Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 141700 раз)
Vitalich
Омск
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #690 - 25.06.18 :: 18:28:44
PNL писал(а) 25.06.18 :: 09:26:12:
Не пришивал значицца?
Нет, пока.  Подниму, посмотрю, если,что перед покраской прошъю.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #691 - 25.06.18 :: 19:40:12
На Авиатиках сроду не пришивали - и уж30 лет летают до трех сотен самолетов, не зная проблем с пришивкой.
Vitalich
Омск
Ответ #692 - 03.07.18 :: 17:01:57
Генеральная стыковка.
Vitalich
Омск
Ответ #693 - 03.07.18 :: 17:03:28
Приборка и замок фонаря.
Vitalich
Омск
Ответ #694 - 03.07.18 :: 17:04:50
Сиденье. Тормоз.
Vitalich
Омск
Ответ #695 - 03.07.18 :: 17:09:56
ПВД.     Мне не нравиться. Какой то "торчек". Положить бы просто на подкос, без пилона но тогда наверное близко к поверхности крыла. Не знаю.
Vitalich
Омск
Ответ #696 - 03.07.18 :: 17:11:57
Тяги. Законцовка.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #697 - 03.07.18 :: 17:48:14
Vitalich писал(а) 03.07.18 :: 17:09:56:
А что - на консоль, по классике - никак?
А так, как есть - вообще нельзя ставить: в данной точке, практически, на любом режиме, поток уже отклонился и разогнался, обтекая верхнюю дужку профиля. Поэтому, УС будет врать всегда гарантированно - причем, если можно уверенно сказать, что скорость будет завышаться, то величина этого завышения будет меняться с изменением угла атаки и скорости. Меньше 300 мм спереди относительно передней кромки, и думать о точности показаний бессмысленно.
По-моему, провести проводку в консоль элементарно просто.
Vitalich
Омск
Ответ #698 - 03.07.18 :: 18:18:57
Lapshin писал(а) 03.07.18 :: 17:48:14:
Да это не проблема. Но не очень удобно.  Легко отломить ПВД по не осторожности. А на каком расстоянии от поверхности крыла поток не ускоренный, наверное есть зависимость от величины хорды?.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #699 - 03.07.18 :: 18:28:23
Поздравляю красивый самолетик, и построен неплохо, удачных полетов!
Vitalich
Омск
Ответ #700 - 03.07.18 :: 19:09:09
Pilot737 писал(а) 03.07.18 :: 18:28:23:
Спасибо. Но до полетов еще далеко. Есть два узких места, с центровкой и амортизацией двигателя. Как бы не пришлось переделывать мотораму. На днях взвешу и заведу, тогда прояснится.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #701 - 03.07.18 :: 21:36:28
Настоящий ероплан !
Виталич ,будете испытыва с капотом или первые подлеты без капота!ведь капот может весить от 3 до 5кило,тоже вес)). На многих боевых самолетах(правда второй мировой)пвд стоит под крылом,примерно на 350...400 мм. Если так хочется чтоб был сверху,так как снизу трава и все такое,то можно б было сделать наклонную штангу пвд вперед под углом 45гр например и этим самым пвд вывести практически на уровень передней кромки крыла. Штанга может даже быть в виде гнутой трубочки). На своем стояла также трубка пвд  и все работало вроде справно,,,,правда до подлетов не дошло,но на машине и самоле скоростя показывали одинаковые данные.
с ув.mfs68
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #702 - 03.07.18 :: 21:39:14
Vitalich писал(а) 03.07.18 :: 18:18:57:
Да, никто как-то и не обламывает - а у Авиатики трубка ПВД стоит именно там, где ее все и задевают: в носу на уровне выше колена, ниже бедра.
А невозмущенный поток искать выше, или ниже крыла - неблагодарная задача: много раз писали (в т.ч. и я), что в скос потока вовлекаются массы воздуха, входящие в сечение окружности с центром в пл. симметрии, описанной вокруг законцовок: т.е. вне приемлемой в конструктивном отношении,зоны.
Вот и остается идти вперед. Но есть и хорошая новость: трубка, наружный диаметр которой соответствует диаметру ПВД-6М, тольщиной стенки 1...1.5 мм, вполне держит непреднамеренные зацепы.
@mfs68:
Советую освежить в памяти картинку из любого учебника по аэродинамике, где показаны струйки тока, обтекающие профиль - особенно на углах 12...18 градусов. Мысленно поместите в эту картинку ПВД по своим рекомендациям, а потом уже решайте: подтвердить их, или извиниться за их ошибочность
mfs68
сороки.молдова
Ответ #703 - 04.07.18 :: 13:47:05
Ме 109 Е и почти все спитфайры имели пвд под консолью,у спита почти по середине хорды.
В.П.,не пишу чтоб спорить,интересны решения. Безусловно лучьше впереди консоли ,как на большинства аппаратов.
с ув.mfs68
Vitalich
Омск
Ответ #704 - 04.07.18 :: 14:43:34
Lapshin писал(а) 03.07.18 :: 21:39:14:
Понятно...
fan444
Ответ #705 - 04.07.18 :: 18:31:29
Пока  не  ломай,  все  равно  первые  полеты  пойдут    там  и  определишься  с  положением  ПВД, а  в  остальном  все смотрится  хорошо.
Starteh
Ответ #706 - 04.07.18 :: 22:14:10
Красивый аэроплан, молодец Александр!   ПВД можно впереди на крыле быстросъёмный сделать, я такой пользую - ничего не мешает при перевозке, или прикладывающийся к плоскости, с фиксацией в рабочем положении, тоже вариант.
Думал только тот, кто сделал.
Vitalich
Омск
Ответ #707 - 06.07.18 :: 07:50:28
Завел. Погонял минут 10. Две минуты подержал на взлетном 3200-3300об/мин. Стрелки на приборах не осыпались, хвост не отвалился. В общем, вибрации очень даже в норме,а я боялся, что маловато резины в подушках. Одно узкое место прошло. Теперь весы, что там, с центровкой.?
« Крайняя редакция: 06.07.18 :: 13:25:38 от Vitalich »
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #708 - 06.07.18 :: 15:30:12
Воздушный винт семейства сдв?
С ув. Андрей.
Vitalich
Омск
Ответ #709 - 06.07.18 :: 16:56:18
maverick писал(а) 06.07.18 :: 15:30:12:
Да, точно по учебнику. СДВ1  Ф 1.5 м Х 0,76м
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #710 - 07.07.18 :: 00:04:39
Vitalich писал(а) 06.07.18 :: 16:56:18:
Не маловат шаг?
fan444
Ответ #711 - 07.07.18 :: 04:51:32
А ему по-любому ещё пару винтов строгать,я уж и не помню даже с расчетом когда выходило бы меньше с моноблоками.
Vitalich
Омск
Ответ #712 - 09.07.18 :: 11:05:20
Lapshin писал(а) 07.07.18 :: 00:04:39:
Не маловат шаг?
Крейсерские обороты планирую 3600 об\мин.  До 130- 140 км\ч. должен тянуть, а дальше, Виктор правильно ответил.
Vitalich
Омск
Ответ #713 - 09.07.18 :: 11:28:26
Взвесил. С пилотом 78 кг весом, без топлива и капота 267 кг. Капот~ 3 кг топливо - 23 кг. = 293. Центровка без капота  и топлива 29,5% САХ. Бак 10 см перед  центром тяжести и на центровку повлияет не значительно, а капот двинет  вперед на ~1% . Хотел испытывать  без капота . Теперь не знаю. 29,5% это мого или можно попробовать?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #714 - 09.07.18 :: 12:43:30
А го какой у Вас?
Vitalich
Омск
Ответ #715 - 09.07.18 :: 15:41:30
Lapshin писал(а) 09.07.18 :: 12:43:30:
А го какой у Вас?
Г.О. 2.3 м х 0,72=1,66м*   L 2,5.    А г.о. 0.52
Starteh
Ответ #716 - 09.07.18 :: 22:08:45
Наверное всё же придётся дорабатывать мотораму, отодвигать мотор, а то будет как И-16.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #717 - 09.07.18 :: 23:50:18
Как И-16 не будет...
Подвесте акб под мотораму или гантелю Подмигиваниев пять кг и это все накройте капотом или заведомо тяжелый капот сделать,на летные характеристики 4 ...5 кг никак не повлияют. Либо дать стреловидность 2гр, либо стаб дайте в плюсе. Смотрите что проще. правда это МЛМ. До предельной задней центровки еще 3...4 %...
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #718 - 09.07.18 :: 23:58:38
При таком моторе 293 кг это не плохо. С мотором МТ 10,получались аппараты в 300 ...320 кг,при мощности 32...40 л,с. А у вас наверно 65 л.с.?это в предела 4,5...4,6 кг л,с,.это разница в 7 кг весу.(293....300кг)
с ув.mfs68
fan444
Ответ #719 - 10.07.18 :: 04:04:54
Этот мотор вряд ли выдаст с винтом мощность более 50 л.с. и тяга для него 120 кг это практически максимум при оборотах указанных выше в чём я крайне сомневаюсь. 290 кг это много и центровка  на них в 25 процентов САХ практически норма,меняйте ее иначе ручка будет лёгкой или того хуже замучаетесь ловить самолёт. Смех
