Страниц: 1 ... 21 22 [23]
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 101689 раз)
Vitalich
Омск
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #660 - 01.05.18 :: 17:30:21
fan444 писал(а) 01.05.18 :: 16:54:28:
А  на  отрицательные  перегрузки  считали?  В  болтанку  нужно  учитывать  и  их
Vitalich
Омск
Ответ #661 - 01.05.18 :: 17:45:32
Вылезла легкая проблемка. По состоянию как на крайнем фото и пилоте в 80 кг,центровка получается 28.63%. А еще нет  элеронов, закрылков и обшивки ф-жа.  Правда пилот в кабине виртуальный и взвешивал не очень точно,одному не с руки, но все же тревожно.  Взвешу поточнее с  живым пилотом  АКБ  постараюсь к моторному шпангоуту пристроить, а нет придется мотораму удлинять.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #662 - 01.05.18 :: 18:30:33
Может с пригрузом посчитал, который на фото в хвосте лежит? Улыбка
Я вообще то подумал, что он лежит, потому что наоборот...
Vitalich
Омск
Ответ #663 - 01.05.18 :: 19:15:09
PNL писал(а) 01.05.18 :: 18:30:33:
Да так вроде нормально ,без этого груза в перед перевешивает, а весы подсунул и расстроился. Ладно, сын приедет взвесим как положено, может и ничего. Зато традиционной АКБ в хвосте точно не будет. Присмотрю что ни будь литиевое и на моторный шпангоут её.
Замполит...прости господи
Ответ #664 - 01.05.18 :: 19:20:58
Vitalich писал(а) 01.05.18 :: 17:45:32:
Сейчас подкапотное пространство выглядит очень плотным. Наверное удлинить мотораму на 10 см будет полезно и для центровки, и для удобства обслуживания.
Over all
Ответ #665 - 01.05.18 :: 23:04:00
Замполит...прости господи писал(а) 01.05.18 :: 19:20:58:
Это точно. Доступ для обслуживания в любом самолете будет не лишним. Иначе потом сам себя ругать будешь,когда хрен куда подлезешь с инструментом Улыбка
fan444
Ответ #666 - 02.05.18 :: 04:33:04
Кстати  тоже  обратил  внимание  на  плотную  компоновку  мотоотсека, ещё  в  мыслях  было  написать, но  все  ведь  вроде  люди  грамотные........ Подмигивание  Кстати  28%  это  не  так  и  критично, там  винт, капот  встанет,покраска, заправка  опять  же...........
БП
На Форуме
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #667 - 02.05.18 :: 17:31:06
Vitalich писал(а) 01.05.18 :: 07:43:18:
Сейчас обмерил все по факту.
Ну вот и я успокоился!
Vitalich
Омск
Ответ #668 - 19.05.18 :: 09:04:17
Пока доделываются элероны. Можно было бы обтягивать фюз но у нас аномально холодно, днем + 7+9  ночью около ноля. Сделал обтекатели на подкосы. Из пенопласта струной. К боксу пенопласт гвоздями,жидкими. Термоусадку к боксу на 88-й и утюжком. ПВА три слоя, Нц-11 два.
Vitalich
Омск
Ответ #669 - 19.05.18 :: 09:05:37
fan444
Ответ #670 - 20.05.18 :: 05:40:01
Я обернул дюралевый листом 0,5 по заранее вырезанном у трафарету ,можно было пропаять с флюсом,но остановился на заклёпках. Вес такой же,но силовая нагрузка по моим подсчётам выросла вдвое.
« Крайняя редакция: 20.05.18 :: 15:47:44 от fan444 »
dytik
Ответ #671 - 20.05.18 :: 07:07:26
просто талант!
Vitalich
Омск
Ответ #672 - 04.06.18 :: 14:27:05
Уже можно садится в кабину наступая на трап. Можно пошевелить элеронами и выпустить закрылки . Закрылки фиксируются на 15;25 и 35*. Можно и 45* сделать но нужно ли?
Vitalich
Омск
Ответ #673 - 04.06.18 :: 14:28:29
Трап и элерон + закрылок.
Vitalich
Омск
Ответ #674 - 07.06.18 :: 17:14:52
Обтянул левую консоль.Без эмалита и краски, с закрылком и элероном 13,8 кг.Тряпочка наша, термоусадка. Тяжеловата -  150 гр/м* но очень прочная и работать легко.
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #675 - 07.06.18 :: 17:26:37
Интересно. Наша это какая, и вкраце технологию оклейки и клей, как сшивали ткань перед обтяжкой? Спасибо.
Vitalich
Омск
Ответ #676 - 07.06.18 :: 18:48:34
Ткань арт- 5360-79. из Москвы.Полотно не сшивал, переклеил снизу на лобике 40 мм. Клей восемьдесят восьмой  к дюралю клеит замечательно. Мажу дюраль, накладываю ткань,сверху по ткани еще, чтобы пропиталась сушу 2-3 часа и можно натягивать утюгом.
Starteh
Ответ #677 - 07.06.18 :: 21:46:43
Александр, дело спорится, в этом сезоне скорее всего испытаешь уже! Лёгкие у тебя получаются конструкции.
Думал только тот, кто сделал.
Vitalich
Омск
Ответ #678 - 08.06.18 :: 14:10:41
Starteh писал(а) 07.06.18 :: 21:46:43:
Да, есть желание к дню авиации выкатиться на поле. Возможно без капота и покраски. А по весу, "оптимистический"  180 кг пустого, уже проскочил.  Следующий рубеж  "удовлетворительный" 190  и край 200.
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #679 - 08.06.18 :: 15:43:32
Спасибо за ответ по ткани. Можно подробнее, что за ткань, где применяется и почему можно приобрести только в Москве.
Vitalich
Омск
Ответ #680 - 08.06.18 :: 17:40:46
Авиационный инженер писал(а) 08.06.18 :: 15:43:32:
Вот   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1360596394/600 ;  ответ 612
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #681 - 09.06.18 :: 08:51:25
Vitalich
А какие петли применены для навески элерона?
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #682 - 09.06.18 :: 13:32:34
Витальич, с твоих ссылок так и осталось непонятно, где была куплена ткань. Что там насчет юрлица и рулона, неужели взял рулон?
А так, завидую, уже самолетик обретает очертания... У меня пока все колом стоит...ээх.
Кстати, а что там вопрос о центровке, решился?
TSP3
Ответ #683 - 09.06.18 :: 16:25:16
Кстати, для подкосов (да не закидают меня дерьмом вуду форума Подмигивание) обмотать крафтбумагой на ПВА и покрасить и будет радость!
Vitalich
Омск
Ответ #684 - 09.06.18 :: 17:48:14
Petr   663 писал(а) 09.06.18 :: 08:51:25:
Петля мебельная карточная  65х36х08
Vitalich
Омск
Ответ #685 - 09.06.18 :: 17:50:32
PNL писал(а) 09.06.18 :: 13:32:34:
неужели взял рулон?
Да, товарищ взял рулон и мне отмотал 13 м.
Vitalich
Омск
Ответ #686 - 09.06.18 :: 18:00:06
TSP3 писал(а) 09.06.18 :: 16:25:16:
Делал и так. Но у меня краска нц, появлялись маленькие трещины, бумага  начинала разбухать от попадания влаги и трещинки взбухали как вены.
Vitalich
Омск
Ответ #687 - 18.06.18 :: 14:12:22
НЦ 551+ Al пудра, 4 слоя. Краска после облета.
Vitalich
Омск
Ответ #688 - 18.06.18 :: 14:14:23
Натяжение просто зверское ,каркас трещит.
