Квадрокоптер превратили в парамотор
sokil7
По земле мы только ковыляем
Один итальянец по имени Глауко Торторето (Glauco Tortoreto) создал работающий прототип парамотора, сконструированного по схеме квадрокоптера.
Анонс по ссылке: https://nplus1.ru/news/2016/10/01/revolt.
С уважением.
З.Ы.: Вообще сайт https://nplus1.ru очень интересный  :IMHO
A
aerobaika
а что -прикольно :Dсейчас купить четыре мощных авиамодельных электромотора незадорого плюс регуляторы хода и литий полимерный акку абсолютно просто--спасибо китайцам ;)хороший вариант для бюджетного парамотора :cool:
A
Avalon
Очередная рекламная утка для развода малосведущих на финансы...
КПД подобной схемы существенно НИЖЕ чем у одного большого эл\мотора с одним большим пропом: по причине бОльших потерь в соединительных проводах, доп\контроллерах, более тонких проводах обмоток эл\моторов & etc.
КПД мелких эл\двигов составляет 20...35%, тогда как у мощных промышленных достигает 98% :exclamation
Единственный + этой схемы: устранение реактивного момента, однако все остальные минусы перечеркивают напрочь этот плюсик :IMHO
A
aerobaika
вообщето затенение от тела пилота в одновинтовом толкающем варианте составляет до 40% ометаемой поверхности--так то кпд ещё тот! :mad:а вот разнесенные ходя бы пару винтов разного направления слева и справа от пилота--уже хорошо!и для дремучих--кпд современного безколлекторного авиамодельного двигателя при массе в 1кг и мощности в 4 квт =90% :~) а вот общий кпд всей вмг и акку не превышает 50% :(--зато малошумная и безвибрационая система в целом-- :Dнайдет своего почитателя :IMHO
Atakum
У парапланов вообще очень низкий КПД. Поэтому в данном случае он роли никакой не играет. Это все эксперименты, которые позволят открыть что-то новое. Если мы будем нгнаться только за КПД, то надо отказать и от поршневых двигателей в пользу реактивных и от мого чего еще.
Если вещи, где КПД не имеет значение, как, например, экономичность пожарной или спасательной машины  в аэропорту.
А уж в области развлечений и подавно.
mz
Квадрокоптер превратили в flight by hoverboard
https://www.youtube.com/watch?v=Bfa9HrieUyQ
https://www.youtube.com/watch?v=AUq3mBuENiw
N
Nolan
в очередной фейк все это превратилось - пиастры собрали для старт\апа, на сем и завершился этот очередной "прорыв технологий"... :eek:
meshkolet
Хочу освоить вертолёт !!!
Майкоп
А зачем круглое кольцо ? Квадратное технологичнее со скруглёнными углами.
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Зато можно сделать чтобы коптер взлетал как парамотор. А затем сбрасывался со спины летел автономно и приземлялся на место старта... Этакий аналог лебедки.
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
:D :D :D
Итить колотить!!! Это гениальная идея))) И настолько простая, что не понятно, почему никто ее хотя бы не попытался реализовать.
henryk
Krakow
гениальная идея
-точно!
-пару лет тому назад хранцузы смастерили малую радиоуправляемую самолётку с ДВС и на её хребту помещали
дельтаплан с пилотом...после разьединения моделист приземлял
эту самолётку для вывоза следующего.
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
Тут еще круче! Закинул на спину, взлетел, набрал высоту, отстегнул и эта штукенция сама приземляется туда, откуда взлетели. И заряда аккумуляторов нужно всего то мин. на 15 максимум.
Anatoliy.
Севастополь
А если использовать длинный кабель для подвода питания, то аккумов вааааще не надо
Из чего же, из чего же, из чего же сделали этот волшебненький кабель?
Из медяшки, из резинки, из килограммов и километров.
Сколько, сколько, сколько, сколько, будет весить, кабель длиной километрик?
Столько, столько, столько, столько, будет весить тот кабель, чтоб не взлетел парапланчик.
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
-если ограничиться двумья соосными винтами,
аккумов будет ещё меньше!
Мы говорим о том, чтобы силовая установка в виде квадрокоптера после набора высоты отстегивалась и сама приземлялась на место старта, а не о электропарамоторе. Генрик, просыпаемся!!!)))
Алексей SPB
Питер
А зачем тогда его одевать на спину?
Чем плох вариант коптера буксировщика?
Трос длиной 10м и на нём же пульт управления тягой моторов.
Надо только софт немного подрихтовать, чтобы коптер тащил груз в небо не вертикально, а под углом примерно 45 градусов.
Пилот параплана взлетел, набрал высоту и отстегнул карабин троса - коптер сам вернулся на точку старта.
