Прошу критиковать... коротко о аппарате : вес вес 83 кг, мотор хирт 33, площадь крыльев 6,5 кв ..
73,1 КБ Просмотры: 280
Нагрузка от подкоса будет ломать эту трубу, при посадке книзу при перегрузках кверху, + рама шасси подвержена различным разнонаправленным нагрузкам которые могут быть довольно сильные. сколько проживет этот узел трудно сказать.более крупно: д16 т 30х2.5 , в месте крепления сталь 32 х1
. ударные знакопеременные разнонаправленные нагрузки на таком плече и хомут будут гнуть, рвать и крутить. Упд2 Пригляделся, а хомута-то и нет. Две пластины приварены.эту трубу
Саша , там видны тросы растяжки которые идут от конца балки к подкосам крыла. Если я правильно увиделБоковые нагрузки от ВО ничем не воспринимаются
