Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Очень лёгкий самолёт (Прочитано 53826 раз)
alex 5
Re: Очень лёгкий самолёт
Ответ #240 - 22.08.17 :: 21:55:58
Starteh писал(а) 18.08.17 :: 22:18:32:
Алекс, с первым отрывом от планеты!  Приборы нужно видеть, нарабатывай все на пробежках до автоматизма, только после - подлёты.
Нее , то что я вытворял следует назвать полётом . Подлёты были ,а подлёт с поворотом на 90 гр. - это скорее полёт . Хотя какая разница ..
alex 5
Ответ #241 - 22.08.17 :: 22:12:40
Из неприятного - разогнулась эрзац рессора но проблему решил при помощи Юры с ником Иван Таранов , он подарил полосу д16т 8мм из которой я согнул новую .На фото разогнувшаяся.
И вторая неприятность - при разгоне вдруг стали падать обороты , упали до 4200 и начали расти но я уже убрал газ , так что не знаю чем бы закончилось .. было только один раз ..
И ещё - хоть тахометр я пока не вижу .но максимальные обороты он фиксирует и они 5450  как-то маловато по моему..
Starteh
Ответ #242 - 23.08.17 :: 21:18:15
Рессора похоже из листов  6мм дюраля. Можно вынос уменьшить, можно  попробовать по осевой линии скрепить пакет парой болтов на выносе, можно вырезать из «москвичевского» рессорного листа, в один слой. По весу будет примерно как Ваша из трех, должна  выдерживать лучше,  нагрузка все же небольшая.  Еще лучше изготовить из стеклопластиковой  рессоры от иномарки, будет и легкая и прочность можно  подобрать.   Двиг отлаживайте,  обороты за РУДом должны четко ходить.
Думал только тот, кто сделал.
zakzizik
Ответ #243 - 09.11.17 :: 08:22:31
Есть продвижение?
kast
Abakan
Ответ #244 - 12.11.17 :: 12:02:25
Мы , обычно, выезжали к вечеру. Не спеша собирали самолёт, гоняли двигатель.Ночевали в палатках. Летние ночи коротки. С восходом солнца- мы в воздухе! Часов до11 не качнёт. Всё понятно. Можно заниматься триммером, отклонением рулей, ходом ручки и педалей. Полётов в болтанку надо избегать, хотя бы в первое время. Удачи.
alex 5
Ответ #245 - 12.11.17 :: 21:20:43
Извиняюсь за долгое отсутствие . Всякая ерунда навалилась , как полезная так и бесполезная.. Начнём с того - с чего закончили ..
1. Рессору я переделал фото прилагаю .
2. С двигателем я разбираться не было время . Нарабатывал моторику и т.д. Разбирался сейчас пока нет погоды - с карбом - решил поставить родной через проставку , микуни 560 победить не смог ( льёт через трубки , дроссель возвращается только принудительно и есть подозрение что волнами обороты идут из-за него ) фото прилагаю..
3. Я так в основном и делал - приезжал вечером , после работы. А дальше всё немного не так . Во первых - Я а не Мы .Во вторых - быстро собирал и вперёд - до заката обычно оставалось полтора часа .. Единственный раз подлетал и даже полетел в какой то степени днём - непередаваемые ощущения..
Я понимаю что в наш век если нет видео - то не было.. попытался заснять на телефон , получилась фигня но позже выложу с комментариями.. да ещё сшил чехол в предвкушении зимнего сезона.
alex 5
Ответ #246 - 12.11.17 :: 21:21:15
alex 5
Ответ #247 - 12.11.17 :: 21:21:51
alex 5
Ответ #248 - 12.11.17 :: 21:22:21
UZOL
Ответ #249 - 12.11.17 :: 21:41:58
Контровку винта проверьте. Вроде как на отворачивание законтрили? Озадачен
alex 5
Ответ #250 - 12.11.17 :: 22:00:35
Времянка дабы обкатать движок с другим карбом . Кстати опрессовывал двигатель - обнаружил небольшую теч - может она тоже влияла на гуляние максимальных оборотов .
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #251 - 21.11.17 :: 13:37:24
Дружище винт переконтри..не туды концы завел. Очень довольный Подмигивание
Могу сказать в чем у тебя беда с мотором-а дальше сам кумекай..
Беда в твоем фильтре нулевике. Язык
-и это не только на твоем самолетике ,я с таким сталкивался
-короче пропеллер потоком воздуха-создает срыв спокойной струи(срезает её)  на входе в диффузор карбюратора -и мотор твой будет всегда чихать ..особенно при резкой даче газа..( в свое время так было  у меня на Буране)..на земле не сильно проявляется -на взлете и в наборе высоты и скорости -этот синдром только растет.
-или ставь щиток перед фильтром крепи как нибудь под хомут или разверни по потоку угловой  трубой фильтр.
Пока "дует в него ветер" от винта в непосредственной близости от  плоскости -кашель так и будет..и ни дай бог в небе тыр-р-р сделает..опыту у тебя маловато -будет полный рот травы или снега..тьху три раза. Смущённый
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #252 - 21.11.17 :: 14:17:05
Просто насади на карб Г-образный патрубок с нулевиком на конце. Нулевик должен смотреть на хвост самолетика. Заодно решится и проблема переобеднения смеси (проходили такое)
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #253 - 21.11.17 :: 17:54:31
Авиамеханик№1 писал(а) 21.11.17 :: 14:17:05:
Дружище я как бы  написал об этом,но не советую так делать-начнется эффект эжектора из карбюратора..что тоже плохо влияет на  смесь.(тоже проверено) Подмигивание
Лексей,советую  к капоту  сделать  красивый козырек который укроет карб от потока винта.,и укороти патрубок на котором сидит нулевик,если места нет на козырек, подбери или сделай вот такой кожух ....
.Это должно решить перебои..даже на Ротаксах 582 ( удрузей  подсмотрел в клубе.,сказали при эволюциях тоже сбивает поток  ) а затем и себе поставил,  козырек на фильтре.
У меня решило эту проблему . Подмигивание
« Крайняя редакция: 21.11.17 :: 21:29:15 от Анатолий 32 »
alex 5
Ответ #254 - 21.11.17 :: 21:38:32
Версия интересная - но по мне так мало вероятная . Люди летают без всякого прикрытия . Александр на DAR SOLO c таким же движком ничего не прикрывал . Искал его фото но нашёл вот такое - тоже без прикрытия..
alex 5
Ответ #255 - 21.11.17 :: 21:41:42
Хотя проверить несложно.. проверю..
alex 5
Ответ #256 - 21.11.17 :: 21:47:39
Кстати - вот так мы перемещаемся.
alex 5
Ответ #257 - 21.11.17 :: 22:02:15
https://yadi.sk/i/D04QuNLR3PcZy6 так как камеры нет снимал на мобилу которую держал в руке отсюда и качество .. предполагался полёт но движок опять за хандрил , получился подлёт . В общем это так для доказательства что аппарат способен летать.. Да и к концу сезона я начал видеть приборы - взлётная+- 70 набора 80 - 85  обороты на 80 - 5500 по мне так мало.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #258 - 21.11.17 :: 22:08:52
alex 5 писал(а) 21.11.17 :: 21:47:39:
Это просто извращенство! Ситроен+самолет+мытищинский прицеп! Моветон...
alex 5
Ответ #259 - 21.11.17 :: 22:13:31
https://yadi.sk/d/TxNbySPm3Pubqv а это так , может кому идея пригодится , народ на форуме рукастый , если у кого дети с небольшой разницей - рекомендую , моим нравится..
alex 5
Ответ #260 - 21.11.17 :: 22:15:36
Ну да ,конечно, ещё на переднем колесе колпачка не хватает..
UZOL
Ответ #261 - 22.11.17 :: 05:55:08
Велосипед с коляской, зачет! Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #262 - 22.11.17 :: 06:37:23
Самолет надо на оборот развернуть-весь вес на фаркоп.Это не правильно.
У  меня вроде ближе к колесам но ,надо назад перенести площадки основных колес.Пусть от лучше стремится поднять и разргузить фаркоп чем давить всей массой.
« Крайняя редакция: 22.11.17 :: 07:47:46 от Анатолий 32 »
alex 5
Ответ #263 - 22.11.17 :: 09:18:21
Вес в порядка 40 кг - для фаркопа ерунда .. Прицеп с бортами, по другому фиг закатиш ..
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #264 - 22.11.17 :: 09:24:12
alex 5 писал(а) 22.11.17 :: 09:18:21:
Ну-у-у  Нерешительный вам рулить,лонжероны я бы поберёг у машины...чего стоит площадку на задний борт прицепа перенести.
Twisterwind aka Якут
Дайте мне Fulcrum - и я переверну ВСЁ!!!
Якутск
Ответ #265 - 23.11.17 :: 02:41:22
Анатолий 32 писал(а) 22.11.17 :: 06:37:23:
Ой  Озадачен На крайнем фото - лопасти жалко... Побъёт и их, и "автомат перекоса"... Рама прицепа тоже ведь "играет".
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #266 - 23.11.17 :: 03:56:44
Ни в коем случае! Вилять на скорости будет только держись!
Своя Любашка ближе к телу!
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #267 - 23.11.17 :: 15:41:31
5ZF писал(а) 23.11.17 :: 03:56:44:
Не ну конечно нужно консенсус найти чтобы на основные давило и чутка вперед на замок.)) а не так:
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #268 - 23.11.17 :: 16:06:32
Ни в коем случае нельзя размещать центр масс за колёсами, иначе будет так!
https://youtu.be/Eo7OC6UCbUQ
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Йошкарала
Ответ #269 - 23.11.17 :: 16:16:42
Основная проблема с прицепами происходит при грубом несоблюдении скоростного режима.
И плюс проблемы с подвеской прицепов и с закреплением груза.
Ну и конечно же огромное значение имеет квалификация водителя !!!
"Правильная развесовка:- 60% перед осью моста прицепа, 40% сзади"
https://youtu.be/F4_ZFsvm7Mc
https://youtu.be/j2AwKMxesBQ
« Крайняя редакция: 23.11.17 :: 17:53:35 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
-- ЛЮБИТЕЛЬ ВСЕГО, ЧТО УМЕЕТ ЛЕТАТЬ --
"Your intolerance of my bigotry is offensive"
