткоптера там у 7-8 метровых сколько там в футах пусть тут умники поправят. Там у таких диаметров нет больше 200мм. А даже меньше. Ну я бумагу свернул раз по шире листок сильнее стал в верх тянуть. По уже листок он слабее подымает. Ну а мне надо чтоб захотел и в облака поднялся. Захотел на месте развернулся. И выбрал из допустимых верхнюю границу 200мм. Ну и мотор мощнее искал чтобы голова не болела хватит тяги нет.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #886 - 26.12.17 :: 14:18:53
rotordive писал(а) 25.12.17 :: 19:44:04:
Данные введены не корректно.
Калькулятор Юкки в данном случае косячит по полной программе.
С хордой 240мм, с такой удельной нагрузкой на ротор и с углом установки 4 градуса ротор авторотировать вообще не сможет.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #887 - 26.12.17 :: 15:52:50
Ну что Слава как я тут на место поставил 4-5 человека. Винт изумительный отменный вышел. Конечно да когда человек тупорылый еще и плохо в техники разбирается ну как он из ни чего ротор сделает правда же. Конечно по себе судя будут дураком меня называть и что не получиться не чего.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #888 - 26.12.17 :: 16:02:46
Руслан, всё нормально.
Теперь о тебе отзываться плохо уже
не будут.
Поздравляю с первой попедой!
Руслан55
Красноярский край
Ответ #889 - 26.12.17 :: 16:15:05
Да мне как то не интересно если плохо отзываться не будут. Как сделать чтоб плохо отзывались?
« Крайняя редакция: 26.12.17 :: 18:39:12 от Руслан55 »
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #890 - 26.12.17 :: 16:27:15
Руслан рано пляшешь..еще твоя лопасть ничего о себе не сказала. Подмигивание
Выклеить то выклеил..теперь прочность её как узнать?? что она не разслоиться от нагрузки?
Ну монокоптер уже можно строить. Очень довольный Подмигивание
niksann
Брянская обл.
Ответ #891 - 26.12.17 :: 16:28:12
Слава, опять свое умозрение представляешь как истину? Почему не будет?
Хотя нет, лучше не отвечай.  Смех
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #892 - 26.12.17 :: 16:31:46
niksann писал(а) 26.12.17 :: 16:28:12:
Поздно.
Отвечу.
Приведи пример автожира, лопасти ротора которого, не имея геометрической крутки носят автожир по воздуху с углом установки 4 градуса.
И тем более, с нагрузкой 7 кг/кв.м. и с хордой 240 мм.
В калькулятор Юкки можно влупить и 10 градусов и он покажет, что ротор вполне себе прекрасненько самовращается.
niksann
Брянская обл.
Ответ #893 - 26.12.17 :: 16:35:33
Вопросом на вопрос не отвечают.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #894 - 26.12.17 :: 16:37:32
niksann писал(а) 26.12.17 :: 16:35:33:
Коля, я не на вопрос ответил, а на обвинение.
Это две большие разници.
То есть, своей просьбой я предложил тебе обосновать своё обвинение.
niksann
Брянская обл.
Ответ #895 - 26.12.17 :: 17:06:41
Ты сделал утверждение,
я спросил почему?
Ты спросил почему?
Я говорю почему?
Потому что этот калькулятор основан на большом опыте и хорошем знании математики. А твое утверждение на чем основано?
Это я исправил вопрос поста 891.   Но вопрос свой по прежнему снимаю. Потому что знаю, что ответить тебе нечем.   Круглые глаза Подмигивание
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #896 - 26.12.17 :: 18:33:21
niksann писал(а) 26.12.17 :: 17:06:41:
Я говорю почему?
Коля, а ты всему готов СЛЕПО ВЕРИТЬ, штоли?
Вот сюда (картинку) тогда глянь и скажи мне, возможен ли реальный полёт реального автожира с такими параметрами, как на графиках, с углом установки лопастей ротора (без геометрической крутки) 15 градусов ???????????
Руслан55
Красноярский край
Ответ #897 - 26.12.17 :: 18:36:03
Анатолий 32 писал(а) 26.12.17 :: 16:27:15:
Да это так. Но я сразу уже вижу внутренний голос говорит что так сделано лучше не сделаешь. Работать будет очень хорошо прям чую. А что проверить надо часов 400 налетать а потом уже о чем то судить да это так и если серьезно судить то это просто одна непонятно какая лопасть. Конечно я свою радость мысли пишу смешу людей понимаю.
Не расслоиться я проверял склеивал зачищал куски смотрел . Отрывалось рядом со склейкой если зачистить и волоски ткани будут торчать.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #898 - 26.12.17 :: 19:15:30
[/quote]
  [/quote]
Да, ротор из Корнеевских макарон, но изготавливал и облетывал его Максим (Авимакс). Нормальных полетов еще не было... Так,  несколько кругов над полосой... Однако первые впечатления очень порадовали... И, если позволишь, скажу еще и здесь: делай автожир самый простой типа gyrobee. И чертежи в свободном доступе и быстрее оторвешся от шарика...
С уважением.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #899 - 26.12.17 :: 19:45:04
RAl писал(а) 26.12.17 :: 19:15:30:
Если это не секрет, какой угол установки у Вас получился?
