Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 23
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 102749 раз)
PNL
На Форуме
Я люблю самолеты!
Тюмень
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #390 - 05.05.17 :: 16:37:10
Втулка винта знакомая.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1437053167
Я хотел ее купить сделать на ее базе двухлопастной из лопастей ВК-5, да что то передумал...
Блин, у меня есть винт с самодельными лопастями на финишевской ступице, летаю на нем иногда, и нравится мне он...
Как вот теперь Плачущий . Правда 3200 у меня, конечно, не бывает...
Но все равно...
Vitalich
Омск
Ответ #391 - 06.05.17 :: 12:21:59
Для Прапорщика
« Крайняя редакция: 10.05.17 :: 16:15:21 от Vitalich »
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #392 - 06.05.17 :: 17:32:29
Vitalich писал(а) 06.05.17 :: 12:21:59:
Для Прапорщика
Извилины уже заработали.Попозже отпишусь.Толщина плиты идет 14, 16, 18, 20мм и тд.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Vitalich
Омск
Ответ #393 - 18.05.17 :: 18:21:15
Чтобы продолжить отладку двигателя, вырубил моноблочный винтик из цельной сосновой доски Ф1.3м. Для спокойствия соседей на выхлопушки надел импровизированные глушители, баллончики из под спрея с парой рядов отверстий Ф6мм. Толи "винт" получился тяжелый, то ли глушители оч эффективные, только более 2000 мотор не раскручивается. Да мне и не надо, главное отладить карб и зажигание. С карбом в основном разобрался работает нормально, а вот с опережением зажигания надо работать. Если выставить зажигание так , чтобы двиг "пел" на оборотах, тогда дергается на холостых, ставишь чуть попозже,  на холостых ровненько  но на оборотах не то. Придется мудрить с пружинами автомата опережения но это буду делать со штатным винтом. Цифровой термометр головки цилиндра умер, завис на одном показании и перестал реагировать на кнопку вкл.-выкл.
https://youtu.be/NEczehjjaGE
mfs68
сороки.молдова
Ответ #394 - 18.05.17 :: 20:53:20
Может "глушители "не дают толком дышать мотору?
с ув.mfs68
Starteh
Ответ #395 - 18.05.17 :: 21:41:20
Александр, встаньте сбоку от этого "топорного винта" и посмотрите на проекцию его "лопасти", особенно у концов, сравните с боковой проекцией правильного винта и вопрос о недокруте оборотов отпадет.  Ну, и профиль, понятно.
Думал только тот, кто сделал.
мир
Ответ #396 - 19.05.17 :: 04:09:12
Не  додает  обороты  наверняка  из-за  винта, поставьте  нормальный.  А  так звучит  ровненько, кстати  на  мой  взгляд  пусть  лучше  поёт  на  высоких  оборотах  , а  М.Г  можно  и  повыше  оставить.
Vitalich
Омск
Ответ #397 - 21.05.17 :: 12:02:01
Этот винт делался не для получения мах. оборотов, а просто как замена маховика да и не винт это -доска со срезанными ребрами для  мало-мальской обдувки двигателя. Свою задачу эта мулинетка выполнила , движок загружается по полной. Определил фактическую степень сжатия, заливал масло в свечное отверстие вошло 76 мл  в правые головки и 75,5мл в левые, что соответствует С.С. 7,45-7,5  Отладил работу и на оборотах и на холостых. Немного проваливается при даче газа с холостых, нужно увеличить впрыск ускорительным насосом он это мелочи. Главное удалось подобрать подходящие жиклеры хотя здесь тоже можно еще поработать ,задние свечи потемнее передних, а может жиклеры здесь и не при чем?. .Это уже доводить буду на самолете. Осталось оклеить винт, ни как на соберусь, противное это занятие и силовую установку можно считать готовой. Планер тоже потихоньку движется. Через недельку покажу ферму .https://youtu.be/NY7_NNai4YY
   https://youtu.be/syVapEzbuqM
Vitalich
Омск
Ответ #398 - 22.05.17 :: 15:48:20
Подходит очередь узлов навески крыла. Узлы буду изготавливать из пластины, к ферме будут крепиться вытяжной нерж. заклепкой Ф 5мм. Усилие в узлах 2000кг. Ф стыковочных болтов 10мм. Можно изготовить из 4мм д16т или из нержавейки 3мм. Я склоняюсь к Д16т т.к. его характеристики известны точно, а с нержей не ясно. Может будут другие предложения?
мир
Ответ #399 - 22.05.17 :: 15:54:45
АМГ  варите?  Опыт  был  не  очень, варил  раму.  После  сварки  даже  через  неделю  металл  оставался  очень  пластичным, собрав  раму  на  винтах  и  заклепках    был  удивлен, прочность  была гораздо  выше.
kast
На Форуме
Abakan
Ответ #400 - 22.05.17 :: 16:04:00
На  узлах предусмотрены шайбы для усиления. К Д-16 приварить не получится.
Vitalich
Омск
Ответ #401 - 22.05.17 :: 16:14:01
kast писал(а) 22.05.17 :: 16:04:00:
Шайбы для усиления или сварка для ослабления? Вопрос еще тот. 4мм толщины по моему вполне достаточно без шайб и это тоже в пользу Д16т.
Vitalich
Омск
Ответ #402 - 22.05.17 :: 16:16:21
мир писал(а) 22.05.17 :: 15:54:45:
АМГ  варите?
АД31т1
schalke
тольятти
Ответ #403 - 22.05.17 :: 19:14:07
Дык а чего с нержей то не ясного?Характеристики известны,и варится нормально(если не 17х).К тому же пластична-не порвет сразу.А д16 не варить-так втулки вальцевать.Вес конечно поболее.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #404 - 22.05.17 :: 19:29:40
Vitalich писал(а) 22.05.17 :: 16:14:01:
Втулочки не забудьте поставить - и все будет ОК.
Втулки вальцевать не надо: достаточно их запрессовать на грунте.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #405 - 23.05.17 :: 21:28:01
Виталич.,ну наконец то!Самое интересное началось! Очень довольный
Так понимаю,узел подкоса стоять будет под лонжероном фюзеляжа?Может установить его над лонжероном,увеличить высоту между узлами подкоса и крыла,также увеличится угол подкоса...набросал на скорую руку.а верхний треугольник вообще может из дюрлиста 5мм он и приборка(хотя приборку нужно аммортизировать Улыбка)
с ув.mfs68
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #406 - 23.05.17 :: 22:39:47
mfs68 писал(а) 23.05.17 :: 21:28:01:
Сроду, ни на одном изделии приборку не амортизировал - и не пожалел ни разу.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #407 - 24.05.17 :: 06:03:49
Тем и лучше для идеи,приборная дюралька вступит в работу замыкающей фермы для подкосов.,устойчивость создадут внизу верхняя поперечка фюзеляжа ,по контуру -   дюр .обшивка.
с ув.mfs68
Vitalich
Омск
Ответ #408 - 24.05.17 :: 18:25:06
Тоже думал над таким вариантом. Угол увеличивается на 1.5-2 градуса, усилие в подкосе уменьшится на 200кг. Приборы можно разместить перед поперечиной, размеры проема позволяют. Из "будильников" поставлю УС,ВАР и ВД. остальное электронное. Сначала сделаю нижние узлы, сними все ясно, а там видно будет.
Lapshin писал(а) 22.05.17 :: 19:29:40:
Втулочки непременно, а насчет развальцовки, действительно, запрессовать и делов то.
schalke
тольятти
Ответ #409 - 24.05.17 :: 19:57:49
День Добрый Виталич.Будильников тоже количество приобрел+шарик.Но вот по моторчику тоже хотелось бы полегче но ничего электронного пока не нашел.Был тахометр+часы и всякая лабуда,легкий но на солнышке нихрена не видать.Решил поставить будильники от ВАЗ2106.Тахометр,бензин. УКтемпературы=масло,тосол через тумблер.УКдавления=масло,бензин(инжектор).А какой электонный приборчик Вы хотите использовать?Тоже хотелось бы полегче и покомпактнее,ну и подешевле Улыбка.
Vitalich
Омск
Ответ #410 - 25.05.17 :: 16:18:25
schalke писал(а) 24.05.17 :: 19:57:49:
Сейчас есть множество электронных приборов надо только поискать. Например http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/270
Термометр до 120гр.
schalke
тольятти
Ответ #411 - 25.05.17 :: 18:54:23
Комплексный приборчик интересный.Нужно пошукать может чего и подберу,спасибо.
Vitalich
Омск
Ответ #412 - 08.06.17 :: 15:16:15
Нашел с приличными усилиями, кусок 40Х48см д16т толщиной 3 мм с гарантией, что это точно д16т. Часто на вопрос - а это точно д-16т? отвечали- да, если согнуть , сломается или - когда пилишь хрустит. С нержавейкой тоже  "пищевка" магнитится не магнитится, вот и вся маркировка. В общем делаю узлы навески крыла. Испытал заклепки нерж. 5 х 8. Грузил прессом Ф штока 58мм площадь 26,4см. Одна заклепка в узле должна держать 200кг. Сначала нагрузил 420кг на две заклепки. Выдержали легко. 630-держат, соединение не ослабло. 720 чуть ослабли. 920поплыли отверстия в ад31т1
Vitalich
Омск
Ответ #413 - 08.06.17 :: 15:19:47
Стабилизатор и узлы навески Р.В.
Vitalich
Омск
Ответ #414 - 08.06.17 :: 15:20:46
Vitalich
Омск
Ответ #415 - 09.06.17 :: 16:55:27
Без развальцовки не получилось. Трубка нерж 12х10.
Vitalich
Омск
Ответ #416 - 26.06.17 :: 12:22:56
И не смотря ни на что...
Vitalich
Омск
Ответ #417 - 26.06.17 :: 12:27:25
Скоба рессоры.
Vitalich
Омск
Ответ #418 - 26.06.17 :: 12:28:29
2,8 кг
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #419 - 03.07.17 :: 08:57:23
Vitalich писал(а) 26.06.17 :: 12:28:29:
2,8 кг
2,8 кг., это стабилизатор и р.в., или только что то одно?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
