Прочностное моделирование (Прочитано 5085 раз)
Dodge Sullivan
Junior Member
20.10.16 :: 02:44:10
Начнём с крыла.
размах 9м хорда 1.3м. Профиль PIII-18.
Предлагаю два лонжерона:
Вопросы схема нагружения и толщина лонжерона и обшивки.
Жду предложений
mvs
Я люблю строить и летать!
Самара
Re: Прочностное моделирование
Ответ #1 - 20.10.16 :: 08:22:54
1 Полистайте литературу по прочности и конструкции планеров, самолётов.
2 Ознакомьтесь с Нормами прочности.
Многие вопросы исчезнут сами по себе.
Рассматриваемая схема крыла ближе к однолонжеронной, чем двухлонжеронная, из-за существенной разницы в строительной высоте задний практически не будет участвовать в восприятии изгибающего момента.
sergei107
Ответ #2 - 20.10.16 :: 10:40:24
а зачем нужен задний лонжерон?
к нему же никакая нагрузка не прикладывается.
Хочу все знать !
MiG17_RUS
Ответ #3 - 20.10.16 :: 10:45:24
задний и передний лонжероны воспринимают нагрузку пропорционально IG Момент инерции сечения на модуль упругости материала из которого сделан лонжерон
iae
Ответ #4 - 20.10.16 :: 11:38:06
Каких предложений вы ждёте? Вы хотите, чтобы кто-то за вас сделал расчёты? Вряд ли дождётесь.
ВФил
Ответ #5 - 20.10.16 :: 12:46:54
sergei107 писал(а) 20.10.16 :: 10:40:24:
-----------------------  В дополнение к тому, что  участник MiG17_RUS абсолютно точно и кратко пишет в своём посте № 3, так ещё , чаще всего , к нему (заднему лонжерону) подвешиваются элероны (и закрылки, если они есть) и, соответственно, передаётся нагрузка от них. . Кроме того , установка внутренних раскосов ( между лонжеронами) в "плоскости" крыла обеспечивает восприятие горизонтальной составляющей нагрузки на крыло - не всякая обшивка может выполнять эту функцию.
sergei107
Ответ #6 - 20.10.16 :: 13:26:05
Еще раз посмотрел на картинку.
Не нашел ни элеронов, ни закрылков, ни внутренних раскосов.
По-прежнему не понятно зачем нужен задний лонжерон.
хотя, обшивку тоже не нашел. и подкосов нет.
Сплошное гадание на кофейной гуще.
Пока тему так вижу:
"Хочу крыло. Какие ваши предложения?"
Хочу все знать !
Mr Gray Jr
Таганрог
Ответ #7 - 20.10.16 :: 13:47:05
Наши предложения: Хоти)
А по сути:
крыло свободнонесущее или подкосное? Какие узлы навески?
Какая механизация?
Какие элероны?
Скорости полета?
Взлетный вес?
Полетные перегрузки?
Размещение грузов в крыле?
ICQ
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #8 - 21.10.16 :: 02:34:55
Толщина обшивка, лонжерон и нервюра 3мм. Вес очень грубо 300кг.
Опираю крыло по края. В центре нагрузка в максимуме 10т. Ломается 1.2-1.3т.
Напряжения по мизесу в центре 80МПа . Короче потеря устойчивости обшивки.
Вывод такой, Можно облегчить нервюры, но существенного выинрыша по массе это не даст.
Уменьшение толщины обшивки с 3 мм до 2 теряется нагрузка. запас по перегрузке меньше.
В расчёт самолёта надо вносить 200-300 кг массы крыла.
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #9 - 21.10.16 :: 02:37:14
Моделировать точно закрылки и "дырдочки" в нервюрах на этом этапе не целесообразно. Надо определиться с основными моментами. типа площадь оперения, масса двигателя
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #10 - 21.10.16 :: 02:38:56
прогиб в центре, перед тотальным крашем 4-5 см.
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #11 - 21.10.16 :: 04:38:52
Потеря устойчивости. Нагрузка в центре 1350кг.
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #12 - 21.10.16 :: 04:40:19
Нагрузка 1200кг до потери устойчивости
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #13 - 21.10.16 :: 04:41:23
Прогиб перед потерей устойчивости 5см в центре
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #14 - 21.10.16 :: 04:43:39
Напряжения в центре менее предела текучести то есть 45-90МПа.
iae
Ответ #15 - 21.10.16 :: 06:25:23
Вы не с того начали. Начните с изучения РДК СЛА (1 и 2 том, имеется в тырнете). Из этой книжки вы узнаете удивительные вещи, например: обшивка крыла без набора стрингеров на продольную нагрузку не работает. В бесстрингерном крыле обшивка служит для создания профиля и восприятия крутящего момента и в расчёт на изгибающий момент не принимается. Вся нагрузка воспринимается лонжеронами. Ещё вы узнаете, что классическое соотношение площади оперения и крыла равно 0,2 для ГО и 0,1 для ВО при плече оперения 2,5 хорды крыла. И самое главное вы узнаете, что проектирование самолёта начинается не с расчётов прочности, а с определения параметров самолёта: взлётного веса, площади крыла, веса агрегатов, массы топлива и т.д.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #16 - 21.10.16 :: 07:29:39
iae писал(а) 21.10.16 :: 06:25:23:
Полагаю ниасилит! Ему б для начала "Расчёт,проектирование и постройка сверхлёгких самолётов" Чумак, Кривокрысенко и "Самолёт своими руками" Кондратьева и Яснопольского. Со сжатыми губами
Вообще-то иногда работает. В 3-х слойных композитных конструкциях например. Подмигивание Но это-ТС знать пока ни к чему.
WWW
sergei107
Ответ #17 - 21.10.16 :: 09:21:49
Dodge Sullivan писал(а) 21.10.16 :: 02:37:14:
Вот именно. Надо определиться с основными моментами.
Зачем крылу нужен лонжерон и какой формы?
Зачем нужна обшивка?
Зачем нужны нервюры?
потом определиться куда и какие приложены силы.
А потом уже можно нагружать и смотреть напряжения.
То, что нарисовано сейчас, самолетным крылом не является.
Хочу все знать !
Renat
Дубна
Ответ #18 - 21.10.16 :: 10:43:44
Ауууу.Где модераторы?Может пора начать банить таких ТС Подмигивание Не изучив основы начинают плодить бестолковые тупые темы Злой И так уже форум зас##н....
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #19 - 01.12.16 :: 02:36:29
параметрическая Модель оперения:
Пока ещё нет набора, только контуры, и нет линков
вид внутри фюзеляжной трубы:
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #20 - 01.12.16 :: 06:51:49
А нафига это все нужно без силового набора?
С ув. Андрей.
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #21 - 01.12.16 :: 13:19:19
Хочу обсудить принципиальную схему.
Fa-Fa
Ответ #22 - 01.12.16 :: 16:23:39
Dodge Sullivan возьми удачный спмолет и его схему обсуди
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #23 - 02.12.16 :: 00:46:32
Далеко не каждый автор своего удачного творения захочет обсуждать все нюансы.
FlyCat
43 регион
Ответ #24 - 02.12.16 :: 01:07:35
Dodge Sullivan писал(а) 01.12.16 :: 02:36:29:
Смысл использования сдвоенных труб разного диаметра?
WWW | Skype/VoIP | ICQ
Vladimir1950
Ответ #25 - 03.12.16 :: 21:17:18
FlyCat писал(а) 02.12.16 :: 01:07:35:
похоже цельноповоротные поверхности ВО и ГО.
FlyCat
43 регион
Ответ #26 - 04.12.16 :: 05:35:12
Vladimir1950 писал(а) 03.12.16 :: 21:17:18:
Но смысл использования сдвоенных труб, даже если целоповоротные?
Лыжник
На Форуме
Ответ #27 - 04.12.16 :: 06:13:13
Вот  тема была по изучению прочности на модели:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1351665069/5
Улыбка
Vladimir1950
Ответ #28 - 05.12.16 :: 19:30:28
FlyCat писал(а) 04.12.16 :: 05:35:12:
не хочется обсуждать ерунду, "чужой душа потёмкин",но могу предположить что горизонтальная и вертикальные трубы это функционально лонжероны, к которым крепятся ВО и ГО.  Хотя Х.З. Озадачен
Dodge Sullivan
Junior Member
Ответ #29 - 23.12.16 :: 01:42:29
Вся "тем"а параметрическая, то есть можно менять параметры профилей и размеров и перестраивать модель. Чего графические редакторы не позволяют.
Вот оперение в сборе.
Оперение с крылом.
