Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 28
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 133430 раз)
мир
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #570 - 31.01.18 :: 14:42:45
Толково, правильно, что  так  сделали.
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
Ответ #571 - 31.01.18 :: 14:44:40
И еше
мир
Ответ #572 - 31.01.18 :: 15:24:34
Николаевич , а  диагональную трубочку  по  низу  как  думаете  не  стоит  пустить?  Хотя  в общем  сам  блок  всё  возьмет  наверняка..............но  всё  же.
Sai.D
Ответ #573 - 31.01.18 :: 17:00:55
Vitalich писал(а) 17.01.18 :: 14:49:59:
Дошла очередь до генератора. Купил здесь на форуме замечательный генератор. Двухфазный,весит 1,8кг японский! Собрал стендик , крутнул, 3000 об/мин. Без нагрузки, по переменке, выдал 27в.  С нагрузкой 4,5А напряжение 20в.
Подсоединил диодный мост.Без нагрузки 33в, с нагрузкой 1А 26в.
Хочу НЕ шунтирующий Р.Р.
Интересный геннадий Улыбка С обеими подключенными обмотками и обычным для генераторов передаточным отношением ремешка около 2-х, будет ампера полтора выдавать на ХХ видимо при напряжении 28В. Или у Вас бортовое 14В будет?
Vitalich
Омск
Ответ #574 - 31.01.18 :: 17:23:29
Николаевич, спасибо за фото.
Sai.D писал(а) 31.01.18 :: 17:00:55:
Интересный геннадийС обеими подключенными обмотками и обычным для генераторов передаточным отношением ремешка около 2-х, будет ампера полтора выдавать на ХХ видимо при напряжении 28В. Или у Вас бортовое 14В будет?
Бортовое 12в. Передаточное будет единица. В моем случае работа на Х.Х, вообще не рассматривается. 99% времени работы двига обороты будут не менее 3100 об/мин, скорее возникнут проблемы с перезарядом и перегревом гены т.к. потребление будет всего 5-6А. Поэтому и хочу НЕ шунтирующий Р.Р.
Sai.D
Ответ #575 - 31.01.18 :: 17:45:20
Vitalich писал(а) 31.01.18 :: 17:23:29:
Думаю что он изначально рассчитан на гораздо бОльшие обороты (обычно до 12ооо, а т.н. "компактные" - до 18ооо), так что вряд-ли будет сильно греться. Ну и проверить нагрев ведь наверное не сложно прямо на Вашем "стенде".  Повесить на выход 2-3 автомобильные лампы головного света и погонять. Как правило у электриков завались ламп Н4 с перегоревшей ниткой ближнего, впрочь так-же как и мостов с одним выбитым диодом. Вас как раз такой мост вполне устроит.
Vitalich
Омск
Ответ #576 - 31.01.18 :: 19:06:24
Sai.D писал(а) 31.01.18 :: 17:45:20:
Возможно. Но зачем,если при 3000 об/мин уже 5А и 20в. Сейчас один очень авторитетный электронщик делает для этого гены Р.Р. Как будет готов, крутнем с нагрузкой и посмотрим. А заменить ведущий шкив не сложно.
Sai.D
Ответ #577 - 31.01.18 :: 20:15:38
Vitalich писал(а) 31.01.18 :: 19:06:24:
Ну я просто к тому, что греться критически на столь малых оборотах он вроде как не должен, ведь он явно рассчитан на бОльшие обороты, а значит и на бОльшую мощность. Тем более на нем даже обдув вроде как конструктивно не предусмотрен.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #578 - 01.02.18 :: 12:30:38
Не могу врубиться, в чем проблема с генератором. Ну и что, что обороты. Ну и что , что нагрузка мала. Раньше на дизельных грузовиках на дальняк днем по трассе практически на номинале многими часами и из потребителей только "петухи" на кабине. И ничего.
Vitalich
Омск
Ответ #579 - 01.02.18 :: 14:02:05
PNL писал(а) 01.02.18 :: 12:30:38:
У этого гены нет обмотки ротора. Этот гена на магнитах.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1201987900/2280
Ответ 2280 и ниже.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #580 - 01.02.18 :: 16:02:52
А, вон оно че...Витальич! Тогда звиняйте...
А найти бы такой с обмоткой, он бы вообще полкило бы , наверное весил...
Sai.D
Ответ #581 - 01.02.18 :: 17:41:32
Кстати, а система зажигания на моторе автомобильная, или магнето? Если автомобильная, то парой Ампер генератор будет нагружен постоянно, и больших бросков напряжения на нем не будет.
Vitalich
Омск
Ответ #582 - 02.02.18 :: 08:26:38
Sai.D писал(а) 01.02.18 :: 17:41:32:
Так и есть. Основной потребитель система зажигания. Вот думаю еще на счет электрического бензонасоса. Получается красиво  но как надежность?
Sai.D
Ответ #583 - 02.02.18 :: 08:39:40
Vitalich писал(а) 02.02.18 :: 08:26:38:
Мне по автомобильному опыту кажется что электрические насосы сами по себе надежнее механических, неисправности чаще всего связаны с системами их подключения. То контакты где-то подгорят, то сгниют, то релюха навернется, то провод где-то перебьет...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #584 - 02.02.18 :: 12:00:51
Ставить два. Один основной, второй по падению давления, и (или) вручную... Ужас
мир
Ответ #585 - 03.02.18 :: 06:53:57
Второй  лучше  от  АЗС, надежнее  , но  отказ  насоса  должен  согнализировать мигающий  диод.
Vitalich
Омск
Ответ #586 - 07.02.18 :: 15:36:45
Вот и дошло дело до поливной трубы . Труба Д16т 115Х2.
Vitalich
Омск
Ответ #587 - 07.02.18 :: 15:37:53
Vitalich
Омск
Ответ #588 - 07.02.18 :: 15:38:30
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #589 - 07.02.18 :: 16:33:12
- Раскос, поди, из 40 х 40 х1.5 - это сильно: для лобовой силы столько не нужно.
- Труба тоже сильная - по 2.1 кГ на метр. И, соответственно, ее прочности на концах крыла и на порядок меньшей достаточно: поэтому, если не лениться ( а к этому автор явно не склонен), можно, для приближению к равнопрочности по размаху,оставить полосы, расширяющиеся к корню, а остальное мясо вырезать кольцевыми сверлами, или просто лобзиком.
Сэкономленные граммы лишними не бывают никогда.
Vitalich
Омск
Ответ #590 - 07.02.18 :: 17:42:27
Lapshin писал(а) 07.02.18 :: 16:33:12:
Раскос 25х25х1.5., а подкосы действительно планирую 40х40х1.5
Труба тяжелая. Тут весовая культура принесена в жертву технологичности.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #591 - 07.02.18 :: 18:27:12
Vitalich писал(а) 07.02.18 :: 17:42:27:
Я имею в виду, хорошо, внутренний подкос - его основная нагрузка будет растяжение на больших углах атаки и перегрузках: поэтому, посчитав эту силу, можно было либо уменьшить сечение этого подкоса и/или переместить стык подкоса и лонжерона к корню (заделанный наглухо, лонжерон бы в одиночку взял бы лобовую нагрузку с большими запасом.
А, что касается веса трубы - то ничего не мешает, в промежутках между основными работами, вырезать по одному-двум 50-миллиметровых пятаков по 10 грамм каждый. Технологичность актуальна для серийной продукции - для уникального аппарата совершенство куда важнее.
Vitalich
Омск
Ответ #592 - 07.02.18 :: 19:15:06
Lapshin писал(а) 07.02.18 :: 18:27:12:
И я про него же он 25х25 . А подкосы  которые 40х40 это от лонжерона в верх к фюзеляжу. Которые не дадут крылу в верх загнуться. Улыбка
karkarich
Ответ #593 - 08.02.18 :: 19:25:20
Виталич скажите какой у вас стоит стартер на двигателе, и какой венец на маховике?
Vitalich
Омск
Ответ #594 - 09.02.18 :: 08:51:23
karkarich писал(а) 08.02.18 :: 19:25:20:
Маховик и венец Toyota Platz 1.0  1SZ. Стартер СТ 362 от тракторного пускача. Просто эти детали были у меня в наличии.
Стартер слабоват. Лучше подобрать что нибудь современное.На разборках этого добра в избытке. Вот здесь более правильный подход.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1248425715/3000
karkarich
Ответ #595 - 11.02.18 :: 15:04:26
Vitalich писал(а) 09.02.18 :: 08:51:23:
Не хочется лезть в "переделочные дебри", надоело переделывать, приспосабливать. На двигателе стоит штатный маховик с родным венцом, вы не в курсе из наших стартеров ничего не подходит? Да кстати все-таки послушался вас и изготовил редуктор, а то аэродрома не хватит для взлета. Улыбка
airmaik
Ответ #596 - 11.02.18 :: 19:49:29
Подходить должен винец от ваз ну и стартер.
karkarich
Ответ #597 - 12.02.18 :: 16:34:34
airmaik писал(а) 11.02.18 :: 19:49:29:
Благодарю.
Vitalich
Омск
Ответ #598 - 03.03.18 :: 08:45:05
Подкос 1000х 40х40х1.5 Ад 31. Узлы Д16т. "Уши" 3мм, уголок 2мм. Заклепка д18, ф 4мм. Развальцовка ,трубка нерж 12х 1. К подкосу  приклепаю вытяжной нерж. ф 5мм. 12шт.  Долго выбирал конструкцию узлов подкоса, хотел фрезеровать из дюратя, варить из нержи но остановился на самом простом. Возможно не самый безупречный вариант но зато я сделал все сам в своей мастерской. Расчетное усилие сжатия подкоса 1880кг.
Vitalich
Омск
Ответ #599 - 03.03.18 :: 08:46:52
