Corvair Engine у нас
graysparrow
летать...
Спецы! Такая проблема, выдавливает масло из под сальника кв.
Кратко:
Движок после капиталки, мыл, дул, точил и шлифовал. Все по мануалу и у надежных двигателистов. Биение кв, зазоры в норме, но туговато крутился на момент сборки (час наработки, сейчас крутится нормально)
Течет только один сальник фланца, там где был маховик. Сальник шкива в норме. Все остальные, особо стремные места в норме. На холодную нормально, но как только прогреется, начинает течь, тонкой струйкой. Заметил хрень - с фланца фактически дует. Можно списать на то что фланец ветер гонит, но он формы не подходящей для этого, не должен он создавать такие завихрения. Грешил на картерные газы, даже сделал доп. отверстие, нифига. Предусмотренная вентиляция исправно пыхтит. Конструктивно, пространство под сальником, новое отверстие и вентиляция - в одном, открытом пространстве. Был установлен усиленный маслонасос (шестерни), давил до 6, поменял на штатный, давление масла стало 3-3.5(хорошая норма по мануалу), уровень масла сделал по минимуму. Менял масло с жидкой промывки до густоватого минерального. Сейчас п.синтетика 10-40. Масла брал дорогие. Хочу поменять маслофильтр на поменьше, сейчас стоит увеличенный. Кстати, грешил и на него, разобрал крайний, не забит. Сальников поменял штук 5, при чем брал на пробу на 1мм уже. Что характерно, тот который правильный, продержался дольше. Сейчас отполировал до зеркала поверхность фланца, пока не пробовал. Почитал профильные форумы, говорят внутри не должно быть избыточного давления, сальник не предназначен чтобы с ним бороться. И этот ветродуй...Когда масло выдавливает достаточно много, оно попадая на цилиндры начинает гореть и дым прямо таки валит от фланца, визуально видно, см на 30 хреначит. Но, блин, внутри давления то нет, иначе со всех щелей перло бы. Да и дырка дополнительная, практически не идет от туда воздух/газ. Она не большая, порядка 5мм, но если бы было излишнее давление, струю воздуха я бы почувствовал. Да и из вентиляции газы выходят без напора. У меня сепаратор стоит, снял его, думал может он забит, нет, из патрубка ленивая струйка белесого цвета пыхтит. Парадокс. Да мотор... Не хотел обнародовать, пока не сделаю, Corvair который Шевроле. Я в тупике. Как говорится,  вознаграждение гарантирую... Под и Москвичи - готов привезти, показать, посмотреть из за плеча с дебильным видом чайника (или умным, на выбор, по желанию. За положительный результат, кроме оплаты, станцую...Что не сделаешь ради моей малышки) Обратно отвезу, без проблем.  Любые фото, любые ракурсы. Могу видео смастрячить.
Выручайте!!!
slackl
Мотопланера - наше все!
На сальнике обычно косые грани маслоотбрасыватели. Такое ощущение что перепутан Салоник и взят с обратным направлением ламелей. Соответственно работает как насос по выкачке масла из движка...
1300V4
Новосибирск
Никаких белёсых дымков из системы вентиляции (сапун\суфлёр и т.д.) быть не должно, максимум лёгкая пульсация. Обратное говорит о косяке в ЦПГ. Об этом же говорит и "ветродуй" из под него.
А сальник - обыкновенный? С маслосгонной насечкой? Или новомодный, безкромочный? Есть некоторые нюансы при его установке.
Miklash
Мы работаем с Лайкомингами и Континенталями, но думаю что можем и Вашего зверя пощупать ...
Где Вы территориально находитесь?
Наберите меня
89163144173
Андрей
graysparrow
летать...
Насчет сальников - да, на двух были насечки и именно против движения. Но работали они так же как и без насечек. Даже держались дольше, точнее один из них. Не могу понять, как работают насечки находясь снаружи...?
Из вентиляции идет именно белесый дымок, без напора и не прозрачный. Мотор воздушного охлаждения, рабочая температура высокая.
Нахожусь в Мытищах.
Алексей SPB
Питер
Исправная вентиляция должна не пыхтеть, а сосать.
Когда движок исправен в картере [highlight]разряжение[/highlight] а не давление.
Проверяется очень просто - при работающем моторе надо открыть пробку маслозаливной горловины, пробка в этот момент должна притягиваться к клапанной крышке,
а не отпрыгивать от неё.
Просверлив отверстие, вы испортили нормальную работу вентиляции картера.
Сальникам наплевать на величину давления в системе смазки.
Они с ней не пересекаются.
На это сальникам тоже пофигу, если конечно щуп родной и показывает верный уровень.
А нет ли трещины в посадочном месте сальника?
А не овальное ли посадочное?
А там были шероховатости?
Вот они могут быть причиной.
Алексей SPB
Питер
graysparrow
летать...
Абсолютно ничего не испортил. Отверстие глушится, на худой конец меняется верхняя крышка (ал. лист 5мм)
Попробую
Сечет не с посадочного а с фланца.
Не было особо. Был след от старого сальника, новый я смещал на пару мм. Но на всякий случай решил отполировать. Брал 2000 водянку.
Бывает еще несоосность вала и посадочного, из-за отсутствующих центровочных элементов.
Есть два штифта на которые садится крышка. Они обеспечивают соосность.
dttdmitry
Это крышка с дополнительным вкладышем? Если так, то недостаточное отверстие (или его отсутствие) для слива масла из полости между сальником и вкладышем.
graysparrow
летать...
Нет, крышка без вкладыша. Под ней зубья кв и распредвала находятся в масляной ванне. За зубцами следует дырявая перегородка в которой и находится вкладыш. Чуть позже скину фото
AVRo
Фото правильного сальника с внутренней стороны возможно увидеть.
Пока видится традиционный вариант локализации - задуть в картер полочка через сапун, и наблюдать откуда дует конкретно. можно маслом помазать или мыльной водой, ну и поворачивать колено при этом.
graysparrow
летать...
Могу, но там обычная схема: кромка, пружина, пыльник
Как вариант. Завтра попробую. По идее если сечет конкретное место (а определить при работающем нельзя, масло растекается по всему фланцу) то с ним и работать.
Сегодня поставил очередной сальник на герметик, завтра как подсохнет буду пробовать.
AVRo
Похоже на повышенный уровень масла в этой ванне (на уровне нижней части сальника),проверьте отток масла (отверстие справа снизу у шестеренки распредвала - это уровень).Давление не больше четырех,отрегулируйте на 3.5 как Вы и писали.
graysparrow
летать...
Осматривал это отверстие, визуально чистое. Завтра проверю еще раз. Отрегулировать давление масла нельзя, там нет редуктора, просто две шестерни. Можно воздействовать на пружину сброса давления перед фильтром
А отверстия под болты маховикА во фланце глухие? А то может по резьбе течет и выкидывает из под маховика?
