Страниц: [1] 2
Квадрокоптер превратили в парамотор (Прочитано 5724 раз)
sokil7
По земле мы только ковыляем
02.10.16 :: 19:59:38
Один итальянец по имени Глауко Торторето (Glauco Tortoreto) создал работающий прототип парамотора, сконструированного по схеме квадрокоптера.
Анонс по ссылке: https://nplus1.ru/news/2016/10/01/revolt.
С уважением.
З.Ы.: Вообще сайт https://nplus1.ru очень интересный  IMHO
аэробайка
Экс-Участник
Re: Квадрокоптер превратили в парамотор
Ответ #1 - 02.10.16 :: 21:55:21
а что -прикольно Очень довольныйсейчас купить четыре мощных авиамодельных электромотора незадорого плюс регуляторы хода и литий полимерный акку абсолютно просто--спасибо китайцам Подмигиваниехороший вариант для бюджетного парамотора Класс
henryk
Krakow
Ответ #2 - 02.10.16 :: 22:39:53
https://www.youtube.com/watch?v=zFHzWofHrwo
-похлеще,
но с ещё меньшим КПД !
Поисий
Экс-Участник
Ответ #3 - 03.10.16 :: 01:34:37
Очередная рекламная утка для развода малосведущих на финансы...
КПД подобной схемы существенно НИЖЕ чем у одного большого эл\мотора с одним большим пропом: по причине бОльших потерь в соединительных проводах, доп\контроллерах, более тонких проводах обмоток эл\моторов & etc.
КПД мелких эл\двигов составляет 20...35%, тогда как у мощных промышленных достигает 98% Exclaim
Единственный + этой схемы: устранение реактивного момента, однако все остальные минусы перечеркивают напрочь этот плюсик IMHO
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #4 - 03.10.16 :: 07:57:47
вообщето затенение от тела пилота в одновинтовом толкающем варианте составляет до 40% ометаемой поверхности--так то кпд ещё тот! Злойа вот разнесенные ходя бы пару винтов разного направления слева и справа от пилота--уже хорошо!и для дремучих--кпд современного безколлекторного авиамодельного двигателя при массе в 1кг и мощности в 4 квт =90% Лечу а вот общий кпд всей вмг и акку не превышает 50% Печаль--зато малошумная и безвибрационая система в целом-- Очень довольныйнайдет своего почитателя IMHO
Atakum
Ответ #5 - 10.12.16 :: 07:57:02
У парапланов вообще очень низкий КПД. Поэтому в данном случае он роли никакой не играет. Это все эксперименты, которые позволят открыть что-то новое. Если мы будем нгнаться только за КПД, то надо отказать и от поршневых двигателей в пользу реактивных и от мого чего еще.
Если вещи, где КПД не имеет значение, как, например, экономичность пожарной или спасательной машины  в аэропорту.
А уж в области развлечений и подавно.
mz
Ответ #6 - 10.12.16 :: 13:32:22
Квадрокоптер превратили в flight by hoverboard
https://www.youtube.com/watch?v=Bfa9HrieUyQ
https://www.youtube.com/watch?v=AUq3mBuENiw
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #7 - 10.12.16 :: 13:57:41
Atakum писал(а) 10.12.16 :: 07:57:02:
По башке
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Nolan
Экс-Участник
Ответ #8 - 03.04.18 :: 02:27:52
в очередной фейк все это превратилось - пиастры собрали для старт\апа, на сем и завершился этот очередной "прорыв технологий"... Ужас
meshkolet
Хочу освоить самолёт !!!
Майкоп
Ответ #9 - 16.12.18 :: 15:25:51
А зачем круглое кольцо ? Квадратное технологичнее со скруглёнными углами.
с Уважением от парамоторщиков.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #10 - 17.12.18 :: 08:13:16
Зато можно сделать чтобы коптер взлетал как парамотор. А затем сбрасывался со спины летел автономно и приземлялся на место старта... Этакий аналог лебедки.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #11 - 17.12.18 :: 10:33:58
дима043 писал(а) 17.12.18 :: 08:13:16:
Очень довольный Очень довольный Очень довольный
Итить колотить!!! Это гениальная идея))) И настолько простая, что не понятно, почему никто ее хотя бы не попытался реализовать.
henryk
Krakow
Ответ #12 - 17.12.18 :: 11:18:10
Бодя Кицман писал(а) 17.12.18 :: 10:33:58:
гениальная идея
-точно!
-пару лет тому назад хранцузы смастерили малую радиоуправляемую самолётку с ДВС и на её хребту помещали
дельтаплан с пилотом...после разьединения моделист приземлял
эту самолётку для вывоза следующего.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #13 - 17.12.18 :: 14:09:01
henryk писал(а) 17.12.18 :: 11:18:10:
Тут еще круче! Закинул на спину, взлетел, набрал высоту, отстегнул и эта штукенция сама приземляется туда, откуда взлетели. И заряда аккумуляторов нужно всего то мин. на 15 максимум.
henryk
Krakow
Ответ #14 - 18.12.18 :: 11:38:16
Бодя Кицман писал(а) 17.12.18 :: 14:09:01:
-если ограничиться двумья соосными винтами,
аккумов будет ещё меньше!
(больше КПД такой схемы).
georgy31
Ответ #15 - 18.12.18 :: 11:43:46
henryk писал(а) 18.12.18 :: 11:38:16:
А если использовать длинный кабель для подвода питания, то аккумов вааааще не надо Подмигивание
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #16 - 18.12.18 :: 13:32:50
georgy31 писал(а) 18.12.18 :: 11:43:46:
Из чего же, из чего же, из чего же сделали этот волшебненький кабель?
Из медяшки, из резинки, из килограммов и километров.
Сколько, сколько, сколько, сколько, будет весить, кабель длиной километрик?
Столько, столько, столько, столько, будет весить тот кабель, чтоб не взлетел парапланчик.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #17 - 18.12.18 :: 14:10:29
Мы говорим о том, чтобы силовая установка в виде квадрокоптера после набора высоты отстегивалась и сама приземлялась на место старта, а не о электропарамоторе. Генрик, просыпаемся!!!)))
Алексей SPB
Питер
Ответ #18 - 18.12.18 :: 18:18:29
А зачем тогда его одевать на спину?
Чем плох вариант коптера буксировщика?
Трос длиной 10м и на нём же пульт управления тягой моторов.
Надо только софт немного подрихтовать, чтобы коптер тащил груз в небо не вертикально, а под углом примерно 45 градусов.
Пилот параплана взлетел, набрал высоту и отстегнул карабин троса - коптер сам вернулся на точку старта.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
henryk
Krakow
Ответ #19 - 18.12.18 :: 23:20:18
Бодя Кицман писал(а) 18.12.18 :: 14:10:29:
просыпаемся
"Hiller platform" -посмотрите,
поспите,может прояснится...
ЗЫ=сон тем ещё хорош,что в нём не грешат!
henryk
Krakow
Ответ #20 - 18.12.18 :: 23:22:57
=вполне реально ,на ОДНОПРОВОДНОЙ линии
=опробовано на 200 Вт модели самолёта (ВИЭСХ)...
henryk
Krakow
Ответ #21 - 18.12.18 :: 23:27:10
-ещё похлеще способ,без электроэнергии=опускаем на обычном парашюте и чтобы не повредить при приземлении присобачиваем наш ТОРМОЗ,
с которым скорость приземления практически нулевая!!!
Sergey3963
Летать блинчиком действительно скучновато!
Украина
Ответ #22 - 19.12.18 :: 17:44:57
henryk писал(а) 18.12.18 :: 23:27:10:
Мы когда-то с Дмитрием Чижиком обсуждали варианты буксировщика для парапланов и один из вариантов был именно с применением управляемого парашюта. Это пожалуй самый простой и доступный вариант. Тем не менее, в нем есть маленький недостаток - постоянно складывать этот парашют - потеря времени. Эта проблема легко решается наличием второго ( несколько) парашюта, который складывается во время затяжки  с первым. Естественно, применения некоего тормоза не планировалось, а только демпфер.
Интересно узнать, что это за чудо тормоз, о котором Вы говорите, Хенрик?
Во всяком случае, приступить к подобной конструкции мы планировали после завершения проекта буксировщика для ДП.
Конечно, для таких задач напрашивается применение квадрокоптера или любого другого коптера, но здесь большая цена и малое количество затяжек.
На мой взгляд, наиболее интересным вариантом может оказаться гибридный вариант, например, легкий парамотор, тягу которого дополняет коптер. Проблема заключается в том, что при совместной работе ДВС сильно вибрирует и имеет гироскопический эффект, что создает помехи в канале электронной стабилизации коптера.
Поэтому, здесь возможен некий баланс, который позволяет производить набор высоты совместной работой ДВС и коптера без стабилизации, а возврат только на коптере. Т.е. мощность коптера должна быть достаточной только для возвращения ДСВ в качестве балласта на старт. Кроме того, ЭД коптера во время набора высоты могут выполнять функцию  не только  дополнительной тяги для ДВС, но и в разумной мере компенсировать реактивный момент винта ДВС.
Если кому-то нравятся подобные разработки, милости просим в наш "колхоз".
henryk
Krakow
Ответ #23 - 19.12.18 :: 19:21:55
Sergey3963 писал(а) 19.12.18 :: 17:44:57:
=гироскопический момент и большую часть реактивного исключаем применением соосных винтов...
="тормоз" это устройство,которое перед приземлением резко сокращает подцепной трос=компенсируем актуальную скорость снижения парашюта.
henryk
Krakow
Ответ #24 - 19.12.18 :: 19:24:41
henryk
Krakow
Ответ #25 - 19.12.18 :: 19:40:58
henryk писал(а) 19.12.18 :: 19:21:55:
https://www.dropbox.com/s/bfswmvipyimc0q1/eksperyment.mp4?dl=0
=prototip...
henryk
Krakow
Ответ #26 - 19.12.18 :: 21:21:42
Anatoliy. писал(а) 18.12.18 :: 13:32:50:
https://www.youtube.com/watch?v=hTFiRVmYEW8
=W !(Wolfram)
https://www.youtube.com/watch?v=qO2cIV2wu-0
<0,01 mm...
henryk
Krakow
Ответ #27 - 19.12.18 :: 23:17:25
Sergey3963
Украина
Ответ #28 - 20.12.18 :: 13:52:25
henryk писал(а) 19.12.18 :: 19:40:58:
Идея хорошая, но каков окажется дополнительный вес конструкции торможения, если спускаемый аппарат будет весить в около 40 кг?
Sergey3963
Украина
Ответ #29 - 20.12.18 :: 14:03:10
И соосный винт хорошо, но как обойти вибрацию ДВС.
Самый идеальный вариант это провод в 0, 01 мм, но когда он появится в продаже?
Страниц: [1] 2
