Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 21
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 90829 раз)
Sai.D
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #360 - 08.03.17 :: 08:45:29
Это для 6-и катушек. Если оставить 3, то просто последовательно все 3 и соединить, т.е. начало первой с концом второй, начало второй - с концом третьей, а оставшиеся 2 конца 1-ой и 3-ей катушек будут выходами на мост или в стабилизатор.
Vitalich
Омск
Ответ #361 - 27.03.17 :: 15:47:45
И все таки крыло будет из трубы. Нашлась труба 115 х 2 Д16т. Крыло будет подкосным для простоты. Фюзеляж ферменный.  Бокс АД31т1 20х20х1.5
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Ответ #362 - 27.03.17 :: 17:23:04
Vitalich писал(а) 27.03.17 :: 15:47:45:
Вполне удобоваримая концепция. Однако, компоновка очень сырая: попробуйте детализировать ее вместе с позиционированием агрегатов и оценкой их весов и центров тяжести - тогда сможете с достаточной уверенностью разобраться в центровках и их разбегом в зависимости от загрузки, заправки, веса пилота и пр.
При этом, надо не забывать про эргономику, чтобы распорка подкоса не пересекалась с ходом РУС.
Жесткую обшивку я завел бы подальше и заклепал загнутый внутрь, конец на трубу лонжерона. С раскосами внутри крыла также надо разобраться поточнее - сейчас они размещены произвольно.
Vitalich
Омск
Ответ #363 - 27.03.17 :: 17:35:10
Lapshin писал(а) 27.03.17 :: 17:23:04:
Так и есть. Пока это только концепт.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #364 - 27.03.17 :: 20:53:19
Может внутренний подкос только один ставить?и свести в один узел с подкосом который идет к фюзеляжу,зачем лишнние дырки и железяки?Бак мне нравится,может его сделать ввиде наплыва (трапецевидным),чтоб больше топлива было как никак круизер-дальнобойщик Подмигивание и лучшие срывные хар-ки?основные стойки ,как будто должны стоять чуть ближе к носу? В.оперение не   маловатое на рисунке?
А что Корби,не интересен?...Если свой аппарат- то полностью Свой..  Класс Улыбка!
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #365 - 28.03.17 :: 21:36:57
Виталич,как думаете делать узел крепления подкоса?Судя по рисунку накладной пластиной сверху трубы? Или с боков трубы,как бы ,на"стенках" образного лонжерона,при этом оставить чистыми" полки "лонжерона? Если узлы основного подкоса  по бокам трубы ,то узел внутреннего подкоса идеально туда вписывается .
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #366 - 16.04.17 :: 18:20:32
Озадачен Questioning
с ув.mfs68
Vitalich
Омск
Ответ #367 - 17.04.17 :: 15:00:35
Помаленьку шевелюсь. На прошлой неделе запустил движок. Запустился нормально , правда, при холодном "чихе" слетели резиновые соединительные муфты впускной трубы т.к. раскисли от бензина, надо искать что то более бензостойкое. В общей сложности оттарахтел минут 50 из них на 1600 об\мин без перерыва 30 мин. Заводил в гараже поэтому больше не раскручивал. Головка нагрелась до 140 , температура масла остановилась на 50. Чтобы не опрокинулся, решил подставку прикрутить к полу и тут обнаружил, что пол подгнил. Вот меняю досточки. Поменяю ,буду дальше газовать.
Viterr
Ответ #368 - 17.04.17 :: 18:28:12
Vitalich забейте в поисковике силиконовые патрубки
https://yandex.ru/images/#!/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0...
Неалохо работают в агрессивных средах. Но и цена соответствует.
мир
Ответ #369 - 18.04.17 :: 05:16:03
Vitalich  винт  интересный,  сами  ваяли?  Какой  диаметр?
Vitalich
Омск
Ответ #370 - 18.04.17 :: 17:36:47
Винт дали на прокат. Ф 1.57 м. дельта древесина, ступица дюраль, производитель не известен. Стоял на дельте с бураном.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #371 - 18.04.17 :: 21:19:22
Рад за Вас,но почему то был уверен ,что стальное сердце оживет!
Как с проектом аппарата,будете доводить мотор и после доводки возьмётесь за проектирование?Есть какие то мысли?идеи? Очень довольный Улыбка
с ув.mfs68
Vitalich
Омск
Ответ #372 - 19.04.17 :: 19:04:29
С проектом определился. См ответ 361. Нарисовал основные узлы, изготовлена блок форма для нервюр,  купил бокс 20х20х1.5 ад31т1 на пол фермы. Нужны помощники , сам вряд ли вытяну или превратится в долгострой. Печаль
mfs68
сороки.молдова
Ответ #373 - 20.04.17 :: 13:30:56
А что с Корби?почти готовый фюз...
или переделка займёт как новый!?!
пс.   если всё же надумаете делать новый фюзеяж,то кабину делйте от спинки до переднего шпангоута 1350...1400 мм смело,это реально комфортные размеры для пилота ростом 1,8 м..
с ув.mfs68
мир
Ответ #374 - 20.04.17 :: 15:53:55
Vitalich зря  вы  продали  своего  красного  друга  с  вальтером, Вы  летали  и  были  счастливы............  я  строю  ради  удовольствия, а  летаю  в  основном  на  чужих  машинах, но  и  сам  подумываю  ,что  нужно,  что  то  своё. Подмигивание
mfs68
сороки.молдова
Ответ #375 - 20.04.17 :: 19:07:26
мир писал(а) 20.04.17 :: 15:53:55:
.... но  и  сам  подумываю  ,что  нужно,  что  то  своё. Подмигивание
Что я слышу?!Виктор!
  интересно, интересно... Очень довольный Очень довольный Очень довольный
с ув.mfs68
мир
Ответ #376 - 21.04.17 :: 05:25:44
Да  чего интересного, работать пилотом  становится  тяжело/возраст/, а  для  поддержки  адреналина вместо  таблеток  пойдет  и  фольксплан,что  делаю  в свободное время. Смех
Vitalich
Омск
Ответ #377 - 25.04.17 :: 13:42:49
https://www.youtube.com/watch?v=7zDfm10eg7s ;     https://www.youtube.com/watch?v=EuNkMt0XCQM    https://youtu.be/1s1HUHGUoZg https://youtu.be/5TiylbTmXfI
Довел моторчик до приличной работы. На холостых подергивается, под нагрузкой работает ровно.  Заглючил указатель температуры головки, как то на него влияют помехи от зажигания. Пока не заведен показывает как надо, как только пошла искра цифры начинают прыгать. В остальном все хорошо, за исключением пустяка... При достижении 3200 об\мин оторвались лопасти. Оторвались практически одновременно, двигатель  дернулся, взревел и тут же был выключен. Так что господа, только моноблок и в плоскости не стоять!
« Крайняя редакция: 25.04.17 :: 14:48:50 от Vitalich »
Vitalich
Омск
Ответ #378 - 25.04.17 :: 13:44:21
Vitalich
Омск
Ответ #379 - 25.04.17 :: 13:44:51
Vitalich
Омск
Ответ #380 - 25.04.17 :: 14:50:34
Поправил ссылки на видио.
schalke
тольятти
Ответ #381 - 25.04.17 :: 18:50:57
Виталич помехи по ВВ части это прежде всего ВВ провода и свечи. Провода лучше с тесловской жилой(дешево и сердито).Сопротивление лучше от 2 до 15 кОм.И искра в норме и помех минимум.Изза хреновой свечи на одном из моих авто спидометр на месте при наборе оборотов показывал до 60кМ/ч. Хотя комбинация приборов процессорная и стрелка на шаговом двигателе.Хотя пропусков воспламенения практически не наблюдалось и в приемнике помех тоже не было.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #382 - 25.04.17 :: 19:41:25
Что то само слово- дельта древесина- с поста 370, вызвало некое насторожение ,и этот диаметр комля,что то около 45...50мм насторожил....да кто ЕГО знает ,что за технология и ... нате-с вам.- фигвам !Хорошо хоть не по костям и мясам,а так по дровенягам ,очень впечатлило!Еще с училища, в нашем клубе,было Первое правило ---Не стоять в плоскости винта!!! Особенно после рассказов ,про Балуева...Часто видя как винт крутит восьмерки,особенно хорошо заметны по желтым кончикам лопастей,которые видны почти в плоскости лопастей и вспоминаешь, сдвинутые к центру,мохнатые брови А.Трифоныча,волей не волей отойдешь хотябы на расстоянии метра от этой плоскости винта...Но ,никогда не видел ,как разлетается винт....! Ужас Очень довольный Ужас наверно  колени на первый шарах подогнулись!? Очень довольный Смех Ужас
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #383 - 25.04.17 :: 19:47:52
Кстати.А пробовали заводить после этого конфуза?Сарай -бахчисарай не проблема ,как мотор?!?
с ув.mfs68
nick
Украина,Конотоп
Ответ #384 - 25.04.17 :: 19:56:35
mfs68 писал(а) 25.04.17 :: 19:41:25:
Балуев сам руку сунул руку в винт, чтобы не порубило голову,когда сорвался работающий двигатель со стенда.
Мужик- кремень!
mfs68
сороки.молдова
Ответ #385 - 25.04.17 :: 20:24:38
Я про это и шпрейхаю зи русщь! Лучше подальше ! Но никогда не видел чтоб разлетелся моноблок,даже разбалонсированный !
с ув.mfs68
nick
Украина,Конотоп
Ответ #386 - 25.04.17 :: 20:42:22
было однажды, насверлили много "дырок"
mfs68
сороки.молдова
Ответ #387 - 25.04.17 :: 21:26:33
Кстати про дырки...
Как то в волосатые 80-е,для балансировки винта в одну лопасть забили ДВЕ свинцовые бляхи,расклепали(ну мы ж молодые...крутые)и давай на стенд,мотор был К -750.Погазовали ,погоняли немного звук поменялся...Пока мотор крутил  своего Каррузо, мы обсудили как обмотать винт стеклом и этим самым увеличим толщину профиля и затежелим и ,,,,мимо нас что то прочавколо,ну мы еще для спокойствия погазовали минут десять!Мотор плавно сбросил обороты до шальной тряски -встал,На нас смотрели две невинные глазки пустых дырочек  от пропавших свинцовых бляшек и мы очень выразительно на это смотрели,причем во все глаза!!!Но винт был ЦЕЛ!!! Смех Ужас Очень довольный Смех
с ув.mfs68
Starteh
Ответ #388 - 25.04.17 :: 21:57:27
Александр, нормально работает двиг., холостые подрегулируешь. На каком шаге винта мотор раскрутил до 3200 - замерял?  А винт, конечно, если самодельный, то моноблок лучше, и без больших "дырок". Хотя видел самодельный винт и такой же конструкции, как тот, что разлетелся, только правильно сделанный, комель лопастей в заделке потолще и материал покрепче (переклей ясеня или дуба) - работал нормально.
Думал только тот, кто сделал.
Vitalich
Омск
Ответ #389 - 05.05.17 :: 15:22:56
Подготовил "верх" фермы к сварке. Завтра будет "низ". Косточки верха весят 3кг.
