Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 28
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 147826 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #600 - 03.03.18 :: 09:56:23
Неплохой узел.
А двух подходящих швеллеров не удалось подобрать, чтобы снизить многодельность?
fan444
Ответ #601 - 03.03.18 :: 11:36:25
Мощный  узел  и  действительно  многодельный.  На  фольксплане  толщина  металла  2,2мм-две  пластины на  подкос.
Vitalich
Омск
Ответ #602 - 03.03.18 :: 17:59:00
Lapshin писал(а) 03.03.18 :: 09:56:23:
Швеллер наверное можно было найти но поиски тоже требуют усилий и времени, а уголок, заклепки и лист в наличии.  Так что видимо то на то и вышло.
fan444 писал(а) 03.03.18 :: 11:36:25:
Выглядит массивно но довольно легкий. У фольксплена  пластины наверное из стали и подкоса там два на консоль.
fan444
Ответ #603 - 04.03.18 :: 04:41:46
Да  там сталь, меня  радует  Ваш  подход  к  делу  ,основательно  и  грамотно  выходит.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #604 - 04.03.18 :: 19:54:50
Виталич,а как будете делать обтекатель на подкос?
Радует движение,заражаюсь от вас хорошой болезнью!.. Очень довольный
с ув.mfs68
fan444
Ответ #605 - 05.03.18 :: 05:08:38
Я  свои  обернул  0,5 -й  дюралью, получилось  неплохо. Подмигивание
Vitalich
Омск
Ответ #606 - 05.03.18 :: 12:02:00
mfs68 писал(а) 04.03.18 :: 19:54:50:
Буду делать  как делал многократно.Струной вырежу носик и хвостик из пенопласта сверху ткань ,такая же как для обтяжки крыла, на ПВА и краска.
fan444
Ответ #607 - 06.03.18 :: 06:10:15
Vitalich ........ну, это  не серьезно.Наверняка  будете  подкос  задевать  чем  то  помнется.............. Подмигивание
Vitalich
Омск
Ответ #608 - 06.03.18 :: 16:59:53
fan444 писал(а) 06.03.18 :: 06:10:15:
Очень даже серьезно и проверенно временем.
На фото вариант такой технологии на киле, подкос  за 9 лет пострадал один раз, ретивый помощник от души потянул за него, осталась не большая вмятина. Здесь же вообще до подкоса добраться будет сложнее- крыло защищает.
ветерок
Ответ #609 - 06.03.18 :: 17:31:01
интересно какова судьба "Красного бис"?
mfs68
сороки.молдова
Ответ #610 - 06.03.18 :: 17:56:42
Сколько слоев ткани накладывали?
с ув.mfs68
Vitalich
Омск
Ответ #611 - 06.03.18 :: 18:18:53
ветерок писал(а) 06.03.18 :: 17:31:01:
Где то в Хакасии.
mfs68 писал(а) 06.03.18 :: 17:56:42:
На киле один слой на ПВА и слой обшивки, ткань от Артабана.
На подкосах один слой стеклоткани 0.23 на ПВА.D-3.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #612 - 06.03.18 :: 18:59:21
Интересно!
Почему именно ПВА,а не баксидка?Тут некоторые очень скептически относятся к ПВА и на тебе...))
с ув.mfs68
fan444
Ответ #613 - 07.03.18 :: 05:41:00
Надо попробовать............
Vitalich
Омск
Ответ #614 - 07.03.18 :: 08:45:44
mfs68 писал(а) 06.03.18 :: 18:59:21:
А зачем бакситка ? . Элемент не силовой. ПВА не разрушает пенопласт, работать с ней приятней и проще, при высыхании пва слегка подтягивает и ткань ложится красиво. Практика показала, что под красой ПВА абсолютно водостоек. Конечно требует аккуратного обращения в эксплуатации.
Fa-Fa
Ответ #615 - 22.03.18 :: 10:28:10
Vitalich стеклоткань пва хорошо пропитывает? Если так лобик крыла зашить?
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Vitalich
Омск
Ответ #616 - 22.03.18 :: 11:54:58
Fa-Fa писал(а) 22.03.18 :: 10:28:10:
Пропитывается и приклеивается замечательно. Но по прочности это совсем не стеклопластик.  Так можно оклеивать только формообразующие элементы, если лобик не работает на кручение. Еще один момент,стеклоткань довольно тяжелая, после высыхания ПВА структура ткани проступает очень отчетливо, поэтому сейчас  я стал применять обычную ткань.
Vitalich
Омск
Ответ #617 - 02.04.18 :: 08:43:50
Пока   10380 гр. Еще будет: пели рояльные стальные 980 гр., трос привода элерона 890 гр.,  узел подкоса 340гр., обшивка с краской 1512 гр., прочее ,1 кг. и того: одна консоль, 15 кг 102 гр., плюс минус пол лаптя. Подмигивание Немного тяжелее чем я ожидал  но не критично.
Vitalich
Омск
Ответ #618 - 04.04.18 :: 13:19:56
Моторама в процессе.
Vitalich
Омск
Ответ #619 - 09.04.18 :: 13:55:03
Примерил к фюзеляжу. Еще будет пара подкосов к нижним ушам. Получается компактно но берут сомнения , хватит ли резины в подушках, не жестковато  ли будет на таких плечах?
fan444
Ответ #620 - 11.04.18 :: 04:44:08
Может  вот  такой  контрподкос  добавить?
Vitalich
Омск
Ответ #621 - 28.04.18 :: 09:45:47
Каркасы консолей готовы. Элероны и закрылки в работе.Провел все коммуникации к двигателю. Вся электрика подключена. На праздниках пристыкую консоли и взвешу.
Vitalich
Омск
Ответ #622 - 28.04.18 :: 09:46:38
Vitalich
Омск
Ответ #623 - 28.04.18 :: 10:06:43
Решил применить электрический бензонасос-ЭБН. В теории выглядело красиво, а на практике пришлось повозиться. Купил ЭБН через интернет с заявленным давлением  0,2. На деле оказалось,что насос легко давит 1,5. Ток 1А.  1,5 кгс/см* ни какой игольчатый клапан не удержит, надо не более 0,3 Обратка решает проблему но бак установлен и дырявить его для еще одного штуцера не хочется.Пришлось делать редукционный клапан и  снизить напряжение питания. Редукционный клапан шариковый, регулятор напряжения ламповый Подмигивание В итоге давление стало 0,25,ток 0,6А. Погонял два часа - нормально.
Андрей из Томска
Ответ #624 - 28.04.18 :: 10:50:43
Vitalich писал(а) 28.04.18 :: 10:06:43:
А если лампочка перегорит ?...понятно что она в пол накала "светит", но какой то не надёжный резистор.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #625 - 28.04.18 :: 10:55:52
Можно более подробнее про редукционный шариковый клапан?
С ув. Андрей.
Замполит...прости господи
Ответ #626 - 28.04.18 :: 10:58:51
На приборной доске лучше поставить приборы так:
1) Слева (вместо ВД) УС.
2) В центре вверху, вместо УС , вариометр.
3) По центру внизу, под вариометра, ВД.
Но вы все равно переделывать не будете... Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #627 - 28.04.18 :: 11:46:32
fan444 писал(а) 11.04.18 :: 04:44:08:
Нахрен такой контрподкос не нужен: если он поддерживает устойчивость подкоса в своей плоскости - то, во всех остальных плоскостях, что он есть, что нет - все едино.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #628 - 28.04.18 :: 12:07:01
Я бы лучше обратку сделал. Вот как раз после редукционного клапана (регулятора давления). И фильтер из под капота к насосу.
А вот лампочка то там... Вот лопнул шлантик. Струйка бензина на горячую лампочку. А насос все качает и качает...
Vitalich
Омск
Ответ #629 - 28.04.18 :: 12:30:51
PNL писал(а) 28.04.18 :: 12:07:01:
Не-а лампочка перегорит и насос остановится. Очень довольный
А кроме шуток.  Это какой должен быть шланг,что бы его давление  0,25 порвало? Тогда уж к более серьезным узлам
и прикасаться не стоит. Лампочка  горит не в пол накала ,а в четверть и перегореть у неё столько же шансов как и самого эбн.
