Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 23
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 101011 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #480 - 10.09.17 :: 18:26:16
Vitalich писал(а) 10.09.17 :: 07:11:29:
Угол по лонжерону фюза 13*  + 2* установочный  крыла= 15*. Можно немного уменьшить.  А надо?
Не надо
Цитата:
А ведь надо добавить еще градуса, 2, чтоб не биться костылем.
Костылем не бьются: он касается земли в первую очередь на множестве самолетов, снижая вероятность "козла".
Цитата:
Грести пузом будет воздух на крейсере.
Достаточно взглянуть на снимок фермы ф-жа и сравнить длину горизонтального ее участка и низа хвостовой балки: этого, кажется, более, чем достаточно, чтобы отказаться от столь легкомысленного утверждения.
Vitalich
Омск
Ответ #481 - 10.09.17 :: 18:35:21
ТОП писал(а) 10.09.17 :: 10:14:17:
Опять таки, при наличии данных можно подсчитать.
Вот данные: профиль - наса 23012; В1.1м; размах 7.2м простой закрылок на 1/2 размаха.
ТОП
Ответ #482 - 10.09.17 :: 19:14:09
Ну если закрылок,  то все вопросы отпадают по стояночному углу
Vitalich
Омск
Ответ #483 - 18.09.17 :: 13:10:10
Педали. 16часов работы  Печаль. Чтобы не нагружать проводку при давлением ног на обе педали, отказался от раздельных, в пользу параллелограмма.  Вмести с крепежом 600гр.
Vitalich
Омск
Ответ #484 - 18.09.17 :: 13:12:06
Контуры гаргрота.
Starteh
Ответ #485 - 18.09.17 :: 21:54:29
Вырисовывается постепенно "жуколёт".    Александр, известно, что сплав АД31, который Вы используете, значительно более устойчив к коррозии, чем Д16Т. А недавно я почитал, у него коррозионная стойкость в местах контакта с нержавейкой и оцинкованной углеродистой сталью гораздо ниже, чем даже у дюраля. Как минимум требует посадки крепежа на сырой грунт плюс защита снаружи. Вы наверняка так и делаете.
Думал только тот, кто сделал.
Vitalich
Омск
Ответ #486 - 19.09.17 :: 18:04:36
Starteh писал(а) 18.09.17 :: 21:54:29:
На грунт не сажу, все равно продавит до электрического контакта. Для защиты от электролита, скрытые заклепки , обрабатываю "мовилем". Остальные покрашу. Думаю, что проблема больше надуманная. В наших реалиях эксплуатации вряд ли коррозия успеет развиться до значимых масштабов. "Красный" простоял на улице под пологами 8лет. В первое лето стыковочные болты и прочие стальные "пальчики" покрылись легким ржавым налетом. На следующий сезон, после  сборки обрабатывал всю  "чернуху", которую нельзя было покрасить, аэрозольным мовилем и проблема ушла.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #487 - 19.09.17 :: 19:55:54
Vitalich писал(а) 19.09.17 :: 18:04:36:
Это, кстати, зря: электрохимическая коррозия по контакту алюминий-сталь, реально существует, т.к. по заклепкам в любом случае, остаются мелкоскопические зазоры,по которым, как по капиллярам, внутрь заклепочного соединения попадает вода и, в качестве электролита, образует элемент с разъеданием алюминия. Сырой грунт, в первую очередь, обеспечивает отсутствие пор, а уже после можно говорить, что пленочка грунта имеет достаточную изоляцию. Сказанное касается гарантированно неподвижных соединений, где нет причин разрушения грунтовой пленки: в случае даже совсем малоподвижных болтовых соединений, правильно ставить болты на втулки, установленные в алюминиевые детали на том же сыром грунте.
Пренебрежение этим непонятно - экономия одной секунды на заклепку не стОит разницы в надежности.
Vitalich
Омск
Ответ #488 - 20.09.17 :: 16:09:35
Lapshin писал(а) 19.09.17 :: 19:55:54:
Боржоми пить поздно Смущённый но, где то  промовилю,где то покрашу. Зимой по соленым дорогам ездить не буду. Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #489 - 20.09.17 :: 16:12:02
Вот, на тот мовиль и можно было ставить закллепки
Vitalich
Омск
Ответ #490 - 24.09.17 :: 14:51:20
Вот такая приборочка вырисовывается. Пока оставил "будильники" хотя и тяжелые. Тахометр цифровой, под тахометром вольтметр, рядом термометр головки цилиндра, еще будут часы, то же электронные.  Давление топлива,"очумелые ручки" из тонометра и какого то указателя. 5 -соответствует 0,25 кг\см* 15-0,5кг/см*.Все это весит 2,8 кг.
schalke
тольятти
Ответ #491 - 25.09.17 :: 13:02:51
Я указатель давления топлива из обычных вазовских деталюшек делаю.Манометр  и датчик от ВАЗ 2106.Причем он же и для давления масла через тумблер.Тоже и с температурой ,масло и ОЖ на один указатель.Механический манометр дело хорошее,но трубопроводы да и сам прибор должны быть сурьёзными. Иначе бензиновый  фонтан в гуще электроприборов...
Vitalich
Омск
Ответ #492 - 25.09.17 :: 16:00:10
schalke писал(а) 25.09.17 :: 13:02:51:
Это точно. Чтобы фонтанчик был поменьше, в случае чего, В штуцере на двигателе дырочка ооочень маленькая. И если не секрет как из вазовского манометра получить 0.25-0,5 кг/см*?
schalke
тольятти
Ответ #493 - 25.09.17 :: 19:04:18
Дык у меняж инжектор,а у Вас выходит бурбулятр. Видать где то я пощелкал.Уж больно мелкие величины.Электрический конечно можно слепить.Миллиамперметр,усилитель тока,и какой нибудь гребаный пъезоэлектрический датчик подобрать.А с другой стороны оно надо,если есть готовое изделие?Вот только шланг покрепче прикрутите,ато ну его от греха подальше.
Vitalich
Омск
Ответ #494 - 11.10.17 :: 12:41:04
Гаргрот готов. Приклепать пару жестянок и можно обтягивать. Проводка к р.н. осталось заделать тросы. Дальше металлическая обшивка передка фюжеляжа и фонарь. Все , что на фото весит 38кг.
Vitalich
Омск
Ответ #495 - 11.10.17 :: 12:42:57
Vitalich
Омск
Ответ #496 - 11.10.17 :: 12:43:49
Vitalich
Омск
Ответ #497 - 13.10.17 :: 11:26:28
Заделка троса.
Vitalich
Омск
Ответ #498 - 13.10.17 :: 11:26:53
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #499 - 13.10.17 :: 14:28:46
Заделки тросов от "фабричных", до медных трубок "по нашему, по бразильски", старая школа Улыбка
Vitalich
Омск
Ответ #500 - 27.10.17 :: 13:10:52
Сделал полик, зашил низ , боковинки, пока на клеко, поставил все стрингера,  согнул рамку фонаря, установил РУД. Надо собраться с духом и раскроить стекло фонаря. Фонарь будет из одного листа с "кепой".
Vitalich
Омск
Ответ #501 - 27.10.17 :: 13:11:50
мир
Ответ #502 - 27.10.17 :: 14:40:39
Нормально  так выходит.  Какой  вес  сейчас  интересно?  Мотор  всё  будет  фолькс?
Vitalich
Омск
Ответ #503 - 28.10.17 :: 16:54:29
мир писал(а) 27.10.17 :: 14:40:39:
Вес 39.2кг. Двигатель фолькс  с маслом и винтом  81,6кг. Надеюсь влезть в 300кг взлетного. В.в.  в расчетах, заложен 320 кг.
мир
Ответ #504 - 29.10.17 :: 05:26:48
Да  вероятно  уложитесь  и  в  меньший  вес,  главное  в  процессе  строительства  повесить  мотор/или  груз  по  весу  мотора/  и  почаще  измерять  центровку. Подмигивание
Vitalich
Омск
Ответ #505 - 02.11.17 :: 05:53:49
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #506 - 02.11.17 :: 09:45:58
Да, фонарь Вы делаете не соответствующим нынешним трендам.
Но правильный.
мир
Ответ #507 - 03.11.17 :: 04:49:32
Одна  из самых сложных  деталей самолета. Я  тоже склоняюсь  к более  простому решению этой задачи, но  в данном проекте  наверно  нужно  было бы как то  вот так.
Vitalich
Омск
Ответ #508 - 04.11.17 :: 08:02:55
Lapshin писал(а) 02.11.17 :: 09:45:58:
Но правильный
Фонарь с "кепкой", кроме простоты,нравится мне и тем. что защищает от солнца. Как то летел  под полностью  прозрачным фонарем в солнечную погоду,-   40 минут пытки. Очень хотелось чем ни будь закрыться но шторок не было.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #509 - 04.11.17 :: 08:19:00
Форточку не забудьте,под кепочкой бывает  жарко ,нагревается иногда нещадно.или заборник или вытяжку прямо в кепке как на шлемаках сделано.
А вот наклон стекла был бы красивше..но так наверно практичнее и по раскрою и по обзору  без искажений....
с ув.mfs68
