Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 25937 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #1020 - 13.07.19 :: 10:58:55
Просто  каждый строит   то ,  что  умеет и  из того , что доступно. Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1021 - 14.07.19 :: 08:43:43
fan444 писал(а) 13.07.19 :: 10:58:55:
В этом контексте и говорю.
- Использование поливной трубы позволяет строить самолеты вплоть до 4-х местных, наподобие BD-4.
- труба в качестве лонжерона сама по себе служить прекрасным стапелем, позволяя делать крылья с произвольной формой в плане и круткой, ничуть не заботясь об оснастке.
- такая труба в конструкции крыла позволяет легко сопрягаться с фюзеляже любой формы, конструкции и технологии, хоть в подкосном, хоть в свободнонесущем, вариантах - припомните многообразие вариантов в начале ветки.
fan444
коломна
Ответ #1022 - 14.07.19 :: 15:43:34
Lapshin да, металлический самолет  из  уголков как  выяснялось хорошо  выходит,  но  вот  Виталич стесняется наверно  нас  расстроить затратами  на материалы,  было бы интересно узнать. по моим скромным подсчетам такой аппарат по  материалам выходит /без мотора и  приборов/ не менее  150т.  рублей в чистом виде. Смех
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1023 - 14.07.19 :: 16:02:53
Расходы на мотор, винт, приборы, шасси и другие комплектующие, все равно превалируют. Цена же на уровне 200 р/кг, не кажется мне заоблачной - наоборот, вполне подъемной для любого.
fan444
коломна
Ответ #1024 - 14.07.19 :: 16:10:41
200 т.  это  по  минимуму т.к.  более  менее  рабочий мотор меньше чем  за  150 т. не возьмешь + 150т. материал + разные коммунальные и  транспортные расходы,  во  и  выходит самолет не менее 350т. рублей. Я всё это  к тому,  что  недешёвое это дело, а  тут ещё и  руки нужно  приложить,  найти время, помещение...........я уже не говорю про эксплуатацию.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1025 - 14.07.19 :: 17:09:51
Так, все сказанное касается самолета абсолютно любой конструкции - а здесь-таки, собрались те, которые, как минимум, не исключают для себя возможных трат на постройку ЛА.
Vitalich
Омск
Ответ #1026 - 14.07.19 :: 17:18:10
fan444 писал(а) 14.07.19 :: 15:43:34:
Секрета ни какого нет. На постройку я тратил в среднем 6000 р. в месяц в течении двух лет. Приборы и двиг в том числе.  Но в этот раз, для скорости, я довольно много работ заказывал. Сварка фермы, можно склепать на косынках . Штамповка нервюр , тоже можно самому. Сборка крыла и т.д. На оплату работ,которые можно сделать самому,ушло тысяч 40. Двиг собирал и доводил полностью сам и здесь я конечно значительно сэкономил.
Vitalich
Омск
Ответ #1027 - 17.07.19 :: 13:44:19
Пропала зарядка. Вышел из строя не шунтирующий р-р. Поставил от "тайги", усиленный, на 400вт. Защюрился через 2 часа. Проблема: генератор мощный , а потребление не большое 3-4 А.
Нужен не шунтирующий Р-Р. Но в продаже их нет. Может кто из электронщиков  сделает на заказ?
fan444
коломна
Ответ #1028 - 17.07.19 :: 17:54:04
Так нагрузите его  лампой фарой,  БАНО наконец можно протянуть,  световой маяк,  всё это  прилично нагружает электросистему,в конце концов его  просто можно  наверно  периодически отключать и  работать от  аккумулятора. Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1029 - 17.07.19 :: 18:27:59
Во, сделать обогрев кабины электричеством.
DimNsk
Ответ #1030 - 18.07.19 :: 06:14:07
fan444 писал(а) 17.07.19 :: 17:54:04:
И жрёт мощность двигателя.
Чтобы однажды забыть включить и получить отказ в самый ненужный момент?
Делать надо сразу хорошо и правильно.
fan444
коломна
Ответ #1031 - 18.07.19 :: 06:49:37
Смех........нет  ребят  кроме  смеха,  как вариант наверно проще? Что касается про забыть  ставится обычный светодиод с  маленькой схемкой  сигнализирующий о перегрузке электросети  или  недостаточной емкости  аккумулятора. Мощности этого мотора хватает  этому самолету с избытком и  какой то генератор думаю  не сильно этому помешает в  полете. Короче много не мало,  просто этим нужно грамотно распорядиться, а  не гасить  все это  тупой нагрузкой.
Vitalich
Омск
Ответ #1032 - 18.07.19 :: 07:46:19
DimNsk писал(а) 18.07.19 :: 06:14:07:
К сожалению генератор на постоянных магнитах по другому не может.  Мощность такого генератора зависит от силы магнитов и оборотов. Мощность магнитов неизменна и получается , что при изменении нагрузки надо менять обороты, что труднореализуемо. Поэтому генератор выдает заведомо бОльшую мощность,а её излишки гасятся простым К.З. обмотки. И не важно включена полезная нагрузка или нет, генератор "жрет" одинаковую мощность двигателя.В принципе для самолета с его ,практически однорежимным двигом, можно уменьшить нагрузку на генератор и реле-регулятор уменьшив  обороты генератора.
PNL
На Форуме
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #1033 - 18.07.19 :: 07:53:45
Vitalich писал(а) 18.07.19 :: 07:46:19:
К сожалению генератор на постоянных магнитах по другому не может.  Мощность такого генератора зависит от силы магнитов и оборотов...
А для чего тогда вся эта маета с генератором? Обычный современный переменник будет весить 2-3кг. И жрать мощности столько, сколько будет потребление.
Vitalich
Омск
Ответ #1034 - 18.07.19 :: 12:18:27
PNL писал(а) 18.07.19 :: 07:53:45:
В моем случае борьба за вес. Переменник менее 3 кг мне найти не удалось, боюсь их и в природе нет. Гена на магнитах весит 1.6 кг.,а отбор 100вт для фолькса- слону дробина. С регулятором справлюсь.
На АКБ емкостью 14 А\Ч смело можно пролететь 2 часа. Потребление всей моей электро нагрузки не более 4А. За два часа  , думаю найдется время посмотреть на вольтметр.
DimNsk
Ответ #1035 - 18.07.19 :: 12:39:50
К счастью - может. Есть варианты, когда на холостом ходу напряжение настолько велико, что пробивает регулирующие элементы или даже межвитковую изоляцию, но это не про ваш генератор  Улыбка
Закон  сохранения энергии никто не отменял. Если ток нагрузки генератора равен нулю - потребляемая энергия практически равна той, что нужна на преодоление сопротивления подшипников и передачу (ремень, шестерни...)
... генератор выдает заведомо бОльшую мощность,а её излишки гасятся простым К.З. обмотки.
Так работает шунтирующий регулятор. Не шунтирующий - отдаёт в нагрузку столько, сколько нужно для поддержания на этой нагрузке заданного напряжения. Если мощности хватает  Улыбка
Vitalich писал(а) 18.07.19 :: 12:18:27:
От Матиза смотрели? Я продолжаю считать, что мощность лучше к винту подводить, а не греть атмосферу, но лучше поставить хотя бы шунтирующий регулятор, чем работать этим регулятором самому Улыбка. А на вольтметр иногда всё же посматривать  Подмигивание
Vitalich
Омск
Ответ #1036 - 18.07.19 :: 17:51:52
DimNsk писал(а) 18.07.19 :: 12:39:50:
Я тоже так считал. Но с не шунтирующим  не все так просто. В момент размыкания в обмотке возникает мощное индуктивное напряжение и его тоже как то надо утилизировать.
зы А свой регулятор я починил . Оказалось банальное ослабление контакта. Так что с зарядкой теперь все ОК.
DimNsk
Ответ #1037 - 19.07.19 :: 03:54:26
Vitalich писал(а) 18.07.19 :: 17:51:52:
Это на неправильном регуляторе, так делать не надо. Но обсуждение схем регуляторов, наверное, лучше в отдельной ветке делать.
И это хорошо  Улыбка
Vitalich
Омск
Ответ #1038 - 21.07.19 :: 05:15:16
Поучаствовал в слете. Разрешили полетать! Организация и проведение супер.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1039 - 21.07.19 :: 07:24:31
Остается поздравить : я всегда высоко ценил результат Вашего труда, и, будь в техкоме сам - с удовольствием присоединился бы к решению. Лечу
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #1040 - 21.07.19 :: 14:39:43
Присоединяюсь к поздравлениям!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Vitalich
Омск
Ответ #1041 - 21.07.19 :: 15:47:57
Lapshin писал(а) 21.07.19 :: 07:24:31:
Остается поздравить
5ZF писал(а) 21.07.19 :: 14:39:43:
Спасибо! Очень довольный
PNL
На Форуме
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #1042 - 21.07.19 :: 16:27:04
Да, Витальич, тоже присоединяюсь! Удачных полетов. И удовольствия от них.
Vitalich
Омск
Ответ #1043 - 21.07.19 :: 16:40:53
PNL писал(а) 21.07.19 :: 16:27:04:
Спасибо!
Из Тюмени тоже были на слете. Душевные парни. Привезли бочку замечательного Тюменского пива и угощали всех подряд.
fan444
коломна
Ответ #1044 - 21.07.19 :: 18:21:20
Ну,  что  молодец,  поздравляю. Улыбка
Vitalich
Омск
Ответ #1045 - 22.07.19 :: 08:29:48
fan444 писал(а) 21.07.19 :: 18:21:20:
Спасибо, Виктор.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1046 - 23.07.19 :: 04:08:52
Молодец Саша.Так держать!!!
архимед
Ответ #1047 - 23.07.19 :: 07:54:30
Извиняюсь, как же нет, а мотоциклетные? с уралов-днепров, и еще меньше с ижаков яв-чзтов? Только с крайними нужно колдовать, ротор на свои подшипники сажать мудрить. Не?
RommT
На Форуме
Ответ #1048 - 29.07.19 :: 14:16:55
Надо сделать схему отключающую генератор от бортсети при превышении напряжения, на мощном полевике и tl-431. Схема из 4х деталей и будет работать надёжно если всё сделать правильно. А если задержку включения добавить, будет ещё лучше. Гасить избыточную мощность на резисторе - это извращение, тем более в 21м веке когда вокруг изобилие мощных полупроводниковых ключей. Если подходящей схемы не найдёте, могу нарисовать, но их полно на просторах интернета.
Vitalich
Омск
Ответ #1049 - 21.08.19 :: 17:27:10
Вот и август к концу, налета  36 часов. Слетал попроведовал Тарбугу.  Тарбуга это правый приток Оми.  30 км. строго на север от старта и вот большое болото - исток Тарбуги. Из кабины смотришь -красота... ,а на фотках не очень.  Прав PNL, неважный я фотограф.  Воображение вам в помощь...
