Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 28
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 127487 раз)
Vitalich
На Форуме
Омск
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #540 - 28.11.17 :: 15:20:24
Over all писал(а) 20.11.17 :: 08:01:19:
Теперь еще поджечь образцы и сравнить время горения. Я серьезно.
Насчет горючести не может быть и сравнения, высохший эмалит это бездымный порох, вряд ли что то горит быстрее. Опять же эксплуатируется множество эмаличенных самолетов и ни чего.
Вот такие тормоза.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #541 - 05.12.17 :: 12:47:44
Крепеж полуосей.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #542 - 05.12.17 :: 12:49:38
Колесо и тормоз.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #543 - 05.12.17 :: 12:51:15
Фиксация рессоры от поперечного смещения.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #544 - 05.12.17 :: 15:52:25
Все же рессора должна иметь возможность немного ерзать в поперечном направлении, хотя бы в одном из узлов. У меня через резину прижата. Иначе может ломать фюзеляж.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #545 - 05.12.17 :: 18:12:01
Petr   663 писал(а) 05.12.17 :: 15:52:25:
Конечно!
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #546 - 05.12.17 :: 19:07:41
Vitalich писал(а) 05.12.17 :: 18:12:01:
Конечно!
Мне, однако, как-то жаль профиль лонжерона: при работе рессоры левая ее часть на картинке пойдет вниз и повернется против часовой стрелки, с одновременным перемещением вправо. И опасение, что резинка станет прессовать не особо толстостенный профиль считаю обоснованным.
Я бы на 100% так навешивать рессору не стал бы и порекомендовал бы доработать этот узел, благо, вариантов тьма.
Не обижайтесь на критику, ОК?
Sai.D
Ответ #547 - 05.12.17 :: 20:45:06
Lapshin писал(а) 05.12.17 :: 19:07:41:
при работе рессоры левая ее часть на картинке пойдет вниз и повернется против часовой стрелки, с одновременным перемещением вправо....
Влево, ибо дуга длиннее хорды.
aerik
Ответ #548 - 06.12.17 :: 08:00:37
Vitalich, находясь с Вами в одном городе, имею желание показать свой бомбардировщик на заключительной стадии строительства, т.к. обмен мнениями не лишним будет. Тем более, что мы  со Светлым как-то приезжали к Вам ещё на "красный"  (правда давно это было). А также однажды мельком в Калачёво.  Имел дельталёт, теперь строю самолёт.
  Если не возражаете, скину моб. в личку для связи.
с ув., Владимир...
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #549 - 06.12.17 :: 11:36:21
Виталич,извини,что влез.Может кому пригодится,у кого нет поливной трубы,а очень хочется. Подобие поливной трубы.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #550 - 06.12.17 :: 13:07:17
прапорщик писал(а) 06.12.17 :: 11:36:21:
Увы, это не так. Вся радость от круглого лонжерона состоит в возможности использовать его в качестве стапеля, нанизывая нервюры, как шашлык - любое иное сечение этого позволить в полной мере не может.
Если уж заменять трубу замкнутым сечением - то проще всего ( и эффективнее, вообще-то) получится прямоугольное, напр. такое. Скругление на изгибах не показано.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #551 - 06.12.17 :: 14:10:40
ОК.
Крепеж рессоры - скобы не так прост как может показаться на первый взгляд. Я закреплял через резину и стягивал стремянкой но через десяток посадок резина "пережовывалась". По этому здесь решил отказаться от резины в опорных местах, сейчас основную нагрузку будут воспринимать скобы, думаю износ будет приемлемым. Рессора свободно перемещается в скобе, между лонжеронами тоже свободно но там положу резину, чтобы поберечь лонжерон, хотя можно и усиливающею накладку на лонжерон приклепать. Боковая нагрузка не такая большая и прокладка из резины 5х90х20мм думаю справится. При прогибе центральной части рессоры, расстояние между упорными уголками будет уменьшаться и появится не большой зазор, да и пусть. Упорные уголки на рессоре зафиксированы стремянками, чтобы избежать сверлений в рессоре.  Если будет усиленный износ в гнезде скобы , буду устанавливать в зазор текстолитовые  вставки.
прапорщик
Ответ #552 - 06.12.17 :: 15:12:19
Сверление в рессоре в этом месте сильно не скажется на прочность-она ломается если металл нарушен на наружных плоскостях.
прапорщик
Ответ #553 - 06.12.17 :: 15:13:48
На многих самолетах так сделано.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #554 - 13.12.17 :: 11:23:31
Кепка?, а может скальп?
« Крайняя редакция: 13.12.17 :: 12:57:21 от Vitalich »
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #555 - 13.12.17 :: 11:24:41
5 слоев ст. ткань 0.25мм
« Крайняя редакция: 13.12.17 :: 12:58:09 от Vitalich »
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #556 - 13.12.17 :: 12:38:14
Petr   663 писал(а) 13.12.17 :: 11:36:04:
Витальич , ну хоть пару слов,что есть сие.. Улыбка
По моему это кепочка...
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #557 - 13.12.17 :: 13:00:03
Исправился. Однако слова- ничто. Дела-все. Улыбка
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #558 - 22.12.17 :: 16:07:57
"Кепка" готова под покраску.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #559 - 22.12.17 :: 16:10:10
Основное шасси тоже практически готово.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #560 - 22.12.17 :: 16:46:34
Витальич , а не было мысли и изнутри колесики таким колпаком закрыть? Только не вращающимся, а закрепить его на рессоре с минимальным зазором от диска. Я вот тоже в раздумьях, как облагородить такие колесики.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #561 - 22.12.17 :: 18:15:53
Можно и внутри пристроить но наверное  волокита будет не оправданная. Внутреннею сторону немного украшают тормозные диски, да и в глаза она не так бросается. Думаю покрасить под алюминий   и сойдет.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #562 - 22.12.17 :: 19:03:03
Petr   663 писал(а) 22.12.17 :: 16:46:34:
Это называется "сортир выше дома" - смысл был бы лишь в случае достаточно совершенного аэродинамически, самолета в сочетании с большими колесами; в остальных случаях затраты никак не окупались бы характеристиками, получив лишь дополнительную емкость для грязи.
Андрей Б.
Можайский р-н
Ответ #563 - 22.12.17 :: 20:01:56
Vitalich, относительно колес, точнее их дисков, хочу поделиться своим опытом. По фото видно, что у них нет бортика. В свое время ставил такие на дельталет. Так там очень быстро образуется гофр, просто от обычных нагрузок в эксплуатации. Я быстро заменил их на такие-же китайские диски, но с бортиком. Эти работали до глубокой старости. С уважением, Андрей.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #564 - 26.12.17 :: 12:04:30
Андрей Б. писал(а) 22.12.17 :: 20:01:56:
Буду иметь в виду. Сначала хотел купить литые диски но эти колеса уже были у меня и соблазнили своей легкостью.
Примерил к самолету все, что подсобрал.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #565 - 26.12.17 :: 12:05:45
мир
Ответ #566 - 26.12.17 :: 13:55:05
Ну, уже  вырисовывается  самолет, нормальненько  так. Подмигивание
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #567 - 17.01.18 :: 14:49:59
Дошла очередь до генератора. Купил здесь на форуме замечательный генератор. Двухфазный,весит 1,8кг японский! Собрал стендик , крутнул, 3000 об/мин. Без нагрузки, по переменке, выдал 27в.  С нагрузкой 4,5А напряжение 20в.
Подсоединил диодный мост.Без нагрузки 33в, с нагрузкой 1А 26в.
Хочу НЕ шунтирующий Р.Р.
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
Ответ #568 - 31.01.18 :: 14:41:02
Попросили мотораму ? А вот она
Николаевич
Калуга
Ответ #569 - 31.01.18 :: 14:42:05
Очередность перепутал
