Страниц: 1 ... 26 27 [28]
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 148047 раз)
Vitalich
На Форуме
Омск
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #810 - 09.09.18 :: 16:32:11
Гостеприимные  хозяева заправили аппарат и мы полетели.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #811 - 09.09.18 :: 16:35:17
Полетали, полетали да и сели.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #812 - 09.09.18 :: 16:44:03
Обратная дорога получилась довольно веселой. Земля прогрелась и термики вдоволь поиграли молявкой. После приземления некоторое время меня все еще  штормило.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #813 - 10.09.18 :: 13:18:50
Vitalich писал(а) 09.09.18 :: 16:35:17:
Виталич, ну, сделайте капот, наконец: увидите-таки, новое качество жизни.
А то, при всех достоинствах, отсутствие капота все же, раздражает зрительный нерв.
fan444
Ответ #814 - 10.09.18 :: 13:58:37
Lapshin  сейчас  налетается ,  похолодает  вот  и  займется наверняка.......... Смех
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #815 - 10.09.18 :: 15:49:11
Уже пора задуматься: сезону осталось не особо много - чтобы к его концу уже чесались руки.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #816 - 10.09.18 :: 16:17:42
Lapshin писал(а) 10.09.18 :: 15:49:11:
  Недельки две уже думаю и руки чешутся но пока не доходят.   Вырезал струной заготовку из пенопласта для болвана "морды". "Морда" будет  стеклопластиковой, а остальное дюраль. Движок закрою полностью. Помница Денис убеждал, что  приличный пяточек за винтом поднимает тягу но я сомневаюсь.
fan444
Ответ #817 - 10.09.18 :: 16:21:57
Как  то  удалось  полетать  на  СН-701  без  капота с  Субару так  он  больше  120  не  разгонялся,  а  поставили  просто  капот  150-160  в  рывке  летал  охотно. Смех
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #818 - 10.09.18 :: 17:20:56
Vitalich писал(а) 10.09.18 :: 16:17:42:
При правильно сформированной передней части капота, она действительно создает тягу. Формирование этой части капота нужно осуществлять так, чтобы она напоминала носок профиля - с тупым, или, заостренным носком, в зависимости от накрываемого капотом, мотора: желательно, чтобы и распределение кривизны было сходным с носком профиля во всех сечениях. Вот, например, капот Ворона, где омываемая площадь винта едва превышала мидель фюзеляжа - работал очень неплохо.
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #819 - 18.09.18 :: 19:12:02
Постройка в основном завершена, переходим к эксплуатации.  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1537263726/10#top
zar
Я люблю строить самолеты<br>
Ответ #820 - 28.09.18 :: 20:04:44
Борюсь с неравномерным распределением смеси по цилиндрам, пока без успешно. Задние цилиндры подкапчивают, наверное придется организовывать подогрев впускного коллектора. [/quote]
Мои поздравления  Виталич. внесу свои пять копеек. у меня такой же мотор. и бывало так же с цилиндрами. все искал причину. ни как ни мог понять в чем дело, после скинул крышки клапанов, быстро выставил зазор в клапанах и мотор начинает работать.скорее всего излишний зазор в постелях распред вала..на своем моторе собираюсь заклинить гидротолкатели и выставить постоянный зазор. думаю это решит проблему  но может быть я и ни прав.а в пускной коллектор я думаю у вас все нормально у меня сделан несколько по другому, но схема почти такая и карб у меня тоже другой Улыбка
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #821 - 29.09.18 :: 05:42:14
zar писал(а) 28.09.18 :: 20:04:44:
После мероприятий, см ответ №805. Проблема полностью ушла. Двигатель работает совершенно штатно. Главным считаю подогрев, что бы минимизировать жидкую фракцию в горючей смеси. Если разбиты постели распред вала  не будет нормального давления масла. Если косячат гидро толкатели это выразится в сильном стуке и только. Ход плунжера , правильно отрегулированного гидро толкателя менее 0,5 мм.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #822 - 29.09.18 :: 08:21:04
Vitalich писал(а) 29.09.18 :: 05:42:14:
У меня вот на "Волге" да, так и было.
А тут ход около 4 мм. Ну миллиметр мы уберем при регулировке, а остальное?
Я подложил под плунжер шайбочки три штуки (то ли на 5, то ли на 6) подходящие по диаметру. Остался небольшой зазорчик . Потом при регулировке просто подвел вплотную коромысло. Если ГК откажет, то клапан и будет с этим зазором работать.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #823 - 29.09.18 :: 12:15:36
Lapshin писал(а) 10.09.18 :: 17:20:56:
-мой кумир,др Сорокодум, получал экспериментально коэффициэнт сопротивления (Сх= - 0,05), меньше нулья !
(пассивное крало или фюзеляж становились движителями...)
fan444
Ответ #824 - 06.01.19 :: 11:41:02
Самолет почти как  у  топикстартера,  а..........?
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #825 - 06.01.19 :: 17:37:15
fan444 писал(а) 06.01.19 :: 11:41:02:
Самолет почти...
Не, это какие то вариации на тему GY-20...или 30... Опартизаненный вариант, так сказать. Улыбка
Шасси на фюзеляже, центроплан явно несьемный и ОЧК.
fan444
Ответ #826 - 07.01.19 :: 05:00:29
Это  скорее  опартизаненный  вариант  KR-2/ Смех
Воха
Junior Member
Ответ #827 - 18.03.19 :: 21:24:36
Vitalich писал(а) 17.08.17 :: 09:37:40:
Окончательно отладил С.У. Со второй попытки оклеил все таки винт Ф1,5 м шаг 0,76м. и сегодня испытал. Результатом вполне доволен. 110 кгс при 3200 обмин. Фольц поёт.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1248425715/3030#3058
С огромным уважением отношусь к вашему труду , Но есть маленькая капля дегтя.Все винты на стенде дают выше тягу чем на ЛА. Так как фюзеляж , лобовое стекло , крылья и хвост имеют вес и сопротивление при обдуве в потоке от винта.
и ето срежет кг 10 точно. не менее.
Over all
Ответ #828 - 18.03.19 :: 21:54:24
Воха писал(а) 18.03.19 :: 21:24:36:
Как сопротивление всех этих частей влияет на тягу винта? Улыбка
Вы хотите сказать ,что мотор с винтом снятый со стенда и поставленный на самолет,при равных внешних условиях ,даст разную тягу? С чего бы это? По башке
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #829 - 18.03.19 :: 22:07:35
Хороший капот и фюзеляж могут даже приподнять величину тяги сравнительно с изолированным винтом - а сравнительно в реальным стендом, и того больше. Да и тяга мерялась явно, на самолете.
Выстрел в "молоко".
Vitalich
На Форуме
Омск
Ответ #830 - 19.03.19 :: 03:33:38
Да это и не важно. Самолет летает, а тягу на месте мерил  только для понимания, что двиг и винт примерно согласованны и что показанная тяга позволит облетать самолет. Вся остальная доводка в процессе полетов. Сейчас изготовил винт с шагом 0.82м против 0.76. Посмотрим, что покажет. И про деготь не понял, в чем?. Озадачен
