Все нюансы указаны в инструкции по установке, прилагаемой к редуктору. А именно: - схема и последовательность установки узлов, - моменты затяжки болтов, - применяемые герметик и клей- стопор резьбы. + Ваша аккуратность и не забыть залить нужное количество соответствующего масла.
Схема (мануал) прилагается при покупке нового редуктора и лежит в коробке - упаковке вместе с крепежом, шестернёй, пробкой, прокладкой и суфлёром. Если брали б.у. редуктор (с рук), то ищите схему в разделе "Документация"\"Учебные пособия по эксплуатации двигателей ROTAX" на сайте АВИАГАММы: http://www.aviagamma.ru/documents.html
