Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34
Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-? (Прочитано 2392 раз)
Замполит...прости господи
Re: Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Ответ #960 - 30.05.19 :: 16:44:51
А, всё понятно. Замечательно. Просто и информативно.
Vitalich
Омск
Ответ #961 - 31.05.19 :: 15:40:20
Слетал сегодня 70 мин. Обнаружилась одна особенность глушителей. Если держать обороты 2900- 3000, звук приятный. После 3100 начинает резонировать и при 3200  Становится неприятно дребезжащим. Поэтому отлета на 2900-3000 об\мин, скорость при этом 140-145км\ч.Наверное это и будет экономичный крейсер. Бензина ушло около 14л. Бензин мерил по разметке на бензиномере поэтому возможна погрешность. Завра -послезавтра слетаю на точный расход, залью определенный объем бенза в пустой бак, а после полета солью остатки.
з.ы.   Щели между фюзом и крылом заделал.
« Крайняя редакция: 31.05.19 :: 17:14:53 от Vitalich »
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #962 - 31.05.19 :: 16:43:36
Таким образом, самолет вышел пригодным для достаточно дальних круизов - что и требовалось доказать.
fan444
Ответ #963 - 31.05.19 :: 16:44:36
Просто  эконом .вариант  какой то,  поздравляю. Подмигивание
Selesta
Люблю летать!
Ответ #964 - 31.05.19 :: 18:39:41
Vitalich писал(а) 31.05.19 :: 15:40:20:
Обнаружилась одна особенность глушителей. Если держать обороты 2900- 3000, звук приятный. После 3100 начинает резонировать и при 3200  Становится неприятно дребезжащим. Поэтому отлета на 2900-3000 обмин, скорость при этом 140-145кмч.
Так это что получается? Двигатель для этого самолета избыточно мощный?
Зато моторесурс будет большой.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #965 - 31.05.19 :: 18:43:36
На режиме максимальной скорости, резонанс наверняка будет пройден. Когда-то, у меня на стареньком дизельном Мерседесе, был резонанс в глушителе - со 115 до 125, примерно, км/ч - так, что приходилось ездить либо медленнее, либо быстрее - благо, камер тогда не было.
Vitalich
Омск
Ответ #966 - 31.05.19 :: 19:01:39
Lapshin писал(а) 31.05.19 :: 18:43:36:
Со старым винтом , меньшего шага ,такого не было. Но там  и уровень шума был гораздо выше.
Vitalich
Омск
Ответ #967 - 31.05.19 :: 19:08:32
Selesta писал(а) 31.05.19 :: 18:39:41:
Как говорится: - лишней тяги не бывает. Вот только всю ее в горизонтальном полете использовать наверное не получится из  за боязни превышения скорости допустимой для этого планера. За то  не большой разбег и хороший набор.
Selesta
Люблю летать!
Ответ #968 - 31.05.19 :: 19:13:02
Vitalich писал(а) 31.05.19 :: 19:08:32:
Запас мощности никогда не вредил.
Vitalich
Омск
Ответ #969 - 03.06.19 :: 06:38:38
Вчера слетал на определение расхода. Залил 15 л. и полетел, через 53 мин, когда осталось около 5 л сел. Слилось 4.6 л т.е. 11.8  л\час. Небольшое видео. Не очень. Одной рукой да и болтанка.
https://youtu.be/TBoTN7NHiqI
Теперь все щели заделаны.
Vitalich
Омск
Ответ #970 - 03.06.19 :: 06:52:27
Вчера же на стоянке, порывом ветра "муху" поставило на нос. Кок геройски принял удар и ценой своей жизни спас капот. Ветер совсем не ураганный, видимо центр тяжести заметно сместился вперед и без пилота на хвост приходится совсем не большая нагрузка. К счастью больше ничего не пострадало. Но "Муха" осталась без носа.
soldier
Южный Урал
Ответ #971 - 03.06.19 :: 08:58:57
Vitalich По прошлым видео на разбеге, вроде хвост поднимается буквально на первых метрах. Может осн. стойки нужно было более вперед вынести,или не надо. Какое мнение?
ICQ
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #972 - 03.06.19 :: 09:30:59
Vitalich писал(а) 03.06.19 :: 06:52:27:
....Но "Муха" осталась без носа.
Жаль конечно кок, но главное ничего серьёзно не пострадало. А швартовочные уши предусмотрены? Понимаю, что кратковременно врятли кто швартует, но порой даже не большие порывы прилично шатают даже "больших".
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Vitalich
Омск
Ответ #973 - 03.06.19 :: 12:06:22
soldier писал(а) 03.06.19 :: 08:58:57:
Да со стойками небольшой просчет. Из за тяжелого двигателя, что бы получить центровку в пределах 25-27%.т., пилота пришлось сдвинуть назад, примерно 54 см. от ц.т. самолета.  Поэтому без пилота вынос шасси совсем минимальный.  Двинуть рессорку миллиметров  50-70 вперед не помешало  бы но сейчас это большая работа. При разбеге пробеге проблем нет Но а на стоянке буде сразу же швартовать.
Любитель писал(а) 03.06.19 :: 09:30:59:
Все есть. Но стоянка планировалась буквально на полчаса. Сейчас сделаю небольшой "гвоздик" и на стоянке сразу же буду "муху" прикалывать.
« Крайняя редакция: 03.06.19 :: 18:39:42 от Vitalich »
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #974 - 03.06.19 :: 12:29:07
Хороший самолетик и летает быстро!
Vitalich
Омск
Ответ #975 - 04.06.19 :: 13:43:57
Погодка у нас сегодня класс. Упускать грех. Слетал на север к Иртышу 75км в одну сторону. Потеря кока на скорость и расход ни как не сказалась.
https://youtu.be/z9vpvJDUa4k
fan444
Ответ #976 - 04.06.19 :: 14:15:25
Ну,  теперь начнется...........счастливых полетов. Смех Лечу
Vitalich
Омск
Ответ #977 - 10.06.19 :: 14:17:23
Напали на муху злые кони. Подъехал тут на днях к мухе  и очень  расстроился. П.В.Д. отломан, чехол на левом крыле задран, ну думаю вандалы. Печаль  Стал осматривать.  Сразу понял, что за "вандалы", накопытили они вокруг, мама не горюй, кони одним словом.Кроме ПВД пострадала законцовка левого крыла. Обшивка на ней пошла волнами,видимо долбанули в дужку.  И что им там надо было?.Возможно просто подошли, а пастух шуганул, вот они и ломанулись. Но пастух как партизан : не видел, не знаю. Хрен с ним ,думаю да и вообще легко отделался, могли бы и по крылу или стабилизатору пробежать. Два дня работы. Один день строил загородку, второй, ремонт. Из поршня от ГАЗ-51 сделал утюжок. Если налить керосина до масло съемных дырочек,то после его выгорания температура днища получается 170* т.е. самое то. Прогладил и законцовка как новенькая. Термо усаживающаяся тряпочка, вещь. С ПВДшкой повозился подольше. Вот такие дела.
Vitalich
Омск
Ответ #978 - 12.06.19 :: 09:18:46
Две недели дожди.Настоящий потоп.
Vitalich
Омск
Ответ #979 - 12.06.19 :: 09:22:12
Напор воздуха под капотом такой ,что отдувает кромку между болтами. Температура головок -150-160*
Vitalich
Омск
Ответ #980 - 12.06.19 :: 09:23:39
Vitalich
Омск
Ответ #981 - 12.06.19 :: 09:24:46
Selesta
Люблю летать!
Ответ #982 - 12.06.19 :: 14:21:51
Vitalich писал(а) 12.06.19 :: 09:22:12:
Мерзнет мотор-то!Улыбка
Сколько за бортом по Цельсию? А то у нас днем - +32-34. Или рано утром летать, или уже перед заходом.
Vitalich
Омск
Ответ #983 - 12.06.19 :: 16:45:07
Selesta писал(а) 12.06.19 :: 14:21:51:
За бортом +24. А сколько минимальная температура, для воздушника ? Для вальтера по моему 140*
Selesta
Люблю летать!
Ответ #984 - 12.06.19 :: 17:51:29
Vitalich писал(а) 12.06.19 :: 16:45:07:
В РЛЭ на Ан-2 рекомендуют прогреть ГЦ до 150 для лучшей приемистости двигателя.  Так что у вас все в пределах нормы.
Похолодает - поставите затенители.
voloha
Новичок на форуме
Ответ #985 - 12.06.19 :: 20:41:24
Vitalich подскажите пожалуйста, после обтяжки стабилизатора (копия Вашего) клей на передней кромке трубы немного затек во внутреннее пространство стабилизатора ( я в начале не заметил) приклеил ткань, вроде бы натягивал хорошо и оставил на просушку. Но потом обнаружил что ткань ушла чуть чуть в закругление и так и осталась. Теперь если смотреть с торца то получается что ткань как бы не много сразу за трубой провалилась а дальше до задней кромки идет ровно. И появились эти впадины сразу после натяжки. А вопрос такой, это проблема, или на скорость не влияет? (не хотелось бы заново тянуть) Спасибо за ранее! Улыбка
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #986 - 12.06.19 :: 21:14:58
Selesta писал(а) 12.06.19 :: 17:51:29:
Маленькая поправочка: не "рекомендуют", а минимально допустимая. Рекомендованный диапазон -165-200. Подмигивание
Selesta
Люблю летать!
Ответ #987 - 13.06.19 :: 05:11:09
07177 писал(а) 12.06.19 :: 21:14:58:
Согласен
Selesta
Люблю летать!
Ответ #988 - 13.06.19 :: 05:11:38
Согласен
Aviabar
Ответ #989 - 13.06.19 :: 06:17:59
voloha писал(а) 12.06.19 :: 20:41:24:
После эмалита? Тогда надо иголочкой еще на свежую подцеплять и оттягивать
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
